Лоток для домкрата от Пиканто, Пластиковый лоток в запаску под домкрат |
19.5.2015, 10:57
Если не в тот раздел, то прошу перенести
В место отстойного и неудобного тряпочного чехла под домкрат и принадлежности, купил нормальный пластиковый лоток от Пиканто. Для Пиканто он идёт с завода с 2006г и по сей день. Что странно, у Киа такая удобная штука идёт только для Пиканто, у остальных моделей либо тот же чехол, либо лоток из пенопласта. Он под 14-ти дюймовый диск, возможно и в 13 дюймовый подойдёт, но проверить возможности нет. Отлично ставится в 16-ти дюймовый полноразмерный диск Сида. Кроме покупки самого лотка, надо доработать родной (от Гетца) болт крепления запасного колеса, а именно удлинить на 9см, найдя подходящую по резьбе шпильку ( или болт) и сварщика. Родной болт от пиканто , чтоб не колхозить свой,стОит рублей 100-150, но срок - месяц. Забил и переделал свой. Кроме удлинения, надо сточить два пластиковых выступа на шляпке ( на рисунке указано стрелкой, с другой стороны уже сточен). Я срезал болгаркой. Лоток заказывал у оффициалов, 270р, в наличие в Москве. Номер для заказа: 09149-07000 Номер болта от Пиканто не помню. ![]()
Dif Лоток для домкрата от Пиканто 19.5.2015, 10:57
ADWizard Зачетненько! :) 19.5.2015, 11:46
REAlex Класс! Спасибо за отчет с кодами, нада буит та... 19.5.2015, 11:48
Jarlacks Выглядит неплохо, когда-то тоже подобный вариант р... 19.5.2015, 13:14
wxp А у некоторых в запаске сабвуфер 19.5.2015, 13:20
Jarlacks глухих никто не исключает) 19.5.2015, 13:25
q_w_e_r_t_y а я на днях взял пенопластовый от серато в докатку... 19.5.2015, 14:46
wxp В чем смысл докатки на 15? 19.5.2015, 15:07
q_w_e_r_t_y Цитата(wxp @ 19.5.2015, 14:07) В чем смыс... 22.5.2015, 13:46
Йарик Эм ))) А я один такой, который этот отстой-домкрат... 23.5.2015, 9:16
Вовка Если колеса 15е стоят, то запаска должна быть тако... 22.5.2015, 12:21
Алексий Подкатной, имхо, удобен, когда у тебя есть место п... 23.5.2015, 10:45
Sava9e Dif, а при езде ключ и проушина не брякают? Они та... 25.5.2015, 18:36
Dif Цитата(Sava9e @ 25.5.2015, 20:36) Dif, а ... 30.5.2015, 14:20
Александр23 Красиво, конечно, но уже не войдет кусок брезента ... 28.5.2015, 9:05
Ghost_763 2Dif,
Спасибо за наводку.
Прикупил Геше подарок.
З... 30.5.2015, 15:06
Dif Не, сейчас уж точно не вспомню. Зайди в автосалон,... 30.5.2015, 15:50
stratocaster Цитата(Ghost_763 @ 30.5.2015, 15:06) 2Dif... 25.6.2015, 7:12
george01 Цитата(stratocaster @ 25.6.2015, 7:12) См... 6.11.2015, 12:40
wxp А можешь выкрутить и скомуниздить 30.5.2015, 20:30
Dif Цитата(wxp @ 30.5.2015, 22:30) А можешь в... 30.5.2015, 22:19
Александр23 Еще неудобство. Чтобы достать домкрат, надо разгру... 30.5.2015, 22:25
Dif Цитата(Александр23 @ 31.5.2015, 0:25) Еще... 31.5.2015, 11:08
george01 если кому интересно: 09149-07000 - ничего отпилива... 6.11.2015, 12:27
Brodilis george01,
на экзисте иногда бывает названия пер... 6.11.2015, 12:43
george01 как писал Dif - нужно родной болт крепления запасн... 6.11.2015, 12:47
volf43 Здравствуйте все. Купил на Экзисте чехол для домкр... 31.3.2016, 21:35
galileo Цитата(volf43 @ 31.3.2016, 22:35) Здравст... 1.4.2016, 7:04
Alik-Muxa Цитата(galileo @ 1.4.2016, 9:04) Так не п... 1.4.2016, 16:56
volf43 Цитата(Alik-Muxa @ 1.4.2016, 16:56) ... 1.4.2016, 22:16
volf43 Цитата(volf43 @ 1.4.2016, 22:16) Огнетуши... 1.4.2016, 22:22
galileo Цитата(volf43 @ 1.4.2016, 23:22) Про втор... 2.4.2016, 8:23
volf43 Цитата(galileo @ 2.4.2016, 8:23) Если вы ... 2.4.2016, 20:17
galileo Цитата(volf43 @ 2.4.2016, 21:17) Гетц и Р... 2.4.2016, 21:23![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 16.11.2026, 19:32 |
