2 страниц V  < 1 2
Датчик включения вентилятора охлаждения.
Traj
сообщение 3.6.2010, 6:52
Сообщение #51
Из: В.Салда
Мой город: В.Салда
Цитата(ГётцОднако @ 2.6.2010, 15:34) *
не понял, что подразумевается под тепловым ударом? Перегрев при выключении двигателя?
нет. при включении карсона, резкое падение температуры ОЖ, что не есть хорошо
п.с. такая тема вроде штатно на меринах.
сообщение 13.9.2010, 14:42
Сообщение #52
- карлсон может работать в 2-х режимах : по-медленне и очень быстро ( им управляет ЭБУ ) ...
Гость_Fire4_*
сообщение 16.4.2013, 21:15
Сообщение #53
Кто может подсказать? Загорается датчик перегрева двигателя (температуру у меня не показывает). Радиатор чистый, антифриз в норме. вопрос, вентилятор охлаждения двигателя влияет на датчик? Да, вентилятор накрылся, еду менять.
TORTUGA)
сообщение 24.6.2015, 17:44
Сообщение #54
Всем привет !!!! Вопросы к понимающим :) одна скорость вентилятора охлаждения двигателя или две ? Если две то на какой температуре вторая должна включаться ? Спасибо !!!!!
сообщение 25.6.2015, 7:11
Сообщение #55
если установлен кондей - то 2 скорости ...
TORTUGA)
сообщение 26.6.2015, 9:14
Сообщение #56
Спасибо!!!!!
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2026, 19:25
