(Мск) ID-AUTO клубный сервис., Тут есть дисконтные Клубные карты |
15.5.2015, 14:51
#2551
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 34 Регистрация: 8.2.2009 Из: Heaven&Earth |
День добрый!
Благодарю за скользящий график записи и за быстроту исполнения! (ох уж эти пробки и суперсрочные поручения на работе) С новыми амортизаторами теперь странные ощущуния: кк будто до это был зад отклячен, а теперь машин его подтянул ) Надеюсь разработаются и по кочкам скакать будет не очень зубодробительно |
15.5.2015, 15:12
#2552
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 332 Регистрация: 11.2.2013 Мой город: Мытищи |
Приветсвую.
Хотел бы записаться на понедельник или вторник (18-19 мая), после 12-00 на ТО (пробег 70800). Наверное, можно сделать полноценное ТО75, подтянуть ремни, проверить ходовую. Все материалы и расходники ваши. Ну и цену хотелось бы уточнить (с учетом клубной скидки). Сообщение отредактировал subastik - 15.5.2015, 15:13 |
16.5.2015, 8:27
#2553
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 5 Регистрация: 1.9.2009 Из: С. Посад Мой город: С. Посад |
Здравствуйте!
Хотелось бы записаться на ТО 90000 на 17.05.2015 |
16.5.2015, 10:08
#2554
![]() Почетный клубный сервис ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 168 Регистрация: 12.1.2012 Из: Москва, Бескудниково Мой город: Москва |
subastik,
Около 5500 р. Определитесь со временем - запишу) James, Легко) Какое время? МКПП? АКПП? |
16.5.2015, 18:02
#2555
16.5.2015, 20:55
#2556
Время - любое. Желательно до 16.00
МКПП, без фильтра салона. |
16.5.2015, 21:19
#2557
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 21 Регистрация: 24.3.2009 Из: Москва Мой город: Москва |
Данила, приветствую!
Собиралась к вам записаться на 24 мая на замену передних амортизаторов (на прошлом ТО еще рекомендовали, пробег 127 тыщ), но теперь не знаю - подбили гешика 1) замена передних амор-ов: стоимость работ, стоимость з/ч у вас. Если со своими з/ч приеду, то кроме самих амор-ов что-то еще надо менять? 2) Кузовным ремонтом вы занимаетесь, а красите тоже сами? Фото пока не могу сделать - на улице льет не переставая. На словах - две левые двери на замену (задняя совсем сильно помята, передняя меньше, стекла целы), заднее крыло - ремонт (вмятина на арке небольшая), задний бампер почти не пострадал но с угла потертость, придется красить весь видимо. Хоть примерно стоимость работ по этой части? С остальным потом придется разбираться - двери не открывали ибо потом не закроются, а ездить надо. Соответственно не понятно что с порогом, внутренностями задней двери, замками и стойкой центральной... И еще вопрос по з/ч - двери у вас сколько стоят (с учетом клубной скидки)? И вообще стоит ли новые двери брать или б/у на разборках поискать? p/s/ Getz 2007г 1.6 МКПП |
17.5.2015, 10:10
#2558
subastik,
На понедельник на 12:00 James, По телефону записал! Safari, В личку или на почту вин от машины и список повреджений. Посмотрю по ценам. |
17.5.2015, 12:24
#2559
22.5.2015, 21:32
#2560
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 32 Регистрация: 22.1.2012 Мой город: Истра |
Добрый вечер!Интересует стоимость комплекта сцепления и его замена(1,4)
23.5.2015, 11:16
#2561
27.5.2015, 14:41
#2562
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 31 Регистрация: 9.4.2010 Мой город: Москва |
Данила, добрый день!
а/м Гетц. Могу в пятницу подъехать на диагностику ходовой, ремень подтянуть ГРМ? Сколько будет стоить замена колодок (з/ч ваши)? Есть еще вопросы по кузову, на задней двери точки ржавые появились, вы такое лечите? |
27.5.2015, 21:22
#2563
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 16 Регистрация: 7.6.2010 Из: Москва Мой город: москва |
А сколько будет стоить замена колодок (колодки мои)?
28.5.2015, 9:07
#2564
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 85 Регистрация: 25.2.2009 Из: Москва, САО, Речной вокзал |
Добрый день.
Данила, а можно подъехать и ремни показать: на двух визуально трещины и свистят сильно на запуске и при начале движения. Насколько критично не знаю. В приципе в октябре/тыс через5 у него ТО-120 . Так что может стоит и заменитьремни/рольки досрочно . У вас все 4 ремня и ролики в наличии? И, если менять, то колько денег? |
28.5.2015, 10:10
#2565
jester205,
Доброе утро! Можно к 14:00 подъехать. Замена колодок + колодки 1500. Точки ржавчины нужно смотреть на месте. Ксюшка, 500 р. Alenk@, Пятница или суббота) Посмотрим, досрочно можно. Около 8.000 работа + замена. Почти всегда в наличии |
28.5.2015, 10:50
#2566
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 26.7.2014 Мой город: Москва |
Данила добрый день! Сигнализации устанавливаете? Если да то что посоветуете и что по цене? Гетц 2006 стояла Шерхан Вегас сегодня умерла.
28.5.2015, 10:53
#2567
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 44 Регистрация: 9.6.2012 Из: Алексеевская-ВДНХ Мой город: Москва |
Данила привет, я хотела бы уточнить пришел мой датчик для коробки или нет?
28.5.2015, 11:11
#2568
28.5.2015, 11:56
#2569
28.5.2015, 14:00
#2570
Dr_Makarenko,
Вообще ставим, но сейчас электрик в длительном отпуске( Fortuna-Getz, Ждем со дня на день) На 16:00 записал jester205, Ждем в 14:00 |
28.5.2015, 15:02
#2571
Насколько длительном? И примерно сколько будет стоить установка starline а61. Рестайл 2006г.
28.5.2015, 15:51
#2572
28.5.2015, 17:02
#2573
30.5.2015, 15:23
#2574
Читатель Сообщений: 0 Регистрация: 12.6.2014 Мой город: Москва |
Добрый день!
Сколько будет стоить покраска капота на Getz с обоих сторон, с учетом покраски петель, герметизации швов, снятия и установки? Капот и петли новый, всё оригинальное. И еще интересует заводской грунт у вас как снимается, полностью или частично (для образования шероховатости), ну и какие сроки покраски? |
31.5.2015, 11:45
#2575
Добрый день! Сколько будет стоить покраска капота на Getz с обоих сторон, с учетом покраски петель, герметизации швов, снятия и установки? Капот и петли новый, всё оригинальное. И еще интересует заводской грунт у вас как снимается, полностью или частично (для образования шероховатости), ну и какие сроки покраски? Добрый день! Капот с двух сторон 11.000. Шов пройти герметиком бесплатно. Если грунт заводской черный, снимаем его полностью, так как это транспортировочный, если серый, то матуем и покрываем своим грунтом. Петли 1000 за две. Окрас 2-3 дня. |
1.6.2015, 9:39
#2576
Спасибо, тогда я завтра (29.05.2015) в 14:00 подъеду. Как всегда все по-честному и без развода, ходовую бесплатно посмотрели, колодки необходимости нет менять. Хорошо, когда рядом есть такой сервис. Рекомендую вас друзьям и коллегам, т.к. проверено на себе :) Еще раз спасибо. Сообщение отредактировал jester205 - 1.6.2015, 9:45 |
1.6.2015, 9:44
#2577
задублировалось сообщение
Сообщение отредактировал jester205 - 1.6.2015, 9:46 |
1.6.2015, 10:51
#2578
jester205,
Спасибо за отзыв) |
1.6.2015, 11:09
#2579
ВНИМАНИЕ! СЕРВИС ВЫХОДНОЙ С 01 июня (понедельник) по 04 июня (четверг). Начиная с пятницы все в штатном режиме!)
Спасибо за понимание! |
1.6.2015, 14:13
#2580
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 25.10.2010 Мой город: Москва |
Добрый день, имею Гетс автомат 1.6 рестайл 2008, планирую сделать ТО-60, какие расценки на него у вас в сервисе с расходниками? Замена масла в акпп входит в ТО-60? Сколько по времени примерно займет ТО? Поставите ли печать в сервис книжку? Чтобы получить клубную скидку, нужно купить карту? Спасибо.
1.6.2015, 17:47
#2581
Добрый день, имею Гетс автомат 1.6 рестайл 2008, планирую сделать ТО-60, какие расценки на него у вас в сервисе с расходниками? Замена масла в акпп входит в ТО-60? Сколько по времени примерно займет ТО? Поставите ли печать в сервис книжку? Чтобы получить клубную скидку, нужно купить карту? Спасибо. Уже нашел почти все ответы, кроме клубной скидки. Цена у вас на сайте за ТО4 - 12334 руб без стоимости масла актуальна? |
2.6.2015, 11:45
#2582
rombest,
Добрый день! Стоимость ТО с нашим маслом около 15.500. Скидку поставим, при записи через форум. Но карту в будущем нужно приобрести. Масло АКПП не входит в ТО-60. Это регламентная работа ТО-90 или 6 лет эксплуатации автомобиля. |
2.6.2015, 12:38
#2583
rombest, Добрый день! Стоимость ТО с нашим маслом около 15.500. Скидку поставим, при записи через форум. Но карту в будущем нужно приобрести. Масло АКПП не входит в ТО-60. Это регламентная работа ТО-90 или 6 лет эксплуатации автомобиля. Отлично, запишите меня на эту субботу. |
2.6.2015, 16:56
#2584
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 87 Регистрация: 4.4.2008 |
Данила, привет!
У вас можно будет сделать будет диагностику машины? (все основные элементы и их состояние). В т.ч. ошибки двигателя посмотреть. Что по деньгам? Плюс еще нужно: 1) подтянуть ремень (вроде не так давно ТО90 делала, но свистит опять прилично. Хотя подтягивала уже у Жени раз) - заоодно глянуть мож там что не так. 2) сзади стал раздаваться хлюпающий звук при нажатии на педаль тормоза, когда машина в движении (в других случаях не появляется) - что это может быть? и можно ли будет это устранить. аморы меняла не так давно, но вроде передние. с задними все ок было. колодки тоже (правда передние, задние не помню - надо глянуть). тормозить похуже стал. 3) стал сильно тарахтеть мотор. раньше машина почти беззвучно работала, во дворе впереди чел шел и мог не слышать как я сзади терпеливо еду.. сейчас то ли стук появился, то ли еще какой-то звук непонятный.. Сможешь меня на сб (06.06) записать на 12-30? И соориентируй по деньгам. |
3.6.2015, 1:22
#2585
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 8 Регистрация: 1.9.2012 Из: Зеленоград Мой город: Зеленоград |
Приветствую. Надо поменять подшипник ступицы передний левый.
Во сколько обойдётся замена и сколько это займёт по времени? В выходные со скольких начинает работу сервис? Сообщение отредактировал слепой - 3.6.2015, 1:23 |
3.6.2015, 13:50
#2586
Myrzenish,
Посмотрим все) По деньгам скажу, как диагностику сделаем, что нужно и сколько будет стоить. Суббота могу предложить 15:00 и позже. слепой, Машина с абс? Если да то 1400, если нет то 1200. Это цена за работу без учета подшипника. С 10:00. Но нужно смотреть по загрузке. Эти выходные до 12-15 заняты. Только позже |
3.6.2015, 23:24
#2587
Машина с абс? Если да то 1400, если нет то 1200. Это цена за работу без учета подшипника. С 10:00. Но нужно смотреть по загрузке. Эти выходные до 12-15 заняты. Только позже Авто с АБС у меня. Запишите на понедельник восьмое число часиков на двенадцать. Подшипник есть. Мне звонить нужно или достаточно сообщения для записи? |
5.6.2015, 9:32
#2588
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 69 Регистрация: 8.4.2009 Из: Электросталь |
Добрый день Данила! Растянулся ручник. 8-10 щелчков. Из салона не регулируется. Тормоза задние дисковые - крутил червячок отверткой. Увы не помогает (ранее помогало). Вопрос, там что то растачивать надо или тросы менять? Если ли у вас про запас трос или заказывать надо? И стоимость работ конечно интересует с запчастями. Я конечно понимаю что смотреть на месте надо, но вдруг по личному опыту знаете... Мне просто из далека к вам ехать, не хотелось бы в холостую кататься. Спасибо!
5.6.2015, 11:28
#2589
5.6.2015, 16:19
#2590
слепой, Abdurahman Aldzhazir, Myrzenish,
Нахожусь сам в отпуске, для записи звоните на номер сервиса, Вас запишут) Благодарю за понимание |
5.6.2015, 17:29
#2591
слепой, Машина с абс? Если да то 1400, если нет то 1200. Это цена за работу без учета подшипника. С 10:00. Но нужно смотреть по загрузке. Эти выходные до 12-15 заняты. Только позже Звонил, хотел записаться на замену. Объявили цену 1.700р. Не складуха у вас товарищи. Ессно отказался. |
5.6.2015, 17:42
#2592
Звонил, хотел записаться на замену. Объявили цену 1.700р. Не складуха у вас товарищи. Ессно отказался. "Не складуха" как Вы выразились произошла из за того, что сменщик не опытный еще, посмотрел не там в базе. Цена как я и написал на форуме Вам. У нас не бывает так, что цены скачут от форума до реального посещения. Можно было это написать мне в личные сообщения, решили бы, хотя мне уже позвонили и сказали, об этом факте. Приношу извинения за сменщика, не всегда все получается контролировать. Удачной замены! |
6.6.2015, 3:40
#2593
"Не складуха" как Вы выразились произошла из за того, что сменщик не опытный еще, посмотрел не там в базе. Цена как я и написал на форуме Вам. У нас не бывает так, что цены скачут от форума до реального посещения. Можно было это написать мне в личные сообщения, решили бы, хотя мне уже позвонили и сказали, об этом факте. Приношу извинения за сменщика, не всегда все получается контролировать. Удачной замены! Да всё нормально. Извинения принимаю. Удачной работы. |
8.6.2015, 11:34
#2594
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 24.2.2009 Из: Москва |
Здравствуйте.
Запишите пожалуйста на ТО-90. Желательно на воскресенье пораньше. Рестайл 1,4 АКПП без защиты. Без замены салонного фильтра. Все запчасти и масло ваше. По цене сореентируйте пожалуйста. Спасибо. |
8.6.2015, 11:37
#2595
Читатель Сообщений: 0 Регистрация: 7.5.2013 Мой город: Москва |
Добрый день.
У меня тут аттракцион по разбрасыванию денег. Только в июне. Спешите, торопитесь! Почем нынче ТО120 на Гетц 1,6, 4-двери, МКПП, "женщина за рулем"? И плюс к ТО: шаровые на замену (характерный стук\скрип) при вывернутых колесах. замена (починка?) заднего дворника (заржавел, не контачит со стеклом). замена передних колодок (там металл по металлу уже). замена лампочки в фаре (не горит ближний слева). замена лысой шпильки на правом переднем колесе. заправить кондиционер. и видимо еще всякая "радость" запросто вылезет при осмотре... есть еще куча проблем про которые хочется просто поговорить со специалистами (из серии "первая передача включается только после второй, но я привыкла")... p.s. Наташа, если ты это прочтешь - я все равно тебя люблю;) |
9.6.2015, 11:45
#2596
INGKO,
Добрый день! Около 14:500-15:000 будет стоить ТО. На 10:00 могу записать на это воскресенье. Устроит? freakpower, Добрый день! ТО-120 с нашими запчастями будет стоить около 15:500 Шаровые мы на гетце не меняем, они не на болтах, а приварены, менять в сборе рычаги передние. Остальное посмотрим, по цене перед работой скажем. |
9.6.2015, 12:36
#2597
Да, прекрасно.
9.6.2015, 12:40
#2598
9.6.2015, 13:30
#2599
Шаровые мы на гетце не меняем, они не на болтах, а приварены, менять в сборе рычаги передние. Остальное посмотрим, по цене перед работой скажем. Отлично! А можно на понедельник\вторник\вреду и т.д. записаться на "с утра"? |
9.6.2015, 14:23
#2600
Текстовая версия | Сейчас: 20.6.2026, 18:11 |
