• Коды Запчастей. Вопрос/ответ •, !!!! САЛОН/КУЗОВ ТОЛЬКО !!!! |
3.3.2015, 10:20
#1401
EvgenD75, 97250-1C500
http://www.elcats.ru/hyundai/Parts.aspx?Mo...82b6&Title= |
4.3.2015, 9:16
#1402
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 10 Регистрация: 2.8.2013 Мой город: Нижневартовск |
EvgenD75, 97250-1C500 http://www.elcats.ru/hyundai/Parts.aspx?Mo...82b6&Title= Доброго дня! да это она только мне надо одну платформу а номера на нее нет, она заказывается в сборе? |
4.3.2015, 9:31
#1403
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 217 Регистрация: 22.12.2014 Мой город: Уфа |
в сборе
4.3.2015, 10:50
#1404
10.3.2015, 11:55
#1405
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 25.1.2015 Мой город: Москва |
Всем привет. Помогите. Нужно новое крыло дорестайл переднее правое. Номер оригинальной детали 663211C350D , есть ли смысл брать оригинальныое крыло , если взять аналог то какой фирмы? Посоветовали в офицальной группе в ВК фирму API код HN350161 . На авито смотрю вообще можно взять за тысячу рублей.В чем может быть беда ?
Айди авто говорит что и оригинал может встать не ровно. Сообщение отредактировал WADIE - 10.3.2015, 12:35 |
13.3.2015, 12:46
#1406
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 81 Регистрация: 28.8.2009 Из: Ленинград Мой город: Ленинград |
приветствую!
нужны клипсы - крепления обшивки передних стоек изнутри и кронштейн фиксации к металлу шлангов стеклоомывайки под капотом изнутри. и какие номера у кожуха крепления ремня безопасности к стойке - там внешняя и внутренняя части...? спасибо! Сообщение отредактировал Z0z@ - 13.3.2015, 12:50 |
16.3.2015, 10:39
#1407
приветствую! нужны клипсы - крепления обшивки передних стоек изнутри и кронштейн фиксации к металлу шлангов стеклоомывайки под капотом изнутри. и какие номера у кожуха крепления ремня безопасности к стойке - там внешняя и внутренняя части...? спасибо! НАКЛАДКА РЕМНЯ БЕЗОПАСНОСТИ внешняя 88893-1C100WK |
16.3.2015, 11:26
#1408
для крепления пластиковой обивки стоек лобового - 8231527000 HYUNDAI/KIA
16.3.2015, 12:08
#1409
16.3.2015, 12:17
#1410
приветствую! нужны клипсы - крепления обшивки передних стоек изнутри и кронштейн фиксации к металлу шлангов стеклоомывайки под капотом изнутри. и какие номера у кожуха крепления ремня безопасности к стойке - там внешняя и внутренняя части...? спасибо! 81199-33000 - Клипса крепления трубки омывателя стекла |
17.3.2015, 1:01
#1411
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 57 Регистрация: 12.8.2013 Из: Тульская область Мой город: Новомосковск |
Здравствуйте, подскажите пожалуйста нормальный номер концоли на пол от рестайла, залез в элькаст там не понятно, и ДОрестай и рестайл один и тот же номер...нужна которая с прикоривателем спереди
17.3.2015, 9:04
#1412
![]() Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 731 Регистрация: 6.6.2009 Мой город: Тула |
Консоль напольная 84611-1C500WK рестайл.
17.3.2015, 12:43
#1413
Консоль напольная 84611-1C500WK рестайл. это она такая голая будет? |
17.3.2015, 13:34
#1414
Естественно, все заглушки, кнопки и панельки отдельно, со всеми причиндалами только с разборки.
26.3.2015, 13:35
#1415
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 29 Регистрация: 19.12.2009 Мой город: Дзержинск |
Нужен саморез который вкручивается в кармашек водительской двери (около стеклоподъёмников).
А то мой из-за попадания снега и влаги немного окислился. Хочу поменять. |
26.3.2015, 15:38
#1416
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 83 Регистрация: 11.3.2013 Мой город: Н.Новгород |
26.3.2015, 15:47
#1417
Эксперт по клавиатуре ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 936 Регистрация: 21.8.2009 Из: Ижевск Мой город: Ижевск |
Нужен саморез который вкручивается в кармашек водительской двери (около стеклоподъёмников). А то мой из-за попадания снега и влаги немного окислился. Хочу поменять. Если нужен саморез, вкрученный в углубление ручки двери (на ней же находится блок кнопок стеклоподъёмников), то 12492-05203 |
26.3.2015, 15:55
#1418
Если нужен саморез, вкрученный в углубление ручки двери (на ней же находится блок кнопок стеклоподъёмников), то 12492-05203 Может есть какой другой код? С указанием цвета, т.к. я уже заказывал под таким номером. Пришёл нужный саморез, но он блин пришёл медного цвета, т.е. не крашенный =) А мне нужен чёрный. |
26.3.2015, 16:08
#1419
*Gaara*, он и должен быть чёрный, то что пришёл "медный" - вина поставщика запчасти. Другого кода не будет.
26.3.2015, 16:12
#1420
26.3.2015, 16:24
#1421
... а покрасить ... не судьба ???
26.3.2015, 16:30
#1422
11.4.2015, 14:41
#1423
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 12 Регистрация: 6.8.2012 Мой город: Мосва |
Господа, подскажите, заводские пластиковые защиты акпп и двигателя? Это что-то реально найти в продаже?
13.4.2015, 14:31
#1424
пластиковая защита - звучит уже смешно)
17.4.2015, 20:23
#1425
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 40 Регистрация: 30.10.2014 Из: Белгород Мой город: Белгород |
Добрый вечер. Надо менять масло в АКПП, в сервисе сказали надо прокладка поддона, фильтр - подскажите коды. Спасибо.
19.4.2015, 17:07
#1426
Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 740 Регистрация: 26.1.2010 Мой город: Москва |
19.4.2015, 19:53
#1427
20.4.2015, 14:23
#1428
NkAml, возможно вы имеете ввиду резиновый уплотнитель по периметру ручки, между пластиком и металлом двери.
Отдельно их нет, только в комплекте. http://www.elcats.ru/hyundai/Parts.aspx?Mo...f370&Title= |
20.4.2015, 15:10
#1429
20.4.2015, 16:33
#1430
Добрый день, снова за помощью. Нужно для замены приобрести з/ч (для 1,6 АКПП, 2007), верно ли выбрала коды
-Задние сайл-блоки передней подвески - 54584-1с300 -Пыльник внутренний шруса+хомут - 49506-25в00 -Сальник рулевой рейки 56529-21020 -Сайл-блоки задней балки - 55160-1с100 И еще, какие марки аналогов предпочтительней брать, если цена у оригинала зашкаливает? Спасибо. |
20.4.2015, 19:15
#1431
NkAml, возможно вы имеете ввиду резиновый уплотнитель по периметру ручки, между пластиком и металлом двери. Отдельно их нет, только в комплекте. Нет, это маленькие круглые резиновые заглушки, их две под каждой ручкой. Видимо выполняют функцию, отбойника-амортизатора, чтобы ручка не стучала при резком закрытии. |
21.4.2015, 15:16
#1432
NkAml, Только в сборе с ручкой.
21.4.2015, 16:13
#1433
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 167 Регистрация: 29.3.2012 Из: казань Мой город: Казань |
Доброе утро! Побывал в дтп, боковой удар, страховая посчитала мне детали на замену. Если не трудно посмотрите пож.что это на рестайл подходит (у меня 2008год) они это нашли запчасти
1 Капот 664001С512 2 Фара лев. в сборе 921011С501 3 Фара прав, в сборе 6 921021С501 4 Облицовка переднбампера 865111С300 5 Балка передн. бампера 865301C300 6 Панель облицовки передка 641011С500 7 Крыло передн. лев. 663111С650 8 Крыло передн. прав. 663211С650 9 Дверь передн. прав. 760041С020 10 Стекло передн. прав. двери 824201С000 11 Накладка защитная передн. прав, двери 877221С500СА 12 Ручка передн. двери прав, наружн. 6826601С060 13 Дверь задн. прав. 770041С020 14 Накладка защитная задн. прав, двери 15 Порог прав, двери наружн. 713221С0ВО 16 Кронштейн передн. бампера лев. 865151С300 17 Колпак колеса R-14 529601С460
img_421093237_0001.pdf ( 30.44 килобайт )
Кол-во скачиваний: 6 |
21.4.2015, 16:49
#1434
входишь на тот-же екзист или сразу в каталог elcats , набираешь свой ВИН , и смотришь на применимость запчастей под твой конкретный экземпляр авто ...
http://www.elcats.ru/hyundai/ Сообщение отредактировал WADIE - 21.4.2015, 16:50 |
21.4.2015, 20:34
#1435
22.4.2015, 10:47
#1436
Фильтры у всех одинаковые.
22.4.2015, 12:52
#1437
А Прокладка поддона 45285-22010 подойдет для 1,6 АКПП 2007? Надо выкупать, боюсь не то заказала, муж говорит это код для дорестайла.
Добрый день, снова за помощью. Нужно для замены приобрести з/ч (для 1,6 АКПП, 2007), верно ли выбрала коды -Задние сайл-блоки передней подвески - 54584-1с300 -Пыльник внутренний шруса+хомут - 49506-25в00 -Сальник рулевой рейки 56529-21020 -Сайл-блоки задней балки - 55160-1с100 И еще, какие марки аналогов предпочтительней брать, если цена у оригинала зашкаливает? Спасибо. Может вопрос не по этой теме, тогда ткните, плиз, где его задавать. Надо уже заказывать( |
22.4.2015, 14:38
#1438
коробки одинаковые ...
на рестайлах поддон на герметике ... |
22.4.2015, 16:42
#1439
Спасибо. А по остальным з/ч не подскажите, совсем запуталась, в экзисте выдали на сальник рулевой рейки (думала это 5652921010)- Hyundai/Kia57790-1CA10 Ремкомплект рулевой рейки правильно ли ?
22.4.2015, 17:18
#1440
а зачем только сальник рулевой рейки ???
вам рейку разбирали ??? или порван пыльник рулевой ??? или убегает жидкость ГУР-а , при сухих шлангах ??? или что с машиной мы не знаем и меняем всё подряд !!! |
23.4.2015, 13:42
#1441
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 10.2.2014 Мой город: Екатеринбург |
на заднее стекло с обогревом и отверстием для дворника подскажите, пожалуйста. 2008 год 5 дверный
23.4.2015, 15:28
#1442
23.4.2015, 22:48
#1443
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 52 Регистрация: 30.4.2013 Из: Москва Мой город: Москва |
Подскажите коды фар передних дорестайл
24.4.2015, 7:09
#1444
26.4.2015, 17:12
#1445
11.5.2015, 18:03
#1446
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 27 Регистрация: 20.9.2010 Из: Калининград Мой город: Калининград |
около замка прогнулась нижняя полка (Тыц), которая скрывает запаску - грузили телевизор и продавили. Можно её как-то заменить, или код подкиньте. Спасибо
11.5.2015, 18:28
#1447
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 31 Регистрация: 19.9.2013 Из: Брянск Мой город: Брянск |
около замка прогнулась нижняя полка (Тыц), которая скрывает запаску - грузили телевизор и продавили. Можно её как-то заменить, или код подкиньте. Спасибо код 85770-1C110WK ссыль http://hyundai.epcdata.ru/getz/37914/trim/.../otdelka-85771/ цена вопроса 595р. Если у вас не WK цвет, измените в коде значение Сообщение отредактировал algo - 11.5.2015, 18:32 |
11.5.2015, 18:30
#1448
11.5.2015, 19:17
#1449
код 85770-1C110WK ссыль http://hyundai.epcdata.ru/getz/37914/trim/.../otdelka-85771/ цена вопроса 595р. Если у вас не WK цвет, измените в коде значение благодарю. а что значит WK цвет? Машина синяя, а фальш-пол тёмно серый |
11.5.2015, 19:28
#1450
спасибо, посмотрю. но немного не то |
Текстовая версия | Сейчас: 2.11.2025, 15:02 |
