Уронили коробку, Коробку уронили, она зашумела |
14.6.2015, 13:33
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 18 Регистрация: 5.2.2011 Мой город: Y-Ola |
45 тыс. пробег, 1.1, 2010 год. После длительной езды по трассе (судя по всему прогрев всего механизма), машинку при трогании начинает сильно дергать. По городу не так заметно, но тоже есть. Передачи втыкались все как по маслу. Судя по всему сказались зимние буксовки в сугробах - сцепа начала кончаться. Было принято решение о замене всего в сборе, благо комплект Valeo стоит около 3,5 тыр. Но это все предыстория.
Купил. Отдал знакомым ребятам на замену. Забрал. Сцепление стало как надо - мягко, нежно и плавно. Дерганья при трогании исчезли. Но на второй день езды заметил, что когда на 2,3 передаче даешь побольше газку, чтобы получше ускорится, в районе 2000-2500 оборотов появляется какой-то скрежет-гул. При далнейшем увеличении оборотов пропадает. Если ускоряться более плавно, шума нет. На 1 вроде нет такого - до 4000 все норм проходит. На нейтралке без нагрузки при прохождении данного диапазона оборотов все хорошо. Т.е. шумы возникают при превышении какой-то нагрузки на узел в определенном диапазоне оборотов. Приехал к ребятам, говорю после вмешательства шумит... Прокатились - да шумит... А раньше не шумела - нет, не шумела... Ну не знаю, мы все норм собрали... Приподняли на подъемник, все болты подтянули, в приводе механизма переключения передач люфток какой-то был - шайбочку подложили, защиту сняли, поехали прокатиться - все равно шумит. Давай говорю уровень масла в коробке проверим, смотрю на коробку, а на крышке которая торец коробки закрывает (не знаю как называется, если спереди на коробку смотреть - самая правая ее часть) сварка, а под сваркой прямо видно свежие задиры на поверхности. На мой вопрос что произошло с коробкой очень расплывчато говорят что сняли, увидели трещинку, сходили заварили, а мне ничего не сказали, чтобы не расстраивать. А борозды такие - ну явно от внешнего не хилого воздействия? Ладно, рассказывайте как уронили? Человек, с которым беседую (ему же машину сдавал, деньги платил, у него же машину забирал) говорит делал не я - точно подробностей не могу сказать. На мою просьбу побеседовать с исполнителем, выдвинул встречное пожелание на делать этого, ссылаясь на корпоративную этику (мы вообще очень культурно беседовали). ОК, дальше углубляться в расспросы не стал, для себя решил что уронили, когда монтаж/демонтаж осуществляли (вероятность в этот момент грохнуть наибольшая), т.е. упала она с высоты не меньше 2 метров. Ладно говорят, разберем коробку посмотрим - может внутри что. (А надо сказать что после инцидента передачи все также замечательно втыкались). Разобрали, посмотрели - внутри все норм, собрали обратно - все равно шумит. После этого этапа машину еще не видел. Говорят - наша компетенция в данном вопросе иссякла, забирай, делай в другом месте, расходы оплатим. Коллеги, прошу вашего мнения о возможной причине неисправности. Дабы не растягивать тему, прошу на эмоциональные оценки этичности поведения исполнителей сильно не отвлекаться. Пока вижу две возможные причины (если отталкиваться от того, что внутренние механизмы исправны): 1. Образовалась какая-то внутренняя трещина в корпусе, когда при разгоне момента побольше даешь начинает резонировать. Вариант очень плохой - как дефектовать, не понятно, если на поверхности ничего не видно - только УЗ дефектоскоп. 2. Уронили, когда ставили обратно - соответственно родное масло вытекло, залили что-то. Поэтому и шумит. Хотя утверждают, что масло в коробке родное. Кто с чем-то подобным сталкивался? Предлагайте возможные варианты. Сам конечно делать не буду, но чтобы было о чем предметно беседовать со следующими исполнителями. |
a_n_t Уронили коробку 14.6.2015, 13:33
a_n_t Забрал машину. Послушал внимательнее на пустой дор... 15.6.2015, 18:57
Vitek29 Цитата(a_n_t @ 15.6.2015, 19:57) Думаю, м... 18.6.2015, 1:36
lukoyanovra Цитата(Vitek29 @ 18.6.2015, 1:36) При сня... 18.6.2015, 7:34
delfinn у меня на первой только гудит, даже при выжитом сц... 15.6.2015, 21:04
a_n_t Со спецами пока проблема. Сегодня ездил к одним - ... 15.6.2015, 21:14
delfinn Цитата(a_n_t @ 15.6.2015, 21:14) Со спеца... 15.6.2015, 23:47
Jarlacks не понятно как и каким местом точно уронили, но пр... 15.6.2015, 23:30
delfinn АКПП Гетц 1.4 , цена 30 000 р. https://www.avito.... 16.6.2015, 8:29
a_n_t Договорился с организацией, которая специализирует... 16.6.2015, 14:15
a_n_t Записать удалось, но очень плохо. На записи шум в ... 16.6.2015, 21:03
delfinn Цитата(a_n_t @ 16.6.2015, 21:03) Записать... 16.6.2015, 23:31
Vitek29 Масло сливают потому что надо вынимать шрусы, или ... 18.6.2015, 12:13
WADIE а фильтр на воронке для чего ??? 18.6.2015, 12:18
lukoyanovra Цитата(WADIE @ 18.6.2015, 12:18) а фильтр... 18.6.2015, 15:11
Vitek29 Цитата(WADIE @ 18.6.2015, 13:18) а фильтр... 20.6.2015, 0:50
a_n_t Позвонили из сервиса. Сказали что накрылись подшип... 19.6.2015, 17:56
Jarlacks да можно и без воронки с фильтром, тем более что э... 20.6.2015, 13:39
delfinn Цитата(Jarlacks @ 20.6.2015, 13:39) всё н... 20.6.2015, 23:10
a_n_t В понедельник поеду с человеком, который коробку п... 20.6.2015, 21:28
delfinn Цитата(a_n_t @ 20.6.2015, 21:28) Спецы го... 20.6.2015, 23:17
Jarlacks ЦитатаА у меня шум идет в определенном диапазоне о... 21.6.2015, 12:20
a_n_t Съездил к спецам, посмотрел коробку. Да, действите... 22.6.2015, 14:24
a_n_t Все интереснее и интереснее. Съездил сегодня к спе... 1.7.2015, 16:07
delfinn Слушай это вообще крындец. Я тебе не завидую. Пуск... 1.7.2015, 20:09
lukoyanovra обратите внимание на посадочные места подшипников... 2.7.2015, 7:44
a_n_t Ну что коллеги, установка старого родного диска сц... 5.7.2015, 9:33
delfinn Уууу, теперь тебе еще одну корзину надо покупать, ... 5.7.2015, 10:58
q_w_e_r_t_y ситуация 1 в 1, только коробку не роняли)
Такой же... 7.7.2015, 16:18
q_w_e_r_t_y upd: заменил сцепление - теперь всё ок! никаки... 10.7.2015, 15:54
prik Поставил такое же сцепление hdk098 и получил жестя... 9.9.2015, 17:08
a_n_t В продолжение темы. В процессе поиска источника шу... 6.10.2015, 14:04
a_n_t Но появилась друга проблема. Прямо хоть машину про... 6.10.2015, 14:12
SoDimon Полностью не уверен, но тут уже сама корзина винов... 6.10.2015, 21:21
q_w_e_r_t_y может нижняя или верхняя втулки вилки сцепления из... 7.10.2015, 9:07![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 16.11.2026, 15:41 |
