указатели поворотов и аварийка, не стабильная работа
Владимир2016
сообщение 25.3.2016, 13:38
Мой город: приволжск
Здравствуйте
Недавно столкнулся с такой проблемой , включая указатель поворота в любую сторону он начинает работать пару щелчков и пропадают бывает по разному несколько раз поморгает и не работает повторно отключаю поворотник включаю опять также пару тройку щелчков и не работает такая же история с аварийкой , реле менял за предохранителями ноль эмоций такая же история повторяется со смененной реле
сообщение 25.3.2016, 13:47
а кнопка аварийки не может поддавать ???
сигналка может подключаться к поворотникам ... и эти если цепи сигналки померли . то тогда будет гемор со штатным поворотником ...
в сигналках дохнут развязывающие диоды ...
Сообщение отредактировал WADIE - 20.11.2016, 8:29
Владимир2016
сообщение 25.3.2016, 13:55
это как поддавать ?
Владимир2016
сообщение 25.3.2016, 13:59
такое ощущение как будь то релюшке нужен подогрев , на аварийке подержишь чуть чуть пока щелкакет ее тоже включаешь выключаешь она же тоже так же работает то работает то вдруг нет
да и еще один момент в основном это происходит когда машина холодная с утро когда прогреется основательно такие косяки реже вылазают
Сообщение отредактировал WADIE - 17.11.2016, 11:31
Yugin
сообщение 25.3.2016, 21:44
Из: Химки
Владимир2016, похоже пришла стандартно поменять подрулевой переключатель .
Владимир2016
сообщение 26.3.2016, 5:28
Yugin,а как это связанно с аварийкой ?
Владимир2016
сообщение 26.3.2016, 5:33
аварийка так же глючит
поеду к электрику значит
buharin
сообщение 16.11.2016, 20:39
Мой город: Зеленодольск
Заглючила сигнализация (это отдельный разговор, не сейчас). Не снимается с охраны. Машину с грехом пополам завёл. Сирена сигналки выключена. Но поворотники постоянно моргают. Едешь как будто бы на аварийке. Вот что меня интересует - насколько я знаю цепи на повороты и аварийку разные. А у сигналки какая-та своя цепь на поворотники или она использует штатную релюшку?
сообщение 16.11.2016, 22:03
смотря что за сига и как ставили. смотреть по месту надо.
сообщение 18.11.2016, 23:13
Цитата(buharin @ 16.11.2016, 20:39) *
Не снимается с охраны.... поворотники постоянно моргают.
Это нормальное явление - если нет блокировки - то машина заведется, а поворотники будут моргать от сигналки.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2026, 22:17
