5 страниц V  « < 2 3 4 5 >
Граната (ШРУС), привод (внутр. внешний), цены, номера
Sergio34
сообщение 10.2.2015, 6:11
Сообщение #151
Цитата(JIama4ok @ 8.2.2015, 23:28) *
Ребят подскажите номера шруса внешнего. 2003 г.в. 1.3 л. gls без абс. 82 л.с.
прочитал что можно и скольцом абс мешаться не будет.
Вот что нашёл:
GKN_LOEBRO 303904
TSN 3.1.11
HY012 H.D.K.
Кто что ставил ?
Привет!
Читай в этой теме моё сообщение #119 (12/01/2014).
По-моему, твоя машина один в один совпадает с моей.
Посмотри в сообщении, что я ставил на свою. Проблем до сих пор не имею.
Удачи!
Marat86
сообщение 6.5.2015, 22:44
Сообщение #152
Мой город: Ростов-на-Дону
Добрый вечер!
Имеется Getz 2006г МКПП 1.4л с ABS
встал вопрос замены обоих приводов, т.к. у левого погнута сама палка на которой ШУРСы (после ДТП), а у правого убит внешний ШРУС (вибрация по кузову при разгоне после 60 км/час).
Поискал оригинал в магазинах:
49500-1C262 Привод в сборе правый 8221 руб
49500-1C202 Привод в сборе левый 9527 руб
Цена мягко говоря не радует.
В тех же магазинах указаны аналоги, которые можно найти заметно дешевле:
49500-1C212 правый 5500 руб (exist)
49500-1C252 левый 6087 руб (avtoto)
Где-то написано, что это аналоги для машин БЕЗ ABS, где-то написано, что с ABS.
В общем, совсем не понятно, чем отличаются эти запчасти?
Краем уха слышал про какую-то гребенку на приводах, которая стоит на машинах с ABS. Если я куплю приводы для машины без ABS можно ли эту гребенку со старых приводов, которые стоят сейчас? Ну или ШРУСы переставить.
Сообщение отредактировал WADIE - 7.5.2015, 9:36
сообщение 7.5.2015, 9:42
Сообщение #153
"гребенка" - это зубчатое колесо-венец , с прямоугольным профилем зуба ...
используется для датчика АБС ... при вращении колеса датчиком формируруются импульсы , блок АБС эти импульсы оценивает , и при разнице импульсов ( при блокировке колеса ) в момент торможения выдает команду на сброс давления в тормозном цилиндре ...
сообщение 7.5.2015, 9:46
Сообщение #154
Marat86,
можно попробовать поискать на разборках ... встречаются экземпляры в очень хорошем состоянии ...
от 3 до 4 тыс руб за привод в сборе ( и внутренний и внешний шрусы ) ....
сообщение 7.5.2015, 10:24
Сообщение #155
коды :
49500-1C010 - двиг 1.1 мкпп без абс
49500-1C060 - двиг 1.1 мкпп с абс
49500-1C212 двиг 1.4 и 1.6 мкпп без абс
49500-1C262 двиг 1.4 и 1.6 мкпп с абс
49500-1C312 двиг 1.4 и 1.6 акпп без абс
49500-1C362 двиг 1.4 и 1.6 акпп с абс
это правый привод в сборе
Сообщение отредактировал WADIE - 7.5.2015, 10:27
Marat86
сообщение 7.5.2015, 11:17
Сообщение #156
WADIE спасибо за ответ!
Про гребенку для ABS понял.
В этой теме сообщение # 7:
Цитата(TuXaMaT @ 6.11.2008, 14:30) *
Если есть АБС не забыть переставить гребенку или покупать сразу под АБС.
То есть, можно просто переставить эту гребенку со старых приводов на новые? Если я куплю те что предназначены для машины БЕЗ ABS (49500-1C212 и 49500-1C252)? Всё-таки разница в цене из-за этих шестеренок больше 6000 руб.
Прозондировал разборки у нас по городу - акцентов полно, а гетцов очень мало.
Нашел в одном месте б/у приводы, но они оказались убитые в хлам.
На дешевые китайские аналоги вообще не стоит смотреть?
P.S: при поиске на avtoto выдает корейский привод 49500-1C212 за 1484руб. Это у них глюк или надо срочно покупать?
Sanek04011991
сообщение 18.5.2015, 0:32
Сообщение #157
Мой город: Россия
S.i.b., У меня гетц 1.1 2006 рестайл тоже захрустело справа, поехал на диагностику сказали замена правой гранаты. На экзисте привод целиком 19000. Отдельно искал правую ганату нашел вот такой вариант Meyle 37-14 498 0002 Шрус внешний с кольцом "ABS". Пойдет подскажите пожалуйста??
сообщение 18.5.2015, 9:37
Сообщение #158
Sanek04011991,
по применяемости написано - Getz 1.1
Sanek04011991
сообщение 18.5.2015, 11:21
Сообщение #159
Мой город: Россия
Цитата(WADIE @ 18.5.2015, 9:37) *
Sanek04011991,
Ну значит я думаю пойдет, тогда заказываю
AndrelaS
сообщение 29.9.2015, 13:59
Сообщение #160
Мой город: Вятка
Добрый день. Getz 1,4 МТ 2007 без ABS. Не вовремя заметил рваный пыльник, захрустел внешний, правый ШРУС. Купил за 1100 р. на emex, фирма Fenox CV16084, поставили без проблем. 22 внутренних зубца. Поменяли два дня назад, пока не могу ничего о нём сказать. Он же на экзисте (с инфой)
Прикрепленный файл  IMG_20150929_134955.jpg ( 662.5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 18
Сообщение отредактировал AndrelaS - 29.9.2015, 14:04
Imago26
сообщение 1.10.2015, 16:50
Сообщение #161
всем здравствуйте! из под пыльника привода со стороны коробки раскидало смазку. довольно много. на защите как намазано.
признаков гибели внутреннего шруса (или как его там - трипоида?)пока не наблюдаю. машину поставил.
если можно подскажите, достаточно ли будет замены пыльника, а главное процесс этой замены. масло из коробки сливать придется?
что еще при этом поменять? сальник коробки? ступичную гайку как и при каждом снятии ступицы? правый и левый внутренние пыльники разные?
потерпевший: гетц 1,3 мкпп без абс, но с хорооошим пробегом и ооочень душевный.
сообщение 1.10.2015, 17:30
Сообщение #162
Imago26,
- на стоячей машине ослабить гайку в центре колеса ( может понадобиться удлинитель метра на 2 для )
- поставить перед машины на подставки или поднять на подъемнике
- подставить емкость для масла и открутить сливную пробку с коробки
- снять колесо
- открутить гайку в центре колеса
- открутить 2 гайки крепления амортизатора к поворотному кулаку ( снизу амортизатора )
- выдернуть наружний шрус из ступицы
- через проставку ( медь , латунь, алюминий или дерево ) выколотить внутренний шрус из коробки=дифференциала
отмыть , снять ( выколотить ) внутренний шрус с полу-оси ... промыть шрус бензином , протереть насухо ветошью ...
- на полу-ось надеть пыльник шруса
- поместить внутрь шруса новую смазку ( тут главное положить нужное кол-во смазки не меньше , но и не больше ... машу каслом можно испортить )
- вставить полуось в шрус , и ударами осадить на место
- установить и закрепить хомутами пыльник на место - сначала на шрус ( места для пыльника на шрусе и на полу-оси должны быть чистым и сухим = без смазки !!! ) , затем на полуоси , еще раз затянуть хомуты ,
- вставить шрус в коробку , осадить на место
- вставить наружний шрус в поворотный кулак , немного завернуть гайку
- закрепить нижний крепеж аммо к поворотному кулаку
- затянуть все соединения
- поставить колесо на машину
- затянуть центральную гайку
= залить масло в коробку !!!
сальник коробки , если не течет менять не надо !
ступичная гайка - ее можно не менять - фиксация через отверстие в оси и последующем разведением усиков
внутренние шрусы и пыльники одинаковые , внешние то-же ...
если будешь делать сам --- секас еще тот ! да и вро-де как помощник нужен ...
может лучше отдать в любой сервис ( где ремонтируют ходовую переднеприводных ВАЗ-ов ) и заплатить 1-1.5 тыс руб ???
Сообщение отредактировал WADIE - 2.10.2015, 10:55
Imago26
сообщение 1.10.2015, 17:36
Сообщение #163
WADIE,
Спасибо!!! заказываю комплект пыльника и планирую ремонт!
дело в том, что авто в липецкой области. неохота никуда гнать - жалко привод.
скорее всего отдам в местный сервис, но уточню план работ. а вот форуму и Вам лично я доверяю.
выявил случайно, когда начал менять антифриз со снятием радиатора...
Сообщение отредактировал Imago26 - 1.10.2015, 17:40
сообщение 2.10.2015, 10:51
Сообщение #164
у себя вовремя не усмотрел - порвал пыльник внутреннего шруса ... проездил пол-года ( выявил при замене рулевой рейки ) ... начал стучать ... тут и наружние пыльники и шрусы созрели на замену ( пробег 340 тыс ) ... замена : обе полуоси в сборе ... брал б/у в хорошем состоянии ...
проехал после замены 40 тыс км ...
Сообщение отредактировал WADIE - 2.10.2015, 10:56
oll04
сообщение 16.11.2015, 12:40
Сообщение #165
Из: 120 км
Мой город: МО
надо купить привод по деньгам смогу только Б/У
вопрос:
как проверить б/у привод (без установки и разборки)???
Сообщение отредактировал oll04 - 16.11.2015, 12:42
Ivan1
сообщение 16.11.2015, 12:41
Сообщение #166
Из: Сибири
Мой город: Томск
Пыльники смотрите, а точнее их состояние.
oll04
сообщение 16.11.2015, 12:43
Сообщение #167
Из: 120 км
Мой город: МО
пыльники понятно, еще что можно (нужно) посмотреть?
Ivan1
сообщение 16.11.2015, 12:46
Сообщение #168
Из: Сибири
Мой город: Томск
Можете покрутить шрус круговым вращением, а больше ХЗ что сделать....
сообщение 16.11.2015, 13:15
Сообщение #169
шрус дает о себе знать только под нагрузкой ...
при покупке смотрите - чтоб пыльники были целые , и не было люфтов при сгибании и круговом вращении ...
но таким способом можно выявить только совсем запущенные шарниры ...
при покупке спрашивайте возможность возврата , если после установки будет трещать или гудеть ...
oll04
сообщение 16.11.2015, 13:40
Сообщение #170
Из: 120 км
Мой город: МО
может кто знает нормальные разборки в Москве или Московской обл???
Dm_try
сообщение 15.1.2016, 13:02
Сообщение #171
Мой город: Воронеж
В целях расширения артикулов аналогов. Не от хорошей жизни, а потому что срочно надо было поставил наружний ШРУС TRIALLI код GO084324. В комплекте ШРУС, пыльник, хомуты, смазка, гайка ступицы и даже х/б перчатки)). Пробежал пока порядка 20 000км, вроде норм. Машина дорестайл, 2003г, 1,3, без АБС.
rust44
сообщение 25.5.2016, 16:22
Сообщение #172
Из: Kazan
Мой город: Kazan
кто-нибудь что-то может сказать о производителе HYUNDAI GLOVIS?
что за зверь такой? артикулы для приводов те же, что оригинал, но на конце добавляется RW. Восстановленные детали? Стоит ли вообще с ними связываться?
и попутно второй вопрос: под нагрузкой на третьей передаче на скорости 80-90 кмч появляется "виброгул". что может быть? внутренние гранаты?
Ivan1
сообщение 26.5.2016, 5:41
Сообщение #173
Из: Сибири
Мой город: Томск
HYUNDAI GLOVIS Занимается восстановлением запчастей!
rust44
сообщение 29.5.2016, 13:08
Сообщение #174
Из: Kazan
Мой город: Kazan
Так есть ли смысл брать восстановленные запчасти?
сообщение 30.5.2016, 0:35
Сообщение #175
по нынешним временам бывает деться некуда новые космос стоят. приходится брать
восстановленное. смотря в чем вообщем. чтото можно взять если цена адекватная и состояние
удовлетворительное.
Ivan1
сообщение 30.5.2016, 7:23
Сообщение #176
Из: Сибири
Мой город: Томск
Вот такие внутренние шрусы не берите.
Трипоид не стопорится на родном приводе, кольцо стопорное не защелкивается, нужно дорабатывать...
Сообщение отредактировал Ivan1 - 30.5.2016, 7:25
forsing
сообщение 1.6.2016, 22:09
Сообщение #177
Мой город: odessa
подскажите, надо поменять левый наружний и левый внутренний шрус, на гетце 2004 года, 1.3. Есть или нет абс - не знаю. Можно взять сразу под абс? Он подойдет если окажется что у меня нет абс?) И дайте если можно номера этих деталей.
_lamo_
сообщение 2.6.2016, 10:27
Сообщение #178
Мой город: Н-ск
Внутренний(выбирайте, посоветовать не могу):
QuartzQZ 4950525A00 Шрус внутренний
Torque VN5807 Шрус внутренний, комплект
LYNXauto CI-3708 Шрус внутренний
Febest 1211-ACCMT Шрус внутренний
Asva HYIL-ACC Шрус внутренний передний левый
Patron PCV1010 Шрус внутренний
Внешний:
HDK HY-012A48 Шрус внешний с кольцом "ABS"
Ну и м.б. понадобится еще это, а м.б. и не понадобится:
495091-CB01 Пыльник шруса наружнего(комплект) (Термопластовый)
495091-CB00 Пыльник шруса наружнего(комплект) (Резиновый)
PXC-WA302 Пыльник шрус наружный
495061-CB00 Пыльник шруса внутреннего(комплект)
49542-02000 Пыльник внутреннего шруса
PXC-WA304 Пыльник шруса внутренний
49590-22B00 Смазка наружнего шруса(зеленая)
49590-22C00 Смазка внутреннего шруса(желтая)
49557-2D000 Кольцо стопорное наружнего ШРУСА
49556-02000 Кольцо стопорное внутреннего шруса
Сообщение отредактировал _lamo_ - 2.6.2016, 10:30
Ivan1
сообщение 3.6.2016, 4:25
Сообщение #179
Из: Сибири
Мой город: Томск
Я про этот шрус выше написал, Вы сами то его ставили?
_lamo_
сообщение 3.6.2016, 5:03
Сообщение #180
Мой город: Н-ск
Сообщение отредактировал WADIE - 3.6.2016, 15:48
Ivan1
сообщение 3.6.2016, 5:16
Сообщение #181
Из: Сибири
Мой город: Томск
"Выбирайте" - значит предлагаете!
Посоветовать не можете - значит не нужно предлагать.
Сообщение отредактировал Ivan1 - 3.6.2016, 5:16
_lamo_
сообщение 3.6.2016, 6:42
Сообщение #182
Мой город: Н-ск
Думаю, если человек задал на форуме такой вопрос, с такой формулировкой, значит не пользуется интернет магазинами и каталогами (где по vin можно найти выше перечисленное).
Даже если бы пользовался при удачном "копании" получил бы тот же список.
И в результате тот же выбор из списка.
Можете сказать, что "Torque VN5807 Шрус внутренний, комплект" плох, ну отлично, только поможем человеку.
Решение его вопроса м.б. оптимальным, если поискать на разборе целиком левый привод, стоимость
полного рем. комплекта 2х ШРУСов (2 ШРУСА, смазка, пыльники, хомуты) может оказаться эквивалентна.
А м. и не оказаться все зависит от цены или от бюджета ремонта или...
Ivan1
сообщение 3.6.2016, 8:14
Сообщение #183
Из: Сибири
Мой город: Томск
А Вообще по хорошему нужно менять привод в сборе и не с разбора, а новый
Сам привод тоже имеет свойства стареть, ржаветь и ломаться (были случаи)
Кстати, что могло случиться с внут. шрусом... они почти вечные...
forsing
сообщение 3.6.2016, 9:51
Сообщение #184
Мой город: odessa
Спасибо за подсказки. У меня есть возможность такой купить - JAPANPARTS GI-H11. Это наружный? Как вы их вообще отличаете?)И Может есть код привода в сборе?
_lamo_
сообщение 3.6.2016, 11:07
Сообщение #185
Мой город: Н-ск
По надписям )
Japan Parts GI-H11 Шрус внешний
Параметры
Внешнее зубчатое соед. со стороны колеса 25
Внешняя резьба, мм M 22 X 1,5
Внутреннее зубчатое соединение со стороны колеса 22
Диаметр прокладки, мм 52.5
Длина, мм 94.5
Общая длина, мм 152
Расположение со стороны колеса
С кольцом ABS Есть
Число зубцов кольца ABS 48
Применимость:
Getz (TB) 1.3 [G4E-A] 85 л.с. Бензиновый 2003 - 2005
49500-1C352 Привод в сборе левый ( цена у него 11819 р.)
Vader350
сообщение 16.11.2016, 17:58
Сообщение #186
Из: Волгоград
Мой город: волгоград
Добрый день !
Заказал шрус внутренний правый в сборе и отдельно комплект пыльника левого в емех.
Левый пришел нормальный от мобис, а правый в коробке emex.
Резинки визуально и тактильно немного отличаются. Мобис мягче и выглядит лучше и немного выше (но второй ехал плотно упакованный мог немного примятся) Шрифт надписей отличается.
Стопоры мобис в пакете с наклейкой и надписью что это оригинал, от правого обычный пакет ни надписи ни наклеек
На самом шрусе выбито нмс и все.
Тубики со смазкой отличаются шифтом надписей и немного тоном окраски.
Подозреваю что это подделка !!!
Emex утверждает что это была потовая поставка изначально, а потом они ее переупаковывали.
Кто то менял внутренние шрусы, есть там код детали на самой железке или нету ?
упаковка !!!
bavert_1.6
сообщение 3.2.2017, 11:21
Сообщение #187
Мой город: Брянск
Добрый день!
Менял правый внутренний ШРУС. 1.6 АТ 2006
Оригинал (HYUNDAI-KIA 495051CC00), предложенный менеджером автодока за 10 тыс. рассматривать не стал, выбирал между
китайским TRIALLI GO0892
и немецким 1211ACCAT FEBEST.
2 тыс. и 3 тыс. соответственно.
Остановился на немце, поскольку во-первых это немцы, а во-вторых конкретно у них на сайте получил подробную информацию по детали и совместимости. (сайт, если кому пригодится http://febest.de/index.php?page=catalog )
Вчера всё поставил, нареканий, тьфу тьфу тьфу, нет.
Жаль фото при распаковке не сообразил сделать, но с уверенностью могу сказать, что комплектность соответствует заявленной.
Сообщение отредактировал bavert_1.6 - 3.2.2017, 11:23
сообщение 3.2.2017, 11:58
Сообщение #188
bavert_1.6,
не хочу вас расстраивать,но фебест это ток название немецкое а так производство полностью в китае. ради интереса (цена позволяет) одно время поставил несколько пыльников ихних для пробы. порвались через полтора-два года. резина гумнецо. гранаты на вес пробывал они мне показались легче оригинала- видимо вместо стали дешевый сплав юзают. рисковать не стал короче.
Сообщение отредактировал Brodilis - 3.2.2017, 12:01
сообщение 3.2.2017, 12:48
Сообщение #189
а чем 49505-1E000 не подошел ??? - оригинал за 5 тыс руб ??? ( правда он для акцента . но размеры те-же )
Сообщение отредактировал WADIE - 3.2.2017, 13:03
iizedii
сообщение 8.2.2018, 1:03
Сообщение #190
Мой город: Воронеж
Ребят, подскажите пожалуйста, внешние шрусы левый и правый одинаковые? То есть беру например две штуки GSP номер 824041, один ставлю на левую сторону, другую на правую - правильно? И кто знает, этот GSP он с абс?
oldgetz
сообщение 8.2.2018, 9:24
Сообщение #191
iizedii,
пишуть что он для двигателей 1.1
Siberian_Getz
сообщение 23.4.2018, 10:06
Сообщение #192
Из: Новосибирск
Мой город: Novosibirsk
Добрый день! При вывернутом влево колесе при трогании с места начались щелчки,я так понимаю левый внешний шрус под замену.
Посоветуйте по фирме шруса. Так и не понял из всех тем надо ли менять пыльник из комплекта со шрусом на оригинал?
Sangsin Brake C01045  1 381 ₽
AywiParts AW1510153A 1 257 ₽
 HDK HY012A48 2 333 ₽
 Blue Print ADG089138  3 650 ₽
 Meyle37 144 980 006 2320р
Siberian_Getz
сообщение 23.4.2018, 10:18
Сообщение #193
Из: Новосибирск
Забыл указать. Авто 1.6 с абс акпп
GIA73
сообщение 21.8.2018, 9:11
Сообщение #194
Мой город: Ульяновск
Может кто сталкивался с такой проблемой, захрустел наружный шрус, снял его, посчитал количество зубьев с внутренней стороны шруса их оказалось 20, тогда как они идут только либо 19 либо 22. Теперь нигде не могу найти такой шрус с 20 зубьями. Есть какие нибудь соображения по этому поводу? Заранее спасибо.
nirnaeth
сообщение 12.4.2019, 10:28
Сообщение #195
Из: Воронеж
Мой город: Воронеж
Купила аналог Attex, а он не подходит на 1.6 МКПП с АБС, как сказали мастера, не налезет на вал. Что делать-то, какой купить?
сообщение 12.4.2019, 11:02
Сообщение #196
nirnaeth,
Такие вещи надо только оригинал покупать. Китайские аналоги это большой риск. Даже если все совпадет по размерам то ресурс их недолговечен.
nirnaeth
сообщение 12.4.2019, 11:33
Сообщение #197
Из: Воронеж
Мой город: Воронеж
Цитата(Brodilis @ 12.4.2019, 11:02) *
nirnaeth,
Оригинал идёт с приводом в сборе, 15 000 тратить как-то не входило в мои планы.
гетцовод
сообщение 12.4.2019, 15:02
Сообщение #198
Мой город: верея
пробую сангсин и айва-партс
вроде норм тьфутьфу
http://aywiparts.ru/category/shrusy
https://sangsin.ru/tests/?SECTION_ID=&ELEMENT_ID=11830
nirnaeth
сообщение 14.4.2019, 11:50
Сообщение #199
Из: Воронеж
Мой город: Воронеж
вроде норм тьфутьфу
В итоге в автокорейце посоветовали как раз Aywiparts, подошёл идеально, только заменили хомуты на более приличные.
Если кто будет искать размеры на 1.6 с АБС: внутренний диаметр 22 (24, если с углублением считать), внешний где кольцо АБС 76.5; 22 зубца внутри.
nirnaeth
сообщение 14.4.2019, 11:57
Сообщение #200
Из: Воронеж
Мой город: Воронеж
Прикрепленный файл  IMG_20190414_115556.jpg ( 538.21 килобайт ) Кол-во скачиваний: 27
Вот он, красавчик :)
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.11.2026, 22:29
