Знающих людей по электрике прошу помочь, Потеря тока 350 мА |
11.3.2016, 11:46
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 77 Регистрация: 11.3.2016 Мой город: Ижевск |
Собственно суть вот в чем, машина стоит в теплом гараже уже 3 неделю, сегодня решил завести, чтоб она совсем пылью не покрылась, а аккумулятор мертвый. Достал мультиметр, замерил потерю тока и она составила 350 мА. Начал искать причину, постепенно выдергивая предохранители в салоне, не помогло, потеря так и осталась. Полез в моторный отсек и начал там по очереди выдергивать плавкие предохранители, и вот выдернув предохранитель номер 26-ING1 (отвечающий за замок зажигания и реле стартера) потеря тока снизилась до 40мА. Прошу помочь мне и подсказать куда лезть и что смотреть, какой источник может стока потреблять или может где то что то коротит? Машина гетц 1.3 механика до рестаил, проводка не изменялась, магнитола подключена к постоянному плюсу в замке зажигания, но вынесена отдельная кнопка отключения плюса. Аккумулятор новый Варта 52Ач.
Eclipse Знающих людей по электрике прошу помочь 11.3.2016, 11:46
q_w_e_r_t_y 350мА это сразу после подключния в цепь амперметра... 11.3.2016, 11:55
Eclipse Сразу после подключения. А подскажите не знающему ... 11.3.2016, 11:57
q_w_e_r_t_y Цитата(Eclipse @ 11.3.2016, 10:57) Сразу ... 11.3.2016, 13:19
Eclipse только что провел данную манипуляцию прождав 180 с... 11.3.2016, 12:14
SolovyevAndrej Вот эта проблема часто высаживает аккумулятор . 11.3.2016, 12:38
SolovyevAndrej Цитата(SolovyevAndrej @ 11.3.2016, 12:38)... 11.3.2016, 16:03
Eclipse что это такое и где оно находится? 11.3.2016, 12:42
Эльдар-52 Цитата(Eclipse @ 11.3.2016, 12:42) что эт... 11.3.2016, 13:51
дывялвипм Это контактная группа замка зажигания. Если у вас ... 11.3.2016, 15:11
Eclipse Люди что еще может быть причиной утечки в данном с... 11.3.2016, 16:38
SolovyevAndrej Цитата(Eclipse @ 11.3.2016, 16:38) Люди ч... 11.3.2016, 16:51
SolovyevAndrej Разок боролся с утечкой .
Дело было в сигналке , к... 11.3.2016, 16:57
Александр23 Навскидку:
Неплохо проверить со снятой панелькой м... 11.3.2016, 23:54
Eclipse Сигналка стоит SWORD RS50, месяц назад утечки не б... 12.3.2016, 9:11
Eclipse Вобщем проверил я контактную группу замка зажигани... 14.3.2016, 10:50
дывялвипм Цитата(Eclipse @ 14.3.2016, 10:50) Вобщем... 14.3.2016, 12:47
Eclipse Вообщем так, изучив все схемы электроцепей моторн... 14.3.2016, 13:16
galileo Цитата(Eclipse @ 14.3.2016, 14:16) Вообще... 15.3.2016, 7:57
Eclipse Цитата(galileo @ 15.3.2016, 7:57) Эти про... 15.3.2016, 12:03
galileo Цитата(Eclipse @ 15.3.2016, 13:03) Сделал... 15.3.2016, 12:35
Eclipse Цитата(galileo @ 15.3.2016, 12:35) А боль... 15.3.2016, 12:48
galileo Цитата(Eclipse @ 15.3.2016, 13:48) Утечка... 15.3.2016, 12:52
NarimanSPb Цитата(Eclipse @ 14.3.2016, 13:16) ...доб... 15.3.2016, 9:38
Eclipse Цитата(NarimanSPb @ 15.3.2016, 9:38) Надо... 15.3.2016, 10:59
Eclipse если не сложно назовите их( номера ,имена). И где ... 15.3.2016, 12:54
galileo Цитата(Eclipse @ 15.3.2016, 13:54) если н... 15.3.2016, 13:02
galileo Чтобы исключить сам провод можно замерить напряжен... 15.3.2016, 13:09
Eclipse Цитата(galileo @ 15.3.2016, 13:09) Чтобы ... 15.3.2016, 13:15
NarimanSPb Eclipse
Попробуйте ЧЕРЕЗ лампу 5 Вт. (габаритную) ... 15.3.2016, 13:53
Eclipse Вообщем так, после Ваших ответов, полез я в блок п... 15.3.2016, 16:47
galileo Цитата(Eclipse @ 15.3.2016, 17:47) Вообще... 15.3.2016, 16:51
Eclipse Цитата(galileo @ 15.3.2016, 16:51) Домой ... 15.3.2016, 17:02
дывялвипм Отключите сигнализацию. Хотя бы вытащите питающие ... 15.3.2016, 17:21
Eclipse Цитата(дывялвипм @ 15.3.2016, 17:21) Откл... 15.3.2016, 17:25
дывялвипм У неё должно быть два или три предохранителя по 30... 15.3.2016, 18:11
galileo Цитата(дывялвипм @ 15.3.2016, 19:11) У не... 15.3.2016, 20:00
Eclipse Цитата(galileo @ 15.3.2016, 20:00) Соглас... 15.3.2016, 20:45
galileo Цитата(Eclipse @ 15.3.2016, 21:45) Да, ст... 15.3.2016, 21:26
Eclipse Благодаря Вашим советам причина нашлась, это сигна... 16.3.2016, 15:06
Александр23 Если старлайн, запрограммируй по напряжению контро... 16.3.2016, 22:08
Eclipse Цитата(Александр23 @ 16.3.2016, 22:08) Ес... 17.3.2016, 16:32
superzhe здравствуйте!
тоже столкнулся с утечкой тока 0... 17.4.2016, 23:53
WADIE superzhe,
лечение начните с салонного светильника... 18.4.2016, 7:40
superzhe Цитата(WADIE @ 18.4.2016, 7:40) superzhe,... 18.4.2016, 20:58
Александр23 поддержу. 18.4.2016, 9:44
Виталья н Ребята, такая беда. Долгие мытарства описывать не ... 10.7.2016, 18:21
WADIE Цитатабелой колодки вынул красный провод, проблема... 10.7.2016, 18:45![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 16.11.2026, 10:28 |
