После замены рулевой рейки, рычагов и стоек - тянет влево |
20.7.2016, 18:36
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 15 Регистрация: 14.9.2012 Из: Москва Мой город: Севастополь |
Всем привет. Помогите советом.
Приговорили на сервисе рейку, рычаги, стойки стаб., втулки стаб. Всё было куплено оригинал, рейка Мандо. Всё поменяли, сделал развал-сход (по рекомендации, цена дороже чем в других местах, мастер видно, что толковый и администратор сервиса сказал, что у него опыта 15 лет). А машину тянет чуть-чуть влево. Чтобы не тянуло - приходится руль держать на пару градусов вправо. Витков на рулевой рейке развальщик сказал слева и справа одинаково, балансировка колёс делалась при переобувании на лето. Прошлым летом и все остальные лета перед - такого не было. Что может быть и как лечить? Поехать ещё раз балансировку проверить и левую шину на прокол? Спасибо. |
20.7.2016, 19:19
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 168 Регистрация: 17.7.2010 Из: Прокопьевск Мой город: Кемеровская область |
еще раз делать схождение
20.7.2016, 20:14
Всем привет. Помогите советом. Приговорили на сервисе рейку, рычаги, стойки стаб., втулки стаб. Всё было куплено оригинал, рейка Мандо. Всё поменяли, сделал развал-сход (по рекомендации, цена дороже чем в других местах, мастер видно, что толковый и администратор сервиса сказал, что у него опыта 15 лет). А машину тянет чуть-чуть влево. Чтобы не тянуло - приходится руль держать на пару градусов вправо. Витков на рулевой рейке развальщик сказал слева и справа одинаково, балансировка колёс делалась при переобувании на лето. Прошлым летом и все остальные лета перед - такого не было. Что может быть и как лечить? Поехать ещё раз балансировку проверить и левую шину на прокол? Спасибо. В первый раз слышу чтобы развальщик витки считал, и что за витки вообще? Что за бред? Стенд какие углы напечатал до и после регулировки? При раскачке машины динамика углов одинаковая по сторонам? ЗЫ: В этом году развал в Крыму делал, 600 р. всего. И сделали хорошо. |
20.7.2016, 22:49
Приговорили на сервисе рейку, рычаги, стойки стаб., втулки стаб. Всё было куплено оригинал, рейка Мандо. Всё поменяли, сделал развал-сход (по рекомендации, цена дороже чем в других местах, Что может быть и как лечить? Поехать ещё раз балансировку проверить и левую шину на прокол? Спасибо. точно поставили все то что вы купили? машина не бита? карданный вал руля к редуктору новой рейки все четко по меткам поставили? В первый раз слышу чтобы развальщик витки считал, и что за витки вообще? ЗЫ: В этом году развал в Крыму делал, 600 р. всего. И сделали хорошо. видимо имеется в виду резьбовые насечки на валу рейки. только конечно бред таким заниматься считать эти витки нормальному мастеру. 600р это тока развал скорее всего) подозрительно дешево для такой работы Сообщение отредактировал Brodilis - 20.7.2016, 22:52 |
20.7.2016, 23:42
... Что может быть и как лечить? ... Спасибо. ИМХО Тут возможны три варианта. Рулевое колесо не выставлено ровно. Проще забить и ездить как есть, чем ловить эти несколько градусов. Случается есть погрешности в остальных углах, которые суммируясь дают такой эффект. Надо измерить остальные углы и тогда думать. Бывает, что колеса имеют разный диаметр или косой (конический) износ. Поменять передние колеса местами. |
21.7.2016, 7:45
точно поставили все то что вы купили? машина не бита? карданный вал руля к редуктору новой рейки все четко по меткам поставили? видимо имеется в виду резьбовые насечки на валу рейки. только конечно бред таким заниматься считать эти витки нормальному мастеру. 600р это тока развал скорее всего) подозрительно дешево для такой работы В Московской области делал за 1200 р. В Крыму за 600р. Все по прайсу, регулировка углов передней оси. |
21.7.2016, 10:42
если отпустить руль - машину уводит ???
- попробовать поменять местами колеса ( право-лево) сначала перед , затем зад - смотрите углы и переда и зада ( сзади может сайлент-блоки порвались ... вот балку и перекосило ) - если не уводит - то переставьте на 1-2 шлица рулевое колесо Сообщение отредактировал WADIE - 21.7.2016, 10:50 |
21.7.2016, 10:57
Мне колеса меняли местами, помогло. Один раз левое с правым, другой - задние с передними. И заново с-р.
Там еще колеса м б кривые. Кривые колеса сильно разрушают подвеску. |
21.7.2016, 12:20
Витков на рулевой рейке развальщик сказал слева и справа одинаково, балансировка колёс делалась при переобувании на лето. Прошлым летом и все остальные лета перед - такого не было. Скорее всего имеется ввиду "витков" - оборотов руля до упора одинаково влево и вправо... Я бы съездил в другой сервис на сход-развал. Если со сход-развалом всё в порядке, - в порядочных сервисах по новой его делать не будут, т.к. им интереснее освободить стенд для следующего клиента. |
21.7.2016, 13:02
Спасибо, буду всё потихоньку пробовать - до устранения.
Съездил на шиномонтажку - пересобрали почти все колёса. Самую живую резину и диски поставили вперёд - один диск для пущей верности равняли. Назад поставили более изношенные шины (они как-раз почему-то спереди стояли, не проконтролировал я шиномонтажника которые зиму-лето менял) и диски отбалансировали - стало поинтереснее, я бы даже сказал близко к норме. Пару дней покатаюсь и если что-то будет смущать - поеду ещё разок на развал-сход. Сообщение отредактировал Grinder - 21.7.2016, 13:04 |
21.7.2016, 16:33
Скорее всего имеется ввиду "витков" - оборотов руля до упора одинаково влево и вправо... Я бы съездил в другой сервис на сход-развал. Если со сход-развалом всё в порядке, - в порядочных сервисах по новой его делать не будут, т.к. им интереснее освободить стенд для следующего клиента. Да откуда там очередь на сход развал, ее и в Москве то нету. А надо регулировать или нет на стенде сразу видно, если все зеленое, а они начали регулировать, то можно спросить зачем. |
22.7.2016, 10:03
Да откуда там очередь на сход развал, ее и в Москве то нету. А надо регулировать или нет на стенде сразу видно, если все зеленое, а они начали регулировать, то можно спросить зачем. У нас в Пушкино на хороший сход-развал почти всегда очередь. Поэтому и делать ничего не будут, если всё в норме, чтобы быстрее сервисную машину загнать или следующего записавшегося на сход-развал взять. На стенде многие (автовладельцы) мало чего понимают, если ещё и в ремзону допустят... |
22.7.2016, 15:08
У нас в Пушкино на хороший сход-развал почти всегда очередь. Поэтому и делать ничего не будут, если всё в норме, чтобы быстрее сервисную машину загнать или следующего записавшегося на сход-развал взять. На стенде многие (автовладельцы) мало чего понимают, если ещё и в ремзону допустят... Где там хороший сход развал? Делал всегда у круга, косяков не было, очереди тоже. Сейчас стенды такие, что особо понимать не надо, если углы в норме, то все шкалы зеленые, если угол вышел, то красные. Для общей оценки со стороны юзера вполне достаточно. Если владельцу нужен сервис обязательно с закрытой ремзоной, то да, придется на слово верить. |
23.7.2016, 10:16
Где там хороший сход развал? Делал всегда у круга, косяков не было, очереди тоже. Дельфин-сервис (луксоил), сервис на Учинке (не помню как называется, там кафе "Бамбук") - там всегда практически очередь на сход-развал, так как в приоритете сервисные машины после ремонта ходовой. А около круга я был один раз, когда там ещё "по зеркальцам" сход-развал делали. Сделали не плохо, но и машина у меня в те времена была намного проще... П.С.:На своих Гетцах я сход-развал ни разу не делал. Не было нужды. А вот на машинах покрупнее, начиная с Олроуда и на полноприводной Санта фе, ездил уже на сход-развал посерьёзней. |
23.7.2016, 11:36
Дельфин-сервис (луксоил), сервис на Учинке (не помню как называется, там кафе "Бамбук") - там всегда практически очередь на сход-развал, так как в приоритете сервисные машины после ремонта ходовой. А около круга я был один раз, когда там ещё "по зеркальцам" сход-развал делали. Сделали не плохо, но и машина у меня в те времена была намного проще... П.С.:На своих Гетцах я сход-развал ни разу не делал. Не было нужды. А вот на машинах покрупнее, начиная с Олроуда и на полноприводной Санта фе, ездил уже на сход-развал посерьёзней. Зеркала были давно, сейчас везде новые стенды. |
23.7.2016, 11:47
Я на силикатной делаю, по рекомендации, раньше мастер работал в Подлипках.
7.9.2017, 10:50
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 18 Регистрация: 12.8.2016 Из: г.Клинцы Брянской об Мой город: Клинцы Брянская обл. |
если отпустить руль - машину уводит ??? - попробовать поменять местами колеса ( право-лево) сначала перед , затем зад - смотрите углы и переда и зада ( сзади может сайлент-блоки порвались ... вот балку и перекосило ) - если не уводит - то переставьте на 1-2 шлица рулевое колесо Вопрос-после замены сухаря в рейке-руль стал криво-на развал-схождении выровнили тягами,но теперь при повороте вправо,колесо правое цепляет за кузов-слышно сильно-раньше такого не было,колеса правда на 195,но вопрос как перекинуть рулевое колесо-там же подушка,можно поподробней или тыкните.Спс. |
7.9.2017, 12:06
Вопрос-после замены сухаря в рейке-руль стал криво-на развал-схождении выровнили тягами,но теперь при повороте вправо,колесо правое цепляет за кузов-слышно сильно-раньше такого не было,колеса правда на 195,но вопрос как перекинуть рулевое колесо-там же подушка,можно поподробней или тыкните.Спс. Переделывать надо . Сначала выставить рейку на центр , потом под рейку выставить руль , а уже потом под прямо установленный руль выставить схождение . |
8.9.2017, 1:05
Переделывать надо . Сначала выставить рейку на центр , потом под рейку выставить руль , а уже потом под прямо установленный руль выставить схождение . Вот тут не понял-выше писал что рейку и подрамник чуть одели-видать по незнанию открутили все и подрамник опустили-потом не давала тяга-упиралась рейка,потом абс ,короче чуть поставили,и уж перекручивать ни ни,никто не согласится у нас. |
8.9.2017, 1:19
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 237 Регистрация: 9.12.2015 Мой город: Минск |
MorozKo
ну что тут непонятного? выкручиваем рейку в среднее положение, снимаем руль, ставим его обратно ровно , делаем сход - все |
8.9.2017, 3:55
Текстовая версия | Сейчас: 17.11.2026, 15:45 |
