Запотевают стекла (Борьба) |
15.12.2013, 12:06
#901
Накрутил одометр ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 2250 Регистрация: 29.12.2007 Из: Vologda |
Три. У тебя кто-то удалил "лишнюю" жабру.
15.12.2013, 14:47
#902
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 246 Регистрация: 24.1.2011 Из: Северодвинск Мой город: Северодвинск |
Три. У тебя кто-то удалил "лишнюю" жабру. То-то я думаю, поддувает мне сзади, когда ветер. По-моему так с завода и шло, официалы туда не лазили, машина в первых руках. Зато вроде проблем с запотеванием не замечал, но салон быстро остывает. ))) Нашел в аутодоке, 220р стоит. Закажу. 97510-1C000 на рестайл - решетка вентиляции салона Сообщение отредактировал allexnew - 15.12.2013, 14:50 |
20.2.2014, 19:36
#903
Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 737 Регистрация: 10.10.2011 Мой город: Москва |
переводите ли Вы когдалибо ползунок регуляции воздухопритока в салон влево в положение рециркуляция внутри салона? если да то для чего Вы это делаете? у меня просто и при правом положении стекла сильно запотевают
20.2.2014, 19:46
#904
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 200 Регистрация: 13.6.2011 Из: Смоленск Мой город: Смоленск |
переводите ли Вы когдалибо ползунок регуляции воздухопритока в салон влево в положение рециркуляция внутри салона? если да то для чего Вы это делаете? у меня просто и при правом положении стекла сильно запотевают Фитры меняли? Ставлю на рециркуляцию,если впереди едет сильно дымящий авто,либо вокруг плохо пахнет))) |
20.2.2014, 21:31
#905
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 179 Регистрация: 21.1.2014 Мой город: Краснодар |
переводите ли Вы когдалибо ползунок регуляции воздухопритока в салон влево в положение рециркуляция внутри салона? если да то для чего Вы это делаете? у меня просто и при правом положении стекла сильно запотевают Перевожу на забор воздуха из салона: -когда необходимо быстрее прогреть салон, -когда снаружи дурно пахнет, -летом - при работе кондиционера, для более эффективного охлаждения салона, -когда произвожу дезинфекцию системы вентиляции. При заборе воздуха снаружи - у меня наоборот - стекла меньше потеют (боковые и задка), а если потеют, то: -увеличиваю температуру и скорость потока воздуха в салоне для лучшего испарения "пота", -переключаю подачу воздуха на боковые воздуховоды и направляю вдоль боковых стекол для лучшего испарения "пота", -можно включить кондей, как написано в руководстве, но мне хватает предыдущих мер, если своевременно их применять, потому как для прогрева воздуха в салоне и испарения влаги со стекол необходимо некоторое время, с кондеем, конечно, быстрее. |
22.2.2014, 15:22
#906
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 27.6.2013 Мой город: москва |
Весь проходящий через вентилятор воздух проходит и через фильтр (если он предусмотрен и стоит). Выход воздуха из салона происходит через клапан под бампером и отверстия для слива воды во всех дверях.
24.2.2014, 9:04
#907
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 443 Регистрация: 22.4.2013 Из: г. Пушкино Мой город: г.Пушкино |
... у меня просто и при правом положении стекла сильно запотевают... Попробуй переключить мотор печки в самое быстрое положение пока не отпотеют стёкла, далее переключай на одну пониже. Если печка справляется и стёкла при этом не потеют, можно ещё на одну скорость понизить. А так, машина у тебя очень сырая, об этом говорит и то что у тебя сам собой замёрз замок двери без мойки авто. Обычно такое бывает после мойки. Может быть сливные отверстия в дверях забиты. Летом, когда будет очень жарко, надо открыть все двери, вытащить коврики и просушить таким образом несколько раз. |
24.2.2014, 18:08
#908
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 192 Регистрация: 14.10.2007 Из: Пенза Мой город: Пенза |
Зачем лета ждать?при постановке авто в гараж открой все двери минуты на три.На улице холодно-хоть немного влаги из салона уйдёт.
ЗЫ. У меня не потеет, вентилятор выше второй скорости не включаю. Антизапотевателями не пользуюсь. |
25.2.2014, 7:47
#909
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 359 Регистрация: 4.6.2013 Из: Нижний Архыз Мой город: Нижий Архыз, КЧР |
переводите ли Вы когдалибо ползунок регуляции воздухопритока в салон влево в положение рециркуляция внутри салона? если да то для чего Вы это делаете? у меня просто и при правом положении стекла сильно запотевают Перевожу: зимой — когда машину прогреваю; летом — если какая-нибудь вонючая гадость впереди едет, либо еду через стадо и прочие вонючие места. Проблема запотевания действительно решается включением кондиционера и печки одновременно (понятно, зимой кондей включать нельзя, но зимой печка обычно шурует — ничего не запотевает). |
9.3.2014, 9:52
#910
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 15 Регистрация: 8.3.2014 Мой город: Питер |
Перевожу: зимой — когда машину прогреваю; летом — если какая-нибудь вонючая гадость впереди едет, либо еду через стадо и прочие вонючие места. Проблема запотевания действительно решается включением кондиционера и печки одновременно (понятно, зимой кондей включать нельзя, но зимой печка обычно шурует — ничего не запотевает). Почему нельзя включать кондей зимой? Включаю кондей на тепло на минуту и отлично все. |
9.3.2014, 21:42
#911
17.3.2014, 21:07
#912
когда сижу в машине и ползунок справа то обычно ничего не запотевает и без вентилятора но стОит его сдвинуть влево на рециркуляцию и выключить вентилятор то быстро начинается запотевание.ничего не выпивал.почему так происходит? понятно что салон становится герметичным но не настолько же чтоб так быстро и сильно запотевало. салонники менял недавно. может надо как следует просушить салон всевозможными (какими именно?) способами?
Сообщение отредактировал Gtzdrvr - 17.3.2014, 21:09 |
17.3.2014, 22:08
#913
в режиме рециркуляции забор воздуха идёт из-под ног переднего пассажира. туда же дует горячий воздух из печки. пол зачастую достаточно сырой, чтобы влага, испаряясь от нагрева, из коврового покрытия засасывалась в воздуховод и оседала в большом количестве на более холодных стёклах. "точка росы" в действии.
17.3.2014, 22:57
#914
17.3.2014, 23:16
#915
![]() опытный котяра клуба ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 8242 Регистрация: 5.11.2007 Из: Нижний Новгород Мой город: Горький |
да в мороз он и сам не включится ...
18.6.2014, 13:03
#916
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 27 Регистрация: 26.3.2014 Мой город: Ярославль |
На улице 10 градусов, небольшой дождь, ехал до работы один, проехал полпути (км 8 ) геша не потел (был включен вентилятор в положение 2 на стекло циркуляция с улицы) потом начал немного потеть, я переключил на тепло, потом снова на холод, не помогло, включил кондей, сек за 10 геша отпотел. Выключил кондей. Через минуту геша запотел полностью и боковые и заднее и переднее стекло, в салон потянуло сырым воздухом. Снова включил кондей и снова быстро отпотел геша. Так то вроде кондеем проблема решается, но не понятно из-за чего он стал так потеть и сырой воздух тянуть на второй половине пути. Есть может решение без использования кондея, т.к. в холодное время не очень охото его включать да и в мощности теряет геша с ним. Гетз 2007, фильтр поменял мес. назад, кондей не знаю обслуживал ли предыдущий влдаделец, но я точно нет.
Сообщение отредактировал Кузъка - 18.6.2014, 13:03 |
18.6.2014, 13:37
#917
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 250 Регистрация: 27.7.2012 Из: Владимир Мой город: Владимир |
На улице 10 градусов, небольшой дождь, ехал до работы один, проехал полпути (км 8 ) геша не потел (был включен вентилятор в положение 2 на стекло циркуляция с улицы) потом начал немного потеть, я переключил на тепло, потом снова на холод, не помогло, включил кондей, сек за 10 геша отпотел. Выключил кондей. Через минуту геша запотел полностью и боковые и заднее и переднее стекло, в салон потянуло сырым воздухом. Снова включил кондей и снова быстро отпотел геша. Так то вроде кондеем проблема решается, но не понятно из-за чего он стал так потеть и сырой воздух тянуть на второй половине пути. Есть может решение без использования кондея, т.к. в холодное время не очень охото его включать да и в мощности теряет геша с ним. Гетз 2007, фильтр поменял мес. назад, кондей не знаю обслуживал ли предыдущий влдаделец, но я точно нет. Посмотри, не закрыт ли выходной клапан. Он в багажнике, сбоку, со стороны водителя, там решётка такая. Бывает закрыт сумкой или чем-то ещё. Многие забывают, что для правильной циркуляции важно не только ПОСТУПЛЕНИЕ воздуха в салон, но и ВЫХОД воздуха из салона. Ещё (мои наблюдения): 1. При длительном дожде запотевание - это, в-общем, не редкость. 2. Въезжаешь в зону повышенной влажности (низина, близость водоёма и т.п.) - запотевание усиливается. 3. Пакет сока если выпил - влажность от дыхания в салоне выросла)). А кондей включать и, плюсом, тёплый воздух - это, если я правильно помню, и производител рекомендует. Так что всё нормально. |
18.6.2014, 13:45
#918
Посмотри, не закрыт ли выходной клапан. Он в багажнике, сбоку, со стороны водителя, там решётка такая. Бывает закрыт сумкой или чем-то ещё. Многие забывают, что для правильной циркуляции важно не только ПОСТУПЛЕНИЕ воздуха в салон, но и ВЫХОД воздуха из салона. Ещё (мои наблюдения): 1. При длительном дожде запотевание - это, в-общем, не редкость. 2. Въезжаешь в зону повышенной влажности (низина, близость водоёма и т.п.) - запотевание усиливается. 3. Пакет сока если выпил - влажность от дыхания в салоне выросла)). А кондей включать и, плюсом, тёплый воздух - это, если я правильно помню, и производител рекомендует. Так что всё нормально. багажник пустой у меня вот почему то после выключения кондея какой то сырой и спертый воздух потянуло в салон и потениее усилилось в разы. чистка и заправка кондея же не поможет? еще про какой то шланг читал, мол он может от чего то оторваться и на стекло воздух не убдет поступать |
18.6.2014, 14:06
#919
багажник пустой у меня вот почему то после выключения кондея какой то сырой и спертый воздух потянуло в салон и потениее усилилось в разы. чистка и заправка кондея же не поможет? еще про какой то шланг читал, мол он может от чего то оторваться и на стекло воздух не убдет поступать это тоже нормально. более того, даже если в сухую погоду вы кондиционер выключите и секунд 20-30 подождете - пойдет сыроватый воздух. |
18.6.2014, 14:21
#920
вот почему то после выключения кондея какой то сырой и спертый воздух потянуло в салон и потениее усилилось в разы. чистка и заправка кондея же не поможет? Поможет! Здесь, на форуме есть тема об этом. В прошлом году чистил максимально простым способом: чистящим дымком за 300 рублей. Сейчас поищу. Вот: http://getz-club.ru/forum/index.php?s=&...t&p=1557587 |
18.6.2014, 15:20
#921
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 334 Регистрация: 11.2.2013 Мой город: Мытищи |
когда сижу в машине и ползунок справа то обычно ничего не запотевает и без вентилятора но стОит его сдвинуть влево на рециркуляцию и выключить вентилятор то быстро начинается запотевание.ничего не выпивал.почему так происходит? понятно что салон становится герметичным но не настолько же чтоб так быстро и сильно запотевало. салонники менял недавно. может надо как следует просушить салон всевозможными (какими именно?) способами? Влажность воздуха в салоне повышается, излишки оседают на холодное стекло. (вы, когда дишите, тоже влагу выделяете) А в режиме забора внешнего воздуха идет проветривание. В холодное время года перед тем, как закрыть машину, на пару-тройку минут открываю все двери и проветриваю салон, чтобы выровнять температуру и влажность с внешней средой. Меньше конденсата, меньше наледи на стеклах. |
19.6.2014, 17:42
#922
это тоже нормально. Воздух набирает влагу из того же места, куда она попадает при работе кондея - с поверхности сот испарителя. Так что если включил кондей для осушки салона - все, это на всю поездку.
17.9.2014, 16:27
#923
Подниму тему. Наблюдения.
Давеча, с другом меняли клапан выходной. У него тоже две резинки отлетели и потерялись. Видать они со временем у всех отлетают (переламываются держатели). Проверьте у себя. Так вот, на счет решетки в багажнике: похоже что весь колхоз с установкой дополнительной решетки в багажник (видел где-то на сайте тут) не имеет совершенно никакого смысла, по той простой причине, что воздух приходит к выходному клапану из других мест. Со снятым бампером и закрытыми дверями, один затыкал штатную решетку в багажнике, другой наблюдал за клапаном. Результат: на выход воздуха (мощность выхода) эта решетка практически не влияет, и, похоже, предназначена она всего-лишь выводить воздух из самого багажника. Надо сказать, что воздух очень ощутимо выходит из салона (при максимальной работе печки), прямо мощной струей. Могу видео запостить если нужно. Стоит открыть дверь, поток тут же прекращается (резинки закрываются), что логично. Удивила мощность выхода. Так что весь колхоз с дополнительной вентиляционной решеткой в багажнике весьма сомнительное мероприятие. По той же причине подвергну ну очень большому сомнению высказывание про сумки-чемоданы-хлам в багажнике, который закрывает ту маленькую решеточку. Сообщение отредактировал allexnew - 17.9.2014, 16:29 |
24.9.2014, 2:43
#924
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 30 Регистрация: 20.9.2014 Мой город: Москва |
Нам подруга жены подогнала средство от запотевания, побрызгал на стекла оно вспенилось, протер и готово. Только как называется не помню.
18.12.2014, 9:36
#925
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 27 Регистрация: 29.10.2014 Из: г. Иваново Мой город: он же |
Аналогично запотевает в снег и дождь... Спасаюсь тем, что включаю печку, скорость сперва на 3 (минуты на 3-5) затем на 2 или 1, направление либо лобовое, либо лобовое/ноги и совсем чуть чуть приоткрываю задние окна...
Кондиционер конечно хорошая штука и быстро помогает, но это только если окна сильно запотели и нужно экстренно их "распотеть"... |
18.12.2014, 9:40
#926
при запотевании стекол, в первую очередь не забываем менять салонный фильтр !!!
Сообщение отредактировал WADIE - 18.12.2014, 9:41 |
9.1.2015, 17:41
#927
![]() В стране чудес ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 146 Регистрация: 8.6.2012 Из: Москва Мой город: Москва |
9.1.2015, 17:53
#928
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 217 Регистрация: 22.12.2014 Мой город: Уфа |
Для меня это большой срок. Меняю каждые 1-2 месяца.
Но и от условий зависит. Пыльная ли местность. Хотя в вашем случае срок однозначно достаточный для замены |
9.1.2015, 19:27
#929
9.1.2015, 22:14
#930
После лета менять однозначно, с мая месяца у вас там килограмм песка уже поди, помимо пуха. Как раз в конце лета и стоит менять, чтобы в осень/зиму с чистым войти, а то и с первым снегом ещё раз сменить
22.2.2015, 2:53
#931
Сняв накладку под очистителем стекла ничего криминального не обнаружил. Но влага там и должна быть ведь там слив дождевой воды.
Значит причина запотевания в другом. |
22.2.2015, 10:13
#932
Причина запотевания в другом... Не в криминале,а в физике (подробности выше по теме)...
13.12.2015, 6:36
#933
стекла запотевают аж ужос какойто. ни на одной другой машине такого не было. спасает только большая впитывающая тряпка на торпеде и включение кондера хоть и вместе с печкой. делоть то чего с этим?
13.12.2015, 9:36
#934
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 170 Регистрация: 17.7.2010 Из: Прокопьевск Мой город: Кемеровская область |
13.12.2015, 21:29
#935
13.12.2015, 23:18
#936
Накрутил одометр ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 2158 Регистрация: 21.10.2010 Мой город: Раменское |
Кстати, если дренажное отверстие вдоль арки колеса забито, то вода там где-то и будет стоять +1! Вода будет стоять как раз там, откуда её насосет в салон и раскидает по стеклам. Проверено на двух Гетцах. Лечили (довольно успешно) снятием решетки, удалением листьев-мусора-песка и прочисткой сливных отверстий медным проводом в изоляции, с последующей интенсивной проливкой водой. |
14.12.2015, 9:24
#937
Товарищи, а у всех гешиков проблема с печкой? Я как в мороз завожу, так печка более-менее теплым начинает лишь минут через 15 шарашить! Окна снаружи уже чистые (для этого у меня всегда лежит распылитель со спиртом), а изнутри все еще потеют. Как-то сыкотно в дикий мороз (у нас иной раз вообще жесть бывает: где-то -15°C! Хотя, обычно мороз послабей: где-то -5°C, но это все равно холодища) врубать кондей.
14.12.2015, 10:42
#938
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 352 Регистрация: 10.1.2014 Из: Кунгур Мой город: Пермский край, г.Кунгур |
Товарищи, а у всех гешиков проблема с печкой? Я как в мороз завожу, так печка более-менее теплым начинает лишь минут через 15 шарашить! Окна снаружи уже чистые (для этого у меня всегда лежит распылитель со спиртом), а изнутри все еще потеют. Как-то сыкотно в дикий мороз (у нас иной раз вообще жесть бывает: где-то -15°C! Хотя, обычно мороз послабей: где-то -5°C, но это все равно холодища) врубать кондей. убери салонный фильтр на зиму - у меня так всё сразу с запотеванием решилось - а то тоже кондей приходилось врубать. |
14.12.2015, 12:50
#939
При -5 кондей всё равно не включится, сколько ни жми кнопку
14.12.2015, 13:31
#940
Товарищи, а у всех гешиков проблема с печкой? Я как в мороз завожу, так печка более-менее теплым начинает лишь минут через 15 шарашить! Окна снаружи уже чистые (для этого у меня всегда лежит распылитель со спиртом), а изнутри все еще потеют. Как-то сыкотно в дикий мороз (у нас иной раз вообще жесть бывает: где-то -15°C! Хотя, обычно мороз послабей: где-то -5°C, но это все равно холодища) врубать кондей. -5 это мороз? хехе. проверь-почисть термостат системы охлаждения. может залипать. если не поможет замени новым. |
14.12.2015, 16:13
#941
Товарищи, а у всех гешиков проблема с печкой? Я как в мороз завожу, так печка более-менее теплым начинает лишь минут через 15 шарашить! Окна снаружи уже чистые (для этого у меня всегда лежит распылитель со спиртом), а изнутри все еще потеют. Как-то сыкотно в дикий мороз (у нас иной раз вообще жесть бывает: где-то -15°C! Хотя, обычно мороз послабей: где-то -5°C, но это все равно холодища) врубать кондей. У меня нет. Заодно у меня нет флакона с распылителем со спиртом. А теперь вопрос из школьной физики и жизненного опыта: насколько больше конденсата случится на внутренней поверхности стекла, ежли с его наружной поверхности испаряется спирто-водяная смесь? ЗЫ Жесть - это -30, когда скребок по инею скользит не нарушая его идиллии. Сообщение отредактировал ABars - 14.12.2015, 16:15 |
14.12.2015, 20:03
#942
14.12.2015, 20:33
#943
![]() Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 717 Регистрация: 25.3.2008 Из: Северная групировка Мой город: спб |
Пылища же будет в салон лететь. Не годится такой вариант ☹ Наверное, надо запастись распылителями антизапотевающими или мылом мазать внутреннюю поверхность стекол, чтобы конденсат не образовывал капель. Ну в Архызе может тепло зимой и пыльно. Ну а Питере каждую осень фильтр выкидываю. Греет в два раза быстрее, сушит лучше, пыли нет. У нас мокро и холодно. |
15.12.2015, 8:36
#944
15.12.2015, 8:59
#945
20.12.2015, 11:53
#946
![]() Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 731 Регистрация: 6.6.2009 Мой город: Тула |
Случайно обратил внимание, что на тайваньских Гетцах помимо "поджабной" железки обклеены еще и боковые части подкапотного пространства. На корейских и индийских заводах так не делали.
![]() Видимо китайцы просекли, что лучше эти железки не нагревать. |
28.12.2015, 4:37
#947
зимой возможно как-то просушить салон или только жаркого сухого лета ждать?
28.12.2015, 5:54
#948
28.12.2015, 7:42
#949
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 429 Регистрация: 31.12.2012 Из: Россошь Воронежская Мой город: Красково |
28.12.2015, 9:48
#950
Текстовая версия | Сейчас: 13.12.2025, 23:44 |
