снятие подрамника и отсутствующий болт |
25.4.2015, 11:12
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 18 Регистрация: 16.6.2013 Мой город: Нижний Новгород |
Всем здрасти. При проведении весеннего ТО передней подвески ужаснулся обнаруженному косяку на подрамнике.
![]() Как я понял виновник подобного отсутствующий задний болт крепления подрамника. Да, я видел, что его нет там. Но на гетца знакомого его тоже нет и не придал этому значения. Однако результат на лицо. Да и при вывешивании передка уж больно сильно ходит подрамник в этом месте. ![]() Подскажите, как снять подрамник правильно? Я открутил стаб, ослабил 3 оставшиеся точки его крепления. Также открутил 2 гайки под рейкой рулевой, но болты наверх полность не выходят и чего-то держит рейку ещё. Куда дальше крутить? |
Dimitry_ снятие подрамника и отсутствующий болт 25.4.2015, 11:12
WADIE рулевая рейка крепится к подрамнику - 2 болта окол... 25.4.2015, 18:12
Светлана10 На сервисе приговорили салейнблоки подрамника.Кто ... 26.4.2015, 10:49
WADIE Светлана10,
если не гнутые , то они еще послужат ... 26.4.2015, 11:57
NkAml Цитата(WADIE @ 26.4.2015, 11:57) если не ... 26.4.2015, 13:12
Светлана10 Цитата(NkAml @ 26.4.2015, 14:12) WADIE, а... 26.4.2015, 22:02
Dimitry_ Спасибо за ответ. Всё удалось снять. Завтра понесу... 27.4.2015, 18:37
Сергей Иванов Цитата(Dimitry_ @ 27.4.2015, 18:37) Спаси... 11.4.2016, 12:18
ABars Цитата(Сергей Иванов @ 11.4.2016, 13:18) ... 11.4.2016, 12:46
alexxxela Цитата(Сергей Иванов @ 11.4.2016, 12:18) ... 11.4.2016, 18:51
ABars Цитата(alexxxela @ 11.4.2016, 19:51) Есть... 11.4.2016, 19:46
alexxxela Цитата(ABars @ 11.4.2016, 19:46) И обязат... 11.4.2016, 21:22
delfinn Цитата(Сергей Иванов @ 11.4.2016, 12:18) ... 11.4.2016, 20:06
cupoftea777 Подскажите, есть 3 вопроса:
1) при откручивании ни... 3.9.2018, 10:27
Brodilis Цитата(cupoftea777 @ 3.9.2018, 11:27) Под... 3.9.2018, 12:33
WADIE cupoftea777, нижняя опора - эта та , которая по це... 3.9.2018, 11:58
cupoftea777 А по третьему вопросу, по ссылке не смотрели? Там... 3.9.2018, 19:34
galileo Цитата(cupoftea777 @ 3.9.2018, 20:34) А п... 4.9.2018, 13:07![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 15.11.2026, 20:08 |
