(Мск) ID-AUTO клубный сервис., Тут есть дисконтные Клубные карты |
21.8.2015, 12:15
#2701
![]() Почетный клубный сервис ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 168 Регистрация: 12.1.2012 Из: Москва, Бескудниково Мой город: Москва |
А если нет? Будем надеяться, что да) Добрый вечер.интересует кузовной ремонт замена и покраска задней левой двери .замена или ремонт крыла заднего и арки . -- Стоимость можем сказать только по факту осмотра, записывайтесь, приезжайте, посмотрим - оценим) НО! наш мастер по кузовному ремонту сейчас в отпуске и будет после 10 сентября. |
21.8.2015, 12:40
#2702
Данила, добрый день! Сколько будет стоить замена вентилятора охлаждения радиатора. Вентилятор на замену есть. Сам не смог снять верхний патрубок радиатора. И еще диагностика ходовой + есть странный стук при нажатии сцепления. Стук однократный в самом начале выжима. Отдается в педаль. ну еще надо бы поставить печать после ТО, а то когда делал у вас, забыл книжку. -- Добрый день! Замена вентилятора 800 рублей. Ходовку посмотрим вам бесплатно, разберемся что там. Печать поставим, но учтите, что мы не диллер) если машина еще на гарантии - мы на гарантию не распространяемся. Мы клубный сервис) |
22.8.2015, 11:59
#2703
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 85 Регистрация: 25.2.2009 Из: Москва, САО, Речной вокзал |
Привет.
А вы сломанные антены меняете? Сколько работа вместе с антеной? |
24.8.2015, 12:37
#2704
Alenk@,
Добрый день! Всю антенну? Она из двух частей. Замена 1500 (двух частей). Антенны нет( |
26.8.2015, 11:24
#2705
26.8.2015, 14:52
#2706
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 332 Регистрация: 11.2.2013 Мой город: Мытищи |
Данила, добрый день, в личке на письмо ответь, пожалуйста.
27.8.2015, 15:29
#2707
Читатель Сообщений: 0 Регистрация: 19.3.2010 Из: Люберцы |
Здравствуйте!
Есть возможность записаться на 4 сентября на ТО-60 (Getz 1.4) + замена всех аммо часам к 9-10 утра Аммортизаторы, ремни, ролики, фильтры, масло есть. Нет свечей и тормозной жидкости. Если понадобятся отбойники, чехлы при замене аммо - у вас это можно будет купить? И по ценам сориентируете? Спасибо. |
27.8.2015, 16:09
#2708
Здравствуйте! Есть возможность записаться на 4 сентября на ТО-60 (Getz 1.4) + замена всех аммо часам к 9-10 утра Аммортизаторы, ремни, ролики, фильтры, масло есть. Нет свечей и тормозной жидкости. Если понадобятся отбойники, чехлы при замене аммо - у вас это можно будет купить? И по ценам сориентируете? Спасибо. Добрый день! Работа по ТО60 будет стоить 6.500, свечи + тормозная жидкость 1700, замена 4-х амортизаторов 3600. Что может еще понадобиться, почти 100% у нас есть) На 10:00 могу записать на 4-е сентября. |
27.8.2015, 16:54
#2709
29.8.2015, 18:17
#2710
31.8.2015, 18:35
#2711
Читатель Сообщений: 0 Регистрация: 18.7.2010 Мой город: Москва |
Здравствуйте. Меня интересует цены на,
1. провести ТО головки двигателя 2. замена передних амортизаторов 3. передний подшибник ступицы диагностика и и если есть дефект замена 4. сход развал 5. замена масла также интересует стоимость расходников и наличие |
1.9.2015, 11:23
#2712
intro,
Добрый день! 1) Что вы имеете ввиду? Причина какая? Просто так ТО не проводят на ГБЦ, поймите меня правильно. От этого и будут зависеть запчасти, которые нужны. 2) Замена передних амортизаторов 1250*2, аморы примерно (не могу точно сказать из за курса) 3300 за штуку, оригинал. 3) Замена в зависимости есть АБС или нет 1200 или 1400, подшипник 1400. 4) Не делаем. 5) Замена 350, если есть защита 200 снять поставить, масло с фильтром около 3000. |
1.9.2015, 19:56
#2713
intro, Добрый день! 1) Что вы имеете ввиду? Причина какая? Просто так ТО не проводят на ГБЦ, поймите меня правильно. От этого и будут зависеть запчасти, которые нужны. 2) Замена передних амортизаторов 1250*2, аморы примерно (не могу точно сказать из за курса) 3300 за штуку, оригинал. 3) Замена в зависимости есть АБС или нет 1200 или 1400, подшипник 1400. 4) Не делаем. 5) Замена 350, если есть защита 200 снять поставить, масло с фильтром около 3000. спасибо за ответ перед З,П созвонюсь и запишусь на счет причины стало кушать много масла где-то литр на 2-3 тысячи, при заводе был не большой сизый дымок но не существенный, на выходных после стояния машины 2 дня после запуска появилось облако дыма и длилось секунд 15 ( дым сизый), далее в дороге пару раз появлялся стук но кратковременный |
7.9.2015, 16:15
#2714
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 15.5.2014 Из: Москва Мой город: г. Москва |
Здравствуйте, можно на воскресение на пораньше записаться ? Хочу поменять передние диски, колодки. масло, фильтр воздушный зап части ваши и еще выключатель передних дворников при нажатии вверх не включается можно починить? Спасибо.
7.9.2015, 17:44
#2715
Здравствуйте, можно на воскресение на пораньше записаться ? Хочу поменять передние диски, колодки. масло, фильтр воздушный зап части ваши и еще выключатель передних дворников при нажатии вверх не включается можно починить? Спасибо. Добрый вечер! Можно на 10:00 записаться. Машина с абс или без? Переключатель под замену, там не подчинишь уже. Переключатель у Вас с прерывистым режимом работы или нет? |
7.9.2015, 18:16
#2716
7.9.2015, 19:41
#2717
8.9.2015, 10:38
#2718
8.9.2015, 11:43
#2719
8.9.2015, 15:31
#2720
9.9.2015, 8:22
#2721
10.9.2015, 13:08
#2722
Данила, день добрый!
На завтра (пятница) места есть на после 12-00? |
10.9.2015, 13:09
#2723
walkerr,
Такого нет( •JuveliR•, Есть) Что хотели?) |
10.9.2015, 13:11
#2724
Пробег 105 тыщ, ТэОшечку пройти бы ;)
ЗЧ ваши... Сообщение отредактировал •JuveliR• - 10.9.2015, 13:11 |
10.9.2015, 13:16
#2725
10.9.2015, 13:25
#2726
11.9.2015, 12:36
#2727
![]() Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 18.8.2011 Из: Строгино Мой город: Москва |
Здравствуйте, Данила!
Хочу заранее записаться на следующую субботу 19.09 в 11:00 на ТО75 + замена масла в АКПП (5 т.км назад мне у вас меняли этот агрегат и прописали после 5 поменять масло) и еще мы с вами говорили о экспресс-промывке перед заменой масла в двигателе... Сколько по деньгам и времени получится? |
11.9.2015, 12:38
#2728
Здравствуйте, Данила! Хочу заранее записаться на следующую субботу 19.09 в 11:00 на ТО75 + замена масла в АКПП (5 т.км назад мне у вас меняли этот агрегат и прописали после 5 поменять масло) и еще мы с вами говорили о экспресс-промывке перед заменой масла в двигателе... Сколько по деньгам и времени получится? День добрый! ТО75-5700 Замена в АКПП с фильтром или без рекомендовали?) |
11.9.2015, 12:58
#2729
Уже не помню... В начале апреля дело было, если я правильно запомнила, то Роман менял коробку.
11.9.2015, 13:07
#2730
Уже не помню... В начале апреля дело было, если я правильно запомнила, то Роман менял коробку. Да, значит с фильтром. Я вспомнил. При замене просто залили масло, чтобы не нарушать гарантию на АКПП контрактную, снимая поддон. Масло с фильтром и заменой 5400. На следующую субботу на 11 записал Сообщение отредактировал Chernysh - 11.9.2015, 13:07 |
14.9.2015, 9:42
#2731
Читатель Сообщений: 0 Регистрация: 28.11.2014 Мой город: Москва |
Привет.
После небольшой аварии нужно поменять левую переднюю дверь на дорестайл Гетце. В какой день с утра к вам можно завести машину для осмотра и ремонта? Вдовесок, ещё свободный ход педали тормоза стал слишком большим. |
14.9.2015, 11:49
#2732
Parander,
Можно во вторник-среду-четверг с 12:00 |
14.9.2015, 11:52
#2733
Хорошо. Завтра во вторник подъеду.
14.9.2015, 19:15
#2734
Читатель Сообщений: 0 Регистрация: 14.11.2014 Из: Королев Мой город: Королев |
Привет!
Интересует сколько будет стоить. Замена масла (масло и фильтр мое) Замена топливного фильтра (зпчасти мои) Так же есть посторонний звук, есть подозрение на цепь распредвалов. (Запчасти ваши) |
15.9.2015, 11:12
#2735
Привет! Интересует сколько будет стоить. Замена масла (масло и фильтр мое) Замена топливного фильтра (зпчасти мои) Так же есть посторонний звук, есть подозрение на цепь распредвалов. (Запчасти ваши) -- Добрый день! -Замена масла и масл. фильтра =350 руб. (+если есть защита картера с/у =200руб.) -Замена топливного фильтра 900 руб. - если это действительно цепь = нужно смотреть. |
17.9.2015, 16:22
#2736
Один день из жизни сервиса
Утро начинается с Гетца у которого список работ: Замена заднего сальника коленвала Замена рычагов передних Замена прокладки кл. крышки Замена задних барабанов + колодок Вот такая картина ждет нас под машиной. Мягко говоря: "ГРЯЗНО") Будем лечить) ![]() ![]() Не спеша скинули АКПП, добрались до сальника. Проблема становится ясна, сальник забит закоксовавшимся маслом. ![]() Будем смотреть, что с ДВС после снятия кл. крышки. Параллельно приезжает Хендай Акцент на замену ступичного подшипника, но замена происходит быстро, сфотографировать не успеваем) Сразу за Акцентом заезжает очередной Гетц на замену заднего сальника коленвала, только уже на МКПП! Параллельно выясняем, что ступичный подшипник имеет люфт, принимается решение сразу менять. Так же выясняется, что течет из под щупа масляного фильтра, у владельца есть запчасть, решение - МЕНЯЕМ) ![]() Тем же временем стоит новенький Хендай Солярис на замене прокладки ГБЦ, пробег всего 12.000 КМ! Выяснилось, что пробили радиатор ДВС (история умалчивает чем) и ехали на кипящей машине. Итог - замена прокладки. ![]() Сообщение отредактировал Chernysh - 17.9.2015, 16:23 |
17.9.2015, 16:27
#2737
Напишите кто нибудь) Выложу вторую часть)
17.9.2015, 16:37
#2738
Тем временем в кузовном цехе!
Прошел сборку и выдачу Гетц, который немного ударился в переднюю часть. Итог: замена передней панели, бампера, крыла, капота ![]() ![]() Сразу после него идет сборка еще одного Гетца, у которого красилась задняя дверь, заднее крыло и кусочек бампера. Неприятная потертость, не беда! ![]() Так же ждет своего часа Мазда 3, у которой удар уже посерьезнее, нужно вытягивать заднюю часть и рихтовать. Сделаем!) ![]() Не говоря об этом, параллельно красятся: крыло от Гольфа, бампер от Инфинити, крыло от Матрикса, два бампера от Гетца и водительская дверь от другого Гетца) Работа кипит) А время всего лишь 16:00...солнце еще высоко) Надеюсь было интересно почитать! Всем хорошего дня\вечера! |
17.9.2015, 21:17
#2739
Данила, пиши ещё!
18.9.2015, 17:45
#2740
21.9.2015, 10:43
#2741
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 65 Регистрация: 1.9.2010 Из: Нагатинский затон Мой город: Москва/Чебы |
Доброе утро, Данила. Бампер сможете отремонтровать, оторавало крепление заднего бампера kia ceed...
21.9.2015, 12:48
#2742
22.9.2015, 13:39
#2743
Буду проезжать мимо, заеду. А так, стандартная болячка нового Сида. Чуть задел сбоку и крепление (защелка) отрывается.
22.9.2015, 17:09
#2744
22.9.2015, 17:13
#2745
Привет.
А сколько стоит ТО120 - без ремней, роликов и салонного фильтра. Расходники ваши (1.6 АКПП) |
23.9.2015, 10:44
#2746
23.9.2015, 12:28
#2747
Chernysh, Вообщем вибрация притупилась, появляется только при тапке в пол. Поштудировал профильный форум - виной тому внутренний шрус, малейший износ и всё...
23.9.2015, 12:51
#2748
23.9.2015, 21:44
#2749
24.9.2015, 0:37
#2750
Текстовая версия | Сейчас: 20.6.2026, 18:11 |
