Скрип в переднем правом колесе. |
14.3.2016, 12:11
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 20.5.2015 Мой город: Ульяновск |
При езде слышен скрип в переднем правом колесе. Даже при незначительном нажатии на тормоз скрип проподает. После отпускания тормоза скрип снова появляется. Что это может быть? А вчера еще и чек загорелся связано ли это? Машина 2006 года 1.4 пробег 110 тыс.
14.3.2016, 13:03
У меня было так. Только на i30.
Износились колодки. Причем осталось около пары миллиметров. Шум был именно при движении. |
14.3.2016, 13:16
износились колодки , и звуковой индикатор ( скрипун ) вам об этом сигнализирует !
- меняйте передние колодки сразу все - комплектом ! |
14.3.2016, 14:07
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 296 Регистрация: 19.5.2015 Из: Ни.Но. Мой город: Н.Новгород |
а ведь в идеале при вращении колеса не должно быть посторонних шумов, таких например как "шелест"? такой шум относится к "залипанию" колодок? чтобы от этого избавиться нужно разбирать суппорт или можно брызнуть спец-средством куда-то там?
14.3.2016, 18:19
Завтра поменяю колодки. Отпишусь что да как.
14.3.2016, 22:08
а ведь в идеале при вращении колеса не должно быть посторонних шумов, таких например как "шелест"? такой шум относится к "залипанию" колодок? чтобы от этого избавиться нужно разбирать суппорт или можно брызнуть спец-средством куда-то там? если например поддомкратить колесо и покрутить его руками, то будет слышен шелест (колодки трут об тормозной диск), это нормально! если суппорт клинит, то колесо руками трудно прокрутить.. |
14.3.2016, 23:53
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 409 Регистрация: 31.12.2012 Из: Россошь Воронежская Мой город: Красково |
А камешек не?
15.3.2016, 1:36
ИМХО Обычно камешек издает звуки при вращении колеса независимо от нажатия на педаль и ЧЕКов не зажигает.
Сообщение отредактировал ABars - 15.3.2016, 1:36 |
18.3.2016, 11:16
Поменял колодки скрип пропал. Оказывается на колодках специальный скрипун стоит,когда колодки изнашиваются начинается скрип. А чек горел из за некачественного бензина. Заправлялся на лукойл проехал 200 метров чек загорелся ездил три дня на этом бензине. Всё это время горел чек. Заправился на своей привычной роснефти проехал 200-300 метров и всё чек пропал. Теперь никогда на лукойл не поеду!!!!
18.3.2016, 11:37
Поменял колодки скрип пропал. Оказывается на колодках специальный скрипун стоит,когда колодки изнашиваются начинается скрип. а на своей я заметил: после проезда по глубокой луже и некоторого "отстоя" в течении некоторого времени, после этого при торможении колодки дико скрипят, особенно при торможении при езде назад... хотя колодки относительно свежие. после пары километров скрип исчезает. |
18.3.2016, 11:49
а на своей я заметил: после проезда по глубокой луже и некоторого "отстоя" в течении некоторого времени, после этого при торможении колодки дико скрипят, особенно при торможении при езде назад... хотя колодки относительно свежие. после пары километров скрип исчезает. Простая грязь + ржавчина. |
Текстовая версия | Сейчас: 17.11.2026, 22:04 |
