Замена датчика положения коленвала, есть смысл?, двигатель то заводится с полоборота, то не заводится вообще
Аэрофлот
сообщение 19.5.2015, 15:33
Из: Рига
Присказка. Периодически двигатель не заводится. Бензонасос шумит. Стартер крутит. Двигатель как мертвый. При этом заводится или нет, зависит от того, горит или нет лампочка иммобилийзера на приборной доске.
Коды ошибок не выдаются, EML-327 и программа на Andriod ничего кроме SparkIgnitionOFF не выдает.
Нашел на форуме совет почистить контакты чего-то имеющего отношение к иммобилайзеру. Штекер находится на кронштейне замка зажигания. Помогло на несколько месяцев. Потом проблема не завода вернулась. После повторной прочитки опять исчезла, но вернулась через неделю. Это дало основания предположить, что некий неизвестный пока узел то работает, то не работает. Когда выключается - двигатель завести не возможно. Появилась идея поменять датчитк положения коленчатого вала. Он самый дешевый и находится не очень глубоко. Есть ли смысл его менять или это бесполозно?
Если датчик менять, то правильно ли я понимаю его местоположение и технологию?
1) берем новый датчик
2) разъединяем штекер
3) провод идет вглубь, инженера понятное дело не могут себе позволить сделать удобно и них главное требование - соответствие стандарту "через опу", это требование выполнено.
4) чтобы вынуть датчик, надо выкрутить болт, но мещает желтаю херь? Надо ли снимать эту желтую хрень или можно подлезть и все таки открутить целевой болт без демонтажа желтой штуковины?
Если есть советы, пожалуйста сообшите... Может еще что-то проверить?
Сообщение отредактировал WADIE - 19.5.2015, 16:58
- Аэрофлот   Замена датчика положения коленвала, есть смысл?   19.5.2015, 15:33
- - DarkElf   Цитата(Аэрофлот @ 19.5.2015, 15:33) При э...   19.5.2015, 15:36
- - DarkElf   ну и? антенна иммобилайзера дурит, датчики не при ...   19.5.2015, 16:11
- - alexlex   Аэрофлот, скорее всего, даже не сама антенна, и её...   19.5.2015, 16:36
- - McLaren   Цитата(Аэрофлот @ 19.5.2015, 15:33) Приск...   19.5.2015, 23:38
- - WADIE   99.9% - что при замене датчика коленвала , неиспра...   20.5.2015, 12:10
|- - Аэрофлот   Цитата(WADIE @ 20.5.2015, 11:10) 99.9% - ...   20.5.2015, 17:30
- - alexlex   Аэрофлот, антенна просто кусок проводника (много в...   20.5.2015, 23:16
- - wervolf   Ровных дорог! Вернемся к датчику положения кол...   24.8.2017, 13:11
|- - camope3   Цитата(wervolf @ 24.8.2017, 13:11) Ровных...   24.8.2017, 13:32
|- - wervolf   ... да, симптомы есть...   24.8.2017, 14:52
- - дывялвипм   Ни в коем случае не покупайте з/ч у китайцев! ...   24.8.2017, 14:59
|- - camope3   Цитата(дывялвипм @ 24.8.2017, 14:59) Ни в...   24.8.2017, 15:26
- - wervolf   достал тестером ДПКВ, он мне выдал 0.85-0.86 сопро...   25.8.2017, 13:17
- - WADIE   wervolf, это есть реле вентилятора салонной печки...   25.8.2017, 13:42
- - wervolf   ооо, спасибо за инфу, то есть может просто грязный...   25.8.2017, 14:11
- - wervolf   а на этом датчике масло и налет это нормально (на ...   25.8.2017, 14:21
|- - SAV19021969   Цитата(wervolf @ 25.8.2017, 14:21) а на э...   19.2.2019, 18:56
|- - vladimir66   Цитата(SAV19021969 @ 19.2.2019, 19:56) Се...   20.2.2019, 15:27
|- - SAV19021969   Цитата(vladimir66 @ 20.2.2019, 15:27) Есл...   22.2.2019, 7:59
|- - vladimir66   Цитата(SAV19021969 @ 22.2.2019, 8:59) А к...   22.2.2019, 9:28
- - WADIE   wervolf, грязный ! очень часто - при нагреве д...   25.8.2017, 15:25
- - WADIE   а то что у вас на фотке - больше похоже на датчик ...   25.8.2017, 15:35
|- - Brodilis   Цитата(WADIE @ 25.8.2017, 16:35) а то что...   25.8.2017, 18:33
- - wervolf   да-да, на фото у меня датчик распредвала, и о его ...   25.8.2017, 19:50
|- - avvvv   Цитата(wervolf @ 25.8.2017, 19:50) да-да,...   25.8.2017, 20:06
- - avvvv   в этомпосте описана моя борьба с датчиком коленвал...   25.8.2017, 20:18
- - wervolf   Проверил поступление бензина в рампу, снял шланг и...   26.8.2017, 8:38
- - WADIE   искра есть ?   26.8.2017, 8:41
- - дывялвипм   wervolf, и...? Б.насос рабочий. Теперь тоже самое ...   26.8.2017, 8:45
- - wervolf   мне советуют покрутить стартером и посмотреть на с...   26.8.2017, 10:09
- - WADIE   wervolf, из под капота - добраться до дпкв на а...   26.8.2017, 11:06
- - WADIE   проверить искру - проще простого ... сними провод ...   26.8.2017, 11:09
- - wervolf   даю предварительный отчет о свечах... выкрутил (фо...   26.8.2017, 16:14
- - wervolf   теперь о ДПКВ… я всё-таки его достал…фото его сост...   26.8.2017, 16:31
|- - camope3   Цитата(wervolf @ 26.8.2017, 16:31) Попроб...   26.8.2017, 18:34
|- - wervolf   Цитата(camope3 @ 26.8.2017, 18:34) так на...   26.8.2017, 19:08
- - wervolf   сбегал купил вв провода (PartsMall), ночью если до...   26.8.2017, 19:11
- - wervolf   проверил новые на сопротивление: 1) короткий 1.2 2...   26.8.2017, 21:32
- - camope3   как проверить ДПКВ на исправность: Полезный совет...   26.8.2017, 22:31
- - wervolf   в общем, купил новый, прозвонил его... так же как ...   27.8.2017, 15:03
|- - camope3   Цитата(wervolf @ 27.8.2017, 15:03) Я откр...   27.8.2017, 18:52
|- - avvvv   Цитата(wervolf @ 27.8.2017, 15:03) … Я от...   27.8.2017, 19:16
|- - wervolf   Цитата(avvvv @ 27.8.2017, 19:16) вот когд...   27.8.2017, 20:18
- - wervolf   а помпу мне в таком случае тоже заодно поменять? к...   27.8.2017, 19:01
|- - camope3   Цитата(wervolf @ 27.8.2017, 19:01) а помп...   27.8.2017, 19:49
- - avvvv   wervolf вы немного знакомы с устройством ДВС? коле...   27.8.2017, 20:27
|- - wervolf   Цитата(avvvv @ 27.8.2017, 20:27) wervolf ...   27.8.2017, 21:23
|- - Юрий34   Цитата(wervolf @ 27.8.2017, 21:23) а как ...   27.8.2017, 22:00
- - Юрий34   Вопрос такой, какие датчики могут повлиять на запу...   27.8.2017, 22:07
- - wervolf   сколько перечитал-только ДПКВ... релешек и предохр...   28.8.2017, 0:09
|- - Юрий34   Цитата(wervolf @ 28.8.2017, 0:09) сколько...   28.8.2017, 0:33
- - vladimir66   Всем добрый день! Какое различие в ДПКВ между ...   4.3.2018, 11:22
|- - avvvv   Цитата(vladimir66 @ 4.3.2018, 11:22) Всем...   4.3.2018, 12:42
- - WADIE   скорее всего вы сняли датчик положения распредвала...   20.2.2019, 21:07
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2026, 16:49
