контактная группа или замок зажигания, глюк
fcsm32
сообщение 11.9.2012, 10:23
Мой город: Брянск
подскажите новичку. Когда стартер перевожу в положение ON машина иногда сама заводится, и иногда нормально после перевода из ON в Start. Что может быть контактная группа или зажигание тупит?
механика, 1.4.
- fcsm32   контактная группа или замок зажигания   11.9.2012, 10:23
- - WADIE   - "сопля"=плавающее замыкание в контактн...   11.9.2012, 16:09
|- - fcsm32   Цитата(WADIE @ 11.9.2012, 17:09) - ...   11.9.2012, 18:47
- - Александр23   Если не обгорели контакты на разъеме к ней, больше...   11.9.2012, 22:27
- - fcsm32   а если просто зачистить контакты?   12.9.2012, 21:27
- - Александр23   Проще вообще ничего не делать.   12.9.2012, 21:29
- - ALG   Всем добрый день! Такая проблема. Когда старте...   4.6.2014, 9:00
- - дывялвипм   ALG, однозначно   4.6.2014, 10:05
|- - ALG   Цитата(дывялвипм @ 4.6.2014, 11:05) ALG, ...   4.6.2014, 10:11
- - Yugin   Я поменял неделю назад . Замена долгая и дорогая ....   4.6.2014, 10:42
|- - ALG   Цитата(Yugin @ 4.6.2014, 11:42) Я поменял...   4.6.2014, 12:30
- - Oleg-Lug   подскажите код запчасти, пожалуйста... и где лучше...   23.3.2015, 14:46
- - WADIE   Oleg-Lug, 93110-2D000 - Группа контактная замка ...   23.3.2015, 14:50
- - Oleg-Lug   спасибо, нашел...а ключи при этой замене тоже новы...   23.3.2015, 15:10
- - Oleg-Lug   ...еще просьба...на сто сказали что умирают катушк...   23.3.2015, 15:16
|- - DIMON.K   Цитата(Oleg-Lug @ 23.3.2015, 16:16) ...   23.3.2015, 20:40
- - alexlex   Oleg-Lug, контактная группа - пластиковая деталь с...   23.3.2015, 15:42
|- - Oleg-Lug   Цитата(alexlex @ 23.3.2015, 15:42) Oleg-L...   23.3.2015, 15:50
|- - Паровоз   Цитата(alexlex @ 23.3.2015, 16:42) Oleg-L...   16.9.2018, 16:10
- - alexlex   Oleg-Lug, если замок работает во всех положениях н...   23.3.2015, 15:54
- - WADIE   Oleg-Lug, если у тебя проблема в контактах-неконт...   23.3.2015, 16:11
|- - Danko   Цитата(WADIE @ 23.3.2015, 16:11) Oleg-Lug...   3.4.2017, 6:24
- - AkelA   Здравствуйте. Обгорел контакт на ответном разъеме ...   16.6.2015, 23:35
- - Александр23   Лучше заменить пару проводов и группу.   18.6.2015, 0:02
- - Hyundai getz gl.1.4 /Diana   Всем привет. Подскажите пожалуйста! Чайнику ...   17.8.2018, 7:39
|- - SolovyevAndrej   Цитата(Hyundai getz gl.1.4 /Diana @ 17.8.2018...   17.8.2018, 10:49
|- - Hyundai getz gl.1.4 /Diana   Цитата(SolovyevAndrej @ 17.8.2018, 10:49)...   17.8.2018, 11:45
|- - Hyundai getz gl.1.4 /Diana   Цитата(Hyundai getz gl.1.4 /Diana @ 17.8.2018...   17.8.2018, 19:15
|- - Brodilis   Цитата(Hyundai getz gl.1.4 /Diana @ 17.8.2018...   17.8.2018, 20:36
|- - Hyundai getz gl.1.4 /Diana   Цитата(Brodilis @ 17.8.2018, 20:36) фотки...   17.8.2018, 22:25
- - Александр23   нужен, если подгорел.   16.9.2018, 19:28
|- - Паровоз   Цитата(Александр23 @ 16.9.2018, 20:28) ну...   16.9.2018, 20:53
- - Александр23   боюсь, его можно купить только у дилера. Проще взя...   16.9.2018, 21:55
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.6.2026, 8:38
