Задние дисковые тормоза |
#201
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 461 Регистрация: 30.6.2009 Из: Москва Мой город: Москва ![]() |
#202
вааще-то тормозные детали положено чистить.
#203
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 125 Регистрация: 1.10.2009 Из: г. Петрозаводск ![]() |
#204
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 220 Регистрация: 2.2.2013 Из: Саратов Мой город: гоняю по стране... ![]() |
Когда менял задние колодки, то от предыдущего хозяина досталась ужасная картина, сами колодки были стерты до нуля, а терлись к диску только маленькой полоской. После установки новых, соответственно диск был ржавый (кроме маленькой полосы), чистить ничего не стал, колодки сами стачиваются как надо, соответственно через 5-6 дней ржа исчезла, вся рабочая поверхность блестит.
#205
Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 740 Регистрация: 26.1.2010 Мой город: Москва ![]() |
походу ты задними тормозами вообще не пользовался. При спокойной езде они практически не работают ( поэтому и закисают . Значит чтобы тормоза не закисали, надо периодически, по возможности, резко притормаживать? А диски, от ржавчины самоочищаются? Какие работы для профилактики тормозной системы делать надо? Сообщение отредактировал NkAml - 19.3.2013, 17:20 |
#206
Самая лучшая профилактика - это езда на автомобиле. Когда авто ездит, то всё что надо крутится и трется. Периодические ТО и будет владельцу счастье. А если авто стоит месяцами, то тогда конечно, всё начинает прикипать, ржаветь, скрипеть от движения и прочее...
#207
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 12 Регистрация: 14.8.2009 Из: Москва ![]() |
Вот здесь с фотками всё есть: http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.ph...&highlight= Нету там |
#208
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 270 Регистрация: 14.1.2013 Из: Москва, ВВЦ Мой город: Москва (ВВЦ) ![]() |
Есть у кого парт-номер задних колодок? Мне уже точно пора.
#209
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 64 Регистрация: 19.12.2011 Мой город: Королев ![]() |
#210
Спасибо большое!
#211
Перед/зад, разные колодки, задние поменьше будут. Если не ждать до последнего, то никакого дефицита нет. Они и в наличии в магазинах есть и заказать можно. Сам менял задние, заказывал на экзисте, смотрел то, что по доставке не более одного дня, не помню фирмы, но заплатил в районе 415р. Так что никакого дефицита нет, да и колодки такие, что ставятся на многие модели Hyundai.
#212
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 11 Регистрация: 6.1.2012 Из: Санк-Петербург Мой город: Санкт-Петербург ![]() |
вот ссылка на elcats http://www.elcats.ru/hyundai/scheme.aspx?m...F&office=ru там задние дисковые тормоза в мельчайших подробностях может кому пригодятся!! мне пригодился на днях порвал тросик ручника заодно сменил все пружинки штифты и шайбы!!
Сообщение отредактировал legion_9000 - 21.4.2013, 20:40 |
#213
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 265 Регистрация: 26.2.2008 Из: USSR Мой город: МСК ![]() |
#214
![]() опытный котяра клуба ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 8238 Регистрация: 5.11.2007 Из: Нижний Новгород Мой город: Горький ![]() |
Hunter843
если на ручнике не ездить , и не разворачиваться - то колодки практически вечные быстрее сгниют |
#215
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 82 Регистрация: 12.7.2009 Из: Москва и Щелково Мой город: Москва и Щелково ![]() |
А сколько у вас отходили задние тормозные диски?
Не нашла в поиске. Если что, дайте ссылку |
#216
![]() Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 823 Регистрация: 2.2.2011 Из: Красного села Мой город: Петербург ![]() |
50000-60000км они даже не стираются .
Они просто сгнивают ( Вот такая грусть . |
#217
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 39 Регистрация: 20.2.2010 Из: Москва Мой город: Москва, Отрадное ![]() |
они вечные ))) почти 200 тысяч пробегу, а износа практически нет. Правда у меня и передние еще родные стоят, но их скоро на замену, по 1 мм с каждой стороны стерло. Гетц 1.4МТ
Сообщение отредактировал Uralex - 13.2.2014, 1:13 |
#218
более чем 250 тыс км пробега - задние тормозные колодки заменил 2 раза , колодки ручника - 1 раз , диски гниют быстрее ( на 160 тыс км протачивал от ржавчины ) ...
Сообщение отредактировал WADIE - 3.3.2014, 10:56 |
#219
50000-60000км они даже не стираются . Они просто сгнивают они вечные ))) почти 200 тысяч пробегу, а износа практически нет. Правда у меня и передние еще родные стоят, но их скоро на замену, по 1 мм с каждой стороны стерло. Гетц 1.4МТ Задние тормоза, барабанные или дисковые, в чем причина такого расхождения в ресурсе? |
#220
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 139 Регистрация: 10.9.2012 Из: Арзамас Мой город: Нижегородская область, Арзамас ![]() |
Причина в том, что передние тормоза больше работают, чем задние. Основное усилие при торможении приходится именно на передние.
#221
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 8 Регистрация: 26.5.2013 Из: Новосиб Мой город: Москва ![]() |
#222
Задние дисковые .
![]() Вот так бывает . |
#223
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 41 Регистрация: 4.3.2011 Мой город: Магнитогорск ![]() |
#224
#225
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 37 Регистрация: 25.5.2013 Из: Нижегородская обл Мой город: Сосновское ![]() |
задумался о ЗДТ, АБС нет, тормоза барабаны, подскажите стоит ли делать?, и что нужна прикупить, а что подойдет и свое?
#226
#227
#228
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 27 Регистрация: 1.9.2009 Из: Москва, ВАО, Сокольники ![]() |
У меня дорестайл с АБС. Поставил себе задние дисковые тормоза. Если покупать все новое, то это дорого выйдет. Я покупал на разборке гетса, который здесь на форуме распродавали по запчастям. Уложился в 5 тыс рублей за всю заднюю тормозную часть (диски, суппорта, подводка). Все новое будет стоит не менее 30 тыс рублей.
Нормально ли все это будет работать без АБС - не знаю, тк у гетса такой заводской комплектации нет)) В любом случае если есть желание и возможность - то почему бы не попробовать. Я после замены сильно улучшеных тормозов не почувствовал, но следить за состоянием колодок стало удобней и замена комфортней. Барабанными остались тормоза для ручника, но за сколько лет он сотрутся - вопрос?! |
#229
У меня дорестайл с АБС. Поставил себе задние дисковые тормоза. Если покупать все новое, то это дорого выйдет. Я покупал на разборке гетса, который здесь на форуме распродавали по запчастям. Уложился в 5 тыс рублей за всю заднюю тормозную часть (диски, суппорта, подводка). Все новое будет стоит не менее 30 тыс рублей. Нормально ли все это будет работать без АБС - не знаю, тк у гетса такой заводской комплектации нет)) В любом случае если есть желание и возможность - то почему бы не попробовать. Я после замены сильно улучшеных тормозов не почувствовал, но следить за состоянием колодок стало удобней и замена комфортней. Барабанными остались тормоза для ручника, но за сколько лет он сотрутся - вопрос?! в драйве написали что нужна балка целиком, так ли это? что именно из подводки нужно? |
#230
#231
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 113 Регистрация: 11.10.2010 Мой город: Владикавказ ![]() |
Hyundai/Kia 58302-1CA10- Колодки тормозные задние дисковые. Hyundai/Kia 58350-1CA00- Колодки тормозные стояночного тормоза комплект . там двое колодок-основные и для ручника. Для рестайла с АБС подходят? И еще. 58302-1CA10- это на одно колесо или таких надо две заказать? Сообщение отредактировал WADIE - 10.5.2015, 21:35 |
#232
вчера полез поменять задние колодки и заодно всё проверить. Разобралось всё без проблем, я просто сразу же свёл колодки ручника и диски легко снялись. Крепёжный винт диск-ступица оказался хорошо затянут, но я уже наученный опытом - открутил его заранее заготовленной ударной отвёрткой. Был весьма опечален, диски ржавые в хлам(((( С левого отвалился кусок поверхности и мне пришлось сшибать зубилом оставшиеся бугры. Даже длительные простои не уберегли задние диски, я ведь с покупки на Гетце всего 45 тыщ накатал))) В общем собрал обратно, попробовал немного прокатиться и закатил машину в гараж. Пока все равно на мотаке езжу, но на диски я попал - эт не езда иначе. Одно радует - ничего не закисло, в направляющих даже смазку менять не пришлось. Ну и всё вычистил и смазал медной смазкой разумеется..
#233
Может кому пригодится.
Delphi LY1386 в родном каталоге Delphi идет как ремкомплект стояночного тормоза с дисковыми тормозами именно для Getz. В exist и autodoc этот комплект идет вообще без описания. В комплекте есть почти вся требуха кроме фиговины для развода колодок, которая в виде барашка с левой и правой резьбой, распорной пластины и шайбы, которая под верхними пружинами стоит. Визуально ни чем не отличается от такого же набора Bosch для акцента и рио. |
#234
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 359 Регистрация: 4.6.2013 Из: Нижний Архыз Мой город: Нижий Архыз, КЧР ![]() |
Подскажите, пожалуйста, есть ли аналоги задних суппортов на getz (оригинал: 58400-1C800 и 58300-1C800) по вменяемой цене? Недавно заменил тормозные колодки, на сервисе обратили внимание, что на обоих задних колесах диски притерты всего-то процентов на 30, т.е. колодки прижимаются криво. Рекомендовали поменять суппорты. Но отдавать за 2 несчастных железяки больше 10тыр как-то никакого желания нет, тем паче, что это задние тормоза - можно и без них как-то прожить...
#235
Eddy_Em, "колодки прижимаются криво" - причина этого, обычно, закисшие направляющие суппортов. Попробуйте их (направляющие) почистить/смазать, если уж с направляющими совсем беда, то можно их заменить отдельно.
Показания к замене суппортов полностью - изъеденная ржавчиной рабочая поверхность поршня и/или цилиндра суппорта, так бывает из-за порванных пыльников. |
#236
И до кучи: скобы суппортов на которые опираются колодки скорее всего покрыты коррозией. Надо снять колодки, пружинные пластины, скобы, (отделить направляющие, ТЦ останется висеть на шланге, а скоба будет в руке), и как следует всё вышкурить, чтоб была ровная поверхность в местах спорикосновения с колодками. После эти места обработать молибденовой спецсмазкой для деталей тормозных механизмов. Колодки в скобах стоят очень плотно + они ещё подпружинены. Из-за коррозии колодки перестают нормально двигаться по скобе. Из-за этого перекос.
#237
Jarlacks, спасибо. Суппорта сравнительно недавно чистили (т.к. между колодками и дисками забилась ржавчина и диски сильно грелись + расход был выше литра на полтора). Но, похоже, надо будет заскочить в автосервис, чтобы посмотрели - может и действительно обойдемся недорогим ремонтом. Благо около сервиса есть огромный магазинище, в котором чего только нет…
#238
Eddy_Em, помимо перечисленного, могу ещё порекомендовать "раскачать" поршни. Я обычно аккуратно под внешнюю манжету вбрызгиваю силиконовую смазку, после раскачиваю. Как правило помогает минимум на сезон, в зависимости от того сколько ездишь.
Сообщение отредактировал Jarlacks - 16.11.2015, 17:44 |
#239
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 12.10.2014 Мой город: Санкт-Петербург ![]() |
Всем привет! Изрядно получился, но все-таки нашел ремкомплект колодок ручника! Было куплено и установлено:
1. Ремкомплект колодок ручника для дисковых задних тормозов (все пружинки, солдатики и шайбы, кроме регуляторов зазора): Quick Brake 105-0899. Брал в Экзисте. 2. Регуляторы зазора между колодками и барабаном: Hyundai 5825337000 (левый) и Hyundai 5825437000 (правый) 3. Колодки ручника (комплект на 2 колеса): Parts-Mall PLA-039. Колодки уже с разжимными рычагами. 4. Диски Ashika 610H001 5. Колодки дисковые (комплект на 2 колеса) Hi-Q SP1117. Очень хорошие. С полным пятном контакта. Встали идеально, даже ничего подтачивать не пришлось. Все менял сам, подошло идеально. Если нужно, могу выложить фото всего выше перечисленного. Всем удачи! |
#240
4. Диски Ashika 610H001 Интересно и как они? Не оказались кривыми? Чёта я в замешательстве... а Экзисте столько предложений по аналогам оригинальных ЗДТ, что я не знаю что выбрать))) Оригинал и известные бренды типа "Брембо" и т.п. - жаба давит)) Есть у кого проверенный вариант из дешёвых, типа тех что в цитате? |
#241
Интересно и как они? Не оказались кривыми? Чёта я в замешательстве... а Экзисте столько предложений по аналогам оригинальных ЗДТ, что я не знаю что выбрать))) Оригинал и известные бренды типа "Брембо" и т.п. - жаба давит)) Есть у кого проверенный вариант из дешёвых, типа тех что в цитате? Если есть возможность возьмите крашеные . Они будут жить дольше всего . И колодки от сонаты . Родные от гетца быстро убивают новые диски . ps если хотите более подробно , то звоните 89118346572 расскажу , писать очень долго ( |
#242
SolovyevAndrej, не, рассказывать нет смысла, я и сам в теме. )) Если не секрет, скинь партнамбер ЗДТ из тех что ты обычно рекомендуешь или у себя в сервисе ставишь из низкого ценового сегмента. Я просто опасаюсь, что купив самые дешевые они окажутся с радиальным биением, чего не хотелось бы... А то что они сгниют года за три - ну чёрт с ними.
#243
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 153 Регистрация: 24.11.2015 Из: СПб Мой город: SPb ![]() |
Приветствую форумчан.
Недавно купил Hundai Getz 1.4 GLS 2006 года выпуска с пробегом 205т. Решил провести ревизию тормозов, начал с задних. И обалдел от увиденного все закисло и заржавело. Направляющие разогрел и выбил ( одну сломал пришлось высверливать). На направляющих стояли неправильные пыльники (не родные), скорее всего из за них все закисло. Почистил ручник. механизм регулировки после откисания в керосине разогрел и кое как разобрал. 58303-28A00 Заказал ремонтный комплект суппорта. (на сколько я понял там есть все резинки для поршня суппорта, а так же пыльники направляющих) 58221-4D500 Направляющие втулки верхняя 58222-4D500 Направляющие втулки нижняя Еще не разбирал, но думаю что придется менять поршень суппорта, а вот его номера в каталоге не могу найти. Может кто менял, подскажите какой нужно? Сообщение отредактировал sprutkmv - 17.8.2016, 13:18 |
#244
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 83 Регистрация: 11.3.2013 Мой город: Н.Новгород ![]() |
Приветствую форумчан. Недавно купил Hundai Getz 1.4 GLS 2006 года выпуска с пробегом 205т. Решил провести ревизию тормозов, начал с задних. И обалдел от увиденного все закисло и заржавело. Направляющие разогрел и выбил ( одну сломал пришлось высверливать). На направляющих стояли неправильные пыльники (не родные), скорее всего из за них все закисло. Почистил ручник. механизм регулировки после откисания в керосине разогрел и кое как разобрал. 58303-28A00 Заказал ремонтный комплект суппорта. (на сколько я понял там есть все резинки для поршня суппорта, а так же пыльники направляющих) 58221-4D500 Направляющие втулки верхняя 58222-4D500 Направляющие втулки нижняя Еще не разбирал, но думаю что придется менять поршень суппорта, а вот его номера в каталоге не могу найти. Может кто менял, подскажите какой нужно? У меня 2007г. По вину 58235-37000 |
#245
#246
#247
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 18 Регистрация: 9.4.2010 Из: Волгоград Мой город: волгоград ![]() |
Всем привет! Изрядно получился, но все-таки нашел ремкомплект колодок ручника! Было куплено и установлено: 1. Ремкомплект колодок ручника для дисковых задних тормозов (все пружинки, солдатики и шайбы, кроме регуляторов зазора): Quick Brake 105-0899. Брал в Экзисте. 2. Регуляторы зазора между колодками и барабаном: Hyundai 5825337000 (левый) и Hyundai 5825437000 (правый) 3. Колодки ручника (комплект на 2 колеса): Parts-Mall PLA-039. Колодки уже с разжимными рычагами. 4. Диски Ashika 610H001 5. Колодки дисковые (комплект на 2 колеса) Hi-Q SP1117. Очень хорошие. С полным пятном контакта. Встали идеально, даже ничего подтачивать не пришлось. Все менял сам, подошло идеально. Если нужно, могу выложить фото всего выше перечисленного. Всем удачи! А скинь фото регуляторов зазора плиз ! Делал недавно профилактику тормозам, по ручнику остались вопросы, одна сторона в самом распущенном варианте все равно немного касается диска и не очень сильно, но все же греется. Если не поможет замена регуляторов, придется менять тросики, что ныне совсем что-то не бюджетно выходит ... |
#248
![]() Не могу остановиться ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1441 Регистрация: 2.4.2009 Из: Москва,ЮЗАО. Мой город: Москва. ![]() |
А что это за колодки такие с трущейся стороной, в виде треугольника? Просто интересно, какой идиот такие придумал? Это с завода такие шли? Я такие даже никогда ещё не видел. Экономия?
#249
Не могу найти номер скобы заднего правого суппорта. Одна из направляющих сильно болтается.
#250
Текстовая версия | Сейчас: 15.7.2025, 22:25 |
