Декоративный колпачок для ступицы литого диска, Заглушка ступицы для литья |
27.6.2014, 11:43
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 138 Регистрация: 16.4.2012 Из: Москва Мой город: Москва |
После того как у меня при таинственных обстоятельствах пропал колпачок ступицы с литых дисков Replica под оригинал, я озаботился его поиском и так и не нашел на просторах форума и интернета хоть какой то информации. В итоге методом проб и ошибок был куплен декоративный колпачок от родного литья Hyundai Elantra 2000 г.в, но с номером 52960-27700, который подошел практически идеально. Параметры его: диаметр - 61 мм, крепежный диаметр 59 мм, при цене 100 р в экзисте это реальный выход. Родные параметры для Реплики у меня были: диаметр 64-65 мм, крепежный диаметр 59 мм. Получился узкий равномерный зазор по контуру, что в глаза вообще не бросается.
grazier Декоративный колпачок для ступицы литого диска 27.6.2014, 11:43
volf43 В магазинах , торгующими дисками , колпаками и рез... 13.3.2016, 21:53
Серж Цитата(volf43 @ 13.3.2016, 21:53) В магаз... 13.3.2016, 23:50![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 11.6.2026, 20:13 |
