Знающих людей по электрике прошу помочь, Потеря тока 350 мА
Eclipse
сообщение 11.3.2016, 11:46
Мой город: Ижевск
Собственно суть вот в чем, машина стоит в теплом гараже уже 3 неделю, сегодня решил завести, чтоб она совсем пылью не покрылась, а аккумулятор мертвый. Достал мультиметр, замерил потерю тока и она составила 350 мА. Начал искать причину, постепенно выдергивая предохранители в салоне, не помогло, потеря так и осталась. Полез в моторный отсек и начал там по очереди выдергивать плавкие предохранители, и вот выдернув предохранитель номер 26-ING1 (отвечающий за замок зажигания и реле стартера) потеря тока снизилась до 40мА. Прошу помочь мне и подсказать куда лезть и что смотреть, какой источник может стока потреблять или может где то что то коротит? Машина гетц 1.3 механика до рестаил, проводка не изменялась, магнитола подключена к постоянному плюсу в замке зажигания, но вынесена отдельная кнопка отключения плюса. Аккумулятор новый Варта 52Ач.
- Eclipse   Знающих людей по электрике прошу помочь   11.3.2016, 11:46
- - q_w_e_r_t_y   350мА это сразу после подключния в цепь амперметра...   11.3.2016, 11:55
- - Eclipse   Сразу после подключения. А подскажите не знающему ...   11.3.2016, 11:57
|- - q_w_e_r_t_y   Цитата(Eclipse @ 11.3.2016, 10:57) Сразу ...   11.3.2016, 13:19
- - Eclipse   только что провел данную манипуляцию прождав 180 с...   11.3.2016, 12:14
- - SolovyevAndrej   Вот эта проблема часто высаживает аккумулятор .   11.3.2016, 12:38
|- - SolovyevAndrej   Цитата(SolovyevAndrej @ 11.3.2016, 12:38)...   11.3.2016, 16:03
- - Eclipse   что это такое и где оно находится?   11.3.2016, 12:42
|- - Эльдар-52   Цитата(Eclipse @ 11.3.2016, 12:42) что эт...   11.3.2016, 13:51
- - дывялвипм   Это контактная группа замка зажигания. Если у вас ...   11.3.2016, 15:11
- - Eclipse   Люди что еще может быть причиной утечки в данном с...   11.3.2016, 16:38
|- - SolovyevAndrej   Цитата(Eclipse @ 11.3.2016, 16:38) Люди ч...   11.3.2016, 16:51
- - SolovyevAndrej   Разок боролся с утечкой . Дело было в сигналке , к...   11.3.2016, 16:57
- - Александр23   Навскидку: Неплохо проверить со снятой панелькой м...   11.3.2016, 23:54
- - Eclipse   Сигналка стоит SWORD RS50, месяц назад утечки не б...   12.3.2016, 9:11
- - Eclipse   Вобщем проверил я контактную группу замка зажигани...   14.3.2016, 10:50
|- - дывялвипм   Цитата(Eclipse @ 14.3.2016, 10:50) Вобщем...   14.3.2016, 12:47
- - Eclipse   Вообщем так, изучив все схемы электроцепей моторн...   14.3.2016, 13:16
|- - galileo   Цитата(Eclipse @ 14.3.2016, 14:16) Вообще...   15.3.2016, 7:57
||- - Eclipse   Цитата(galileo @ 15.3.2016, 7:57) Эти про...   15.3.2016, 12:03
||- - galileo   Цитата(Eclipse @ 15.3.2016, 13:03) Сделал...   15.3.2016, 12:35
||- - Eclipse   Цитата(galileo @ 15.3.2016, 12:35) А боль...   15.3.2016, 12:48
||- - galileo   Цитата(Eclipse @ 15.3.2016, 13:48) Утечка...   15.3.2016, 12:52
|- - NarimanSPb   Цитата(Eclipse @ 14.3.2016, 13:16) ...доб...   15.3.2016, 9:38
|- - Eclipse   Цитата(NarimanSPb @ 15.3.2016, 9:38) Надо...   15.3.2016, 10:59
- - Eclipse   если не сложно назовите их( номера ,имена). И где ...   15.3.2016, 12:54
|- - galileo   Цитата(Eclipse @ 15.3.2016, 13:54) если н...   15.3.2016, 13:02
- - galileo   Чтобы исключить сам провод можно замерить напряжен...   15.3.2016, 13:09
|- - Eclipse   Цитата(galileo @ 15.3.2016, 13:09) Чтобы ...   15.3.2016, 13:15
- - NarimanSPb   Eclipse Попробуйте ЧЕРЕЗ лампу 5 Вт. (габаритную) ...   15.3.2016, 13:53
- - Eclipse   Вообщем так, после Ваших ответов, полез я в блок п...   15.3.2016, 16:47
|- - galileo   Цитата(Eclipse @ 15.3.2016, 17:47) Вообще...   15.3.2016, 16:51
|- - Eclipse   Цитата(galileo @ 15.3.2016, 16:51) Домой ...   15.3.2016, 17:02
|- - дывялвипм   Отключите сигнализацию. Хотя бы вытащите питающие ...   15.3.2016, 17:21
|- - Eclipse   Цитата(дывялвипм @ 15.3.2016, 17:21) Откл...   15.3.2016, 17:25
- - дывялвипм   У неё должно быть два или три предохранителя по 30...   15.3.2016, 18:11
|- - galileo   Цитата(дывялвипм @ 15.3.2016, 19:11) У не...   15.3.2016, 20:00
|- - Eclipse   Цитата(galileo @ 15.3.2016, 20:00) Соглас...   15.3.2016, 20:45
|- - galileo   Цитата(Eclipse @ 15.3.2016, 21:45) Да, ст...   15.3.2016, 21:26
- - Eclipse   Благодаря Вашим советам причина нашлась, это сигна...   16.3.2016, 15:06
- - Александр23   Если старлайн, запрограммируй по напряжению контро...   16.3.2016, 22:08
|- - Eclipse   Цитата(Александр23 @ 16.3.2016, 22:08) Ес...   17.3.2016, 16:32
- - superzhe   здравствуйте! тоже столкнулся с утечкой тока 0...   17.4.2016, 23:53
- - WADIE   superzhe, лечение начните с салонного светильника...   18.4.2016, 7:40
|- - superzhe   Цитата(WADIE @ 18.4.2016, 7:40) superzhe,...   18.4.2016, 20:58
- - Александр23   поддержу.   18.4.2016, 9:44
- - Виталья н   Ребята, такая беда. Долгие мытарства описывать не ...   10.7.2016, 18:21
- - WADIE   Цитатабелой колодки вынул красный провод, проблема...   10.7.2016, 18:45
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.12.2025, 21:25
