Пропадает электрика на ходу, пока не скинешь минус |
15.8.2015, 16:05
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 5 Регистрация: 15.8.2015 Мой город: Izhevsk |
Здравствуйте. У знакомого на машине появилась проблема - на ходу может пропасть полностью электрика, как на секунду/несколько, так и пока не остановишься и не сбросишь минусовую клемму. Так же может не быть электричества если просто сел в машину и повернул ключ, лечится опять же сбросом минусовой клеммы. Порой даже после сброса минуса не появляется, а только раза со второго/третьего.
Началось с того что несколько дней назад меняли порвавшийся трос от кулисы до мкпп, потом скидывали бампер, для установки новых звуковых сигналов, и забыли выключить магнитолу(играла тихонько и на улице не услышали). В следствии чего сел аккум(слабый уже). Попробовали завести с толкача, не получилось(не знали что надо включать вторую/третью передачу, а пробовали с первой). Потом я подъехал на своей машине, и мы перекинули ему мой аккумулятор, завели машину и на работающем двигателе отсоединили аккумулятор и поставили его севший). Буквально сейчас возвращались с гаража и прямо на ходу электрика вся погасла на секунду и снова появилась, доехали до меня и пока стояли во дворе опять пропало питание, вылечилось со второй попытки сброса минусовой клеммы. При всём этом сбрасываются настройки часов, напряжение на аккуме выдаёт 12.5 вольт, после появления электричества стартер крутит бодро. Минусовой кабель проверили до места где он крепится к кузову под площадкой под аккумулятором, клеммы почищены. Кто что скажет, куда копать, что проверить? Спасибо. |
damir123 Пропадает электрика на ходу 15.8.2015, 16:05
vladimir66 Цитата(damir123 @ 15.8.2015, 17:05) Потом... 15.8.2015, 16:41
ABars Цитата(damir123 @ 15.8.2015, 17:05) ... п... 15.8.2015, 16:45
damir123 Цитата(vladimir66 @ 15.8.2015, 17:41) Я б... 15.8.2015, 16:54
vladimir66 Попробуйте с другой АКБ,чем чёрт не шутит.))) 15.8.2015, 17:55
vladimir66 Работа двигателя без АКБ (от генератора) крайне не... 15.8.2015, 18:11
Alik-Muxa Попробуй предохранитель в салоне, который в пластм... 15.8.2015, 18:42
damir123 Спасибо за ответы! Будем разбираться, напишу е... 15.8.2015, 22:51
damir123 Вообщем, похоже что плюсовая клемма. После того ка... 17.8.2015, 15:38
NarimanSPb Цитата(damir123 @ 17.8.2015, 15:38) Вообщ... 17.8.2015, 16:33
damir123 Цитата(NarimanSPb @ 17.8.2015, 17:33) Вы ... 18.8.2015, 12:23
WADIE некоторые чистят и смазывают только снаружи=поверх... 17.8.2015, 16:37
alexlex damir123, проблема была не в перетяжке гайки, а в ... 18.8.2015, 15:39
WADIE на гетце - цанговый зажим ... гайку полностью откр... 18.8.2015, 17:13![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 16.11.2026, 20:19 |
