помогите закипел!
Martinez
сообщение 17.4.2016, 22:45
Мой город: Казань
снова зихер у гешана! сегодня стоял с минут 20 заведенный на холостых и чисто случайно бросил взгляд на температуру а она уже красной каснулась,я заглушил смотрю все кипит бурлит,по до мной целое болото антифриза фигачил через отсечную трубку расширителя,потом вспомнил что глушить нельзя и тут же завел но температуру нашел уже почти рабочей,включил печку залил антифриза,смотрю патрубок большой сжало,открыл крышку радиатора и он расправился... потом стою газую вроде ничего,доехал до дома без печки все было в 21.00 приехал решил еще раз посмотреть что к чему,приехал не глушу машину открываю капот и начинаю наблюдение за стрелкой при выключенной печке,стою курю и через несколько минут начинает в расширителе снова все бурлить а температура в норме и вентилятор гад стоит.... ну тут я включил печку на всякий и через пару минут заглушил.... чего может быть??? вентилятор???
- Martinez   помогите закипел!   17.4.2016, 22:45
- - Martinez   Да,забыл! до рестайл и двигатель 1.6... 3000км...   17.4.2016, 22:58
|- - Jarlacks   Цитата(Martinez @ 17.4.2016, 22:58) Да,за...   17.4.2016, 23:19
- - WADIE   радиатор промывали ???   17.4.2016, 23:13
- - Martinez   нет радиатор не мыли! а пробило гбц фиг знает ...   17.4.2016, 23:38
|- - NkAml   Вот такой способ подходит для проверки герметичнос...   18.4.2016, 1:04
|- - Brodilis   Цитата(NkAml @ 18.4.2016, 2:04) Вот такой...   20.4.2016, 12:15
|- - WADIE   Цитата(Brodilis @ 20.4.2016, 12:15) а мож...   20.4.2016, 12:42
|- - NkAml   Цитата(WADIE @ 20.4.2016, 12:42) в систем...   20.4.2016, 20:57
- - Jarlacks   шлифуют обычно "голову", ибо как именно ...   18.4.2016, 1:01
|- - Martinez   Цитата(Jarlacks @ 18.4.2016, 1:01) шлифую...   18.4.2016, 6:44
|- - ABars   Цитата(Martinez @ 18.4.2016, 0:38) ... ве...   18.4.2016, 11:35
|- - Ричи Рич   Цитата(Martinez @ 18.4.2016, 6:44) ну вро...   18.4.2016, 11:47
|- - ABars   ИМХО Повторное бурление могло возникнуть из-за воз...   18.4.2016, 12:13
|- - NkAml   Поимо прокладки ГБЦ, как ещё ОЖ может попасть в дв...   18.4.2016, 14:23
- - WADIE   NkAml, больше никак ! разве что руками зальют...   18.4.2016, 14:25
|- - NkAml   Цитата(WADIE @ 18.4.2016, 14:25) NkAml, б...   18.4.2016, 14:41
- - WADIE   NkAml, при пробитой прокладке ГБЦ - когда цилинд...   18.4.2016, 15:17
|- - NkAml   Цитата(WADIE @ 18.4.2016, 15:17) при проб...   18.4.2016, 16:00
- - WADIE   NkAml, прокладка неметаллическая !!! ...   18.4.2016, 16:52
|- - NkAml   Цитата(WADIE @ 18.4.2016, 16:52) прокладк...   18.4.2016, 16:56
|- - NkAml   Цитата(WADIE @ 18.4.2016, 16:52) да и гер...   18.4.2016, 21:42
- - WADIE   NkAml, при перегреве головку может немного искрив...   18.4.2016, 17:05
- - Martinez   В общем с утра вытащил и обратно вставил фишку кар...   18.4.2016, 20:32
- - Martinez   а то что прошлый раз пробило у меня прокладку я уж...   18.4.2016, 20:42
- - WADIE   NkAml, дырочка не может быть герметичной или негер...   20.4.2016, 22:53
- - Павел281   Всем спасибо,кто откликнулся мужики!!...   21.4.2016, 6:56
- - Павел281   Эт я хозяин поста,просто от той учетки пароль забы...   21.4.2016, 18:53
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2026, 15:33
