19 страниц V  « < 16 17 18 19 >
Дворники и форсунки омывателя
grazier
сообщение 16.11.2014, 22:53
Сообщение #851
Цитата(WADIE @ 16.11.2014, 22:31) *
ставил знакомым в общей сложности 8 комплектов ...
- разбрызгивают от 40 до 80 см в стороны , при регулировке вверх-вниз , чтоб на крышу не попадало ...
один раз пришлось немного подчистить саму головку строительным ножом = снять заусенки ...
И они нормально защелкивались на капоте?
сообщение 16.11.2014, 23:22
Сообщение #852
не болтаются ! - снять снаружи не получается , только изнутри подгибая лепестки , выталкивая наружу ...
следовательно , держаться хорошо !
если что-то мешает , может подрезать облой пластика ???
grazier
сообщение 17.11.2014, 0:11
Сообщение #853
Резинки идущие в комплекте с форсунками устанавливаются? Я подрезал пластиковый выступ сбоку, который видимо не должен на китайце давать форсунке вращаться, с ним она не влезала. В итоге они у меня выдавливаются обратно шлангами, разгибал пластиковые усики, чтобы они защелкнулись - все равно при малейшем усилии вытаскиваются. Там вроде ступить негде.
Jarillo
сообщение 17.11.2014, 10:51
Сообщение #854
Из: Красногорск
Мой город: Красногорск
аналогично дядь всё делал, и не встают и распыл у них даже рядом не стоял с теми вольвушными что у нас на узбечках стояли
grazier
сообщение 17.11.2014, 22:34
Сообщение #855
Привет старый знакомец. Засада получается, на нексию ставил веерные, на маджентис и спортаж ставил, а тут или пилить от вольво или никак, неужели гетц такая нестандартная машина.
smak13
сообщение 9.1.2015, 12:01
Сообщение #856
Из: Волгоград
Мой город: Волгоград
Нестандартная, пилил и резал, и точил форсунки, но поставил и через 2 дня воткнул родные, так и не настроив нормально вольвовские распылители, руки вроде откуда надо растут, терпения наверно не хватило у меня.
Hunter843
сообщение 9.1.2015, 16:48
Сообщение #857
Из: USSR
Мой город: МСК
У меня нормально встали, переднюю часть(снизу) немного снял напильником, на задней части наклеил несколько слоев изоленты. Нормально все встало. Явно лучше родных. И такое ощущение что расход меньше стал.
Savchikus
сообщение 10.3.2015, 18:25
Сообщение #858
Мой город: Тюмень
Подскажите! Кто ставил веерные форсунки от i30? По креплению должны подходить и по наклону. Номер 98630-2K100.
сообщение 10.3.2015, 19:13
Сообщение #859
Из: Москва,СВАО
Должны,но не обязаны...
наклон другой,размеры ...тем более ,на драйве выкладывал фото в своем БЖ.
После доработки напильником хорошо ставятся от мицубиси,но ценник другой "слегка",
от ховера,г..страшное.
98630-2K100 у меня есть несколько комплектов,я их меняю на нормальные..
Ang77
сообщение 31.3.2015, 10:52
Сообщение #860
Красили поводки передние стеклоочистителей,поставили также,но щетки теперь очень плохо трут...
сообщение 31.3.2015, 10:58
Сообщение #861
Ang77,
скорее всего за счет краски потерялась подвижность соединений ( в месте крепления поводка= подпружинена , и "клюка"=крепления щетки ) ... а она = подвижность обязана быть !!!
Сообщение отредактировал WADIE - 31.3.2015, 11:18
Ang77
сообщение 31.3.2015, 11:14
Сообщение #862
Как выйти из ситуации?
сообщение 31.3.2015, 11:17
Сообщение #863
Пролить ацетоном.
сообщение 31.3.2015, 11:20
Сообщение #864
ацетоном можно подпортить краску ...
"разработать" с маслом ... и шкурочкой убрать подтеки ...
Ang77
сообщение 31.3.2015, 13:00
Сообщение #865
Ясно
msv4000
сообщение 26.10.2015, 16:31
Сообщение #866
Мой город: Великий Новгород
Покупал с год назал в Юлмарте Heyner Allseasons (600мм + 330мм) бескаркасные. Там в комплекте были запасные резинки. Недавно менял - результат меня впечатлил.
В связи с этим вопрос: можно ли купить просто где-то отдельно резинки? и нужны ли обязательно heyner или подойдут и другие?
jester205
сообщение 14.11.2015, 19:17
Сообщение #867
Всем привет!
Купил себе щетки Чемпион серии ER
ER55/B01
ER35/B01
Но я не знал, что крепления крючков бывают разными..
Вот тут нашел описание
Сразу на парковке не получилось напялить, завтра попробую со старых (тоже Чемпион, но другой артикул) крепление на новые перекинуть.
Вообщем написал для тех, кто как и я не знает таких тонкостей.
сообщение 14.11.2015, 21:45
Сообщение #868
Из: Северная групировка
Мой город: спб
Цитата(jester205 @ 14.11.2015, 19:17) *
Всем привет!
ER55/B01
ER35/B01
Блин......а мужики то и не знали (с)
Покупаю в Ашане 38 и 60 Бош каркасный и не парюсь,и переходники есть и трут нормально,без всяких артикулов и прочих заморочек.Будте проще и к вам потянуться люди.
сообщение 15.11.2015, 1:07
Сообщение #869
в ашане раньше продавался комплект китайских универсальных сменных резинок. стоил копейки. сам отрезаешь скока надо по длине, вставляешь в свой корпус и юзаешь. на год-два трут хорошо.
Сообщение отредактировал Brodilis - 15.11.2015, 1:08
jester205
сообщение 15.11.2015, 1:24
Сообщение #870
Куда уж проще. Или надо было так: "Купил в Экзисте дворники, мне не подошли, не покупайте"?
К каркасным больше не вернусь, хватило штатных каркасников, замучился лед с них сбивать. Текущие мои чемпионы два года отлично отработали. Решил сейчас поменять, но в этот раз взял без переходников, вот и получил.
Написал для тех, кто вдруг решит такие же прикупить. Если большинство это знает, я только рад.
P.S. "Будьте" надо с мягким знаком, "потянутся" в вашем контексте без мягкого знака. Ну это я так, если мужики не знали.
jester205
сообщение 16.11.2015, 2:23
Сообщение #871
Цитата(jester205 @ 14.11.2015, 20:17) *
Всем привет!
ER55/B01
ER35/B01
Короче принес их домой, увидел что там небольшие пимпочки изнутри (видимо для доп. фиксации). Срезал нафиг канц.ножом, все напялилось без проблем и фиксатор закрылся в нормальное положение.
Ivan1
сообщение 16.11.2015, 9:25
Сообщение #872
Из: Сибири
Мой город: Томск
Поставил 3-х струйные - 986303D500
сообщение 18.11.2015, 17:57
Сообщение #873
а чем 3-х струйные 98630-1C510 ( с обратным клапаном от рестайла ) плохи ???
Сообщение отредактировал WADIE - 18.11.2015, 18:02
сообщение 23.11.2015, 22:30
Сообщение #874
Мой город: спб
Господа,дурацкий вопрос, имею в наличии две форсунки омывателя трёх сосковые рестайл. Внимание вопрос синяя снизу одна,вторая жёлтая.Какая из них водительская,а какая пассажирская?
alexlex
сообщение 23.11.2015, 23:47
Сообщение #875
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
Серж, рестайл:
98630-1C510 - форсунка стеклоомывателя, водительская сторона (жёлтая),
98640-1C510 - форсунка стеклоомывателя, пассажирская сторона (синяя).
сообщение 23.11.2015, 23:48
Сообщение #876
Мой город: спб
Цитата(alexlex @ 23.11.2015, 23:47) *
Серж, рестайл:
О спасибо большое,а то цветной ребус без кода.
alexlex
сообщение 24.11.2015, 0:00
Сообщение #877
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
У автопроизводителей есть правило: если детали парные, то код с меньшей цифрой устанавливается слева, с большей - справа.
alexlex
сообщение 24.11.2015, 0:16
Сообщение #878
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
сообщение 24.11.2015, 9:46
Сообщение #879
а отрегулировать не судьба ?
по-моему : кроме регулировки писалок и трубочек разной длины , они ни чем не отличаются ...
Сообщение отредактировал WADIE - 24.11.2015, 9:47
сообщение 24.11.2015, 11:47
Сообщение #880
Мой город: спб
Наш гуру Соловьёв Андрей сказал, что там разница в давлении есть. Поэтому и спросил.
alexlex
сообщение 24.11.2015, 16:48
Сообщение #881
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
Тоже предположил, что характеристики пружин, встроенных обратных клапанов, разные, длина трубок/магистрали разная, хотя и незначительно.
dohtur
сообщение 20.12.2015, 12:56
Сообщение #882
Из: Ростов-на-Дону
Всем привет! Подскажите, если я длинную щетку на 56 см взял, то вторую на 40 можно ставить? Alca Winter 400 мм
сообщение 20.12.2015, 20:08
Сообщение #883
Мой город: спб
Переставь углы поводков и будет счастье. хотя у меня 60-38 стоят.
Алексей 70
сообщение 11.1.2016, 19:57
Сообщение #884
Из: Воронеж
Мой город: Воронеж
Прикупил щётки AUTOVIRAZH AV-250L.
Там 7 адаптеров в комплекте. На крючок есть 2 адаптера - 9/4мм и 9/3мм... Никто не сталкивался с такими? Какой из них ставить то...? scratch_one-s_head.gif
сообщение 11.1.2016, 20:14
Сообщение #885
Мой город: спб
В таких ситуациях я старым проверенным методом научного тыка пользуюсь. Примеряю,что наделось то и подошло Viannen_loungelizard.gif
Сообщение отредактировал Серж - 11.1.2016, 20:15
Алексей 70
сообщение 11.1.2016, 21:00
Сообщение #886
Из: Воронеж
Мой город: Воронеж
дывялвипм
сообщение 11.1.2016, 21:37
Сообщение #887
Из: хочу на Bora Bora
Не знаю что это значит, но на Гетц подходит широкий. )))
Алексей 70
сообщение 12.1.2016, 22:04
Сообщение #888
Из: Воронеж
Мой город: Воронеж
дывялвипм
сообщение 12.1.2016, 22:49
Сообщение #889
Nu6a
сообщение 13.1.2016, 15:25
Сообщение #890
Из: Белгород
Мой город: Белгород
дывялвипм , СПАСИБО за картинки.
grazier
сообщение 28.2.2016, 12:07
Сообщение #891
В итоге установил себе веерные форсунки омывателя типа "колхоз для классики".
Из плюсов: регулируются по высоте, заливают все стекло, цена 35р за шт, ставятся без проблем.
Из минусов: забрызгивают крышу, боковые стекла, часть жидкости стекает по капоту.
Итоги: Для периода с осени по весну, то что надо.
сообщение 28.2.2016, 12:26
Сообщение #892
значит нормальный техосмотр с ними не пройдешь.
Алексий
сообщение 28.2.2016, 13:35
Сообщение #893
Из: Три Шурупа
Чегооо?
Gtzdrvr
сообщение 9.3.2016, 21:24
Сообщение #894
как часто меняете передние дворники по времени и пробегу? хочу понять часто ли я меняю или редко или как все?
ABars
сообщение 9.3.2016, 21:59
Сообщение #895
Мой город: Раменское
Меняю по факту отсутствия присутствия устраивающего результата после прохождения дворников по стеклу, независимо от времени и пробега. Считаю это правильным.
ATM
сообщение 11.3.2016, 11:32
Сообщение #896
Из: Балаково
Подскажите, как родные передние форсунки снимаются?
Эльдар-52
сообщение 11.3.2016, 12:17
Сообщение #897
Из: Дзержинск, НН
Мой город: Дзержинск
Нужны утконосы. ИМХО.
сообщение 11.3.2016, 18:22
Сообщение #898
ATM,
берешь леску не толще 0.5 мм, сверху капота - делаешь вокруг форсунки петлю=оборот ( леску заправляя под прокладку ) и затягиваешь ее потянув концы лески в разные стороны ... леска чуть приподнимает форсунку , и сжимает усики фиксатора ...
остается только отсоединить шланг от форсунки ...
делается за секунд , капот можно даже не открывать ...
Gtzdrvr
сообщение 11.3.2016, 22:55
Сообщение #899
ктонить использовал обычные летние передние дворники в зимний период? как результат ? имеет ли смысл в плане экономии финансов так делать?
faithless
сообщение 12.3.2016, 4:41
Сообщение #900
Мой город: Великие Луки
Попробуйте Heyner Hybrid. По цена/качество очень неплохие плюс запасная резинка в комплекте идёт.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.11.2025, 18:24
