Дворники и форсунки омывателя |
16.11.2014, 22:53
#851
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 138 Регистрация: 16.4.2012 Из: Москва Мой город: Москва |
ставил знакомым в общей сложности 8 комплектов ... - разбрызгивают от 40 до 80 см в стороны , при регулировке вверх-вниз , чтоб на крышу не попадало ... один раз пришлось немного подчистить саму головку строительным ножом = снять заусенки ... И они нормально защелкивались на капоте? |
16.11.2014, 23:22
#852
не болтаются ! - снять снаружи не получается , только изнутри подгибая лепестки , выталкивая наружу ...
следовательно , держаться хорошо ! если что-то мешает , может подрезать облой пластика ??? |
17.11.2014, 0:11
#853
не болтаются ! - снять снаружи не получается , только изнутри подгибая лепестки , выталкивая наружу ... следовательно , держаться хорошо ! если что-то мешает , может подрезать облой пластика ??? Резинки идущие в комплекте с форсунками устанавливаются? Я подрезал пластиковый выступ сбоку, который видимо не должен на китайце давать форсунке вращаться, с ним она не влезала. В итоге они у меня выдавливаются обратно шлангами, разгибал пластиковые усики, чтобы они защелкнулись - все равно при малейшем усилии вытаскиваются. Там вроде ступить негде. |
17.11.2014, 10:51
#854
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 392 Регистрация: 21.8.2011 Из: Красногорск Мой город: Красногорск |
Резинки идущие в комплекте с форсунками устанавливаются? Я подрезал пластиковый выступ сбоку, который видимо не должен на китайце давать форсунке вращаться, с ним она не влезала. В итоге они у меня выдавливаются обратно шлангами, разгибал пластиковые усики, чтобы они защелкнулись - все равно при малейшем усилии вытаскиваются. Там вроде ступить негде. аналогично дядь всё делал, и не встают и распыл у них даже рядом не стоял с теми вольвушными что у нас на узбечках стояли |
17.11.2014, 22:34
#855
аналогично дядь всё делал, и не встают и распыл у них даже рядом не стоял с теми вольвушными что у нас на узбечках стояли Привет старый знакомец. Засада получается, на нексию ставил веерные, на маджентис и спортаж ставил, а тут или пилить от вольво или никак, неужели гетц такая нестандартная машина. |
9.1.2015, 12:01
#856
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 221 Регистрация: 11.9.2012 Из: Волгоград Мой город: Волгоград |
Привет старый знакомец. Засада получается, на нексию ставил веерные, на маджентис и спортаж ставил, а тут или пилить от вольво или никак, неужели гетц такая нестандартная машина. Нестандартная, пилил и резал, и точил форсунки, но поставил и через 2 дня воткнул родные, так и не настроив нормально вольвовские распылители, руки вроде откуда надо растут, терпения наверно не хватило у меня. |
9.1.2015, 16:48
#857
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 267 Регистрация: 26.2.2008 Из: USSR Мой город: МСК |
Нестандартная, пилил и резал, и точил форсунки, но поставил и через 2 дня воткнул родные, так и не настроив нормально вольвовские распылители, руки вроде откуда надо растут, терпения наверно не хватило у меня. У меня нормально встали, переднюю часть(снизу) немного снял напильником, на задней части наклеил несколько слоев изоленты. Нормально все встало. Явно лучше родных. И такое ощущение что расход меньше стал. |
10.3.2015, 18:25
#858
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 11 Регистрация: 17.1.2013 Мой город: Тюмень |
Подскажите! Кто ставил веерные форсунки от i30? По креплению должны подходить и по наклону. Номер 98630-2K100.
10.3.2015, 19:13
#859
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 377 Регистрация: 7.12.2008 Из: Москва,СВАО Мой город: Москва |
Подскажите! Кто ставил веерные форсунки от i30? По креплению должны подходить и по наклону. Номер 98630-2K100. Должны,но не обязаны... наклон другой,размеры ...тем более ,на драйве выкладывал фото в своем БЖ. После доработки напильником хорошо ставятся от мицубиси,но ценник другой "слегка", от ховера,г..страшное. 98630-2K100 у меня есть несколько комплектов,я их меняю на нормальные.. |
31.3.2015, 10:52
#860
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 54 Регистрация: 30.4.2013 Из: Москва Мой город: Москва |
Красили поводки передние стеклоочистителей,поставили также,но щетки теперь очень плохо трут...
31.3.2015, 10:58
#861
Ang77,
скорее всего за счет краски потерялась подвижность соединений ( в месте крепления поводка= подпружинена , и "клюка"=крепления щетки ) ... а она = подвижность обязана быть !!! Сообщение отредактировал WADIE - 31.3.2015, 11:18 |
31.3.2015, 11:14
#862
Как выйти из ситуации?
31.3.2015, 11:17
#863
Пролить ацетоном.
31.3.2015, 11:20
#864
ацетоном можно подпортить краску ...
"разработать" с маслом ... и шкурочкой убрать подтеки ... |
31.3.2015, 13:00
#865
Ясно
26.10.2015, 16:31
#866
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 15 Регистрация: 23.5.2012 Мой город: Великий Новгород |
Покупал с год назал в Юлмарте Heyner Allseasons (600мм + 330мм) бескаркасные. Там в комплекте были запасные резинки. Недавно менял - результат меня впечатлил.
В связи с этим вопрос: можно ли купить просто где-то отдельно резинки? и нужны ли обязательно heyner или подойдут и другие? |
14.11.2015, 19:17
#867
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 31 Регистрация: 9.4.2010 Мой город: Москва |
Всем привет!
Купил себе щетки Чемпион серии ER ER55/B01 ER35/B01 Но я не знал, что крепления крючков бывают разными.. Вот тут нашел описание Сразу на парковке не получилось напялить, завтра попробую со старых (тоже Чемпион, но другой артикул) крепление на новые перекинуть. Вообщем написал для тех, кто как и я не знает таких тонкостей. |
14.11.2015, 21:45
#868
Всем привет! Купил себе щетки Чемпион серии ER ER55/B01 ER35/B01 Но я не знал, что крепления крючков бывают разными.. Вот тут нашел описание Сразу на парковке не получилось напялить, завтра попробую со старых (тоже Чемпион, но другой артикул) крепление на новые перекинуть. Вообщем написал для тех, кто как и я не знает таких тонкостей. Блин......а мужики то и не знали (с) Покупаю в Ашане 38 и 60 Бош каркасный и не парюсь,и переходники есть и трут нормально,без всяких артикулов и прочих заморочек.Будте проще и к вам потянуться люди. |
15.11.2015, 1:07
#869
Покупал с год назал в Юлмарте Heyner Allseasons (600мм + 330мм) бескаркасные. Там в комплекте были запасные резинки. Недавно менял - результат меня впечатлил. В связи с этим вопрос: можно ли купить просто где-то отдельно резинки? и нужны ли обязательно heyner или подойдут и другие? в ашане раньше продавался комплект китайских универсальных сменных резинок. стоил копейки. сам отрезаешь скока надо по длине, вставляешь в свой корпус и юзаешь. на год-два трут хорошо. Сообщение отредактировал Brodilis - 15.11.2015, 1:08 |
15.11.2015, 1:24
#870
Блин......а мужики то и не знали (с) Покупаю в Ашане 38 и 60 Бош каркасный и не парюсь,и переходники есть и трут нормально,без всяких артикулов и прочих заморочек.Будте проще и к вам потянуться люди. Куда уж проще. Или надо было так: "Купил в Экзисте дворники, мне не подошли, не покупайте"? К каркасным больше не вернусь, хватило штатных каркасников, замучился лед с них сбивать. Текущие мои чемпионы два года отлично отработали. Решил сейчас поменять, но в этот раз взял без переходников, вот и получил. Написал для тех, кто вдруг решит такие же прикупить. Если большинство это знает, я только рад. P.S. "Будьте" надо с мягким знаком, "потянутся" в вашем контексте без мягкого знака. Ну это я так, если мужики не знали. |
16.11.2015, 2:23
#871
Всем привет! Купил себе щетки Чемпион серии ER ER55/B01 ER35/B01 Но я не знал, что крепления крючков бывают разными.. Вот тут нашел описание Сразу на парковке не получилось напялить, завтра попробую со старых (тоже Чемпион, но другой артикул) крепление на новые перекинуть. Вообщем написал для тех, кто как и я не знает таких тонкостей. Короче принес их домой, увидел что там небольшие пимпочки изнутри (видимо для доп. фиксации). Срезал нафиг канц.ножом, все напялилось без проблем и фиксатор закрылся в нормальное положение. |
16.11.2015, 9:25
#872
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 390 Регистрация: 25.10.2014 Из: Сибири Мой город: Томск |
Поставил 3-х струйные - 986303D500
18.11.2015, 17:57
#873
а чем 3-х струйные 98630-1C510 ( с обратным клапаном от рестайла ) плохи ???
Сообщение отредактировал WADIE - 18.11.2015, 18:02 |
23.11.2015, 22:30
#874
Господа,дурацкий вопрос, имею в наличии две форсунки омывателя трёх сосковые рестайл. Внимание вопрос синяя снизу одна,вторая жёлтая.Какая из них водительская,а какая пассажирская?
23.11.2015, 23:47
#875
Серж, рестайл:
98630-1C510 - форсунка стеклоомывателя, водительская сторона (жёлтая), 98640-1C510 - форсунка стеклоомывателя, пассажирская сторона (синяя). |
23.11.2015, 23:48
#876
24.11.2015, 0:00
#877
О спасибо большое,а то цветной ребус без кода. У автопроизводителей есть правило: если детали парные, то код с меньшей цифрой устанавливается слева, с большей - справа. 98630-1C510 - форсунка стеклоомывателя, водительская сторона (жёлтая), 98640-1C510 - форсунка стеклоомывателя, пассажирская сторона (синяя). |
24.11.2015, 0:16
#878
А ну да, ребус, кода то нет, затупил
24.11.2015, 9:46
#879
а отрегулировать не судьба ?
по-моему : кроме регулировки писалок и трубочек разной длины , они ни чем не отличаются ... Сообщение отредактировал WADIE - 24.11.2015, 9:47 |
24.11.2015, 11:47
#880
24.11.2015, 16:48
#881
20.12.2015, 12:56
#882
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 30 Регистрация: 27.1.2008 Из: Ростов-на-Дону |
Всем привет! Подскажите, если я длинную щетку на 56 см взял, то вторую на 40 можно ставить? Alca Winter 400 мм
20.12.2015, 20:08
#883
11.1.2016, 19:57
#884
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 190 Регистрация: 13.3.2014 Из: Воронеж Мой город: Воронеж |
Прикупил щётки AUTOVIRAZH AV-250L.
Там 7 адаптеров в комплекте. На крючок есть 2 адаптера - 9/4мм и 9/3мм... Никто не сталкивался с такими? Какой из них ставить то...? |
11.1.2016, 20:14
#885
Прикупил щётки AUTOVIRAZH AV-250L. Там 7 адаптеров в комплекте. На крючок есть 2 адаптера - 9/4мм и 9/3мм... Никто не сталкивался с такими? Какой из них ставить то...? В таких ситуациях я старым проверенным методом научного тыка пользуюсь. Примеряю,что наделось то и подошло Сообщение отредактировал Серж - 11.1.2016, 20:15 |
11.1.2016, 21:00
#886
11.1.2016, 21:37
#887
Цитата На крючок есть 2 адаптера - 9/4мм и 9/3мм... Не знаю что это значит, но на Гетц подходит широкий. )))
12.1.2016, 22:04
#888
12.1.2016, 22:49
#889
13.1.2016, 15:25
#890
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 40 Регистрация: 30.10.2014 Из: Белгород Мой город: Белгород |
дывялвипм , СПАСИБО за картинки.
28.2.2016, 12:07
#891
В итоге установил себе веерные форсунки омывателя типа "колхоз для классики".
Из плюсов: регулируются по высоте, заливают все стекло, цена 35р за шт, ставятся без проблем. Из минусов: забрызгивают крышу, боковые стекла, часть жидкости стекает по капоту. Итоги: Для периода с осени по весну, то что надо.
28.2.2016, 12:26
#892
28.2.2016, 13:35
#893
9.3.2016, 21:24
#894
Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 726 Регистрация: 10.10.2011 Мой город: Москва |
как часто меняете передние дворники по времени и пробегу? хочу понять часто ли я меняю или редко или как все?
9.3.2016, 21:59
#895
Накрутил одометр ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 2093 Регистрация: 21.10.2010 Мой город: Раменское |
как часто меняете передние дворники по времени и пробегу? хочу понять часто ли я меняю или редко или как все? Меняю по факту отсутствия присутствия устраивающего результата после прохождения дворников по стеклу, независимо от времени и пробега. Считаю это правильным. |
11.3.2016, 11:32
#896
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 18 Регистрация: 11.8.2009 Из: Балаково |
Подскажите, как родные передние форсунки снимаются?
11.3.2016, 12:17
#897
11.3.2016, 18:22
#898
ATM,
берешь леску не толще 0.5 мм, сверху капота - делаешь вокруг форсунки петлю=оборот ( леску заправляя под прокладку ) и затягиваешь ее потянув концы лески в разные стороны ... леска чуть приподнимает форсунку , и сжимает усики фиксатора ... остается только отсоединить шланг от форсунки ... делается за секунд , капот можно даже не открывать ... |
11.3.2016, 22:55
#899
ктонить использовал обычные летние передние дворники в зимний период? как результат ? имеет ли смысл в плане экономии финансов так делать?
12.3.2016, 4:41
#900
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 82 Регистрация: 4.10.2013 Мой город: Великие Луки |
Текстовая версия | Сейчас: 13.9.2026, 18:28 |
