Трубки от расширительного бачка антифриза на 1,1, Подключение опускающейся в низ трубки бачка |
22.3.2015, 15:52
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 7 Регистрация: 22.3.2015 Мой город: Балабаново |
Здравствуйте. На прошлой недели купил б.у гетц 2007 года (рестайл). Дело в том что от расширительного бачка трубка которая опускается в низ никуда не подключена, и не могу найти куда она должна подходить. Двигатель 1.1 12 клапанов. Подскажите пожалуйста куда у вас на машине идет этот шланг, буду очень благодарен. Да и еще открыв пробку на радиаторе, обнаружил там что-то типа песка. Насколько это страшно, и можно ли как то промыть систему охлаждения?
Vityuha20006 Трубки от расширительного бачка антифриза на 1,1 22.3.2015, 15:52
dinamik Трубка в никуда. Она предназначена для сброса избы... 22.3.2015, 19:31
Vityuha20006 Мотор тянет нормально, жидкости из него не текут, ... 22.3.2015, 19:54
АртиАлла Цитата(Vityuha20006 @ 22.3.2015, 19:54) М... 22.3.2015, 20:53
dinamik Я бы заменил крышку радиатора,удалив предварительн... 22.3.2015, 21:37
Vityuha20006 Машиной владею несколько дней, по этому еще не зам... 23.3.2015, 8:07
КашМар Этот песок-может и не совсем песок, а какой нибудь... 23.3.2015, 8:58
Vityuha20006 В любом случае, думаю стоит почистить, снять, и за... 23.3.2015, 9:36
vladimir66 Цитата(Vityuha20006 @ 23.3.2015, 10:36) В... 23.3.2015, 12:05
WADIE радиатор ляминивый 23.3.2015, 14:23
Vityuha20006 Лопнул радиатор снизу, где пластмассовый набалдашн... 24.3.2015, 8:47
sr9736596 Радиатор под замену скорей всего был удар. Песок э... 10.4.2015, 19:21
Vityuha20006 Цитата(sr9736596 @ 10.4.2015, 19:21) Ради... 13.4.2015, 18:22
Vityuha20006 Я заклеил трещину в плсатике спец клеем, и все ок. 14.4.2015, 16:12
min правильно ли я понимаю,что пружина,сбрасывающая да... 5.7.2015, 22:20
WADIE min, в пробке - 2 клапана ....
- клапан превышения... 5.7.2015, 22:37
min Цитата(WADIE @ 5.7.2015, 22:37) min, в пр... 10.7.2015, 9:03
WADIE min,
конечно ! 10.7.2015, 9:06![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 16.11.2026, 17:47 |
