Очистка кондиционера. Устранение запахов. |
19.12.2004, 0:45
![]() Руководитель "Hyundai Getz Club" Сообщений: 458 Регистрация: 27.9.2004 Из: Москва |
Автор: OldOll
Со временем все обладатели кондиционеров в авто задают один и тот же вопрос: чем так пахнет (воняет) в моей машине? Почему при включении зажигания, когда начинает работать вентилятор, в лицо бьёт струя далеко не благовоний? Этот вопрос появляется и в конференции " кондиционеры ". Там на него кондиционерные сервисы отвечают однозначно слаженно: мыть испаритель (это та штуковина, которая, можно сказать, холод и производит, через неё проходит воздух и, охлаждаясь, дует нам в лицо и ноги). И так же слаженно называют цену: 70 - 90 $US. Хотя, уже ответ, содержащий в себе только часть ответа, настораживает. Так же слаженно они отвечают, что процедура длится 4 часа. Всё что удалось у них узнать из ответов в конференции, это: 1. систему не разбирают, 2. не перезаправляют 3. клиент сразу почувствует разницу. Поскольку я так же отношусь к кондиционированным, а денег жалко, я задался вопросом: что и как они могут делать за это время? Зная наши сервисы, полтора часа можно смело отвести на приёмку заказа и сдачу работы клиенту. До часа уйдёт на поиск свободного бокса и откатку туда машины/прикатку её к клиенту. С пол часа можно смело отвести на подготовку сервисменами самих себя к трудовой деятельности и удалению следов грязных роб с сидений машин. Останется час. Ну, пусть два. Поскольку требуется дезинфекция испарителя, то до него ещё надо добраться. Это тоже время - с пол часа для знающих будет достаточно для добирания к испарителю и возвращения всего на свои места. Значит сама процедура несложная и не долгая. Так что же делать для устранения запаха? Что так пахнет? Почему летом (!), когда мы включаем (!) вентилятор после стоянки (!) автомобиля на солнце или на жаре (!), особенно после непродолжительной стоянки (!) в лицо ударяет волна запаха сравнимая с той, которую вы чувствовали, открыв стиральную машину в которой пролежало забытое вами неделю назад влажное бельё? Сначала о происхождении, об источнике запаха. Когда мы выключаем двигатель, отключается кондиционер . И на холодные воздуховоды и испаритель попадает влажный горячий воздух с улицы. Попадая на холодные детали воздуховодов и испарителя, из воздуха мгновенно конденсируется влага. И ладно бы только вода. Состав влаги широк и вонюч. Влага смешивается с грязью и пылью, находящейся в системе, увлажняет плесень, грибки и бактерии, неизбежно находящиеся там. Вот вам и запах. При работающем кондиционере влага с силой выносится в салон и осушается воздуховоды. Но часть её остаётся при выключении вентилятора. И при каждом последующем включении влага добавляется, множа колонии бактерий. И с годами запах превышает порог терпимости нашего носа. Что делать, чтобы разрешить проблему? Первый, напрашивающийся ответ, - держать систему сухой, по возможности выключая кондиционер незадолго до того, как мы приезжаем на место стоянки. Это позволит сконденсировавшейся влаге осушиться потоком тёплого воздуха и уменьшить последующую конденсацию влаги, повысив температуру воздуховодов. Но это не решит проблему с имеющимся запахом. Тут напрашивается решение проблемы, подсказанное сервисами - дезинфекция. То есть убивание бактерий. Чем это сделать и чем это могут делать сервисы? Понятное дело, что хлорка решит все проблемы :о) Но езда в противогазе резко снижает обзор водителя. Обратимся в лечебные учреждения и спросим, чем они дезинфицируют всё то, что им положено дезинфицировать? Ответ: ЛИЗОЛ, он же раствор КРЕЗОЛа на мыльно-маслянной основе. Применяется для дезинфекции хирургического инструмента (!), рук перед операцией (!), операционных (!) и туалетов, между прочим! А так же уничтожения мух, источника холеры, и прочая, прочая, прочая. Что же это такое за чудо, по своим дезинфицирующим свойствам превосходящее всё известное (и даже хлор!)?! Это такой фенол. И именно на основании этого фенола выпускаются профессиональные препараты для дезинфекции кондиционеров в автомобилях, школах, больницах, мотелях и т.п. И стоят эти профессиональные средства до 40 Долларов за (О УЖАС!!!) 12 штук 250-ти граммовых банок!!! Т.е. за 3 литра. На одну обработку автомобиля производитель рекомендует использовать ? банки средства. Ну, допустим, на сервисах для надёжности используют одну аэрозольную банку. Дальше молчу :) Итак, что нам, сиротам, делать? Подсказываю. 1. Достать ЛИЗОЛ - концентрат или ЛИЗОЛ-содержащие растворы. (бывают даже с запахами!) 2. Разбавить чистый ЛИЗОЛ в пропорции 1:100 (хирургический инструмент дезинфицируется при 1:20), для получения 300-400 мл. раствора (это ж какая экономия!!). 3. Залить раствор в ручной опрыскиватель или пустую банку из-под стеклоочистителя, при желании добавить парфюмерные отдушки. 4. Открыть все окна в машине настежь. 5. Завести машину, включить кондиционер на полную, максимально включить вентилятор. Направить струю воздуха в салоне в лицо/ноги, опустив сопла пониже. Поскольку теоретически раствор может таки пройдя через систему и остаться раствором и попасть на стекло и сидения, принимаем меры для предотвращения этого (хотя, думаю, лишнее это. Но, бог его знает как кожа и велюр себя поведут, хотя используют это средство буржуи и в детских садах на мебели и коврах.) 6. Выйти из машины и из распылителя разбрызгать в отверстия воздухозаборника у лобового стекла. Старайтесь не экономить и не лить струёй, а именно разбрызгивать туман - это должен делать нормальный разбрызгиватель. Поскольку все мы любим наши машины, я бы проверил в "незаметном месте действие раствора на краску и стекло :о) : ). Можно просто прикрыть газетой-тряпкой, чтобы не было потёков воды по капоту. Это была дезинфекция воздуховодов (о чём не пишут сервисы - они только про испаритель говорят). 7. Выключаем двигатель. Ждём минут десять - пусть лизол ведёт неравный бой (неравный для бактерий). 8. Заводим двигатель (кондиционер и вентилятор мы не трогали - они начинают работать вовсю). Открываем автомобиль со стороны пассажира. Включаем внутреннюю рециркуляцию воздусей (закрываем доступ воздуха с улицы). Окна открыты. Разбрызгиваем не скупясь водную пыль под ноги пассажира, под перчаточный ящик (бардачок). Там находится забор воздуха при режиме рециркуляции. Воздух попадает на испаритель и далее по системе. При возможности неплохо бы добраться собственно до испарителя и облить его обильно. Но и так пойдёт (при такой-то стоимости процедуры и возможности регулярного повтора!). Выключить зажигание. При необходимости (если всё равно запах донимает) повторить через день. И всё! Наслаждаемся чистым воздухом. Кстати, это средство используется даже для устранения запаха с гриля в ресторанах! И таки всё мною сказанное можно проверить либо опытным путём, либо в ихнем И-нете! Всем удачи и чистого воздуха! ************************************************************** Кроме того, сейчас есть специальные препараты в аэрозольной упаковке, продаются в автохимии, принцип действия такой же. (с)hyundai.auto.ru |
Pavel_L(h) Очистка кондиционера. Устранение запахов. 19.12.2004, 0:45
Sasha В принципе все понятно, но как быть с салонным фил... 8.6.2005, 7:38
Чиж К вопросу очистки кондея... 7.7.2005, 22:27
Weber Я когда вынимал фильтр салона, мне показалось виде... 7.7.2005, 23:45
Чиж Цитата(Sasha)В принципе все понятно, но как быть с... 10.7.2005, 19:04
Chrome А я тут решил салонный фильт посмотреть. Сунулся -... 12.7.2005, 11:28
Spirit Chrome
Читай форум. Это всем давно известно, что д... 12.7.2005, 11:59
МихНик Кондиционер опасен не только тем, что может охлади... 12.7.2005, 12:20
atboy Кто-нить пробовал вышеописанным способом (ЛИЗОЛ, о... 26.7.2005, 13:04
Петр Купили машину в апреле, а завоняло уже в мае- есте... 26.7.2005, 17:03
Bat Петр
Ну не надо думать, что в системе воздуховодов... 26.7.2005, 17:14
Петр спасибо, немного успокоился
А то сразу мысль- п... 27.7.2005, 7:56
Шезай Артефакт. Гетц 1,6 МКП, изготовлен HMC в августе ... 28.7.2005, 10:27
Tosha Цитата(Чиж)Рекомендую салонный фильтр через 4-5 ты... 1.8.2005, 15:23
Сержик Добрый день!
Вчера обсмотрел все под капотом, не н... 27.9.2005, 11:17
VAG Ее сверху почти не видно. Находится со стороны пас... 28.9.2005, 21:18
Сержик VAG, спасибо за ответ, а защиту картера нужно ли с... 30.9.2005, 20:38
Maxim@TB11 Почитал тему. Не мучайтесь так, просто достаньте с... 30.9.2005, 21:15
Vladimir_m Да сложная вещь обслуживание кондика в домашних ус... 20.10.2005, 7:55
Кактус Vladimir_m
если у тебя стоит фильтр - испаритель ч... 20.10.2005, 8:03
Yuri_1967 Vladimir_m
Сжатым воздухом ИМХО можно и пластинки ... 20.10.2005, 8:14
Damon Кстати, где в Питере можно купить "очиститель" кон... 20.10.2005, 9:44
Кактус GetzDY
есть в AGA. у меня там карточка на 11% скид... 20.10.2005, 10:00
Damon Цитата(Кактус)GetzDY
есть в AGA. у меня там карточ... 20.10.2005, 10:25
Вовка Ну и что, что есть фильтр? Дело не в чистоте, а за... 31.5.2006, 12:54
Chrome Цитата(Кактус)GetzDY
есть в AGA. у меня там карточ... 31.5.2006, 13:22
Coolgene Chrome
Так вот адреса! http://www.agah.ru/piter.ph... 31.5.2006, 13:29
Coolgene Я бы ЭТО взял!
http://www.amag.ru/catalog/34392.ht... 31.5.2006, 13:33
ViKiMi Купил это
http://www.amag.ru/catalog/34392.html
По... 25.6.2006, 20:59
Stalker Народ - а где внутренний воздухозаборник? А то я к... 24.3.2008, 15:22
Midas Цитата(ViKiMi)Купил это
http://www.amag.ru/catalog... 12.5.2008, 17:01
GBG Люди, а чё такое салонный фильтр? :oops: 22.5.2008, 13:15
ГётцОднако * 23.5.2008, 14:27
powerbee Очистка кондиционера. Устранение запахов. 10.5.2009, 20:09
powerbee Информация о Лизоформине 3000 10.5.2009, 20:14
powerbee При использовании Лизоформина использовать перчатк... 10.5.2009, 20:18
PeterOfLight Я для предотвращения появления запахов от кондицио... 4.6.2009, 0:25
Вовка PeterOfLight
А что мешает продувать кондей за пару... 4.6.2009, 7:51
PeterOfLight Если кому интересно, нашел еще полезной информации... 27.8.2009, 23:29
PeterOfLight Можно я выскажу одну идею. Я так понял, что пробле... 27.8.2009, 23:59
Damon Цитата(PeterOfLight)Система копеечная. А не делают... 28.8.2009, 8:52
Damon Да, пыль и пр. отлично удерживается стандартным фи... 28.8.2009, 8:55
Александр23 Damon
Ланос. Фильтра нет. В принципе, машина. 28.8.2009, 20:48
Damon Цитата(Александр23)Damon
Ланос. Фильтра нет. В при... 28.8.2009, 20:53
lemmus Для дезинфекции использовал Хлоргексидин. Продаетс... 23.12.2009, 11:14
PeterOfLight Сделал у местного официального дилера Hyundai дези... 5.4.2010, 21:49
Шадов Цитата(PeterOfLight @ 5.4.2010, 22:49) . ... 5.4.2010, 21:56
groman Скоро лето и хотелось бы (если кто то будет провод... 6.4.2010, 7:02
lemmus Цитата(groman @ 6.4.2010, 8:02) Скоро лет... 6.4.2010, 9:59
Шурик71 делал сам один раз на Пассате. купил в AGA 2 балло... 6.4.2010, 10:00
lemmus Цитата(Шурик71 @ 6.4.2010, 11:00) за всё ... 6.4.2010, 10:09
Шадов Цитата(lemmus @ 6.4.2010, 11:09) Цитата(Ш... 6.4.2010, 10:40
lemmus Ну не всегда Павел с того форума прав. "К том... 13.5.2010, 8:48
lemmus Вот еще нашел применение хлоргексидина для дезинфе... 6.4.2010, 10:04
Шадов вот нормальная весчь
http://www.aga-automag.ru/com... 6.4.2010, 20:11
vonzilla хочется напомнить:
материал по ссылке в посте №40... 12.5.2010, 15:31
Зо-зо Мне на заправке ТНК в Гольяново, добренький заправ... 17.5.2010, 19:04
neverseen Вчера напрыскал хлоргексидина разбавленного 1:1 с ... 19.5.2010, 10:05
Шадов фильтры вытаскивайте перед обработкой 19.5.2010, 13:27
Hobbit Очистка кондиционера. (с фотами и описанием), О то... 11.6.2010, 10:37
Hobbit 4. Кондишн почистил, теперь надо его еще и освежит... 11.6.2010, 10:39
q_w_e_r_t_y Hobbit, надеюсь ты не против, разместил ссылку на ... 11.6.2010, 11:05
Hobbit Цитата(q_w_e_r_t_y @ 11.6.2010, 12:05) Ho... 11.6.2010, 11:09
Traj Хм... я вообще ни чего не покупал,перекись водород... 11.6.2010, 11:20
Hobbit Цитата(Traj @ 11.6.2010, 12:20) Хм... я в... 11.6.2010, 11:32
Traj Цитата(Hobbit @ 11.6.2010, 13:32) Цитата(... 11.6.2010, 12:26
Traj 1.Под капот не лез вообще,под машину положил емкос... 11.6.2010, 12:40
Hobbit ну вот видишь, ты и сам ответил на свой вопрос))))... 11.6.2010, 13:33
Traj Цитата(Hobbit @ 11.6.2010, 15:33) Ты меня... 11.6.2010, 13:38
Максим Hobbit, спасибо за отчет! все доступно, кроме ... 11.6.2010, 14:19
Infantry Цитата(Максим @ 11.6.2010, 15:19) Hobbit,... 11.6.2010, 17:31
Hobbit Рукой туда залезь и пошарь аккуратно - она находит... 11.6.2010, 16:03
efko Совсем недавно точно таким же средством избавился ... 11.6.2010, 18:06
Meloman82 Спасибо за совет. Но не понял куда распылять освеж... 21.6.2010, 10:07
MgE Большое спасибо за отчет! Сделал все легко и б... 12.7.2010, 13:19
ilevser объединил 13.7.2010, 15:34
Александр23 Мне сегодня сказали, что есть специальные дымовые ... 13.7.2010, 20:37
ilevser Александр23, уже второй раз пользуюсь аэрозольным ... 14.7.2010, 11:34
lemmus Цитата(ilevser @ 14.7.2010, 12:34) Убедил... 20.7.2010, 10:56
ilevser кстати, вдогонку про дымовые шашки... НЕ вздумайте... 16.7.2010, 13:29
Александр23 Купил сегодня - 260 р. Попробую - отпишусь. 16.7.2010, 14:23
LexLi Цитата(Александр23 @ 16.7.2010, 15:23) Ку... 25.7.2010, 21:14
ilevser lemmus, в целом согласен, именно такой способ и оп... 20.7.2010, 11:57
lemmus Что-то есть сомнения, что бактерии живут в воздухо... 20.7.2010, 12:20
Александр23 LexLi,
Я же не сказал - скоро попробую.)) На вели... 25.7.2010, 21:55
Шадов Цитата(Александр23 @ 25.7.2010, 22:55) Ем... 25.7.2010, 22:59
Александр23 Цитата(Александр23 @ 25.7.2010, 22:55) Le... 26.7.2010, 21:22
Александр23 Шадов,
От вони. 26.7.2010, 6:59
!Getz Внесу и свои 5 копеек, инструкции с баллона StepUp... 26.7.2010, 21:13
LexLi !Getz, рубль в копилку))
Юзал. Очень не плохая... 26.7.2010, 21:58
!Getz Цитата(LexLi @ 26.7.2010, 22:58) !Get... 26.7.2010, 23:02
Шадов Цитата(LexLi @ 26.7.2010, 22:58) !Get... 27.7.2010, 0:17
Кайсар87 Меня щас запинают ногами за такое святотатство,но ... 26.7.2010, 22:06
Кудрявый Цитата(Кайсар87 @ 26.7.2010, 23:06) Меня ... 28.7.2010, 7:55
Алексий Уже отписывался здесь, что ничего у меня на коврик... 27.7.2010, 7:40
LexLi Цитата(Алексий @ 27.7.2010, 8:40) но поче... 27.7.2010, 12:00
!Getz Цитата(LexLi @ 27.7.2010, 13:00) Цитата(А... 27.7.2010, 21:28
Алексий В общем, какой-то неубедительный этот СтепАп, но х... 27.7.2010, 19:54
vonzilla ЦитатаА концентраця раствора, продающегося в аптек... 27.7.2010, 21:55
Алексий Так это хлоргексидин, а я про перекись спрашивал.
... 28.7.2010, 7:33![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 28.9.2026, 20:33 |
