Как почистить радиатор? |
2.7.2009, 18:30
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 321 Регистрация: 30.7.2007 Из: Новосибирск |
Посмотрел сегодня радиатор. Точнее сказать пространство между радиатором и радиатором кондея. И хотя совсем недавно мыл радиатор на мойке, вынул оттуда достаточно много грязи, пару листьев и (!) фантик от конфеты.
Назрел вопрос: как ХОРОШО его помыть? Получается только снимать? Как прочистить радиатор кондея? Его нижняя часть процентов на 30 забита очень мелкими камешками. Кархером их оттуда вряд ли вымоешь. Химия для поверхностной очистки поможет? И ещё. Кто-нибудь мыл саму систему охлаждения с помощью химии, типа Хай Гира или подобных, последствий не было? |
DIM7 Как почистить радиатор? 2.7.2009, 18:30
Шадов http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?ac...amp;l... 3.7.2009, 10:29
DIM7 А эта штука, которая для внешней мойки камешки вым... 5.7.2009, 8:31
Autosachs Цитата(DIM7)А эта штука, которая для внешней мойки... 5.7.2009, 10:50
DIM7 Радиатор кондея тоже снимал? Бампер снимал? 5.7.2009, 12:22
Autosachs Бампер снимал, заодно поставил сетку (очень полезн... 5.7.2009, 14:22
DIM7 А если радиатор двигателя просто открутить и сдвин... 5.7.2009, 15:19
Autosachs Не получится без снятия по четырем причинам:
1. С... 5.7.2009, 15:43
DIM7 Радиатор кондера мыл тоже Кархером? 5.7.2009, 16:37
Autosachs Да, но низ мыть неудобно, изгибаемая насадка была ... 5.7.2009, 17:31
CIA Снял бампер, закрепил сеточку: тут
Радиатор с кон... 10.5.2011, 10:19
vonzilla нашел у лаврушников в статье про подготовку машины... 19.5.2011, 12:52
wwwad Цитата(vonzilla @ 19.5.2011, 13:52) нашел... 19.5.2011, 13:44
vonzilla wwwad, судя по пистолету на картинке, сжатый возду... 19.5.2011, 13:57
WADIE - ребята ! ! !
как ни крути - какие с... 19.5.2011, 14:56
ВладимирБ Стал плохо работать кондер. В сервисе сняли оба ра... 30.5.2011, 21:55
wwwad качественно промыть радиатор : снять радиатор и пр... 30.5.2011, 22:02
WADIE - если начинаете мыть без снятия :
то выбивая гря... 30.5.2011, 22:10
scheff Согласен. Качественно промыть радиатор без снятия ... 5.6.2011, 21:35
Staff Сегодня снимал радиатор движка. Снял защиту, слил ... 12.6.2011, 17:45
msm.silich Цитата(Staff @ 12.6.2011, 19:45) Снял в о... 2.11.2011, 14:32
DarkElf Цитата(msm.silich @ 2.11.2011, 15:32) Для... 2.11.2011, 14:39
Rizzz Тоже снял промыл радиатор. 1,4 пробег 57000. На ра... 16.6.2011, 7:25
yv88 бампер снимал ? или просто радиатор ? 20.6.2011, 13:58
scheff Когда я менял радиатор движка, то бампер не снима... 20.6.2011, 19:56
Adolfik Хочу тоже почистить радиатор а то уже 142000 накат... 28.6.2011, 9:32
WADIE Adolfik,
снять придется расширительный бачок ( св... 28.6.2011, 13:57
Adolfik WADIE спасибо за ответ. Буду пробовать снимать. 28.6.2011, 15:10
Adolfik Сомнения у меня появились по поводу съема радиатор... 29.6.2011, 16:42
BGT Всем привет.
Сегодня чистил радиатор!
Сколько ... 29.6.2011, 19:54
Adolfik Люди добрые- подскажите кто чистил радиатор на маш... 29.6.2011, 19:57
fortunovich Цитата(Adolfik @ 29.6.2011, 20:57) Люди д... 29.6.2011, 22:18
WADIE - радиаторы на движках с АКПП больше по площади ра... 29.6.2011, 23:06
lemmus Цитата(WADIE @ 30.6.2011, 0:06) так, что ... 30.6.2011, 7:48
Adolfik Цитата(lemmus @ 30.6.2011, 8:48) Радиатор... 30.6.2011, 8:46
Hobbit Цитата(Adolfik @ 30.6.2011, 9:46) получае... 30.6.2011, 9:14
Roman76 А хомуты на патрубки старые подходят или заранее з... 30.6.2011, 7:04
WADIE Roman76, - хомуты многоразовые ! - пружинные .... 30.6.2011, 7:27
Adolfik Вразумительного ответа по поводу машины с АКПП нет... 30.6.2011, 9:04
Hobbit Цитата(Adolfik @ 30.6.2011, 10:04) Вразум... 30.6.2011, 9:20
Adolfik Цитата(Hobbit @ 30.6.2011, 10:20) В принц... 30.6.2011, 9:40
Hobbit Adolfik, да, там открутить 4 болта. И еще мой сове... 30.6.2011, 10:12
пепси Цитата(Adolfik @ 30.6.2011, 10:04) Вразум... 30.6.2011, 9:30
Adolfik Все. почистил я свой радиатор. все действительно л... 12.7.2011, 8:13
lex_ser Цитата(Adolfik @ 12.7.2011, 9:13) Перед с... 17.7.2011, 18:27
fortunovich Совет: я для читки радиаторов купил баллончик с ак... 18.7.2011, 15:07
lex_ser Вот и я вчера почистил радиатор.Все оказалось легч... 31.7.2011, 9:22
DaNe4ka Цитата(lex_ser @ 31.7.2011, 10:22) Вот и ... 31.7.2011, 22:26
ИОНЫЧ На днях тоже чистил радиаторы:Открутил решётку рад... 1.8.2011, 7:45
Шурик71 msm.silich,
про сетку есть целая тема http://getz... 2.11.2011, 14:35
Jorik21 при установке шлангов на место герметиком надо маз... 4.11.2011, 18:31
Just Drol Цитата(Jorik21 @ 4.11.2011, 21:31) при ус... 4.11.2011, 23:59
Partizan была проблема: стала загораться лампочка перегрева... 2.5.2012, 22:03
allexnew Вчера глянул одним глазком на радиаторы.
Парни, ка... 4.12.2013, 15:05
DarkElf Цитата(allexnew @ 4.12.2013, 15:05) Вчера... 3.6.2015, 19:20
Александр23 Цитата(allexnew @ 4.12.2013, 15:05) Вчера... 3.6.2015, 21:39
WADIE а радиатор кондея для чистки никто и не снимает ..... 4.12.2013, 15:09
msv4000 менять ли антифриз при чистке? 3.6.2015, 17:17
subastik Цитата(msv4000 @ 3.6.2015, 17:17) менять ... 3.6.2015, 17:52
toma Мне чистили без снятия трубок.
Они что-то там подс... 4.6.2015, 0:24
Александр23 toma,
У нас - 1000 руб + рубль за грамм. К тому ж... 4.6.2015, 7:39
DarkElf основная проблема - это слой песка и пуха между ра... 4.6.2015, 15:23
Серж А лучше всё же снять радиатор внутренний,прочистит... 4.6.2015, 22:16
DarkElf Цитата(Серж @ 4.6.2015, 22:16) Правда бам... 4.6.2015, 22:47
Серж Цитата(DarkElf @ 4.6.2015, 22:47) ну, на ... 4.6.2015, 23:39
DarkElf Цитата(Серж @ 4.6.2015, 23:39) Просто без... 4.6.2015, 23:55
Диван Кроватыч Спасибо всем, поделившимся опытом!
Вопрос есть... 7.8.2015, 16:08
DarkElf Цитата(Диван Кроватыч @ 7.8.2015, 16:08) ... 7.8.2015, 22:36
Диван Кроватыч Можно вопрос среднего уровня наивности?))
Радиатор... 14.2.2016, 18:33
delfinn Цитата(Диван Кроватыч @ 14.2.2016, 18:33)... 14.2.2016, 18:51
Диван Кроватыч Цитата(delfinn @ 14.2.2016, 18:51) Вверх.... 14.2.2016, 21:54
WADIE отсоединяются шланги , отсоединяется разъем на вен... 15.2.2016, 9:23
Диван Кроватыч В-общем, "не выходит у тебя дурман-чаша, Дани... 21.2.2016, 13:45
Brodilis Цитата(Диван Кроватыч @ 21.2.2016, 14:45)... 22.2.2016, 1:30
delfinn Цитата(Диван Кроватыч @ 21.2.2016, 13:45)... 22.2.2016, 12:37
WADIE все прекрвсно снимается из открытого капота , сним... 22.2.2016, 13:03
Brodilis Цитата(WADIE @ 22.2.2016, 14:03) все прек... 22.2.2016, 13:51
Диван Кроватыч Всё-таки шмогли мы)). Взяв в сотоварищи свояка и п... 7.3.2016, 21:11
Диван Кроватыч 7. Едем в гараж, снимаем защиту, откручиваю пробку... 7.3.2016, 21:40
WADIE для вытаскивания радиатора - можно нижний шланг н... 8.3.2016, 10:18
Диван Кроватыч Цитата(WADIE @ 8.3.2016, 10:18) для вытас... 8.3.2016, 11:26
volf43 Здравствуйте все. Прошлым летом стояли в пробке на... 13.3.2016, 21:42
Timonych Цитата(volf43 @ 13.3.2016, 21:42) заглуши... 10.6.2016, 23:42
WADIE а куски грязи , спрессованной в войлок пыли и пуха... 14.3.2016, 7:30
nobody Коллеги, подскажите-посоветуйте!
Решил помыть ... 9.7.2021, 12:58
WADIE Так и верхнее крепление аналогично боковому , на п... 9.7.2021, 14:41
Алексей М Ребята, не в пику вам - а стоило оно такого геморр... 9.7.2021, 21:18
NarimanSPb Алексей М,
А зачем снимать первый радиатор (конде... 10.7.2021, 11:14
Алексей М Цитата(NarimanSPb @ 10.7.2021, 11:14) Але... 10.7.2021, 16:37
NarimanSPb Цитата(Алексей М @ 10.7.2021, 16:37) Я со... 11.7.2021, 10:11
WADIE А что мешает помыть , располагая водоизвергающий ... 11.7.2021, 10:41
Алексей М Цитата(WADIE @ 11.7.2021, 10:41) А что ме... 11.7.2021, 16:30
Алексей М Прошу прощения за оффтоп. Откуда я этот бред беру... 11.7.2021, 16:56
NarimanSPb Цитата(Алексей М @ 11.7.2021, 16:56) ... ... 11.7.2021, 18:14
Алексей М Цитата(NarimanSPb @ 11.7.2021, 18:14) Ска... 11.7.2021, 18:41
Алексей М Согласен насчёт цен. Сейчас вспомнил, как в 2017 е... 11.7.2021, 19:08
WADIE Райавто ... Легче из рая машину забрать , чем рас... 11.7.2021, 21:12![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 16.11.2026, 13:20 |
