Проблема с двигателем! Нужны советы!, работает неровно, дергается, троит, глохнет... |
5.5.2009, 23:47
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 9 Регистрация: 5.5.2009 Из: Moscow City |
Камрады, помогите советом.
Ситуация такая: проявилось сегодня. Утром завожу машину, зажигание крутит, движок схватывает и сразу глохнет. Завести удалось с третьей попытки. Двиголо работает нестабильно(достаточно сильная вибрация, пердеж выхлопом и т.д.), на ХХ не держит обороты, норовит заглохнуть, когда температура двигателя достигает рабочей температуры, обороты на ХХ вроде восстанавливаются, но двигло работает неровно. При попытке поехать, та же картина (троит двигло), обороты есть, а мойшина не едет, дергается и норовит заглохнуть. Камрады, помогоите. Пы. Сы. Год выпуска мойшины 2003 (декабрь), пробег 61 тыс.км. ТО 60 еще не проходил. Сообщение отредактировал AlexJP - 3.9.2014, 8:33 |
Panzerwagen Проблема с двигателем! Нужны советы! 5.5.2009, 23:47
Step Бенз гауно, либо сливай либо разбавляй 95-98 + мен... 5.5.2009, 23:55
Panzerwagen Дык я и так 95-й лью, заправляюсь не на помойках (... 6.5.2009, 0:05
NoiS Ну хм )) ТО тебя может спасет а может и не спасет.... 6.5.2009, 0:10
Шадов Цитататока завожу два раза в день.
ИМХО зря так по... 6.5.2009, 0:12
Panzerwagen Ну поменять то попробую. 6.5.2009, 0:19
Михась 1. заменить свечи
если не поможет, то
2. заменить ... 6.5.2009, 21:33
Panzerwagen Камрады, докладываю обстановку. свечи поменял, сто... 7.5.2009, 15:40
Alexy P Цитата(Panzerwagen)Камрады, докладываю обстановку.... 7.5.2009, 15:48
Петрович-В Да. Маловато было воздуха 7.5.2009, 15:48
Alexy P Цитата(Петрович-В)Да. Маловато было воздуха
С... 7.5.2009, 15:51
Panzerwagen ЦитатаДа и ещё, 95 не всегда лучше, чем 92! У меня... 7.5.2009, 15:53
Alexy P [quote="Panzerwagen"]
Много топлива и ма... 7.5.2009, 15:57
Panzerwagen ЦитатаМного топлива и мало воздуха! а на 92- м поп... 7.5.2009, 15:59
ГётцОднако * 7.5.2009, 16:04
К манере врятли, у... 7.5.2009, 16:10
Panzerwagen Цитатаимхо, свечки или провода высоковольтные - дв... 7.5.2009, 16:14
ahsel Цитата(Panzerwagen)ЦитатаМного топлива и мало возд... 7.5.2009, 16:15
Panzerwagen ЦитатаЦитата:
это к манере езды относится или к ... 7.5.2009, 16:15
Шадов Panzerwagen
Перед тем, как свечи ввернуть - зазор ... 7.5.2009, 17:01
Шадов Цитатамало воздуха
не факт...
Владелец последнее в... 7.5.2009, 17:09
Panzerwagen Зазор посмотрел, был как на старых свечах.
Цитата... 7.5.2009, 18:41
Шадов ЦитатаЗазор посмотрел, был как на старых свечах.
э... 7.5.2009, 22:48
ГётцОднако Они хорошо копчёные. Там диагностика 90% покажет п... 8.5.2009, 5:40
Петрович-В Цитата(ГётцОднако)Они хорошо копчёные. Там диагнос... 8.5.2009, 7:09
Alexy P ! 8.5.2009, 7:54
casha12345 Panzerwagen
Цитататемпература двигателя достигает ... 10.5.2009, 7:33
Drosha Такие результаты это только переобогащенная смесь.... 13.5.2009, 19:34
BUCHO999 пропуски в зажигании?
Всем здравствуйте!помог... 20.2.2011, 11:39
xxxdead2009 Цитата(BUCHO999 @ 20.2.2011, 11:39) Всем ... 20.2.2011, 12:07
Мяу На диагностику надо потратиться, а то и будут даль... 20.2.2011, 12:05
BUCHO999 Цитата(Мяу @ 20.2.2011, 13:05) На диагнос... 20.2.2011, 19:40
Александр23 Сначала на бензин бы грешил. 20.2.2011, 12:28
BUCHO999 Цитата(Александр23 @ 20.2.2011, 13:28) Сн... 20.2.2011, 19:35
nikitka257 Неустойчивая работа двигателя
Подскажите пожалуйс... 26.4.2013, 20:36
JAMPER_RU Свечи провода ........ и просмотр ошибок. 26.4.2013, 20:43
WADIE а может и бенз х..ороший ну очень ... короче : про... 26.4.2013, 22:03
nikitka257 Цитата(WADIE @ 26.4.2013, 23:03) а может ... 27.4.2013, 19:48
vitek87 Проблемы с мотором..., 1,3 дергается и не едет
До... 26.6.2014, 23:36
bpa2004 Было что-то подобное когда заправился некачественн... 27.6.2014, 0:52
zagrov троит мотор, как исправить
Привет ребята. Сделал ... 19.8.2014, 14:26
Brodilis zagrov,
чек выскакивал какая ошибка? 19.8.2014, 14:44
zagrov Нет не выскакивал чек,все датчики исправных. 19.8.2014, 20:13
Brodilis zagrov,
компрессию тогда нада мерить в горшках н... 19.8.2014, 20:33
о243ру Троит на высоких оборотах
Привет всем.
Столкнулся... 2.9.2014, 12:57
Шурик71 ВВ провода 2.9.2014, 13:19
о243ру После мойки, на мокрых проводах нет изменений...
Н... 2.9.2014, 13:21
Kelson может Форсунки? 2.9.2014, 13:34
о243ру Цитата(Kelson @ 2.9.2014, 15:34) может Фо... 2.9.2014, 13:55
Шурик71 Цитата(Kelson @ 2.9.2014, 14:34) может Фо... 2.9.2014, 13:56
о243ру Если причина система зажигания, то как проверить к... 2.9.2014, 14:03
WADIE проверьте для начала свечи ...
а пробой катушек б... 2.9.2014, 16:12
о243ру Цитата(WADIE @ 2.9.2014, 18:12) проверьте... 2.9.2014, 19:11
DIMON.K Похоже на проблемы с бензонасосом, хотя давление в... 2.9.2014, 21:30
WADIE а проблем со сцеплением ( ввиду его износа ) нет ?... 3.9.2014, 12:12
о243ру Привет всем.
Поделюсь итогами диагностики.
С двига... 10.9.2014, 20:10
G_A_L_I_N_A Пуск двигателя зимой, Затруднен запуск двигателя в... 3.12.2014, 10:09
Silik Слишком много вариантов что может быть и почему мо... 3.12.2014, 11:29
alexlex G_A_L_I_N_A, как вариант, причина "с натягом ... 3.12.2014, 13:59
SVETICH Помогите чайнику решить проблему, Машина на прогре... 9.4.2015, 9:51
Bochkarev для начала почитать форум.
Можно начать вот от сюд... 9.4.2015, 10:02
WADIE сколько пробег на сцеплении ? ( возможен износ вед... 9.4.2015, 10:13
SVETICH Цитата(WADIE @ 9.4.2015, 10:13) сколько п... 9.4.2015, 10:17
WADIE масла в колоколе сцепления не было ??? ( износ сал... 9.4.2015, 10:21
SVETICH Цитата(WADIE @ 9.4.2015, 10:21) масла в к... 9.4.2015, 10:45
WADIE тогда смотри заднюю=нижнюю опору !!! ... 9.4.2015, 11:11
SVETICH Цитата(WADIE @ 9.4.2015, 11:11) тогда см... 9.4.2015, 12:43
blackrose565 почвилось на трассе сначала на скорости 50-60 стал... 9.7.2016, 19:54
дывялвипм blackrose565, проверяйте ГРМ. Скорее всего загнуло... 9.7.2016, 21:44
Brodilis Цитата(дывялвипм @ 9.7.2016, 22:44) black... 9.7.2016, 23:30
blackrose565 гетц 1.6 16 клапанный, 118.000 пробег
троит двигат... 13.7.2016, 14:31
Roger Что значит 1 свеча была убита. В каком конкретно с... 13.7.2016, 22:40
Roger По форсункам лучше залить грамм 400 сольвента в ба... 13.7.2016, 22:47
Александр23 если свеча убита, то провод тоже прошит. 13.7.2016, 23:05
blackrose565 плохо читаете:"Свечи и высоковольтные поменял... 14.7.2016, 6:20
Александр23 Цитата(blackrose565 @ 14.7.2016, 6:20) пл... 14.7.2016, 19:46
Roger Читаем - "проверили свечи и высоковольтные и... 14.7.2016, 9:00
blackrose565 Цитата(Roger @ 14.7.2016, 9:00) Читаем - ... 14.7.2016, 9:53
WADIE "черная полоса смерти свечи" при появлен... 15.7.2016, 7:42
alex-qvest такой вопрос.подойдет ли свечной ключ от приоры к ... 11.8.2016, 23:19
ABars Цитата(alex-qvest @ 12.8.2016, 0:19)... 12.8.2016, 0:16
WADIE а , что , есть специальный "свечной ключ для ... 12.8.2016, 9:27
BuTaJIb Дергается при разгоне
Getz 1.3 до рестайлинга, 17... 20.8.2016, 13:51
q_w_e_r_t_y ВВ провода менял? 20.8.2016, 14:47
WADIE пробит вв провод ...
- меняйте сразу комплектом и... 20.8.2016, 18:52
BuTaJIb Цитата(WADIE @ 20.8.2016, 18:52) пробит в... 22.8.2016, 9:25
andreitj Господа , владею гетцом 2008г 1,4.После самостояте... 13.10.2017, 18:50
Serg57 Цитата(andreitj @ 13.10.2017, 18:50) Госп... 13.10.2017, 20:47
andreitj Трижды снимал и заново устанавливал. Все точно .Во... 13.10.2017, 21:05
ABars Цитата(andreitj @ 13.10.2017, 22:05) Триж... 13.10.2017, 21:29
Brodilis Цитата(andreitj @ 13.10.2017, 22:05) Триж... 13.10.2017, 23:53
Serg57 Цитата(Brodilis @ 13.10.2017, 23:53) там ... 14.10.2017, 8:21
Serg57 [quote name='Serg57' date='14.10.2017,... 14.10.2017, 8:38
andreitj да . действительно 3 снимал именно ремень грм .Дум... 13.10.2017, 22:04
ABars Если черные налипания на наружной поверхности роли... 14.10.2017, 0:14
andreitj Всем спасибо за помощь. Сегодня в очередной раз сн... 14.10.2017, 13:30
ABars Цитата(andreitj @ 14.10.2017, 14:30) ... ... 14.10.2017, 17:43
andreitj Спасибо за совет . 14.10.2017, 18:53
Катарина Добрый день, дорогие одноклубники. Прошу совета.
В... 30.1.2020, 17:59
A.Kamenchuk Цитата(Катарина @ 30.1.2020, 18:59) Добры... 30.1.2020, 18:30![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 16.11.2026, 19:02 |
