Не крутит стартер
Лев_Тюкин
сообщение 9.9.2008, 9:29
Мой город: область
Здравствуйте! Тема такая сажусь в машину поворачиваю ключ и понимаю что стартер не крутит. Горит чек, при поворачивании ключа в положение старт вырубается магнитола и часы, пробег 6000, Гетц 1,1 2008г. Подскажите может кто чегото знает?
Сообщение отредактировал AlexJP - 18.2.2013, 8:44
- Лев_Тюкин   Не крутит стартер   9.9.2008, 9:29
- - Autosachs   Проверьте затяжку клемм аккумулятора, измерьте его...   9.9.2008, 9:45
- - Лев_Тюкин   акумулятор в норме, походу чёто со стартером. Прос...   10.9.2008, 9:51
- - Jarlacks   добавлю: проверить предохранители,следом если с ни...   10.9.2008, 15:08
- - БСИ   Не крутит стартер   3.2.2010, 8:11
- - ADK-XXI   А поиск ничего не дал? Не крутить стартер может ...   3.2.2010, 8:21
- - DarkAbys   Привет. Извините за глупое предположение, а коробк...   3.2.2010, 10:06
- - Knop   DarkAbys На "N" тоже запускается. Но ты ...   3.2.2010, 11:33
- - Wowick   Извините, у меня МКПП, но если вдруг на АКПП загло...   3.2.2010, 12:15
- - БСИ   Коробка стоит на "Р". Вариант с АКБ пре...   3.2.2010, 12:22
- - Wowick   А иммобилайзер нормально работает?   3.2.2010, 12:23
- - kornak   то что горят фары не является гарантией рабочей ак...   3.2.2010, 12:33
- - Knop   БСИ когда стартёр включаешь лампы приборной панели...   3.2.2010, 12:43
- - БСИ   Лампы на приборной панели не моргают! Надеюсь, что...   3.2.2010, 13:53
- - БСИ   Проблема оказалась в АКБ! При включении зажига...   10.2.2010, 0:05
- - duron   у меня была подобная проблема, окозалось что отрку...   13.2.2010, 8:33
- - Nat1411   Щелчок и не крутит стартер Уважаемые коллеги, гет...   23.2.2011, 10:34
- - sas007   1.4 АКПП Стартер не срабатывает, жужжит и не крути...   11.10.2011, 13:07
- - sas007   блин за сутки 20 просмотров и ни одного ответа.. м...   12.10.2011, 11:36
- - Йохан   ЦитатаЧасто схватывает с 2-5 раза только sas007, ...   12.10.2011, 11:58
- - cb11   Только что меняли втягивающее реле по гарантии, по...   12.10.2011, 12:28
|- - oleg252588   Цитата(cb11 @ 12.10.2011, 14:28) поворот ...   16.3.2013, 17:07
- - sas007   Цитата(Йохан @ 12.10.2011, 12:58) sas007,...   12.10.2011, 13:08
- - Sanych   Замена бендекса, втягивающая врядли... Сам через т...   14.10.2011, 9:24
- - SUZAN   Появилась такая же проблема. один в один. Срывает...   8.11.2011, 18:51
|- - @lf   Цитата(SUZAN @ 8.11.2011, 19:51) Появилас...   9.11.2011, 12:14
- - Rainman   Аккумулятор живой?   8.11.2011, 19:13
- - SUZAN   Цитата(Rainman @ 8.11.2011, 21:13) Аккуму...   8.11.2011, 19:24
|- - дывялвипм   Цитата(SUZAN @ 8.11.2011, 20:24) Живой ко...   8.11.2011, 20:34
|- - kott   Цитата(SUZAN @ 8.11.2011, 21:24) Живой ко...   8.11.2011, 21:12
- - SUZAN   акум конечно заряжу. Но думаю что не он в этом вин...   8.11.2011, 20:48
- - sas007   Докладываю: проблема была в бендиксе.Снял стартер,...   7.12.2011, 9:35
- - dorof69   Згорело втягивающее реле на стартере   6.3.2012, 1:01
- - JAMPER_RU   Протяни винты на втягивающем ........ плохой конта...   6.3.2012, 1:05
- - JAMPER_RU   Вид на болты ...... http://getz-club.ru/forum/ind...   6.3.2012, 2:00
- - serzhb   Не крутит стартер, Что-то блокирует запуск двигате...   17.2.2013, 10:57
- - wxp   Автомат заводится в Р и N (нейтраль), попробуйте п...   17.2.2013, 11:09
- - WADIE   - если при попытке заводки гаснет приборка , и слы...   17.2.2013, 19:55
- - дывялвипм   WADIE, +1 Исчерпывающе. Это надо в FAQ добавить.   17.2.2013, 20:02
- - Александр23   дывялвипм, Даже слишком.))) В 90% случаев помогае...   17.2.2013, 23:19
- - White_knight   Проверка снятого стартера на работаспособность, ег...   24.5.2013, 21:15
|- - idimitri   Цитата(White_knight @ 24.5.2013, 23:15) П...   24.5.2013, 23:08
- - Александр23   В принципе, на снятом стартере можно провести 5=6 ...   24.5.2013, 22:37
- - WADIE   уставший - это как ??? щетки стерлись ? коллектор...   25.5.2013, 7:40
|- - idimitri   Цитата(WADIE @ 25.5.2013, 9:40) уставший ...   28.5.2013, 20:07
- - nick108   Да бы не создавать новую тему спрошу тут: Ехали,...   5.8.2014, 12:13
- - WADIE   nick108, при включении стартера , почти все потре...   5.8.2014, 12:34
|- - nick108   Цитата(WADIE @ 5.8.2014, 13:34) nick108а ...   5.8.2014, 13:37
- - WADIE   - ищи плохой контакт !!! "+...   5.8.2014, 14:22
- - Tamara12   Добрый день! У меня Гетц 2006 г. автомат. Две ...   12.8.2014, 18:02
|- - vladimir66   Цитата(Tamara12 @ 12.8.2014, 20:02) Добры...   12.8.2014, 18:32
|- - NkAml   Цитата(Tamara12 @ 12.8.2014, 19:02) Две н...   12.8.2014, 19:00
|- - subastik   Цитата(Tamara12 @ 12.8.2014, 19:02) Добры...   12.8.2014, 19:09
|- - Александр23   Цитата(subastik @ 12.8.2014, 20:09) Почис...   12.8.2014, 21:47
- - Tamara12   Цитата(vladimir66 @ 12.8.2014, 19:32) Как...   12.8.2014, 19:57
- - Tamara12   Цитата(Tamara12 @ 12.8.2014, 19:02) Добры...   15.8.2014, 8:39
|- - Александр23   Цитата(Tamara12 @ 15.8.2014, 9:39) Там ра...   16.8.2014, 6:41
- - Brodilis   Tamara12, в этом случае плохо что машина на авт...   15.8.2014, 14:31
- - Fedoriy   Добрый день! у меня ситуация схожая с выше опи...   22.11.2014, 15:32
|- - subastik   Цитата(Fedoriy @ 22.11.2014, 15:36) Добры...   22.11.2014, 15:33
|- - Fedoriy   Цитата(subastik @ 22.11.2014, 15:37) Для ...   22.11.2014, 16:38
|- - yasnyi   Цитата(subastik @ 22.11.2014, 15:33) Для ...   30.11.2014, 17:24
|- - Glom   Цитата(yasnyi @ 30.11.2014, 17:24) Не под...   30.11.2014, 17:50
|- - yasnyi   Цитата(Glom @ 30.11.2014, 17:50) Я сверху...   30.11.2014, 17:59
|- - Glom   Цитата(yasnyi @ 30.11.2014, 17:59) Аккуму...   30.11.2014, 18:00
|- - yasnyi   Цитата(Glom @ 30.11.2014, 18:00) Аккумуля...   30.11.2014, 18:25
|- - Glom   Цитата(yasnyi @ 30.11.2014, 18:25) С како...   30.11.2014, 18:28
|- - yasnyi   Цитата(Glom @ 30.11.2014, 18:28) Ну спрос...   30.11.2014, 18:51
- - Александр23   Часы должны гаснуть. Проверь массу от акб на кузов...   22.11.2014, 21:40
- - kmerlin   Подскажите форумчане, после замены ремня грм не вс...   23.11.2015, 15:02
- - alexlex   kmerlin, искать причину в стартере, в контактах на...   23.11.2015, 15:20
|- - kmerlin   Цитата(alexlex @ 23.11.2015, 15:20) kmerl...   23.11.2015, 15:25
- - WADIE   ремни навесного и ГРМ - никакого отношения к стар...   23.11.2015, 15:33
- - Brodilis   kmerlin, при сборке все метки ГРМ точно выставл...   23.11.2015, 15:47
- - maxzvl   В марте 2015 столкнулся с проблемой не завода двиг...   3.12.2015, 13:32
|- - vodilkagetz   Цитата(maxzvl @ 3.12.2015, 14:32) В марте...   3.12.2015, 13:43
||- - maxzvl   Цитата(vodilkagetz @ 3.12.2015, 13:43) Пр...   4.12.2015, 11:11
||- - Usurper   Цитата(vodilkagetz @ 3.12.2015, 13:43) у ...   4.12.2015, 23:47
||- - Usurper   Цитата(Usurper @ 4.12.2015, 23:47) В этом...   20.12.2015, 21:00
|- - Ivan1   Цитата(maxzvl @ 3.12.2015, 13:32) В марте...   4.12.2015, 11:34
- - Usurper   Ну, то есть по-нормальному - надо чтоб клемма приж...   4.12.2015, 23:54
- - Usurper   Кстати, у жены на Гетце снова эта хрень со стартер...   5.12.2015, 0:47
|- - NarimanSPb   Цитата(Usurper @ 5.12.2015, 0:47) Кстати,...   5.12.2015, 1:11
|- - Brodilis   Цитата(NarimanSPb @ 5.12.2015, 2:11) А чт...   5.12.2015, 1:16
|- - Usurper   Длины шпильки хватит. Сегодня я туда лазил, действ...   5.12.2015, 18:19
|- - NarimanSPb   Цитата(Usurper @ 5.12.2015, 18:19) Длины ...   5.12.2015, 19:00
- - Usurper   Только с этими гайками удаётся справляться лишь в...   5.12.2015, 18:40
- - Usurper   Да я уже успел пройтись по тазо-газо-магазам Заjоп...   5.12.2015, 19:19
- - fl2sh   Реально подтянуть контакты без эстакады или домкра...   6.12.2015, 21:41
- - dinamik   fl2sh, не реально, если вместо рук не щупальца гиг...   6.12.2015, 22:04
- - Usurper   вот это я и имел ввиду, сверху дотянулся в этот ра...   6.12.2015, 22:17
- - GOODvin   По причине плохого контакта вышло из строя втягива...   16.1.2016, 17:17
- - SolovyevAndrej   Повальная смерть втягивающих на акпп (   16.1.2016, 17:56
|- - NkAml   Цитата(SolovyevAndrej @ 16.1.2016, 17:56)...   17.1.2016, 16:55
|- - SolovyevAndrej   Цитата(NkAml @ 17.1.2016, 16:55) А в чем ...   17.1.2016, 16:58
|- - NkAml   Цитата(SolovyevAndrej @ 17.1.2016, 16:58)...   18.1.2016, 23:45
|- - delfinn   Цитата(NkAml @ 18.1.2016, 23:45) Втягиваю...   19.1.2016, 1:42
- - Inferno72   Перестал заводиться автомобиль Хендай гетц 1,4л. С...   3.2.2016, 7:43
- - WADIE   при замене щеток , между контактными ламелями ( т...   3.2.2016, 8:47
- - дывялвипм   Так может дело в аккумуляторе???   3.2.2016, 9:50
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.10.2026, 14:03
