Шум от ремня ГРМ ( или цепь ) |
12.3.2015, 1:30
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 30 Регистрация: 16.8.2014 Из: Воронеж Мой город: Воронеж |
Доброго времени суток!
После замены ремня и роликов ГРМ появился вой в районе шестерни распредвала. На холостых не слышен, громче всего, начинает выть к 3500 оборотов на прогретом двигателе. Ролики стояли оригинал, проехал так около 8 т.км., после чего решил их заменить на GMB. Проблему это не решило. Так же при замене роликов были ярко выражены следы резины от ремня, особенно на обводном. Сегодня решил скинуть верхний кожух, увидел следы резины на обводном ролике. Ремень стоит Gates. Натягивали по методике: взвели ролик, одели ремень, отпустили ролик, провернули два раза колено, затянуди ролик. Второй раз натяжение отрегулировали руками слабее чем натягивает ролик. Возможно ли такое от брака ремня? На втором гетзе с аналогичным мотором 1.4 поставили точно такой же ремень, но шестью месяцами позже и все ок. Прошу помощи, уже всю голову сломал. Заранее благодарю! Сообщение отредактировал hello.voodoo - 12.3.2015, 1:37 |
hello.voodoo Шум от ремня ГРМ ( или цепь ) 12.3.2015, 1:30
hello.voodoo Ослабление натяжки ремня результатов не дало.
Сего... 16.3.2015, 12:36
Artal hello.voodoo
Скорее всего, проблема в ролике, возм... 16.3.2015, 14:10
hello.voodoo Цитата(Artal @ 16.3.2015, 14:10) hello.vo... 16.3.2015, 15:39
WADIE вами указанное , конечно хорошо , НО это применимо... 16.3.2015, 17:47
hello.voodoo Цитата(WADIE @ 16.3.2015, 17:47) вами ука... 18.3.2015, 12:03
Darkwing Duck Цитата(hello.voodoo @ 18.3.2015, 12:03) В... 18.3.2015, 13:26
hello.voodoo Цитата(Darkwing Duck @ 18.3.2015, 13:26) ... 18.3.2015, 16:00
WADIE обводной ролик то-же новый ???
... судя по описа... 18.3.2015, 16:09
hello.voodoo Цитата(WADIE @ 18.3.2015, 16:09) обводной... 18.3.2015, 16:15
hello.voodoo Цитата(hello.voodoo @ 18.3.2015, 16:15) П... 18.3.2015, 16:29
hello.voodoo alexlex, спасибо, возьму такие же.
Цитата(WADIE ... 18.3.2015, 22:25
alexlex hello.voodoo, ставил такой же набор в прошлом году... 18.3.2015, 18:02
hello.voodoo Замена ремня ГРМ и роликов результата не дала. Зна... 25.3.2015, 11:35
hello.voodoo Выяснилось, что звук идет со стороны цепи, справа.... 30.3.2015, 18:59
hello.voodoo RE: Шум от ремня ГРМ ( или цепь ) 31.3.2015, 22:42
WADIE hello.voodoo,
на всяк случай , вскрой клапанную к... 1.4.2015, 8:38
hello.voodoo Цитата(WADIE @ 1.4.2015, 8:38) hello.vood... 1.4.2015, 10:15
WADIE можно попробовать установить верхний успокоитель ц... 1.4.2015, 11:27
hello.voodoo WADIE, начну с замены масла, если не поможет буду ... 1.4.2015, 17:38
Darkwing Duck Цитата(hello.voodoo @ 1.4.2015, 17:38) WA... 1.4.2015, 20:47
hello.voodoo Цитата(Darkwing Duck @ 1.4.2015, 20:47) З... 2.4.2015, 8:49
Darkwing Duck Цитата(hello.voodoo @ 2.4.2015, 8:49) Инт... 2.4.2015, 10:03
Ричи Рич Цитата(hello.voodoo @ 12.3.2015, 1:30) До... 2.4.2015, 8:36
hello.voodoo Ричи Рич, проехал так тысяч 8, звук появился сразу... 2.4.2015, 8:40
hello.voodoo Darkwing Duck, заказал . По результатам отпишусь. 2.4.2015, 12:07
hello.voodoo Darkwing Duck, к сожалению, результата не дало . П... 6.4.2015, 10:15
Darkwing Duck Цитата(hello.voodoo @ 6.4.2015, 10:15) Da... 6.4.2015, 10:26
Ричи Рич Цитата(Darkwing Duck @ 6.4.2015, 10:26) У... 6.4.2015, 10:34
Darkwing Duck Цитата(Ричи Рич @ 6.4.2015, 10:34) стетос... 6.4.2015, 10:47
vladimir66 Цитата(Darkwing Duck @ 6.4.2015, 11:47) е... 6.4.2015, 11:03
Ричи Рич Цитата(hello.voodoo @ 6.4.2015, 10:15) Da... 6.4.2015, 10:29
hello.voodoo Цитата(Ричи Рич @ 6.4.2015, 10:29) не уже... 6.4.2015, 11:30
Ричи Рич Цитата(hello.voodoo @ 6.4.2015, 11:30) С ... 6.4.2015, 12:43
WADIE просить погазовать ... а самому в моторном отсеке ... 6.4.2015, 12:49
Ричи Рич Цитата(WADIE @ 6.4.2015, 12:49) просить п... 6.4.2015, 13:00
WADIE по поводу дисульфида молибдена ( не забываем облас... 6.4.2015, 13:11
Darkwing Duck Цитата(WADIE @ 6.4.2015, 13:11) по поводу... 6.4.2015, 14:12
hello.voodoo Снял более качественное видео: 9.4.2015, 22:46
a123sl Цитата(hello.voodoo @ 10.4.2015, 0:46) Сн... 7.5.2015, 19:21
Darkwing Duck Ребята, а о какой цепи идёт речь? Есть фото? 10.4.2015, 9:38
Кстати, снимал клапанную крышку. ... 10.4.2015, 9:48
Darkwing Duck Чтобы ушатать цепь респредвалов нужно ездить под 1... 10.4.2015, 10:04![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 31.10.2026, 22:28 |
