стук на холостых |
стук на холостых |
12.12.2011, 0:25
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 59 Регистрация: 12.12.2011 Мой город: москва |
появился стук на холостых оборотах, слышно в салоне, снаружи при открытом капоте стук не слышно. при слабом подгазовывании стук исчезает. что может стучать? масло в движке и в коробке новое. гетц 6 года рестайл пробег 64т. на ручке.
перед заменой масла промывал движок, т к купил б\у и там было другое по марке масло, сейчас кастрол. стучат не гидрики. если была тема, то дайте знать. стук не сильный. в такт движка. |
alexmalibu стук на холостых 12.12.2011, 0:25
Brodilis alexmalibu,
а каким образом исключили вариант с ... 11.1.2012, 1:10
galileo Надеюсь промывал маслом, которое теперь залито? Ша... 11.1.2012, 7:01
smaxis Возможно отжимной подшипник сцепления шумит. Вылеч... 25.1.2012, 10:09
artem_ka На улице морозы? Через 15-30 минут езды стук не пр... 10.2.2012, 13:28
gremlyn3 Цитата(smaxis @ 25.1.2012, 11:09) отжимно... 10.2.2012, 13:36
alexmalibu гидрики через бошку слышно четко, постучал 4 дня и... 24.2.2012, 0:27
NkAml Обратил внимание на непонятный звук, появляющийся ... 12.5.2015, 20:00
DIMON.K NkAml,
Забей! Это включается муфта компрессо... 12.5.2015, 22:11
NkAml Цитата(DIMON.K @ 12.5.2015, 22:11) NkAml,... 13.5.2015, 2:01
NkAml Цитата(dinamik @ 15.5.2015, 21:29) Нет... 26.5.2015, 16:17
alexlex NkAml, на записи звук детонации, причины могут быт... 13.5.2015, 12:06
Jarlacks хм.. интересно, кондей включается, появляется доп.... 13.5.2015, 13:44
NkAml Цитата(Jarlacks @ 13.5.2015, 13:44) хм.. ... 13.5.2015, 14:28
WADIE смотря что лить в движок в качестве топлива ... 13.5.2015, 14:30
wxp Глухие что-ли все?! Какая к черту детонация?... 13.5.2015, 15:19
dinamik wxp, ага,все глухие,только у тебя слух отменный.
Д... 13.5.2015, 21:15
NkAml Цитата(WADIE @ 13.5.2015, 14:30) смотря ч... 14.5.2015, 10:31
NkAml Цитата(dinamik @ 13.5.2015, 21:15) Детона... 14.5.2015, 20:14
Jarlacks NkAml, дружище, ты проверь что я написал, у тебя к... 14.5.2015, 12:55
wxp Цитата(Jarlacks @ 14.5.2015, 11:55) его м... 14.5.2015, 13:28
NkAml Цитата(Jarlacks @ 14.5.2015, 12:55) NkAml... 14.5.2015, 16:48
Jarlacks увеличение нагрузки на ХХ для мозгов в общем-то шт... 14.5.2015, 17:20
dinamik Качество не очень,но очень похоже не стук клапанов... 14.5.2015, 22:13
NkAml А возможна ли детонация, или похожие звуки, от тог... 15.5.2015, 20:23
dinamik Нет!
Может пора действовать,а не разводить бал... 15.5.2015, 21:29
dinamik Скорее наоборот... Сгорает быстрее - практически в... 26.5.2015, 20:48
NkAml Цитата(dinamik @ 26.5.2015, 20:48) Скорее... 27.5.2015, 12:54
dinamik Потому что кондиционер не хило нагружает двигатель... 27.5.2015, 20:21
NkAml Цитата(dinamik @ 27.5.2015, 20:21) Можно ... 28.5.2015, 14:01
alexlex NkAml, вам надо поискать "умное" описани... 28.5.2015, 15:26
zmc было похожее - защиту погнул, когда включался конд... 29.5.2015, 13:03
NkAml Цитата(zmc @ 29.5.2015, 13:03) было похож... 2.6.2015, 1:36
alexlex NkAml, ЭБУ полностью заведует оборотами холостого ... 2.6.2015, 3:26
reset_makc Цитата(alexlex @ 2.6.2015, 3:26) NkAml, Э... 30.6.2018, 12:07
ABars Цитата(reset_makc @ 30.6.2018, 13:07) У м... 30.6.2018, 12:21
reset_makc Цитата(ABars @ 30.6.2018, 12:21) А до вкл... 30.6.2018, 12:31
ABars ИМХО1 Обороты падают из-за того, что регулятор ХХ ... 30.6.2018, 12:48
reset_makc Цитата(ABars @ 30.6.2018, 12:48) ИМХО1 Об... 30.6.2018, 12:59
дывялвипм reset_makc, сильная вибрация при малых оборотах - ... 30.6.2018, 17:16
reset_makc Цитата(дывялвипм @ 30.6.2018, 17:16) rese... 30.6.2018, 19:37
arturio Всех приветствую! Недавно появилась такая проб... 1.8.2018, 18:38
Brodilis Цитата(arturio @ 1.8.2018, 19:38) Откуда,... 1.8.2018, 19:07
Stroll Почти по теме.......У жены Гетц - 2008г 1.4 АКПП ,... 9.10.2018, 11:22
Brodilis Stroll, с прогревом стук не проходит? 9.10.2018, 12:26
Stroll Цитата(Brodilis @ 9.10.2018, 12:26) Strol... 9.10.2018, 13:56
Brodilis Цитата(Stroll @ 9.10.2018, 14:56) Нет , т... 9.10.2018, 20:23
Stroll Цитата(Brodilis @ 9.10.2018, 20:23) Успок... 9.10.2018, 21:44
WADIE уровень масла щупом смотрели ? 9.10.2018, 15:50
Stroll Цитата(WADIE @ 9.10.2018, 15:50) уровень ... 9.10.2018, 17:55
Brodilis Stroll, может масло паленое.ночные заморозки нача... 9.10.2018, 22:07
Stroll Цитата(Brodilis @ 9.10.2018, 22:07) Strol... 10.10.2018, 9:28
Stroll Мастер приехал сам , около дома копался в движке ,... 19.10.2018, 9:11
galileo Цитата(Stroll @ 19.10.2018, 10:11) Мастер... 19.10.2018, 10:13
Stroll Цитата(galileo @ 19.10.2018, 10:13) Гидри... 19.10.2018, 11:41
Brodilis Цитата(Stroll @ 19.10.2018, 12:41) Может ... 19.10.2018, 16:13![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2026, 19:53 |
