маслосъемные кольца, стоит ли растачивать блок?
е347уу96
сообщение 27.1.2012, 22:51
Из: Екатеринбург
Мой город: Екатернбург
У меня Геша 1,4 . Пробегу всего 67 тысяч, на 1,3 и 4 цилиндрах "полетели" маслосъемные кольца, официалы говорят так просто менять бесполезно, нужно точить блок, а это 36-40 тысяч рублей!!! Правда ли это? или хотят бабла срубить?
kott
сообщение 28.1.2012, 9:40
Из: Кострома
Мой город: Кострома
Официалы всегда хотят бабла срубить. Я бы съездил в другой сервис, для начала. С чего они взяли что кольца "полетели" - симптомы какие? Если масло начала есть - возможно просто залегли кольца и может помочь раскоксовка тем же лавром...
е347уу96
сообщение 28.1.2012, 10:25
Из: Екатеринбург
Во первых масло "хавает", (один раз добрались до места на "сухом" движке, во вторых-масло в воздушном фильтре, два человека сказали что именно хана кольцам.
kott
сообщение 28.1.2012, 13:25
Из: Кострома
Мой город: Кострома
Масло в воздушном фильтре - скорей всего забита вентиляция картера - масло давит во все щели...... кольца наверняка залегли и теперь ездишь на масле .... Выхлоп цвет не поменял случаем?
В общем попробуй раскоксовку, не поможет -
Цитата(Йарик @ 28.1.2012, 12:56) *
Не помогло разборка, дефектовка и только после этого диагноз.
е347уу96
сообщение 29.1.2012, 14:12
Из: Екатеринбург
всем спасибо займусь раскоксовкой, а там как пойдет.
pelya
сообщение 29.1.2012, 14:26
Из: Балашов
Мой город: Балашов
Раскоксовка не поможет, скорей всего расточка блока.
terrainkognito
сообщение 29.1.2012, 19:25
Из: бутово
Мой город: Moscow
не занимайся ерундой.Раскоксовывают моторы которые лет 5 бездвижения лежали на боку.Масло в фильтре-это прорыв картерных газов.Надо смотреть что с поршневой.Расточка может и не понадобиться .скорее всего перемычки в поршнях лопнули.Если нужна помощь -обращайся.
MyT
сообщение 29.1.2012, 20:19
Мой город: Киров
в каких объемах жрет масло? если литр на 1000 - в раскоксовке смысла нет, просто не поможет. Масло в фильтре, как правильно сказали выше, говорит о том что проблема не только в маслосъемных кольцах :D Едь в проверенный сервис - пускай разбирают мотор, далеко не факт что придется точить
е347уу96
сообщение 29.1.2012, 20:35
Из: Екатеринбург
во вторник еду к официалам, посмотрим что скажут. Обязательно отпишусь по итогам.
Viktor22
сообщение 29.1.2012, 20:51
Не слушаете Вы советов опытных соклубников... тот кто учится только на собственных шишках, называется нехорошим словом
сообщение 1.2.2012, 9:37
Старейшина клуба
Из: Москва, м.Дмитровская
Ну, и... ? Что сказали? Каков приговор?
К644ЕТ
сообщение 1.2.2012, 13:22
Из: Бауманская-сходненская
у меня на пробеге 68т км больше 1 литра масла улетало на 1000км (масло было в воздушном фильтре )замена колец и МСК решило проблему
забив на офицалов делал всё сам . можно сказать на коленях Laie_cyclist.gif уже 78 т ужор масла где то 50-60 грам на 10т
Сообщение отредактировал К644ЕТ - 1.2.2012, 13:24
е347уу96
сообщение 2.2.2012, 17:47
Из: Екатеринбург
пока ничего сказать не могу, перенес встречу на субботу.
е347уу96
сообщение 6.2.2012, 16:03
Из: Екатеринбург
разобрали двигатель, поршни под замену, с блоком все норм.
Sanych
сообщение 6.2.2012, 16:43
Из: Санкт Петербург
А по какой причине поршни на замену?
nor24
сообщение 6.2.2012, 17:15
Мне замена поршнейи колец с работой обошлась в 18000рублей, но это было на 168000км.
е347уу96
сообщение 6.2.2012, 21:09
Из: Екатеринбург
пока не знаю с мастером той смены не общался (у него выходные)
NAK63RUS
сообщение 14.2.2012, 9:00
Из: г. Самара
Такая же проблема. Машина 2008 года, автомат 1,6. Сейчас пробег составляет 54000км. Масло стала жрать (1л на 1000км) на пробеге ~37000. Тогда машина была еще на гарантии и официалы говорили, что щас поменям масло, фильтр, промоем движок и понаблюдаем. Повторяли все это до тех пор пока не кончилась гарантия. Потом сразу же - надо менять кольца, мск. С вас в рйоне 25000р. Я машину весной продавать, наверно, буду. Вопрос, если просто доливать масло - с движком ничего не случиться?
Виктр Саныч
сообщение 14.2.2012, 9:11
Из: -за угла... внезапно
Мой город: Нижний Новгород
NAK63RUS, ничего. Следите, чтобы ниже отметки мин по щупу не падал уровень.
NAK63RUS
сообщение 14.2.2012, 10:06
Из: г. Самара
Спасибо, успокоили!
е347уу96
сообщение 14.2.2012, 12:52
Из: Екатеринбург
мне тут подсказали что возможно "сошлись" кольца, и заменив их излечит прожорливость.
ЗИС-5
сообщение 19.2.2012, 17:06
Мой город: Украина, г. Кривой Рог
А в каком состоянии были цилиндры при таком пробеге? На глазок определяли или перемеряли?
е347уу96
сообщение 6.3.2012, 11:17
Из: Екатеринбург
наконец то разобрались с машиной, она стоит у официального дилера "AUTO LIDER" Восток" в г. Екатеринбурге с ЧЕТВЕРТОГО ФЕВРАЛЯ diablo.gif Вынесли весь мозг , и за это время позвонили только один раз и то только после того как вчера им было высказано все про их "сервис" и отношение к клиенту. А про извинения за задержку больше месяца и речи не было.
МОРАЛЬ: Не ходите дети к официалам по крайней мере в Ёбурге. suicide.gif gun_rifle.gif gun_rifle.gif gun_rifle.gif Я все сказал!!!
К644ЕТ
сообщение 6.3.2012, 13:23
тут смотри
NkAml
сообщение 19.11.2015, 22:29
Влияет ли вязкость масла на вероятность убыстрения закоксовывания и последующего залегания поршневых колец?
Теоретически, более густому 5W40 сложнее в отверстия на поршне под колечками проникнуть, чем например 5W30, соответственно на 5W40 и более густом масле колечки могут быстрее закоксоваться?
сообщение 20.11.2015, 0:21
NkAml,
если такая вероятность и есть то она в пределах погрешности находится.
сообщение 20.11.2015, 9:56
но более вязкому маслу труднее и дольше вытекать из мест затекания ...
пы.сы. - в цилиндрах масла быть не должно ... - если масло гонит в цилиндры = проверяйте маслосъемные колечки на клапанах ...
NkAml
сообщение 20.11.2015, 12:55
Под более вязким, имеется в виду, например 5W50, то что более вязкое масло задерживается там и имеет медленную текучесть, это хорошо?
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2026, 16:04
