Лоток для домкрата от Пиканто, Пластиковый лоток в запаску под домкрат
сообщение 19.5.2015, 10:57
Из: Уфа
Мой город: Уфа
Если не в тот раздел, то прошу перенести
В место отстойного и неудобного тряпочного чехла под домкрат и принадлежности, купил нормальный пластиковый лоток от Пиканто.
Для Пиканто он идёт с завода с 2006г и по сей день. Что странно, у Киа такая удобная штука идёт только для Пиканто, у остальных моделей либо тот же чехол, либо лоток из пенопласта.
Он под 14-ти дюймовый диск, возможно и в 13 дюймовый подойдёт, но проверить возможности нет. Отлично ставится в 16-ти дюймовый полноразмерный диск Сида.
Кроме покупки самого лотка, надо доработать родной (от Гетца) болт крепления запасного колеса, а именно удлинить на 9см, найдя подходящую по резьбе шпильку ( или болт) и сварщика.
Родной болт от пиканто , чтоб не колхозить свой,стОит рублей 100-150, но срок - месяц. Забил и переделал свой. Кроме удлинения, надо сточить два пластиковых выступа на шляпке ( на рисунке указано стрелкой, с другой стороны уже сточен). Я срезал болгаркой.
Лоток заказывал у оффициалов, 270р, в наличие в Москве.
Номер для заказа: 09149-07000
Номер болта от Пиканто не помню.
- Dif   Лоток для домкрата от Пиканто   19.5.2015, 10:57
- - ADWizard   Зачетненько! :)   19.5.2015, 11:46
- - REAlex   Класс! Спасибо за отчет с кодами, нада буит та...   19.5.2015, 11:48
- - Jarlacks   Выглядит неплохо, когда-то тоже подобный вариант р...   19.5.2015, 13:14
- - wxp   А у некоторых в запаске сабвуфер   19.5.2015, 13:20
- - Jarlacks   глухих никто не исключает)   19.5.2015, 13:25
- - q_w_e_r_t_y   а я на днях взял пенопластовый от серато в докатку...   19.5.2015, 14:46
- - wxp   В чем смысл докатки на 15?   19.5.2015, 15:07
|- - q_w_e_r_t_y   Цитата(wxp @ 19.5.2015, 14:07) В чем смыс...   22.5.2015, 13:46
|- - Йарик   Эм ))) А я один такой, который этот отстой-домкрат...   23.5.2015, 9:16
- - Вовка   Если колеса 15е стоят, то запаска должна быть тако...   22.5.2015, 12:21
- - Алексий   Подкатной, имхо, удобен, когда у тебя есть место п...   23.5.2015, 10:45
- - Sava9e   Dif, а при езде ключ и проушина не брякают? Они та...   25.5.2015, 18:36
|- - Dif   Цитата(Sava9e @ 25.5.2015, 20:36) Dif, а ...   30.5.2015, 14:20
- - Александр23   Красиво, конечно, но уже не войдет кусок брезента ...   28.5.2015, 9:05
- - Ghost_763   2Dif, Спасибо за наводку. Прикупил Геше подарок. З...   30.5.2015, 15:06
|- - Dif   Не, сейчас уж точно не вспомню. Зайди в автосалон,...   30.5.2015, 15:50
|- - stratocaster   Цитата(Ghost_763 @ 30.5.2015, 15:06) 2Dif...   25.6.2015, 7:12
|- - george01   Цитата(stratocaster @ 25.6.2015, 7:12) См...   6.11.2015, 12:40
- - wxp   А можешь выкрутить и скомуниздить   30.5.2015, 20:30
|- - Dif   Цитата(wxp @ 30.5.2015, 22:30) А можешь в...   30.5.2015, 22:19
- - Александр23   Еще неудобство. Чтобы достать домкрат, надо разгру...   30.5.2015, 22:25
|- - Dif   Цитата(Александр23 @ 31.5.2015, 0:25) Еще...   31.5.2015, 11:08
- - george01   если кому интересно: 09149-07000 - ничего отпилива...   6.11.2015, 12:27
- - Brodilis   george01, на экзисте иногда бывает названия пер...   6.11.2015, 12:43
- - george01   как писал Dif - нужно родной болт крепления запасн...   6.11.2015, 12:47
- - volf43   Здравствуйте все. Купил на Экзисте чехол для домкр...   31.3.2016, 21:35
- - galileo   Цитата(volf43 @ 31.3.2016, 22:35) Здравст...   1.4.2016, 7:04
- - Alik-Muxa   Цитата(galileo @ 1.4.2016, 9:04) Так не п...   1.4.2016, 16:56
- - volf43   Цитата(Alik-Muxa @ 1.4.2016, 16:56) ...   1.4.2016, 22:16
- - volf43   Цитата(volf43 @ 1.4.2016, 22:16) Огнетуши...   1.4.2016, 22:22
- - galileo   Цитата(volf43 @ 1.4.2016, 23:22) Про втор...   2.4.2016, 8:23
- - volf43   Цитата(galileo @ 2.4.2016, 8:23) Если вы ...   2.4.2016, 20:17
- - galileo   Цитата(volf43 @ 2.4.2016, 21:17) Гетц и Р...   2.4.2016, 21:23
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2026, 17:40
