ВНИМАНИЕ! Электропродка задней двери! Касается каждого гетцевода!, ЕСТЬ ОПАСТНОСТЬ СГОРЕТЬ !!! |
27.3.2015, 0:07
Проблема в проводах подогрева заднего стекла .
В гофре между кузовом и крышкой багажника трескаются провода . ПРИ ПЕРЕЛОМЕ ПРОВОДА МОГУТ ПРОСТО ЗАМКНУТЬ , А МОГУТ НАЧАТЬ ГРЕТЬСЯ И ПОПЛАВИТЬ РЯДОМ ИДУЩИЕ ПРОВОДА И БУДЕТ ЕЩЁ БОЛЬШЕЕ ЗАМЫКАНИЕ !!!! Такое произошло на одном из авто . После перелома проводов они начали греться и поплавили соседние , в следствии этого в водительской двери выгорел блок управления центральным замком и поплавилась коса идущая на замок . Проверили 4 авто у всех одно и то же . Всем советую проверить и устранить неисправность . Сообщение отредактировал LexLi - 28.3.2015, 12:41
Причина редактирования: Думается логичней подправить заголовок
SolovyevAndrej ВНИМАНИЕ! Электропродка задней двери! Касается каждого гетцевода! 27.3.2015, 0:07
subastik Спасибо за предупреждение. Есть какие-то рекоменда... 27.3.2015, 4:01
DIMON.K Спасибо! Сегодня гляну, о результатах отпишусь... 27.3.2015, 7:52
Ричи Рич Растрескивание изоляции провода вызвано постоянным... 27.3.2015, 8:10
galileo Цитата(Ричи Рич @ 27.3.2015, 9:10) Растре... 27.3.2015, 8:14
galileo Косячное место у гетцев. Вроде и сделано свиду нор... 27.3.2015, 8:10
дывялвипм Меньше на морозе надо в багажник лазать. 27.3.2015, 8:42
NarimanSPb SolovyevAndrej все четко и правильно описал - снач... 27.3.2015, 8:55
Алексий Спасибо Андрею!
Проблема действительно существ... 27.3.2015, 9:18
NarimanSPb Цитата(Алексий @ 27.3.2015, 9:18) Себе по... 27.3.2015, 13:31
anchordj Цитата(Алексий @ 27.3.2015, 9:18) Спасибо... 24.9.2017, 15:16
vladimir66 В большей степени перелом провода происходит от ми... 27.3.2015, 10:21
Bobr Такая же болячка есть на i30, на форуме народ неод... 27.3.2015, 10:35
Tosser Спасибо! - тоже проверю в ближайшее время ... 27.3.2015, 11:51
WADIE NarimanSPb,
провода после ремонта надо немного сд... 27.3.2015, 13:56
NarimanSPb Цитата(WADIE @ 27.3.2015, 13:56) NarimanS... 27.3.2015, 14:12
МаZZай Цитата(NarimanSPb @ 27.3.2015, 15:12) Мож... 27.3.2015, 14:39
wxp В несколько слоев термоусадки хорошо бы заказатать... 27.3.2015, 14:40
Алексей 70 Надо посмотреть... Спасибо. 27.3.2015, 14:43
WADIE Цитата(NarimanSPb @ 27.3.2015, 14:12) Себ... 27.3.2015, 15:01
NarimanSPb Цитата(WADIE @ 27.3.2015, 15:01) по толщи... 27.3.2015, 15:53
wxp NarimanSPb
Нельзя заменять один толстый провод куч... 27.3.2015, 15:56
NarimanSPb Цитата(wxp @ 27.3.2015, 15:56) Нельзя зам... 27.3.2015, 16:35
WADIE NarimanSPb,
если вы и хотите заменить 1 провод се... 27.3.2015, 17:32
Rulezzz Перестал работать обогрев заднего стекла этой зимо... 27.3.2015, 17:40
NkAml Чтобы проверить проводку, гофру руками надо, со ст... 27.3.2015, 18:34
Алексий Цитата(NarimanSPb @ 27.3.2015, 15:31) Это... 27.3.2015, 18:46
Romeo60 Такие болячки не только у Хендая, в Опеле Зафире и... 27.3.2015, 19:34
Александр23 Такие болячки почти у всех марок. У себя, что ли, ... 27.3.2015, 22:35
Александр23 Цитата(Александр23 @ 27.3.2015, 22:35) У ... 22.4.2015, 21:35
Александр23 Цитата(Александр23 @ 22.4.2015, 21:35) По... 29.4.2015, 9:30
Twin Peaks вчера посмотрел, у меня идентичная картина,
излом... 28.3.2015, 10:32
Jarillo такая же хрень была, замкнуло обогрев 28.3.2015, 11:04
zach Еще как индикатор, что в этом месте проблема - гор... 28.3.2015, 12:44
Ричи Рич открыл, посмотрел, провода новые и не намека на вы... 28.3.2015, 13:19
Алексий Ричи Рич, у вас, наверное, морозов то как раз и не... 28.3.2015, 14:46
Александр23 Или машина гаражная. 28.3.2015, 20:33
Z0z@ Слушайте Андрея! Дело говорит! Машина 7-ог... 28.3.2015, 22:48
Александр23 Цитата(Z0z@ @ 28.3.2015, 22:48) Коллеги, ... 29.3.2015, 8:42
ColonelIT Цитата(Ричи Рич @ 28.3.2015, 13:19) откры... 28.3.2015, 23:02
Ричи Рич Цитата(Алексий @ 28.3.2015, 14:46) Ричи Р... 29.3.2015, 14:07
q_w_e_r_t_y тоже глянул.. машина 2007 года, пробег 150тыщ, всё... 29.3.2015, 14:32
Roger Цитата(q_w_e_r_t_y @ 29.3.2015, 14:32) то... 29.3.2015, 21:32
1q2a посмотрел у себя - есть небольшие надломы на изоля... 29.3.2015, 15:48
Дракошка Спасибо Андрею!!! три провода заизолир... 29.3.2015, 20:19
q_w_e_r_t_y Roger, Киев.. просто повезло наверное 29.3.2015, 22:48
FreeSpirit 2008 год пробег 96. Не избежал трещин. Потеплеет б... 30.3.2015, 0:18
Вовка Ну вообще, это тянет на гарантию, как конструктивн... 30.3.2015, 12:59
vladimir66 Цитата(Вовка @ 30.3.2015, 13:59) Ну вообщ... 30.3.2015, 14:04
Серж Жесть. 5.4.2015, 21:37
benki Спасибо за предупреждение, надо будет посмотреть.
... 22.4.2015, 22:01
Alexfly Цитата(benki @ 22.4.2015, 22:01) Спасибо ... 5.10.2015, 12:25
Алексей 70 Посмотрел у себя. Только один провод - чёрный, был... 23.4.2015, 18:00
Shenk Спасибо! 29.4.2015, 6:48
дывялвипм Кабель "КОГ" не ломается. 29.4.2015, 17:25
Ang77 2004 г.в. гетц,2 провода было оголённых,аккуратно ... 29.4.2015, 22:12
Усто 2010 г. пробег 62000 км, на улице "всю жизнь... 2.5.2015, 10:16
Вовка Может чем-то пробрызгать оплетку проводки, чтобы р... 6.5.2015, 9:22
WADIE Цитата(Вовка @ 6.5.2015, 9:22) Может чем-... 7.5.2015, 9:25
Александр23 А я думал, что вставить в жгут, чтобы увеличить уг... 6.5.2015, 23:38
leonid23 Наличие проблемы, подтверждаю!
Getz 2003, проб... 11.5.2015, 16:06
grazier Цитата(leonid23 @ 11.5.2015, 16:06) Налич... 11.5.2015, 19:56
дывялвипм Попробую и я отписаться. Кто с паяльником на ... 29.5.2015, 22:51
дывялвипм Обжимаем термоусадку:
Чтобы протащить толстый пуч... 29.5.2015, 22:59
serg0377 Вскрыл сегодня , тоже 4 провода оголились 2 тонких... 9.6.2015, 13:06
edd "Берём отрезки кабеля КОГ или КГ"
Скажит... 7.8.2015, 11:51
дывялвипм edd, КГ (кабель гибкий) или КОГ (кабель особо гибк... 7.8.2015, 18:00
vladimir66 Цитата(дывялвипм @ 7.8.2015, 19:00) Напри... 8.8.2015, 7:45
дывялвипм Цитата(vladimir66 @ 8.8.2015, 7:45) А дал... 8.8.2015, 19:54
vladimir66 Цитата(дывялвипм @ 8.8.2015, 20:54) Чёй-т... 9.8.2015, 9:58
edd Спасибо за разъяснение! Видимо не в том магази... 8.8.2015, 6:52
Silik Гетц 2008г. пробег чуть более 30000 км. За последн... 8.8.2015, 12:16
vladimir66 Цитата(Silik @ 8.8.2015, 13:16) Гетц 2008... 8.8.2015, 13:05
dinamo503 посмотрел щас у себя)) два толстых провода оторван... 9.8.2015, 19:28
WADIE dinamo503,
ненадолго ... 9.8.2015, 21:38
dinamo503 Цитата(WADIE @ 9.8.2015, 21:38) dinamo503... 10.8.2015, 13:24
vladimir66 Цитата(dinamo503 @ 10.8.2015, 14:24) с че... 10.8.2015, 16:04
дывялвипм Цитата(dinamo503 @ 10.8.2015, 13:24) с че... 10.8.2015, 21:20
Александр23 От кз-да, от касания - не всегда. 5.10.2015, 14:08
Андрэфор Купил на днях гетца. Наткнулся на эту тему, вчера ... 15.11.2015, 18:40
Petya_666 Вроде как в начале темы писали, что можно весь жгу... 1.12.2015, 22:26
Желтый Карлсон С-Пб Посмотрел на двери багажника и там вся изоляция п... 2.12.2015, 17:44
SolovyevAndrej Цитата(Желтый Карлсон С-Пб @ 2.12.2015, ... 21.3.2016, 11:07
_Игорёк_ 2005г.в такая же история как у всех, на прошлом ге... 20.3.2016, 23:27
borochnik Доброе утро, коллеги! Вечером читал пост и в г... 16.4.2016, 7:20
zlcat С боковой двери? На задней там вроде все как у на... 16.4.2016, 12:13
Александр23 по току не прокатит. 16.4.2016, 12:28
о243ру Советую, для восстановления поврежденных участков ... 16.4.2016, 16:00
borochnik Я имел ввиду контактную группу, как вариант. В ине... 16.4.2016, 19:23
borochnik Надо только посмотреть, где эти контакты разместит... 16.4.2016, 19:28
borochnik Наконец дома!!! Открутил от старекса к... 8.5.2016, 1:25
alekskold Доброго дня всем форумчанам! У меня такая-же п... 5.2.2017, 19:53
Bilberry Цитата(alekskold @ 5.2.2017, 22:53) Добро... 5.2.2017, 22:28
WADIE долго мудрить не стал - поставил жгут проводов мгт... 5.2.2017, 22:06
Юрий34 Добрый вечер.
Почитал, нужно и у себя посмотреть н... 8.2.2017, 0:48
Brodilis Юрий34,
достаточно заизолировать хорошей морозо... 8.2.2017, 1:05
Юрий34 Цитата(Brodilis @ 8.2.2017, 1:05) Юрий34,... 8.2.2017, 1:09
Brodilis Цитата(Юрий34 @ 8.2.2017, 2:09) Т.Е. в эл... 8.2.2017, 1:48
Юрий34 Ок. С изолентой понятно, а по другим вопрос кто чт... 8.2.2017, 14:01
Александр23 Я переместил провод в гофре - это позволяет длина,... 9.2.2017, 22:54![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 16.11.2026, 10:07 |
