Шум от ремня ГРМ ( или цепь )
hello.voodoo
сообщение 12.3.2015, 1:30
Из: Воронеж
Мой город: Воронеж
Доброго времени суток!
После замены ремня и роликов ГРМ появился вой в районе шестерни распредвала. На холостых не слышен, громче всего, начинает выть к 3500 оборотов на прогретом двигателе.
Ролики стояли оригинал, проехал так около 8 т.км., после чего решил их заменить на GMB. Проблему это не решило.
Так же при замене роликов были ярко выражены следы резины от ремня, особенно на обводном.
Сегодня решил скинуть верхний кожух, увидел следы резины на обводном ролике.
Ремень стоит Gates.
Натягивали по методике: взвели ролик, одели ремень, отпустили ролик, провернули два раза колено, затянуди ролик.
Второй раз натяжение отрегулировали руками слабее чем натягивает ролик.
Возможно ли такое от брака ремня?
На втором гетзе с аналогичным мотором 1.4 поставили точно такой же ремень, но шестью месяцами позже и все ок.
Прошу помощи, уже всю голову сломал. Заранее благодарю!
Сообщение отредактировал hello.voodoo - 12.3.2015, 1:37
- hello.voodoo   Шум от ремня ГРМ ( или цепь )   12.3.2015, 1:30
- - hello.voodoo   Ослабление натяжки ремня результатов не дало. Сего...   16.3.2015, 12:36
- - Artal   hello.voodoo Скорее всего, проблема в ролике, возм...   16.3.2015, 14:10
|- - hello.voodoo   Цитата(Artal @ 16.3.2015, 14:10) hello.vo...   16.3.2015, 15:39
- - WADIE   вами указанное , конечно хорошо , НО это применимо...   16.3.2015, 17:47
|- - hello.voodoo   Цитата(WADIE @ 16.3.2015, 17:47) вами ука...   18.3.2015, 12:03
|- - Darkwing Duck   Цитата(hello.voodoo @ 18.3.2015, 12:03) В...   18.3.2015, 13:26
|- - hello.voodoo   Цитата(Darkwing Duck @ 18.3.2015, 13:26) ...   18.3.2015, 16:00
- - WADIE   обводной ролик то-же новый ??? ... судя по описа...   18.3.2015, 16:09
|- - hello.voodoo   Цитата(WADIE @ 18.3.2015, 16:09) обводной...   18.3.2015, 16:15
||- - hello.voodoo   Цитата(hello.voodoo @ 18.3.2015, 16:15) П...   18.3.2015, 16:29
|- - hello.voodoo   alexlex, спасибо, возьму такие же. Цитата(WADIE ...   18.3.2015, 22:25
- - alexlex   hello.voodoo, ставил такой же набор в прошлом году...   18.3.2015, 18:02
- - hello.voodoo   Замена ремня ГРМ и роликов результата не дала. Зна...   25.3.2015, 11:35
- - hello.voodoo   Выяснилось, что звук идет со стороны цепи, справа....   30.3.2015, 18:59
- - hello.voodoo   RE: Шум от ремня ГРМ ( или цепь )   31.3.2015, 22:42
- - WADIE   hello.voodoo, на всяк случай , вскрой клапанную к...   1.4.2015, 8:38
|- - hello.voodoo   Цитата(WADIE @ 1.4.2015, 8:38) hello.vood...   1.4.2015, 10:15
- - WADIE   можно попробовать установить верхний успокоитель ц...   1.4.2015, 11:27
- - hello.voodoo   WADIE, начну с замены масла, если не поможет буду ...   1.4.2015, 17:38
|- - Darkwing Duck   Цитата(hello.voodoo @ 1.4.2015, 17:38) WA...   1.4.2015, 20:47
|- - hello.voodoo   Цитата(Darkwing Duck @ 1.4.2015, 20:47) З...   2.4.2015, 8:49
|- - Darkwing Duck   Цитата(hello.voodoo @ 2.4.2015, 8:49) Инт...   2.4.2015, 10:03
- - Ричи Рич   Цитата(hello.voodoo @ 12.3.2015, 1:30) До...   2.4.2015, 8:36
- - hello.voodoo   Ричи Рич, проехал так тысяч 8, звук появился сразу...   2.4.2015, 8:40
- - hello.voodoo   Darkwing Duck, заказал . По результатам отпишусь.   2.4.2015, 12:07
- - hello.voodoo   Darkwing Duck, к сожалению, результата не дало . П...   6.4.2015, 10:15
|- - Darkwing Duck   Цитата(hello.voodoo @ 6.4.2015, 10:15) Da...   6.4.2015, 10:26
||- - Ричи Рич   Цитата(Darkwing Duck @ 6.4.2015, 10:26) У...   6.4.2015, 10:34
||- - Darkwing Duck   Цитата(Ричи Рич @ 6.4.2015, 10:34) стетос...   6.4.2015, 10:47
||- - vladimir66   Цитата(Darkwing Duck @ 6.4.2015, 11:47) е...   6.4.2015, 11:03
|- - Ричи Рич   Цитата(hello.voodoo @ 6.4.2015, 10:15) Da...   6.4.2015, 10:29
- - hello.voodoo   Цитата(Ричи Рич @ 6.4.2015, 10:29) не уже...   6.4.2015, 11:30
|- - Ричи Рич   Цитата(hello.voodoo @ 6.4.2015, 11:30) С ...   6.4.2015, 12:43
- - WADIE   просить погазовать ... а самому в моторном отсеке ...   6.4.2015, 12:49
|- - Ричи Рич   Цитата(WADIE @ 6.4.2015, 12:49) просить п...   6.4.2015, 13:00
- - WADIE   по поводу дисульфида молибдена ( не забываем облас...   6.4.2015, 13:11
|- - Darkwing Duck   Цитата(WADIE @ 6.4.2015, 13:11) по поводу...   6.4.2015, 14:12
- - hello.voodoo   Снял более качественное видео:   9.4.2015, 22:46
|- - a123sl   Цитата(hello.voodoo @ 10.4.2015, 0:46) Сн...   7.5.2015, 19:21
- - Darkwing Duck   Ребята, а о какой цепи идёт речь? Есть фото?   10.4.2015, 9:38
- - hello.voodoo   Darkwing Duck, Кстати, снимал клапанную крышку. ...   10.4.2015, 9:48
- - Darkwing Duck   Чтобы ушатать цепь респредвалов нужно ездить под 1...   10.4.2015, 10:04
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.10.2026, 22:28
