АКБ на Гетц (сбор отзывов менявших его) |
15.12.2015, 17:22
#1001
Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 726 Регистрация: 10.10.2011 Мой город: Москва |
по габаритам понятно. а емкость и ток холодной прокрутки какие родные у меня?
15.12.2015, 19:19
#1002
15.12.2015, 20:10
#1003
на этикетке от того, скорей всего родного, делкора? так я его давным давно продал.
или на какой этикетке? |
15.12.2015, 21:47
#1004
клубни у кого такой же геша как у меня и у кого еще установлен или сохранен родной аккум гляньте пжлст на досуге что там на нем написано какие у него емкость и ток холодной прокрутки
16.12.2015, 9:41
#1005
А зачем? Что потом хочешь сделать?
16.12.2015, 11:04
#1006
я щас выбираю новый аккум
Сообщение отредактировал Gtzdrvr - 16.12.2015, 11:06 |
16.12.2015, 11:04
#1007
я щас выбираю новый аккум и хочу сравнить емкость и ток холодной прокрутки родного аккума с тем который в итоге выберу. в т.ч. и по этим данным буду выбирать
Сообщение отредактировал Gtzdrvr - 16.12.2015, 11:05 |
16.12.2015, 13:14
#1008
в инете нашел что родной аккум для моего авто 45 А/ч и 420 А. чет как то маловато на первый взгляд
16.12.2015, 13:40
#1009
16.12.2015, 13:49
#1010
вот и я говорю что там маловато. спасибо большое за инфу
24.12.2015, 9:13
#1011
я щас выбираю новый аккум и хочу сравнить емкость и ток холодной прокрутки родного аккума с тем который в итоге выберу. в т.ч. и по этим данным буду выбирать Выбирать надо то, что нравится. На авто пойдет ЛЮБОЙ аккумулятор (лишь бы мог крутить в морозы, а летом так вообще любой). Хоть в багажник 180-ый поставьте. |
24.12.2015, 10:06
#1012
Выбирать надо то, что нравится. На авто пойдет ЛЮБОЙ аккумулятор (лишь бы мог крутить в морозы, а летом так вообще любой). Хоть в багажник 180-ый поставьте. Хотел бы я посмотреть на того идиота, у которого 180 -й установлен.))) АКБ это не цвет автомобиля, который может нравится. К тому же, для каждого авто есть параметры АКБ ( емкость и размеры.) |
24.12.2015, 11:01
#1013
Хотел бы я посмотреть на того идиота, у которого 180 -й установлен.))) АКБ это не цвет автомобиля, который может нравится. К тому же, для каждого авто есть параметры АКБ ( емкость и размеры.) Согласен только за размеры. И то, только за максимальные. Емкость - вообще никак не влияет на работу авто. Вот НИКАК! Например: изначально в Гетце АКБ больше (емкость и ток холодной прокрутки), чем в i30 - заявляю точно, т.к. владею обеими машинами. |
24.12.2015, 11:58
#1014
Согласен только за размеры. И то, только за максимальные. Емкость - вообще никак не влияет на работу авто. Вот НИКАК! Например: изначально в Гетце АКБ больше (емкость и ток холодной прокрутки), чем в i30 - заявляю точно, т.к. владею обеими машинами. Зачем стрелять из пушки по воробьям, когда можно из ружья и дробью? Зачем ставить АКБ большей емкости ( переплачивать за него), когда можно обойтись штатным ( который указывает производитель). Конечно, разница 10-15 А/ч не принципиальна, но нет смысла ставить АКБ емкостью 90 или 100 а/ч. А то, как влияет зарядка от генератора на АКБ большей ёмкости, это уже другая история. |
24.12.2015, 12:10
#1015
Зачем стрелять из пушки по воробьям, когда можно из ружья и дробью? Зачем ставить АКБ большей емкости ( переплачивать за него), когда можно обойтись штатным ( который указывает производитель). Конечно, разница 10-15 А/ч не принципиальна, но нет смысла ставить АКБ емкостью 90 или 100 а/ч. Это правильно и понятно. Я лично выбираю АКБ по двум параметрам - размер (чтобы влез) и максимальный ток холодной прокрутки (который зависит от емкости - а она зависит от размера, и от качества самого аккумулятора). |
2.1.2016, 11:45
#1016
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 59 Регистрация: 13.5.2014 Из: Владикавказ Мой город: Владикавказ |
Доброго дня Уважаемые коллеги Гетцеводы!!! С наступившим новым годом вас !!! Здоровья, мирного небо над головой Вам и вашим близким!!!!
С утра 1 января завёлся с трудом, было -11, днём уже стал делать мозг аккумулятор, сегодня 2 января завестись не смог !! Аккумулятор родной Делкор 55А, проработал 8 лет, пробег 97100 км. Завтра поеду покупать новый, У нас выбор не особо большой поэтому посмотрим, что удастся купить. Планирую купить 60А. Сообщение отредактировал Михаил Игоревич - 2.1.2016, 11:47 |
2.1.2016, 12:58
#1017
Скорее всего, он своё отслужил. Приходилось вскрывать такие АКБ и там в некоторых банках не было электролита. Я бы не спешил его выкидывать (сдавать), а попробовал добавить в банки дис.воды и зарядить. Я прожигал небольшое отверстие 1,5 -2 мм и через шприц добавлял в каждую банку дис.воду, потом заряжал небольшим током 20-25 час. Потом отверстия заклеивал из.лентой и скотчем.
Сейчас такой АКБ стоит заряженный, но сейчас я не выезжаю на авто. Тоже Delkor 55 2008 г. Результат этих манипуляций будет понятен в марте м-це . |
2.1.2016, 13:06
#1018
Скорее всего, он своё отслужил. Приходилось вскрывать такие АКБ и там в некоторых банках не было электролита. Я бы не спешил его выкидывать (сдавать), а попробовал добавить в банки дис.воды и зарядить. Я прожигал небольшое отверстие 1,5 -2 мм и через шприц добавлял в каждую банку дис.воду, потом заряжал небольшим током 20-25 час. Потом отверстия заклеивал из.лентой и скотчем. Сейчас такой АКБ стоит заряженный, но сейчас я не выезжаю на авто. Тоже Delkor 55 2008 г. Результат этих манипуляций будет понятен в марте м-це . Может Вы и правы, как эксперимент интересен и имеет право на существование, но меня интересует абсолютно максимально надёжный аккумулятор, чтоб мог завестись в любое время и не подвёл меня в самый неподходящий момент как это всегда бывает. Поэтому скорее сдам его в обмен на новый. |
2.1.2016, 13:29
#1019
Может Вы и правы, как эксперимент интересен и имеет право на существование, но меня интересует абсолютно максимально надёжный аккумулятор, чтоб мог завестись в любое время и не подвёл меня в самый неподходящий момент как это всегда бывает. Поэтому скорее сдам его в обмен на новый. 8 лет там уже полюбас осыпание пластин пошло. как не реанимируй емкость до первоначальной не восстановишь. Сообщение отредактировал Brodilis - 2.1.2016, 13:30 |
2.1.2016, 13:40
#1020
2.1.2016, 17:00
#1021
Сегодня первый раз за 3 года Бош 45А/ч не завёл Гетца. Машина стояла 3 дня при -20гр. С. В общем-то батарейка ещё живая, но при запуске двигателя напряжение критически падает. После "прикуривания" поехал как ни в чём не бывало. Как откроются магазины надо будет озадачиться поиском нового АКБ.
2.1.2016, 20:02
#1022
Сегодня первый раз за 3 года Бош 45А/ч не завёл Гетца. Машина стояла 3 дня при -20гр. С. В общем-то батарейка ещё живая, но при запуске двигателя напряжение критически падает. После "прикуривания" поехал как ни в чём не бывало. Как откроются магазины надо будет озадачиться поиском нового АКБ. Те же морозы и новенький акум. Мораци 55ач пусковой ток 550а брал в Юлмарте.Крутит как бешеный. Попробуй не пожалеешь. и цена очень приятная. |
2.1.2016, 20:39
#1023
Серж,
2.1.2016, 20:57
#1024
![]() Третий ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 324 Регистрация: 27.1.2008 Из: Северная группировка |
Серж, а всё же? Цена-то какая?
2.1.2016, 21:28
#1025
Moratti 5 550 060 055 - 3320 руб (ulmart)
2.1.2016, 22:00
#1026
2.1.2016, 22:14
#1027
vladimir66, есть оба вида.
Цитата Это на Гетц крутит? Всё познаётся в сравнении.Уважаемые Гетцеводы со стажем подскажите, что будет лучше: заменить вроде-бы рабочую батарейку со слабым пусковым током, или поставить редукторный стартер? |
2.1.2016, 23:12
#1028
3.1.2016, 3:19
#1029
Накрутил одометр ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 2095 Регистрация: 21.10.2010 Мой город: Раменское |
3.1.2016, 11:15
#1030
дывялвипм, если вопрос стоит как: "или или", то на первое место я бы поставил батарею.
Если в принципе разговор про стартер - поменяй и его до кучи. |
3.1.2016, 13:49
#1031
Сегодня купил аккумулятор, предположения подтвердились мой после 8 лет сдох окончательно, приобрёл Delkor 75D23L 60A, буду надеяться прослужит долго, родной был 55А, новый по размерам был не много больше но всё равно поместился без переделок.
Кол-во скачиваний: 80 |
3.1.2016, 13:59
#1032
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 95 Регистрация: 4.8.2010 Из: г.Железнодорожный Мой город: Московская область |
Михаил Игоревич, Поздравляю с абсолютно-правильным выбором АКБ и с Новым Годом!!! Добра и Удачи!!!
3.1.2016, 18:40
#1033
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 2.10.2015 Мой город: Самара |
Кол-во скачиваний: 80Михаил Игоревич,а где купили в Самаре и какая цена? |
3.1.2016, 19:31
#1034
ребят а подскажИте еще какой все же аккум штатных размеров и характеристик помощнее штатного лучше взять и подешевле и где? а то я нацелился на варту с30 либо эксайд еа530 но у них щас цена сильно за хабаровск, а мне бы сэкономить и я смотрю тут народ советует чето по 3200 . разница то есть? вот какой аккум и где лучше взять с характеристиками как у варты с30 либо эксайд еа530 но ценой в 3-3,5?????
3.1.2016, 21:09
#1035
ребят а подскажИте еще какой все же аккум штатных размеров и характеристик помощнее штатного лучше взять и подешевле и где? а то я нацелился на варту с30 либо эксайд еа530 но у них щас цена сильно за хабаровск, а мне бы сэкономить и я смотрю тут народ советует чето по 3200 . разница то есть? вот какой аккум и где лучше взять с характеристиками как у варты с30 либо эксайд еа530 но ценой в 3-3,5????? Ну юлмарт он и в африке юлмарт,в Москве ж он есть. Попробуй порыться там, Мораци мне понравился,в площадку встал как вкопанный, Крутит очень достойно,напруга в сети не падает как раньше при включении звука.(правда музло не штатное далеко) http://www.ulmart.ru/goods/804868 Или Аком следующий после него ,такого плана на хонде стоял, только пусковой ток у Акома меньше и цена выше. |
5.1.2016, 0:26
#1036
Серж,
он еще и обслуживаемый. ... интересная батарейка. |
5.1.2016, 1:45
#1037
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 19 Регистрация: 26.11.2009 Из: Брянск |
ребят а подскажИте еще какой все же аккум штатных размеров и характеристик помощнее штатного лучше взять и подешевле и где? а то я нацелился на варту с30 либо эксайд еа530 но у них щас цена сильно за хабаровск, а мне бы сэкономить и я смотрю тут народ советует чето по 3200 . разница то есть? вот какой аккум и где лучше взять с характеристиками как у варты с30 либо эксайд еа530 но ценой в 3-3,5????? "Пробейте" по известным Вам инэт-магазам код: 0092S30020 Аккумулятор BOSCH S3 12V 45AH 400A ETN 0(R+) B13 207x175x190mm 11.43kg У меня в "местном" с моей скидкой выдаёт 3,2 рубля и день-два подождать. Когда был Гетц ставил, вроде, Вартовский аналог (с30, но он дороже Боша, заводы одни) - хорошие АКБ. На сайте Варты удобный каталог по подбору к авто. Варта/Бош на стандартную площадку без перделок)) В настоящий момент у меня на Раве уже 2 года работает Бош "60-й", отлично крутит в минуса, иногда из-за конденсата приходится покрутить неск. раз. Как-то относительно недавно брал на "таз" курский АКБ, "Исток", вроде - он мне сразу не понравился, хрень полная... |
5.1.2016, 1:47
#1038
Серж,
глянул я сайт этих акб moratti, сначала всё понравилось. но там вроде указано что он необслуживаемый. фиг знает. в чем разница между обслуживаемый и необслуживаемый, объясните на пальцах и какой предпочтительней брать? Moratti 5 550 060 055 - 3320 руб (ulmart). цена конечно сладкая.вот такой вроде нужен на гешу? но у него как там указано размеры - Размеры, мм 175 x 207 x 175 мм.(вместо 190 как надо, или 175 это ошибка?) если 175 верно то нормально встанет ? вроде меньше размеры штатного? закрепить хорошо можно? болтаться не будет? а мне нужно как у штатного размеры точно такие! вот с этими размерами указанными ниже встает на место и закрепляется вобще идеально! Продолжительность: 207 мм Ширина: 175 мм Высота: 190 мм также про exide ea530 Length 207 mm Width 175 mm Height 190 mm |
5.1.2016, 3:31
#1039
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 167 Регистрация: 21.1.2014 Мой город: Краснодар |
но у него как там указано размеры - Размеры, мм 175 x 207 x 175 мм.(вместо 190 как надо, или 175 это ошибка?) если 175 верно то нормально встанет ? вроде меньше размеры штатного? закрепить хорошо можно? болтаться не будет? а мне нужно как у штатного размеры точно такие! вот с этими размерами указанными ниже встает на место и закрепляется вобще идеально! Продолжительность: 207 мм Ширина: 175 мм Высота: 190 мм Может, сначала ширину написали 175, а 207 - длина. А про интернет-магазины - не известно, сколько лежит этот аккум на полке после выпуска с завода. Рекомендуют, чем меньше - тем лучше. |
5.1.2016, 17:38
#1040
5.1.2016, 18:21
#1041
а что имеете ввиду в чем разница между обслуживаемый и необслуживаемый, объясните на пальцах и какой предпочтительней щас брать и для чего больше подходят? moratti этот какой?
Серж, что встал как вкопанный это хорошо! но все же уточните если Вы в курсе или замеряли ,размеры Вашего moratti какие? 175 x 207 x 175 мм как указано на сайте юлмарта или Продолжительность: 207 мм Ширина: 175 мм Высота: 190 мм (это самые штатные размеры для геши) и Ваш moratti, как и положено, с обратной полярностью? да и еще как я понял Вы из питера а вы значит там заказывали в питерском юлмарте и Вам привезли с доставкой на дом (почем доставка) или Вы забирали самовывозом? почему спрашиваю а вдруг доставка оч дорого а мне до мск ехать км 50-60 забирать. плюс обратно.может тогда лучше че поближе поискать хоть и подороже, но за инфу все равно респект! |
5.1.2016, 18:35
#1042
а что имеете ввиду в чем разница между обслуживаемый и необслуживаемый, объясните на пальцах и какой предпочтительней щас брать и для чего больше подходят? moratti этот какой? В Питере их точки на каждом углу. Посмотрел где есть в наличии рядом с домом приехал и забрал.Полярность ОБРАТНАЯ Размер не мерял,снял,поставил поехал,неделю минус дофига,крутит отлично.
Серж, что встал как вкопанный это хорошо! но все же уточните если Вы в курсе или замеряли ,размеры Вашего moratti какие? 175 x 207 x 175 мм как указано на сайте юлмарта или Продолжительность: 207 мм Ширина: 175 мм Высота: 190 мм (это самые штатные размеры для геши) и Ваш moratti, как и положено, с обратной полярностью? да и еще как я понял Вы из питера а вы значит там заказывали в питерском юлмарте и Вам привезли с доставкой на дом (почем доставка) или Вы забирали самовывозом? почему спрашиваю а вдруг доставка оч дорого а мне до мск ехать км 50-60 забирать. плюс обратно.может тогда лучше че поближе поискать хоть и подороже, но за инфу все равно респект! Сообщение отредактировал Серж - 5.1.2016, 18:38 |
5.1.2016, 21:47
#1043
Серж, вот ща в -21 завелся хорошо?
С 1-го раза? Долго крутился стартер? |
5.1.2016, 22:09
#1044
5.1.2016, 22:42
#1045
Уасссся! Надо брать, есичо.
5.1.2016, 23:33
#1046
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 5.1.2016 Мой город: Moscow |
Привет всем,
я тоже не завелся, аккумулятор не прокручивает вал. Вопрос: почему все бегут покупать новый аккумулятор? Такая старинная операция, как подзарядка аккумулятора разве не решает проблему? Или действительно, если аккумулятор при -15 не крутит двигатель - это ему диагноз и путь в утиль? Это потому что надо решить, что делать - покупать новый или заряжать старый (старый - это года 3-4). |
5.1.2016, 23:57
#1047
Гипертоник, ну, моему какбэ уже 8 лет.
Присматриваюсь... |
6.1.2016, 0:56
#1048
Привет всем, я тоже не завелся, аккумулятор не прокручивает вал. Вопрос: почему все бегут покупать новый аккумулятор? Такая старинная операция, как подзарядка аккумулятора разве не решает проблему? Или действительно, если аккумулятор при -15 не крутит двигатель - это ему диагноз и путь в утиль? Это потому что надо решить, что делать - покупать новый или заряжать старый (старый - это года 3-4). попытка не пытка.. попробуй отогрей-заряди. купить новый всегда успеешь. если качественная акб то 3 года ерунда а не срок. хорошие акб 8-10 лет ходят. другое дело что нормальную акб найти сейчас трудно. для них уже 2-3 зимы и далее в пункт приема металлолома. |
6.1.2016, 11:07
#1049
Но дело в том, что это с моим аккумуляторами повторяется каждую зиму (АКБ, кстати, родной корейский).
Как -13, так не крутит двигатель. Снимаю, заряжаю, завожу. Поехал, а на следующее утро опять можно не завестисть. Суть вопроса все-таки в том - это обычная картина с Гетцами зимой? Или батарея дрянь, надо менять? |
6.1.2016, 11:33
#1050
Но дело в том, что это с моим аккумуляторами повторяется каждую зиму (АКБ, кстати, родной корейский). Как -13, так не крутит двигатель. Снимаю, заряжаю, завожу. Поехал, а на следующее утро опять можно не завестисть. Суть вопроса все-таки в том - это обычная картина с Гетцами зимой? Или батарея дрянь, надо менять? - 13 - это не должно быть проблемой для запуска двигателя любого авто. Нужно искать причину в электрооборудование или АКБ, При исправном электрооборудование и АКБ двигатель запускается и при - 25 - 30 |
Текстовая версия | Сейчас: 29.9.2026, 22:43 |
