Концевик капота, От куда и какой провод идет на концевик капота? |
15.7.2016, 9:19
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 22 Регистрация: 15.7.2016 Из: Уфа Мой город: Уфа |
Здравствуйте друзья. Срочно прошу вашей помощи! После ремонта моего автомобиля сервисниками я не могу найти провод на концевик капота, обрезан. Вскрыл всю проводку, нашел только с сигналки. Постоянно горит лампа открытия багажника. Подскажите пожалуйста, от куда и какой провод идет на концевик.
Олег777 Концевик капота 15.7.2016, 9:19
WADIE а был ли провод на капот ???
( на заднюю дверь - ... 15.7.2016, 11:15
Brodilis Цитата(Олег777 @ 15.7.2016, 10:19) Подска... 15.7.2016, 12:02
Олег777 Я грубо говоря третий владелец авто, и по этому мн... 15.7.2016, 21:55
Олег777 Читал на форумах, если концевик капота будет не ис... 15.7.2016, 22:01
Александр23 правду. Или если провод к нему касается кузова. 16.7.2016, 8:19
Олег777 Но вот проблема, откуда этот провод вывести? 16.7.2016, 16:07
дывялвипм Цитата(Олег777 @ 16.7.2016, 16:07) Но вот... 16.7.2016, 19:18
Олег777 Я имею ввиду какой провод идет на концевик, от куд... 16.7.2016, 19:32
Александр23 от блока сигнализации
Цитата(Олег777 @ 15.7.... 16.7.2016, 20:28
Олег777 На концевик идут два провода, один от сигналки ора... 16.7.2016, 20:34
Олег777 Объясню по порядку! На панеле приборов постоян... 16.7.2016, 20:51
дывялвипм Второй контакт концевика капота - это корпус автом... 16.7.2016, 21:05
дывялвипм Цитатаснял обивку задней двери, проверил замок, пр... 16.7.2016, 21:14
Олег777 К старомому концевику были подключены два провода,... 16.7.2016, 21:19
Олег777 На концевик капота идут два провода, один с сигнал... 16.7.2016, 21:36
Alik-Muxa Цитата(Олег777 @ 16.7.2016, 23:36) На кон... 16.7.2016, 22:03
Александр23 Цитата(Олег777 @ 16.7.2016, 21:36) На кон... 16.7.2016, 23:51
Олег777 Цитата(Александр23 @ 17.7.2016, 1:51) заб... 17.7.2016, 9:02
WADIE Alik-Muxa,
чукча не читатель - чукча писатель ... 16.7.2016, 23:44
Олег777 Цитата(WADIE @ 17.7.2016, 1:44) Alik-Muxa... 17.7.2016, 6:55
Александр23 http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=4281... 17.7.2016, 15:18
дывялвипм Олег777, а вот хамить не надо. Тем более сообщение... 17.7.2016, 16:47
Олег777 [quote name='дывялвипм' date='17.7.201... 17.7.2016, 17:32
Александр23 Цитата(Олег777 @ 17.7.2016, 9:02) Вопрос ... 17.7.2016, 17:42![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 16.11.2026, 11:13 |
