Не заводится двигатель |
9.3.2016, 20:37
#1301
![]() опытный котяра клуба ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 8242 Регистрация: 5.11.2007 Из: Нижний Новгород Мой город: Горький |
Кипелов,
забавно ... ОЖ никуда не девалась ? |
10.3.2016, 20:00
#1302
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 13 Регистрация: 11.1.2016 Мой город: Петрозаводск |
Кипелов, забавно ... ОЖ никуда не девалась ? ну как сказать то .... значит ОЖ уходила 3-6 дней НО !!! я нашел откуда, патрубок нижний был перетерт у хомута. Поэтому я не предал значения, тому почему машина не заводиться. яж думал свечки, топливо и прочие, завтра мб все сделают . как сделают отпишусь) Сообщение отредактировал Кипелов - 10.3.2016, 20:01 |
12.3.2016, 20:37
#1303
ну как сказать то .... значит ОЖ уходила 3-6 дней НО !!! я нашел откуда, патрубок нижний был перетерт у хомута. Поэтому я не предал значения, тому почему машина не заводиться. яж думал свечки, топливо и прочие, завтра мб все сделают . как сделают отпишусь) ИТОГ моей Эпопеи )) прокладка ГбЦ порвалась тосол попадал к свечкам бенз не воспламенялся -машина не заводилась. Поменял прокладку ГБЦ, прокладку Дроссельной Заслонки, Прокладку Коллектора, Сальник, масло съемные колпачки = 14000 деревянных за все . Машина работает )) |
12.3.2016, 23:26
#1304
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 179 Регистрация: 21.1.2014 Мой город: Краснодар |
Поздравляем с "вводом в строй"!
Интересно, какова возможная причина порыва прокладки ГБЦ? |
12.3.2016, 23:56
#1305
Интересно, какова возможная причина порыва прокладки ГБЦ? как бэ возраст уже не маленький + учебная авто ( там холостая наработка вместо 150 тык на усе 300)) машина 2006 года рестайл пробег 150000, но она Учебная у меня в (автошколе ))) |
13.3.2016, 21:59
#1306
как бэ возраст уже не маленький + учебная авто ( там холостая наработка вместо 150 тык на усе 300)) была проблема зимой, накрылась приборная панель на ней тоесть Не один прибор не работал таже лампочка красненькая))), и как то в мороз под -27 30 заметил на площадку что вентилятор охлаждения крутиться и не останавливается, долил 3 литра ОЖ, но увидел патрубок с него чуток капало, думал на него,. видать ПЕРЕГРЕЛ, потомучто башку тоже шлифанули забыл написать. |
14.3.2016, 0:56
#1307
Теперь понятно - от перегрева.
Спасибо! |
7.6.2016, 14:30
#1308
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 7.6.2016 Мой город: Санкт-Петербург |
Добрый день, друзья. Ситуация такая. Неделю назад вечером не завелась - стартер крутит, двигатель не схватывает. Через какое-то время, погазовав, завелась. На следующее утро тоже с трудом заводилась, съездила, поменяла свечи - вроде бы как и ничего, поехала. следующий день ездила и заводилась вообще без проблем. А на утро четверга встала как вкопанная. И ни газ, ничего другое так и не помогли завестись. В выходные оттащили на сервис. При этом, цепанули к галстуку, метров 300 проехала - и завелась и дальше до сервиса сама доехала. При этом на горячую заводится вообще без проблем все дни, когда такие капризы были. На следующий день мастер делал диагностику, и не раз - показывает, что все хорошо, вообще никаких косяков. И заводится великолепно. Оставила еще на один день - тоже заводится без проблем у них. Мастер при этом сказал, что были подобные случаи и вероятнее всего это датчик коленвала проблему выдает. Сегодня вот заказали датчик и будут менять. А я уже и не знаю, что думатьо. Вариантов масса была, уже список советов можно создавать - что могло полететь в машинке. И топливаная система, и бензин фиговый, и мозги. Вот здесь еще вычитала, что бывали случаи из-за иммобилайзера. В общем, ай нид хелп, други. А то скоро и меня уже чинить придется.
10.7.2016, 13:32
#1309
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 14.6.2016 Мой город: Пенза |
Дорогие форумчане, а я к вам с такой проблемой! С утра движок крутит ОЧЕНЬ долго прежде, чем схватить, но все-таки заводится! При езде по городу, после небольших остановок, заводится быстренько! Не пойму в чем дело! Подскажите, с чем это может быть связано?
10.7.2016, 13:55
#1310
если значек иммобилайзера горит - то скорее всего дпкв - или проводка от него до мозгов - в цилиндрах ни бензина , ни искры , и ошибка в памяти Р0335 ...
бывает конечно и датчик температур ОЖ ... но таак редко ... если значек иммо не горит - то контакты антенны иммо ... или блокирует сигналка . а бензо фильтр давно меняли ??? Сообщение отредактировал WADIE - 14.7.2016, 22:17 |
14.7.2016, 14:06
#1311
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 325 Регистрация: 29.6.2016 Из: Волгоград Мой город: Волгоград |
Дорогие форумчане, а я к вам с такой проблемой! С утра движок крутит ОЧЕНЬ долго прежде, чем схватить, но все-таки заводится! При езде по городу, после небольших остановок, заводится быстренько! Не пойму в чем дело! Подскажите, с чем это может быть связано? Такая же проблема, появилась пару месяцев назад, пока бывает редко, но бывает крутишь чуть дольше чес обычно он заводиться, потом как схватывается он тихо тихо раскручивается с низов поднимается и потом выходит на постоянные обороты и все работает нормально, после езды заводиться как обычно быстро и без раскачек. Ездил на диагностику ошибок нет, все фильра и жидкости новые 2 недели назад менял, кроме топливного фильтра тот 2 года назад менял. Свечи и ВВ провода прошлое лето менял. Что может быть? |
14.7.2016, 22:18
#1312
Юрий34,
Цитата а бензо фильтр давно меняли ???
14.7.2016, 23:56
#1313
Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 740 Регистрация: 26.1.2010 Мой город: Москва |
15.7.2016, 6:54
#1314
NkAml,
недостаток давления ... тупит ... медленно набирает обороты ... Сообщение отредактировал WADIE - 15.7.2016, 6:57 |
15.7.2016, 11:29
#1315
15.7.2016, 11:55
#1316
15.7.2016, 12:11
#1317
по времени рано. но смотря где-чем заправляешься и сколько проехал км(возможно уже пора). По пробегу уже и не скажу, забыл сколько было на то время, заправляюсь, Роснефть, Лукойл, последнее время на Газпроме. Пару раз ездил в другие города по трассе старался на таких же заправляться. |
15.7.2016, 13:24
#1318
15.7.2016, 13:57
#1319
ну как оголодавший скакун побежит и потянет тяжелый воз ??? плохо !
15.7.2016, 16:42
#1320
ну как оголодавший скакун побежит и потянет тяжелый воз ??? плохо ! Значит, один из признаков загрязненного фильтра, медленный набор оборотов, на любой передаче + тяжелый разгон, и на скорости, например при попытке ускориться с 60 до 80 км, это тоже должно ощущаться? Интересуюсь потому что, однажды после заправки, ощутил, что для набора скорости, необходимо было глубже педаль газа нажимать. Это может говорить о том, что во время заправки грязь со дна бака поднялась и на некоторое время засорила фильтр? Сообщение отредактировал NkAml - 15.7.2016, 16:49 |
15.7.2016, 19:01
#1321
Накрутил одометр ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 2250 Регистрация: 29.12.2007 Из: Vologda |
NkAml, это говорит о том,что бензин был разбавлен. мочёй молодого осла. Фильтр не может засориться,а при заправке хорошим бензином промыться.
18.7.2016, 13:27
#1322
18.7.2016, 13:46
#1323
NkAml,
Николай , ты не понял ! фильтр не может сначала засориться , а после промыться ! он если засорился , то засорился - и только замена решит проблему ... |
18.7.2016, 17:44
#1324
фильтр не может сначала засориться , а после промыться ! он если засорился , то засорился - и только замена решит проблему ... Спасибо) Значит получается, фильтр постепенно засоряется и если сильно забьется, то сам уже не очистится и на любой скорости и передаче будет чувствоваться слабая тяга? |
19.7.2016, 12:13
#1325
да
27.7.2016, 8:25
#1326
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 13 Регистрация: 30.7.2013 Мой город: Томск |
Прошу помощи в устранении неисправности. Суть проблемы:
жена ехала по трассе и просто заглохла на ходу, на галстуке дотащили ее до дачи, когда приехал на дачу, сел в машину кручу стартером и не слышу бензонасоса. А его я лично менял пол года назад на оригинал с фильтром со всеми колечками и регулятором давления. Снял заднее сиденье, ткнул щупы тестера в 4 и 5 контакт фишки на насосе, кручу стартер, я тестер молчит, напряжения не приходит на насос. Полез под капот, замкнул контакты в колодке реле бензонасоса ноль эмоций, померил напряжения на реле, а его и там нет, что за ерунда думаю, проверил предохранитель, он рабочий и с него + уходит, как оказалось сработал электромагнитный клапан отсечки топлива (вот же корейцы выпендрились инженерной мыслью с этой штукой), нажал кнопку на клапане и о чудо, напряжение появилось везде где и должно быть и насос радостно загудел, но машина так и не завелась, выкрутил свечи, они все залиты, отключил фишку насоса, продул горшки стартером, ставлю второй комплект свечей, двигатель один раз чихнул и все, не заводится. Снимаю опять свечи, они опять все залиты. Ставлю свечку в бронепровод и на массу, а там искорка еле еле пробивается, пробую все провода с разными свечами, эффект один искры практически нет, а та что есть не успевает воспламенить смесь и тупо заливается. Лампа иммобилайзера на панели горит как и положено при запуске потом тухнеь, чек на стартере тоже тухнет. Вставил ELM адаптер в разъем, запустил torque он успешно соединился, проверил ошибки, ошибок нет. Куда делась искра и как ее вернуть на место, может кто сталкивался с подобной проблемой? Двигатель 1,4 литра G4EE, АКПП |
27.7.2016, 8:37
#1327
![]() Не могу остановиться ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1449 Регистрация: 2.4.2009 Из: Москва,ЮЗАО. Мой город: Москва. |
А залиты все 4 свечи одинаково? Все сырые?
27.7.2016, 9:28
#1328
27.7.2016, 10:44
#1329
И на катушки нет подозрений? Они в Гетце не помню, вроде 2×2 идут, а не одна на 4 цилиндра.
27.7.2016, 11:58
#1330
На всякий случай, подскажите, где он находиться этот электромагнитный клапан и что на нем нужно нажимать? Спасибо.
27.7.2016, 12:24
#1331
Накрутил одометр ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 2158 Регистрация: 21.10.2010 Мой город: Раменское |
.... Куда делась искра и как ее вернуть на место, может кто сталкивался с подобной проблемой? ... Использование двухвыводных катушек требует, чтобы к ним всегда были подключены две свечи, закрепленные должным образом на двигателе. Если этого не случается (даже на очень короткий промежуток времени), существует большая вероятность повреждения катушек зажигания. |
27.7.2016, 12:40
#1332
Аккумулятор заряжен, пока тощили, что работало аварийка + мож свет + еще мож музыку слушали и как долго, разрядился не дает нужный ток.
27.7.2016, 13:58
#1333
проверяйте напруга на разъеме катушек при включенном зажигании ! - должно быть не ниже +12 В ( напруга акб )
блок управления коммутирует "-"=корпус=землю когда надо подать искру ... если напряжение ниже 12 В то смотрите пред. ECU-2 15А в салонном блоке предохранителей ... и провода от него к катушкам и на конденсатор около катушек ... ножка 3 разъема IP-D |
27.7.2016, 14:04
#1334
На всякий случай, подскажите, где он находиться этот электромагнитный клапан и что на нем нужно нажимать? Спасибо. на правом крыле ... на нем кнопка под резинкой ...( при нажатии взводится . и замыкает контакт подачи электричества на бензонасос ... при сильном ударе=кочке=ямке размыкает подачу напряжения на насос )= устанавливался на машинах выпуск до 2007 г включительно ... |
27.7.2016, 14:27
#1335
А ДПКВ не может гнать? была пару раз что машина глохла и не заводилась, но спустя какое-то время потом оживала и ездила спокойно, также заметили, что в последнее время машина стала плохо заводится как на холодную так и на горячую, заводилась и сразу глохла, так раза 3-4, а потом с педалью газа заводилась и работала нормально, а тут колом встала и привет
27.7.2016, 14:27
#1336
на правом крыле ... на нем кнопка под резинкой ...( при нажатии взводится . и замыкает контакт подачи электричества на бензонасос ... при сильном ударе=кочке=ямке размыкает подачу напряжения на насос )= устанавливался на машинах выпуск до 2007 г включительно ... У меня с 2008 г.в. ничего такого нет. Это получается его совсем нет у меня или же есть только в какой то другой системе стоит или схеме или месте. Чем то же его заменили они? |
27.7.2016, 14:30
#1337
Юрий34,
устранили цепь ... - упростили=удешевили !!! ( экономя на покраске машины 10-15 грамм краски , экономия составляет более 10 млн евро в год ) |
27.7.2016, 18:21
#1338
vmvibro, тогда бы по идее Чек должен был вспыхнуть.
28.7.2016, 9:41
#1339
при плавающе ошибке дпкв - чек не горит постоянно ! - он горит только когда движок не заведен ... как и при нормальной работе
vmvibro, при ошибке=отсутствии сигнала с дпкв , на свечи не подается искра и форсунки не открываются ( свечи сухие ) а при плавающей ошибке с дпкв ( то есть сигнал , то нет ... на холодную , на горячую ) ой как напляшешься вокруг ... были случаи и зимой и летом ... притаскивали машины с такими проблемами - зимой движок отказывался заводиться при температуре от -5 до -15 ( в 0 и в -18 заводился с пол-пинка ) - летом заводился только "на теплую" ( приходилось дуть теплым воздухом на место установки дпкв из газовой горелки после этого заводился без проблем ) - летом после включения карлсона машина глохла , и пока 20-30 минут не остынет ... ну не заведешь ее ... чтение ошибок - всё расставляет на свои места ... Сообщение отредактировал WADIE - 28.7.2016, 10:51 |
28.7.2016, 9:45
#1340
WADIE, так при нерабочем ДПКВ мотор не заведёшь. Скорее, его можно исключить из списка возможных неисправностей, судя по мокрым свечам.
Сообщение отредактировал SoDimon - 28.7.2016, 9:48 |
28.7.2016, 11:22
#1341
если вро-де-бы как всё работает ...
движку для работы что нужно ? - воздух - топливо в нужном количестве - искра если движок бензиновый - более-менее сносную компрессию ... Сообщение отредактировал WADIE - 28.7.2016, 11:23 |
4.8.2016, 10:18
#1342
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 13.9.2012 Из: Тульская область Мой город: Тула |
Геша не заводится
Доброго времени суток, случилась печалька. Гетц не заводится, стартер молчит ВООБЩЕ( ни щелчков ничего)плюс к этому не работает головной свет, печка (кондей), стеклоподъемники. Лампочки на панели горят, майфун работает габариты тоже горят. Грешу на замок зажигания(контактная группа оплавилась маленько). P.S. предохранители все целые. И самая печалька что на отдыхе до дома 1500км а ехать надо. Помогите может кто сталкивался!!! Сообщение отредактировал AlexJP - 4.8.2016, 10:29 |
4.8.2016, 10:35
#1343
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 425 Регистрация: 25.10.2014 Из: Сибири Мой город: Томск |
Геша не заводится Доброго времени суток, случилась печалька. Гетц не заводится, стартер молчит ВООБЩЕ( ни щелчков ничего)плюс к этому не работает головной свет, печка (кондей), стеклоподъемники. Лампочки на панели горят, майфун работает габариты тоже горят. Грешу на замок зажигания(контактная группа оплавилась маленько). P.S. предохранители все целые. И самая печалька что на отдыхе до дома 1500км а ехать надо. Помогите может кто сталкивался!!! Была у меня точно такая же проблема, оказалось что банка аккумулятора замкнула Все лампочки горели, а стартер даже не щелкал. |
14.10.2016, 9:22
#1344
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 5 Регистрация: 11.10.2010 Мой город: Пушкино |
Добрый день.
Ситуация такая. Машина 11 года, пробег почти 90000. Поломок не было, прекрасно бегала. Обычно утром, на холодном моторе. Пытаюсь завести, поворачиваю ключь, громко щелкает и не крутит стартер. Так можно много раз делать без эффекта. Причем через время, минуты 3-5 (хоть засекай) она заводится как ни в чем не бывало. Днем, когда мотор не успевает остывать, все нормально. Если стоит весь день, вечером та же песня. Ничего похожего не нашел в других темах. Помогите. |
14.10.2016, 11:38
#1345
Sanchos13,
- посмотреть затяжку крепежа "+" толстого провода и на акб и на стартере - в стартере на контактах втягивающего , нет контакта между силовыми штырями=контактами ( из корпуса втягивающего выходят медные резьбовые силовые контакты ) и подвижным медным замыкающим башмаком ... или менять втягивающее или разбирать и зашлифовывать контакты ( токи до 100 Ампер ) ... Сообщение отредактировал WADIE - 15.10.2016, 9:23 |
14.10.2016, 15:28
#1346
чего то как то рановато для втягивающего кмк если конечно пробег реальный . гетц все таки это не жигули или китайская поделка. а так конечно по таким неясным симптомам можно много чего насоветовать. Сообщение отредактировал WADIE - 15.10.2016, 9:24 |
15.10.2016, 9:29
#1347
Цитата Пытаюсь завести, поворачиваю ключь, громко щелкает и не крутит стартер. это ключевые слова ... значит : электрический сигнал от контакта с замка зажигания приходит на управляющий провод втягивающего , втягивающее срабатывает ( громко щелкает ) но далее не крутит = нет никакой реакции ... потому что втягивающее должно замкнуть силовую часть цепи и пустить ток на двигатель стартера ... услышится как жужжание ... а раз этого нет , то ток не приходит на контакты эл.двигателя ... или силовой провод с его креплением или контакты втягивающего |
16.10.2016, 19:32
#1348
Если АКПП, то 90% контакты на проводах к стартеру.
20.1.2017, 15:02
#1349
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 19 Регистрация: 20.1.2017 Мой город: Столица |
Не заводится гетц дорестайл 1,3 автомат
Насос работает. Проверил.Топливо идет. Не горит. Началось в морозы. Схватывалась, но не заводилась. Теперь молчит насос при повороте ключа. Сообщение отредактировал AlexJP - 23.1.2017, 10:51 |
20.1.2017, 15:19
#1350
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 86 Регистрация: 13.11.2016 Из: Москва (САО, ЮЗАО) Мой город: Москва |
Аккум живой? Может насос не качает по той причине что акб сдохла.
Сообщение отредактировал WADIE - 20.1.2017, 18:06 |
Текстовая версия | Сейчас: 14.12.2025, 0:50 |
