Все ремни на двигателе. Коды. |
24.9.2014, 14:58
#201
Эксперт по клавиатуре ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 936 Регистрация: 21.8.2009 Из: Ижевск Мой город: Ижевск |
Nadjalis,
... 57231-29100 - ремень ГУРа 25212-26000 - ремень генератора - помпы 97713-22060 - ремень кондиционера 24312-26050 - ремень ГРМ 24410-26000 - ролик натяжной ремня ГРМ 24810-26020 - ролик обводной ремня ГРМ 97834-22100 - ролик кондиционера 28610-1C580 - "Труба с гофрой...(приемная)" (если проблема в прогоревшей гофре, дешевле просто гофру заменить, срезка старой -- приваривание новой!!!) 28751-25000 - прокаладка "Труба с гофрой...(приемная)", нужно две штуки Сообщение отредактировал alexlex - 24.9.2014, 15:03 |
24.9.2014, 17:56
#202
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 10 Регистрация: 24.9.2014 Из: москва Мой город: москва |
Спасибо большое)))
25.9.2014, 14:52
#203
Где можно все запчасти заказать?
26.9.2014, 14:19
#204
![]() опытный котяра клуба ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 8242 Регистрация: 5.11.2007 Из: Нижний Новгород Мой город: Горький |
можно в кореане , можно в экзсте ... можно в любом магазе з/ч для корейских машин ...
главное : сроки , цена ... качество !!! |
6.10.2014, 18:25
#205
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 12 Регистрация: 19.8.2011 Мой город: Пермь |
Подскажите пожалуйста код ролика, к которому идет ремень помпы гура двигатель 1,4 прилагаю картинку движка 1,3 (1,4 не нашел) он там по центру, крепится на 4 болта. Поясняю, начал подвывать движок на 2000 об, долго не мог найти причину, грешу на этот ролик т.к. звук оттуда и сам ролик люфтит немного, + на звук напрямую влияет натяжка ремня гур, подтянешь посильней и гул постоянно, ослабишь- только на определенных оборотах. Раньше лечил регулировкой натяжки, но уже не помогает и ремень свистит при запуске, слабо оч. натяжка. Долго искал, но так и не нарыл ничего, может кто знает, спасибо.
6.10.2014, 20:06
#206
antropos85,
эти шкивы сами по себе не люфтят, если только не ослабли болты (4 шт.), скорее всего люфтит помпа (вал помпы-подшипник). 25221-26001 - шкив помпы (большой) 25226-26001 - шкив для ремня ГУРа (малый) 25100-26902 - помпа (насос охлаждающей жидкости) 25124-26002 - прокладка помпы |
7.10.2014, 11:17
#207
может ролик кондея ???
других роликов на ремнях навесного НЕТ !!! на шкив насоса ГУР и на генератор , вращение передается со шкивов на валу помпы !!! часто шумит сама помпа = помер подшипник помпы = замена помпы ! 25100-26902 помпа ( 1600 руб) + 25124-26002 прокладка ( 100 руб ) бывает , что шумит генератор = помирают подшипники = 373000-22650 генератор ( 5800 руб ) с гулом-шумом определись стетоскопом ( или палочкой одним концом к неподвижной детали или рядом с ней , другим концом к уху ) Сообщение отредактировал WADIE - 7.10.2014, 11:20 |
7.10.2014, 16:22
#208
Спасибо большое за ответы, видимо подшипник вала помпы, т.к. насос гура менял недавно, (работал, но год уже как гудел, поменял от греха подальше), и повторюсь, что люфт есть и звук от натяжки ремя гура зависит. Звук кстати точно такой как в теме "ПОдскажите что за странный звук между 2500 и 3000 об", но там причина либо разная у всех, либо неизвестна, но у меня один в один симптомы. Вообщем нужно разбираться дальше, вроде не критично, но прям бесит.
8.10.2014, 7:40
#209
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 22 Регистрация: 17.4.2014 Мой город: Люберцы |
вопрост!есть геша рестайл 1.4 ат.вчера стали менять ремни,оказалось ,что ремень на кондей длиной 830 не подходит,покупать 850?
8.10.2014, 8:41
#210
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 28 Регистрация: 8.8.2014 Мой город: Н-ск |
8.10.2014, 14:15
#211
вопрост!есть геша рестайл 1.4 ат.вчера стали менять ремни,оказалось ,что ремень на кондей длиной 830 не подходит,покупать 850? если вы его пытались ставить на помпу и генератор, то действительно не подходит, кондиционер 825 - 833 мм генератор-помпа 845 - 850 мм п.с. размеры с поправкой на производителя, измеряют по разному (внутренняя или внешняя длина). Сообщение отредактировал alexlex - 8.10.2014, 14:17 |
8.10.2014, 21:02
#212
всем спасибо!пришлось сгонять в магазин. и купить 841.подошел идеально.вот теперь еще вопросик-появился какой то свистогул на малых оборотах..подождать когда ремни обожмутся?
Сообщение отредактировал sunmen2003 - 8.10.2014, 21:06 |
9.10.2014, 6:21
#213
если ремни перетянешь , то со временем может появиться гул от разбитых подшипников помпы ...
тянуть до прекращения свиста по-холодному движку ... Сообщение отредактировал WADIE - 9.10.2014, 13:36 |
9.10.2014, 13:04
#214
на высоких гула нет
9.12.2014, 11:09
#215
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 41 Регистрация: 4.3.2011 Мой город: Магнитогорск |
Всем привет! Ребят возник вопрос по натяжному ролику ремня кондиционера, тут выше указали код ролика "97834-22100 - ролик кондиционера" - в экзисте бъется как "Рычаг натяжителя ремня приводного" - это именно то что надо? Или же в заменителях от производителя стоит "97834-29010 - Ролик натяжителя ремня кондиционера", собственно вопрос что брать то? :)
Сообщение отредактировал mifiys - 9.12.2014, 11:10 |
9.12.2014, 14:41
#216
mifiys, 97834-22100 - это именно то, что надо, но цена не гуманна.
Закажите ролик от GMB номерок GTA0720, та же деталь, но без упаковки HYUNDAI. |
19.12.2014, 8:24
#217
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 6.9.2007 Из: Новосибирск |
Друзья. Я понимаю, от ответа на этот вопрос у многих мозоль на языке.
Но ... Разные магазины, разные консультанты выдают разный НОМЕР ремня привода кондиционера (длинна тоже отличается). Кто говорит, что истина = 97713-22260 Кто говорит, что истина = 97713-22060 Автомобиль: Hyundai Getz GLS 1.6 АТ, год выпуска: 2007 VIN: KMHBU51BP8U737810 двигатель: G4ED 7822407, рабочий объем двигателя = 1 599 см3 Так что есть истина? |
19.12.2014, 8:50
#218
Gad, по вашему VIN номерок этот: 97713-22060.
Сообщение отредактировал alexlex - 19.12.2014, 8:51 |
19.12.2014, 9:23
#219
alexlex, благодарю!
10.1.2015, 19:47
#220
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 10.1.2015 Мой город: Череповец |
Здравствуйте! Мужчины подскажите пожалуйста, собралась менять ремень ГРМ (ремень и ролики есть в наличии). Слышала, что за одно лучше поменять и другие ремни (генератора и т.д.). Подскажите, если не трудно, какие еще ремни (может и ролики). Машина у меня двигатель 1,4 МКПП без кондиционера.
14.1.2015, 20:19
#221
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 27 Регистрация: 12.1.2015 Мой город: Москва |
Здравствуйте! Мужчины подскажите пожалуйста, собралась менять ремень ГРМ (ремень и ролики есть в наличии). Слышала, что за одно лучше поменять и другие ремни (генератора и т.д.). Подскажите, если не трудно, какие еще ремни (может и ролики). Машина у меня двигатель 1,4 МКПП без кондиционера. Хорошая тема,но жаль что недоработанная. На Туссан клубе и на Ай Икс 35 тоже указано для какого движка какие родходят запчасти и у кого какие партномера... У мну Гетц 2003г.в 82л.с 1341обьем двс Какой нужен ремень ГРМ и ролик партномера? Заранее благодарю!!!!!!!!!!! |
24.1.2015, 19:05
#222
![]() Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 1.11.2012 Мой город: тамбов |
на гетц 1.4 АТ 2008 ремень кондея 815 оказался коротким((
среди аналогов подойдут эти? почему-то у них на экзисте подписано ремень генератора
Кол-во скачиваний: 140 |
25.1.2015, 9:50
#223
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 83 Регистрация: 11.3.2013 Мой город: Н.Новгород |
Примечания:
компрессор климатической установки Сообщение отредактировал WADIE - 9.2.2015, 13:10 |
25.1.2015, 14:24
#224
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 295 Регистрация: 8.11.2009 Из: Вологда |
на гетц 1.4 АТ 2008 ремень кондея 815 оказался коротким(( среди аналогов подойдут эти? почему-то у них на экзисте подписано ремень генератора ... Конечно 815 это очень короткий. Да, подойдут (длина ремня должна быть 829-833). P.S. На ремень генератора не подойдет. На ремень генератора надо длину 845. (Можно и 850, но на 850 у меня свистел и я его поменял на 845). |
9.2.2015, 10:22
#225
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 97 Регистрация: 11.11.2014 Мой город: Краснодар |
Заменил все ремни и ролики ГРМ. Но оказалось, что тарахтел именно ролик кондиционера, а я его не купил :) Нужно будет отдельно менять.
Подскажите, пожалуйста, какой аналог ролика кондиционера подходит? Двигатель 1.4 AT, 2007 г. Потому что отдавать 900 рублей за оригинальный ролик и 600 рублей за замену как-то не хочется... Сообщение отредактировал Alex821 - 9.2.2015, 10:24 |
9.2.2015, 11:59
#226
Alex821, в этой же теме, на этой же странице есть ответ на ваш вопрос.
9.2.2015, 14:26
#227
Понятно, спасибо.
14.2.2015, 15:34
#228
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 202 Регистрация: 13.3.2014 Из: Воронеж Мой город: Воронеж |
Доброго времени суток!
Скажите, есть ли смысл переплатить за ремень ГРМ 24312-26001, стоит 2300р. Если 24312-26050, стоит 1850р? |
16.2.2015, 16:17
#229
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 125 Регистрация: 1.10.2008 Из: Воронеж |
Доброго времени суток! Скажите, есть ли смысл переплатить за ремень ГРМ 24312-26001, стоит 2300р. Если 24312-26050, стоит 1850р? есть смысл купить такой и голову не забивать. Contitech CT942 Ремень зубчатый грм 1 1 дн. 678,89р. нов се авто ставил этот ремень. А оригинал стоит столько только из-за надписи на коробе |
17.2.2015, 0:16
#230
19.2.2015, 0:23
#231
19.2.2015, 0:37
#232
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 217 Регистрация: 22.12.2014 Мой город: Уфа |
Почему вам кажется, что за надпись переплачиваете?
Другой изготовитель, другой состав резины, другое качество исполнения. С оригинальным ремнём хоть какая-то гарантия теплится в глубине души. А узел важный же, не лампочка в фаре. |
19.2.2015, 1:55
#233
Camel2, иногда оригинал от неоригинала отличается только упаковкой.... а ну и ещё ценой.
Личный пример: при замене ремня ГРМ на своём авто, заранее купил ремешок под брендом GATES (номерок 5479XS), ну а при снятии родного (точно родной, автомобиль я покупал новым) там так же оказался ремешок GATES, с тем же номером 5479XS. Сообщение отредактировал alexlex - 19.2.2015, 2:03 |
19.2.2015, 20:46
#234
Camel2, иногда оригинал от неоригинала отличается только упаковкой.... а ну и ещё ценой. Личный пример: при замене ремня ГРМ на своём авто, заранее купил ремешок под брендом GATES (номерок 5479XS), ну а при снятии родного (точно родной, автомобиль я покупал новым) там так же оказался ремешок GATES, с тем же номером 5479XS. Только при производстве этих ремней годные по всем параметрам шли на конвейер (оригинал), а те, которые отходили по небольшим или большим дефектам, шли на торговые дома (в розницу). |
19.2.2015, 21:24
#235
Почему вам кажется, что за надпись переплачиваете? Другой изготовитель, другой состав резины, другое качество исполнения. С оригинальным ремнём хоть какая-то гарантия теплится в глубине души. А узел важный же, не лампочка в фаре. Camel2, иногда оригинал от неоригинала отличается только упаковкой.... а ну и ещё ценой. Личный пример: при замене ремня ГРМ на своём авто, заранее купил ремешок под брендом GATES (номерок 5479XS), ну а при снятии родного (точно родной, автомобиль я покупал новым) там так же оказался ремешок GATES, с тем же номером 5479XS. Только при производстве этих ремней годные по всем параметрам шли на конвейер (оригинал), а те, которые отходили по небольшим или большим дефектам, шли на торговые дома (в розницу). Всё... запутали... |
19.2.2015, 21:44
#236
19.2.2015, 21:58
#237
Из всех производителей я лично выбрал GATES. Этот? Gates 5479 XS. http://www.exist.ru/price.aspx?sr=-4&pcode=5479+XS |
19.2.2015, 22:18
#238
Да.
19.2.2015, 22:22
#239
22.4.2015, 10:05
#240
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 101 Регистрация: 1.6.2010 Мой город: Тамбов |
Добрый день подскажите пожалуйста для Рестайла ремни одинаковые на все двигатели идут? (Генератора и ГУРа?)
Меня интересуют ремни на двиг. 1.1. и нужно ли еще что то кроме ремней покупать? А то свистят постоянно при запуске двигателя Сообщение отредактировал shproteg - 22.4.2015, 10:14 |
22.4.2015, 21:06
#241
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 52 Регистрация: 30.4.2013 Из: Москва Мой город: Москва |
Подскажите пожалуйста коды ремней для гетц 1.6 АКПП 2004 г.в. все которые есть.
16.6.2015, 22:34
#242
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 14.12.2012 Из: МО, г. Балашиха Мой город: МО, г. Балашиха |
Всю тему перечитал, не нашел коды ремней и роликов на 1.6 GLS MT 2007 (рестайл)
16.6.2015, 22:59
#243
foregista, не внимательно читали.
Для 1.4 и 1.6 номера одни и те же. |
29.9.2015, 13:37
#244
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 115 Регистрация: 24.1.2013 Мой город: Tomsk |
Народ а у вас ремни во влажную погоду свистят?
Просто напасть какая-то. По весне заменил ремни генератора и ГУРа, потом через какое-то время начали свистеть, подтянули. Лето проездил нормально, а сейчас влажная погода и свист стоит мочи нет. Неделю назад ездил, подтянули еще раз. Сегодня утром опять свист и легкое закусование руля в начале движения (как будто ремень ГУРа ослаб и проскальзывает). Через причем через некоторое время свист исчезает, но стоит остановится на светофоре и стартовать, начинается опять. Может ли быть такое из-за самих ремней или может у меня болт которым регулируют натяжение ослабляет со временем или из-за того что ремни не оригинал. Может у кого было такое? |
29.9.2015, 16:53
#245
ремень кондея тянется отдельно , ремень генератора тянется отдельно , ремень ГУР-а тянется отдельно !!!
если натяжение ремней в норме , а свист на холодную или при прогазовке остается ---> или ремень Гур-а немного тоньше чем положено , или стерлись боковины шкива на насосе ГУР-а ... |
16.2.2016, 20:40
#246
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 57 Регистрация: 18.2.2012 Из: Тверь Мой город: Тверь |
Ребят подскажите. я запуталась у всех разная инфа. фирма Dayco и Gates как по качеству (ремни)?
16.2.2016, 21:38
#247
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 33 Регистрация: 6.8.2013 Мой город: Earthland |
16.2.2016, 23:59
#248
Ответ практиков. и все равно двоякое мнение там. нареканий нет и тут же ролик запел)и про ремни ни слова) Сообщение отредактировал potanat84 - 17.2.2016, 0:00 |
17.2.2016, 0:48
#249
Ребят подскажите. я запуталась у всех разная инфа. фирма Dayco и Gates как по качеству (ремни)? gates хорошие надежные ремни. иногда даже проскакивают под оригиналом. dayco чуть похуже но и подешевле. хотя тоже достаточно надежные. если не подделки то короче обе фирмы можно смело брать . Сообщение отредактировал Brodilis - 17.2.2016, 0:51 |
17.2.2016, 13:33
#250
Текстовая версия | Сейчас: 6.12.2025, 12:10 |
