12 страниц V  « < 10 11 12
Спортивные тормоза
Йарик
сообщение 23.4.2013, 15:47
Сообщение #551
Блин, у старой элантры 2004г.в. тормоза лучше чем у гетца )
Levsha621
сообщение 23.4.2013, 18:59
Сообщение #552
Из: Новомосковск
Мой город: Новомосковск
пока готовых решений, кроме промы нет?
Вообще интересное предложение от мазды с 2 поршнями, такие суппорта на мицубишах шли, читал их форум-говорят суппорта агонь. Вообще пока рассматриваю вариант с волгосуппортом, комплект б/у обойдется в 1200р+колодки порядка 800+шланги. А вот что с тормозными дисками делать- не понятно
bruda20
сообщение 24.4.2013, 8:53
Сообщение #553
Из: Уфа
я себе ставил волголсупорта с 282мм дисками от альмеры. пересверлили мне разболтовку в них и сделали стальное проставочное кольцо под ЦО. Сейчас на проме езжу, диски от альмеры могу продать, на них проехал около 3-х тыс.
Levsha621
сообщение 24.4.2013, 19:09
Сообщение #554
Из: Новомосковск
а машина с АБС? волгосуппорт встал без всяких переходников и подпиливаний? колодка полностью диск захватывала? и как тормоза по сравнению со стоком?с промой сравнивать бесполезно-понимаю.
bruda20
сообщение 25.4.2013, 6:15
Сообщение #555
Из: Уфа
да с АБС. На скобе суппорта, на ушах немного напильником поработал - вылет у диска на пол миллиметра отличается.. колодка ложилась на весь диск, сверху на диске даже 2мм свободного места оставалось.
Тут www."Размещайте информацию на форуме getz-club.ru, а не на левых ресурсах. Спасибо!".ru/cars/hyundai/getz/getz/bruda20/journal/288230376152175553/#post вместо "Размещайте информацию на форуме getz-club.ru, а не на левых ресурсах. Спасибо!" набери "драйв2" и можно фотки посмотреть.
тормозить лучше стало, не намного конечно, просто как то увереннее стало, но больше порадовало то что не так быстро перегревались. Правда добили через пару месяцев бренчащие суппорта, видимо черезчур изношенные попались
Levsha621
сообщение 1.5.2013, 20:09
Сообщение #556
Из: Новомосковск
вариант с волгосуппортом не устаивает вообще. Так вот, нельзя ли поставить диски+суппорта от родственников с тормозным диском 260 мм(примерно), но чтоб толщина его была не менее 22 мм. с соляриса например или что то похожее
navaro4ka
сообщение 31.5.2013, 15:16
Сообщение #557
Из: Екб
Мой город: Екб
На тойоту левин идут 276е диски (разболтовка 4х100) и двухпоршневые супорта, расстояние по крепежным отверстиям 135 (у гетца 140) чууть подточить уши на кулаках, но надо мерить на гетце.
NR tuning team
сообщение 18.2.2015, 14:44
Сообщение #558
Мой город: Урал
Вот еще вариант тормозов на Гетц (в Куплю-продам более детально)
Сообщение отредактировал NR tuning team - 18.2.2015, 14:47
Levsha621
сообщение 27.2.2015, 17:59
Сообщение #559
Из: Новомосковск
а ни кто тюнинг существующих задних дисковых тормозов не делал?
полистав инет, предположу что можно поставить диск тормозной и сам суппорт от соляриса.Прихода большого нет, но мы автоматически уходим от барабанного ручника. Кстати, да скоба суппорта понадобится гетцовская, она 120мм между креплениями, солярис 100 мм.
Levsha621
сообщение 27.2.2015, 18:14
Сообщение #560
Из: Новомосковск
вот фото для наглядности
Levsha621
сообщение 27.2.2015, 18:32
Сообщение #561
Из: Новомосковск
еще дополню по дискам
гетц
Прикрепленный файл  ___________.png ( 56.84 килобайт ) Кол-во скачиваний: 5
солярис
Прикрепленный файл  ______________.jpg ( 32 килобайт ) Кол-во скачиваний: 0
alex-d
сообщение 23.11.2015, 17:49
Сообщение #562
Из: Кострома
Это от Санта фэ чтоли?
На без абс подойдут?
NR tuning team
сообщение 17.12.2015, 16:11
Сообщение #563
Мой город: Урал
Это Toyota, под кулак без ABS (остался один комплект).
NR tuning team
сообщение 17.12.2015, 16:24
Сообщение #564
Мой город: Урал
Это суппорт Nissan под R14 колеса (на фото)
Прикрепленный файл  989a8as_480.jpg ( 98.92 килобайт ) Кол-во скачиваний: 10
Прикрепленный файл  3fa97cas_960.jpg ( 162.77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 6
NR tuning team
сообщение 17.12.2015, 16:28
Сообщение #565
Мой город: Урал
Это суппорта Subaru Forester и диск R15 на Getz без ABS (второе фото- сравнение со штатным R14).
Прикрепленный файл  95cd8cas_960.jpg ( 291.48 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11
Прикрепленный файл  1bcd8cas_960.jpg ( 246.11 килобайт ) Кол-во скачиваний: 10
Сообщение отредактировал NR tuning team - 17.12.2015, 16:28
Silik
сообщение 18.12.2015, 9:41
Сообщение #566
Из: г. Пушкино
Мой город: г.Пушкино
полистав инет, предположу что можно поставить диск тормозной и сам суппорт от соляриса.Прихода большого нет, но мы автоматически уходим от барабанного ручника....
...и автоматически получаем геморрой как на всех audi и vw (кроме электрического ручника) с закисанием механизма ручника внутри суппортов. Вот уж точно все болячки от большого ума...
alexlex
сообщение 18.12.2015, 9:51
Сообщение #567
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
Раз уж "ручник" закис, значит он не использовался.
Не использовался - не нужен, значит это не "болячка от большого ума", а от "маленького". wink.gif
п.с. Не встречал ещё ни одного закисшего "ручника", которым регулярно пользуются.
Silik
сообщение 18.12.2015, 15:41
Сообщение #568
Из: г. Пушкино
А я, как продавец запчастей с основной направленностью AUDI & VW, встречаюсь с такими проблемами как минимум раз в неделю.
alexlex
сообщение 18.12.2015, 17:00
Сообщение #569
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
С проблемами закисшего "ручника" по причине его неиспользования?
Так и должно быть. Системы стояночного тормоза с отдельным барабанным механизмом тоже "закисают", если ими не пользуются. Но страдают там чаще тросы.
Как продавец, спросите покупателя "запчасти" о том, часто ли используется "ручник".
Silik
сообщение 19.12.2015, 11:46
Сообщение #570
Из: г. Пушкино
В какой-то степени согласен с Вами. Но ни что не вечно...
Опять же суппорт с внутренним механизмом ручника изначально дороже, чем суппорт от системы с колодками ручника барабанного типа.
И вообще, как по мне, так на Гетце отличные тормоза и в стоке, при его массе. А если у кого-то Гетц не тормозит, то проще и дешевле отремонтировать штатную тормозную систему. Даже при установке самых дешёвых торм.дисков + оригинальные колодки машина останавливается как вкопанная. Зачем изобретать велосипед?
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.11.2025, 11:58
