23 страниц V  « < 19 20 21 22 23 >
Замена ремня ГРМ
mgv1962
сообщение 30.7.2015, 16:33
Сообщение #1001
Из: самара
Мой город: самара
WADIE, Спасибо, доходчиво, всё поняла...
Mihrack
сообщение 15.8.2015, 18:12
Сообщение #1002
Мой город: Пермь
Господа!
Хочу купить и поставить ремкомплект ГРМ AMD.KITBR234. Это комплект из ремня, роликов и помпы по очень интересной цене. Может кто сталкивался с таким, хотелось бы услышать отзыв по продукту или по производителю?
Николай54
сообщение 24.8.2015, 10:09
Сообщение #1003
Мой город: Новосибирск
Всем кто мучается с откручиванием болта на коленвале.
Едем в ближайшую шиномантажку и там пневмогайковертом сдергиваем...
сообщение 24.8.2015, 11:54
Сообщение #1004
Цитата(Mihrack @ 15.8.2015, 19:12) *
Господа!
это откровенный китай. цена ниже-риск капиталки выше. остальное каждый для себя решает сам.
SolovyevAndrej
сообщение 25.8.2015, 1:35
Сообщение #1005
Из: Красного села
Мой город: Петербург
А пока едем обратно внимательно смотрим куда полетят шкивы !!!!!
сообщение 25.8.2015, 12:09
Сообщение #1006
никуда ничего не полетит. пистолетом сдернуть потом от руки затянуть. если на обратной дороге не лететь с шилом в одном месте вся процедура без проблем проходит.
Сообщение отредактировал Brodilis - 25.8.2015, 12:12
евген
сообщение 24.9.2015, 10:13
Сообщение #1007
Из: екатеринбург
А я вот потерял было сервисную книжку, запутался с заменой ГРМ, на всякий случай поменял. Потом книжку нашел, оказывается, предыдущий ремень отходил 36000 за 3 года. Сейчас страшно давит жаба, что можно было еще минимум год на старом кататься. Или так лучше, на всякий случай?
сообщение 24.9.2015, 10:20
Сообщение #1008
евген,
верхнюю крышку бы снял и посмотрел состояние. вроде рановато сменил еще годик можно было поездить
Сообщение отредактировал Brodilis - 24.9.2015, 10:21
ABars
сообщение 24.9.2015, 12:05
Сообщение #1009
Мой город: Раменское
Будете снимать, взад упаковывать и ставить старые детали?
Сделайте пометки в сервисной книжке и не морочьте голову себе и окружающим.
Извините, если что не так...
сообщение 24.9.2015, 14:04
Сообщение #1010
жабе , чтоб не душила : - надежность и безопасность превыше всего !!!
driver r19
сообщение 28.2.2016, 17:04
Сообщение #1011
Мой город: Нерезиновая
Менял ремень ГРМ и ролики на двигателе 1,4( АКПП). Открутить болт коленвала можно при помощи стартера. Одеваете на него головку на 22, наращиваете рычаг и ключ на старт( по 2-3 сек). Но нужно делать рычаг побольше, просто уперев вороток 30см -не выйдет, просто будет приподниматься передняя часть авто. Нарастил вороток до 80-90см и все получилось. Рекомендую после установки нижней крышки ремня ГРМ и шкива коленвала( болт можно еще не ставить даже) проверить метки провернув два- три оборота за шкив( реально крутить руками), речь про совпадение метки на шкиве коленвала и на нижней крышке ремня ГРМ, меткой ВМТ является буква "T" и соответственно отверстия в шестерне распредвала -напротив красной точки на головке блока цилиндров.. Я не проверил, понадеевшись на метку на шестерне коленвала, но шестерня маленького диаметра, по ней сложно понять на метке коленвал или прошел(недошел) и в итоге я промахнулся на зуб. Понял это после полной сборки, загорелся ЧжекиЧан, считал ошибки-ошибка датчика распредвала, пришлось переделывать. Если интересно распишу что и как. Без ямы или подъемника, как мне кажется сделать нереально( ну или оч сложно). Делал впервые в жизни.
avvvv
сообщение 28.2.2016, 17:52
Сообщение #1012
Мой город: Минск
driver r19
только нужно снять с катушек провода что бы она не завелась
Сообщение отредактировал avvvv - 28.2.2016, 17:56
driver r19
сообщение 28.2.2016, 18:18
Сообщение #1013
Цитата(avvvv @ 28.2.2016, 17:52) *
driver r19
я не снимал, по сути стартером надо крутануть полоборота-оборот
alexxxela
сообщение 28.2.2016, 18:54
Сообщение #1014
Мой город: Ростов-на-Дону
driver r19
Или предохранитель №18 в салоне (на рестайле). На до-рестайле не знаю, возможно тот же.
сообщение 29.2.2016, 0:55
Сообщение #1015
а для акпп такие игры с откручиванием стартером не чреваты? вроде как даже в этой теме писали бывалые кто давно на форуме, что такие штуки желательны только для механики.
driver r19
сообщение 29.2.2016, 6:17
Сообщение #1016
Не могу представить себе, чем это может быть чревато. Если только головка или вороток куда нибудь отлетят. Так их сначало упереть надо, а потом крутить стартером.
super_gut
сообщение 19.5.2016, 19:26
Сообщение #1017
Мой город: Казань
Здравствуйте, нужно менять ремень ГРМ, 1.4АКПП, пробег 120.000км, насколько оправданно будет, если покупать для плановой замены ремень оригинал Hyundai? Уж очень не хочется, чтобы новый ремень оборвало раньше времени, поэтому как-то ориентируюсь на оригинал, но с другой стороны ведь есть наверное очень достойные аналоги, посоветуйте пожалуйста, как быть и какой лучше поставить? Обводной и натяжной ролик тоже менять с каждой заменой ремня ГРМ?
dinamik
сообщение 19.5.2016, 19:40
Сообщение #1018
Из: Vologda
Ролики менять однозначно,чтоб через 20-30тык снова не лезть с заменой. Можно взять GMB, т.к.оригинал тоже самое,только дороже.
Ремни достойные: Гейтс,Дэйко,Донгил(последнее время предпочитаю их)...
На навесное тоже Донгил ставлю.
super_gut
сообщение 19.5.2016, 20:57
Сообщение #1019
Мой город: Казань
Благодарю! Осталось до магазина добраться и купить.
driver r19
сообщение 20.5.2016, 9:51
Сообщение #1020
Я бы на помпу еще посмотрел, чтобы не лазить туда еще раз( чтобы до нею добраться ремень надо снимать). При пробеге в 120 ткм стоит её поменять.
DIMON.K
сообщение 20.5.2016, 14:23
Сообщение #1021
Из: г .Железнодорожный
Мой город: Железнодорожный
Пробег 225000, помпа куплена, ждет когда старая накроется. Работает собака. Предполагаю, что есть возможность менять не трогая ГРМ...
driver r19
сообщение 20.5.2016, 14:49
Сообщение #1022
Не знаю, какой у вас двигатель, но на 1,4 помпу , без снятия ремня ГРМ и , кажется, одного ролика, не поменять.
сообщение 20.5.2016, 16:14
Сообщение #1023
1.4 и 1.6 при замене помпы - ремни и натяжной ролик придется снимать - иначе до крепежа помпы не подлезть !!!
DIMON.K
сообщение 20.5.2016, 19:04
Сообщение #1024
Тем интереснее ))
super_gut
сообщение 20.5.2016, 21:35
Сообщение #1025
Мой город: Казань
Спасибо, посмотрю её конечно, наверное куплю, т.к. всё равно рано или поздно потечёт.
Там ведь ещё нужна прокладка под помпу, подскажите пожалуйста каталожник её?
dinamik
сообщение 20.5.2016, 23:06
Сообщение #1026
Из: Vologda
Помпа на Гетце служит долго. До следующей замены ремня наверняка доходит.
сообщение 21.5.2016, 0:22
Сообщение #1027
смотря какая помпа.какого производителя. родная больше 180 тык редко выхаживает.
driver r19
сообщение 21.5.2016, 8:45
Сообщение #1028
На двиг. 1,4 помпа 25100-26902, прокладка 25124-26002. В комплекте с оригинальной помпой прокладки не было.
volf43
сообщение 21.5.2016, 13:11
Сообщение #1029
Мой город: Новороссийск
Почем вышла помпа?
АртиАлла
сообщение 21.5.2016, 13:19
Сообщение #1030
Из: Смоленск
Мой город: Смоленск
Пробег 217000, помпу не менял scratch_one-s_head.gif Двиг 1.1. Ремень менять через 25т.км, доживёт ли помпа?
Сообщение отредактировал АртиАлла - 21.5.2016, 13:20
driver r19
сообщение 21.5.2016, 15:16
Сообщение #1031
Цитата(volf43 @ 21.5.2016, 13:11) *
Почем вышла помпа?
Точно не вспомню, что-то около 3700(это цена за оригинал, другой не было), машина была разобрана , заказывать в Exist или Autodoc не было времени, там подешевле. Я видимо, поторопился, у меня пробег 42 ткм,( если верить спидометру),помпа была в хорошем состоянии. Авто было куплено б/у, решил менять ремень ГРМ, заодно поменял помпу, но смотрите по состоянию, видимо помпа на Гетцах ходит хорошо. Ремень тоже был в отличном состоянии. До 60-70ткм ( если вы уверены в пробеге) не надо туда лазить. Зато накрылся компрессор кондиционера((( -и это на таком пробеге....
Сообщение отредактировал driver r19 - 21.5.2016, 15:23
driver r19
сообщение 21.5.2016, 18:14
Сообщение #1032
Если потечет помпа-сразу все и поменяешь.
super_gut
сообщение 27.5.2016, 18:19
Сообщение #1033
Мой город: Казань
Спасиб! Взял ремень ГРМ фирмы Continental CT942, как вам такой ремешок, кто ставил, ходит как положено, тыщ 50 пройдёт?
dinamik
сообщение 27.5.2016, 19:46
Сообщение #1034
Из: Vologda
super_gut, кто-то здесь хвалил,а мне не нравятся континенталь(в большинстве своём левак) - слишком жёсткие и могут сильно сжиматься. Однажды поставил на ГУР и сильно попал. Спустя какое-то время появился вой. Проверил ремни,ГУР - как струна. Решил ослабить,а он даже в крайнем положении перетянут. Снять и заменить смог только разрезав. В итоге поменял сначала насос ГУР,а затем и помпа приказала долго жить. С тех пор на Континенталь даже не смотрю. Может тебе,кончно не так "повезёт"?
DIMON.K
сообщение 27.5.2016, 22:17
Сообщение #1035
Continental проверенный ремень.Не советую DAYCO, трескается раньше 60 т.км
Сообщение отредактировал DIMON.K - 27.5.2016, 22:24
ABars
сообщение 27.5.2016, 22:29
Сообщение #1036
Менял ремень ГРМ и ролики на двигателе 1,4( АКПП). Открутить болт коленвала можно при помощи стартера. Одеваете на него головку на 22, наращиваете рычаг и ключ на старт( по 2-3 сек). ...
При особом везении, выскакивает из паза на валу шпонка, на которой сидят шкивы ремня навесных агрегатов и ремня ГРМ, поднимающиеся поршни бьют по чуть отставшим клапанам и владелец автомобиля встает на довольно дорогой и продолжительный ремонт.
ЗЫ Возражения, типа, "Мы миллион раз так делали, и ничего не случилось", не принимаются, не рассматриваются и не будут удостоены ответа, извините.
Сообщение отредактировал ABars - 27.5.2016, 22:33
dinamik
сообщение 27.5.2016, 22:53
Сообщение #1037
Из: Vologda
DIMON.K, проверенный - так проверенный,а я континенталь себе больше ни когда не поставлю.
сообщение 28.5.2016, 0:20
Сообщение #1038
трескается это не очень страшно ( с небольшими трещинами он может ещее спокойно побегать). главное не начал крошиться и не рвался бы раньше 60 тык.
все равно на 60 тыках менять обязательно потому что в россию везут преимущественно запчастюхи с китайских заводов и dayco и continental и других известных брендов.
чтобы с минимальными накладными расходами было.
dinamik
сообщение 28.5.2016, 8:18
Сообщение #1039
Из: Vologda
Brodilis, одно дело - фирменный китай,а другое - китай голимый,не имеющий ни чего общего с названными производителями. Вот таких китайских поделок нужно опасаться и избегать.
Ричи Рич
сообщение 28.5.2016, 14:51
Сообщение #1040
Из: USSR Astrakhan
Мой город: Астрахань
Сегодня сменил ГРМ согласно данной темы было закуплено нижеследующее:
ремень ГРМ Gates 5479XS к ремню претензий нет, брал у офф представителя Gates, кстати ориг. имеет артикул с 105R22 Gates
GMB ролики, что здесь сказать - разницы между установленными и новыми вообще ни какой, люфт одинаковый, во всех роликах, ролики прошли 26500км...
вот такие вот запчасти...может действительно брать в следующий раз ориг. ролики...?
после замены, посторонних шумов не наблюдается.
dinamik
сообщение 28.5.2016, 16:25
Сообщение #1041
Из: Vologda
Ричи Рич, так оригинал и есть GMB,только с чёрными,а не зелёными крышками.
super_gut
сообщение 28.5.2016, 21:58
Сообщение #1042
Мой город: Казань
Всем спасибо!
sellsanya
сообщение 6.6.2016, 14:15
Сообщение #1043
Из: Обнинск
Мой город: Обнинск
Мужики, первая машина, купил с пробегом 82 тысячи, друзья порекомендовали сразу же поменять ГРМ, т.к. предыдущая хозяйка отъездила 8 тысяч, само собой ничего не меняла, за исключением масла и фильтров , насчет первого хозяина вообще не в курсе, что менял,что нет. Так вопрос в чем: что нужно заказать из запчастей? Сам ремень, ролики какие нужны, может что-то еще? И порекомендуйте, какой марки что брать? Мотор 1.4, механика, 2006 г.
Roger
сообщение 6.6.2016, 23:13
Сообщение #1044
Из: Вологда
например сообщение #75
(тема:Hyundai Getz Club Россия > Обмен опытом > Двигатель > Навесное оборудование> Все ремни на двигателе. Коды.)
Сообщение отредактировал Roger - 6.6.2016, 23:19
сообщение 6.6.2016, 23:28
Сообщение #1045
sellsanya,
по твоему вопросу море тем где все уже давно разжевано.
http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=16246
http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=72268
863zero
сообщение 14.6.2016, 0:30
Сообщение #1046
Цитата(Glom @ 14.4.2012, 18:25) *
Заменил таки я себе ГРМ.
Для тех, у кого АКПП: сорвать болт шкива коленвала, заблокировав двигатель коробкой, тормозом и пр. так и не получилось. Да и не получиться на АКПП. Для этих целей на работе сделал такую штуку:
С ней болт отворачивает на ура, и заворачивается-затягивается, соответственно, тоже. Так что имейте в виду. Москва, кому такая штука нужно, обращайтесь, дам попользоваться)))
С удовольствием воспользуюсь...Вашим шикарным предложением , как раз собираюсь менять ремень ГРМ...Напишите где можно одолжить на время данный инструмент...
S.i.b.
сообщение 20.6.2016, 16:24
Сообщение #1047
Делюсь опытом, гетц 1.1 2009 года, пробег 100 000 , под гнётом друзей решил таки поменять первый раз ГРМ, и хочу вам сказать, что видимых повреждений на нём не было, прекрасно отъездил бы ещё минимум 50 тыщ. Делайте выводы относительно рекомендаций производителя)
NkAml
сообщение 20.6.2016, 16:48
Сообщение #1048
А на излом снятый проверяли, если погнуть, трещины не появляются?
дывялвипм
сообщение 20.6.2016, 17:04
Сообщение #1049
Из: хочу на Bora Bora
сообщение 20.6.2016, 22:16
Сообщение #1050
а почему не 49 или 55 ... - откуда такая точность ???
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2026, 14:49
