Странный звук от двигателя |
20.4.2008, 22:03
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 100 Регистрация: 15.10.2006 Из: Рязань |
Уже год езжу с очень странным звуком. Доносится он с правой стороны двигателя в районе ремня грм.
Вот приложил (330 кб.) - http://www.gorod.ryazan.ru/07.wav Слышно сильно так как записывал в районе переднего правого колеса. Сообщение отредактировал AlexJP - 1.6.2011, 7:53 |
zemlyanin62 Странный звук от двигателя 20.4.2008, 22:03
ГётцОднако Запись конечно, как из унитаза, но... :smile:
Б... 22.4.2008, 7:45
Serg74 Как-то раз нечто похожее слышал на десятке: рассло... 22.4.2008, 8:00
ГётцОднако ну, у хундаев ремни вродебы крепкие - х.з. но реме... 22.4.2008, 8:12
zemlyanin62 завтра попробую разобрать, отпишу что получилось. 22.4.2008, 21:16
automa Url не работает 30.4.2008, 3:54
He_Master Ну и что это было? 5.5.2008, 17:09
ШуршафффчиК zemlyanin62
завтра уже прошло! отписываться буим?... 7.5.2008, 8:17
He_Master Цитата(He_Master)Ну и что это было?
У меня что-то ... 9.5.2008, 11:19
zemlyanin62 He_Master убитый ролик ГРМ - это гарантия?
не пол... 10.5.2008, 10:13
ЛиСиЦин ужс. как это можно год так ездить? :shock: 10.5.2008, 17:14
He_Master Цитата(zemlyanin62)He_Master убитый ролик ГРМ - эт... 10.5.2008, 17:59
zemlyanin62 кондиционера нет, так что отпадает! 10.5.2008, 20:50
zemlyanin62 попал наконец в сервис, очередь дошла! приехал, по... 19.5.2008, 0:12
zloynavseh Геша 1.4 механика, 45 000
Всем привет, у меня беда... 31.5.2011, 23:04
trushik Непонятный шум в двигателе..., непонятный шум на 2... 12.10.2011, 17:56
pelya Цитата(trushik @ 12.10.2011, 18:56) В общ... 12.10.2011, 18:07
trushik Цитата(pelya @ 12.10.2011, 18:07) Бензин ... 12.10.2011, 18:34
JOYJOY Появилась такая же проблема,при наборе оборотов ,в... 20.10.2011, 22:19
Андрей13 Строчит как пулемёт., Видео приложил.
Прошу помощ... 29.11.2011, 19:15
Алеф Цитата(Андрей13 @ 29.11.2011, 20:15) Прош... 29.11.2011, 20:00
Андрей13 На прогретом стихает,можно сказать проходит. Это п... 29.11.2011, 21:02
Алеф Андрей13, http://getz-club.ru/forum/index.php?show... 29.11.2011, 21:12
Андрей13 Вот ведь засада,менял ремень грм 3 месяца назад. ... 29.11.2011, 21:30
Шурик71 Цитата(Андрей13 @ 29.11.2011, 23:02) меня... 30.11.2011, 9:44
marioSTV непонятный звук, проявляется при нагрузке
Добрый ... 12.1.2012, 0:41
CerK "цокот" он где появляется? из динамиков?... 12.1.2012, 1:03
marioSTV Цитата(CerK @ 12.1.2012, 3:03) "цоко... 12.1.2012, 7:59
anton_K_83 Цитата(marioSTV @ 12.1.2012, 9:59) два дн... 12.1.2012, 8:40
Alexra Металлический звук в момент старта двигателя
Два ... 9.5.2012, 22:19
@lf Цитата(Alexra @ 9.5.2012, 23:19) Решил по... 14.5.2012, 23:09
Alexra Цитата(@lf @ 15.5.2012, 1:09) у Гетца нет... 15.5.2012, 9:20
Alexra В воскресенье добрался до гаража. На яме посмотрел... 14.5.2012, 8:36
galileo Цитата(Alexra @ 14.5.2012, 10:36) В воскр... 15.5.2012, 6:28
anton_K_83 Цитата(galileo @ 15.5.2012, 8:28) Эта защ... 15.5.2012, 7:00
galileo Цитата(anton_K_83 @ 15.5.2012, 9:00) Без ... 15.5.2012, 7:11
anton_K_83 Цитата(galileo @ 15.5.2012, 9:11) Единств... 15.5.2012, 9:54
galileo Цитата(anton_K_83 @ 15.5.2012, 11:54) А т... 15.5.2012, 10:04
anton_K_83 Цитата(galileo @ 15.5.2012, 12:04) Удары ... 15.5.2012, 10:30
WADIE Alexra,
при проверке компрессии ты открываешь пол... 15.5.2012, 9:27
galileo Цитата(WADIE @ 15.5.2012, 11:27) Alexra, ... 15.5.2012, 9:33
sinplate бульканье двигателя, на холостых оборотах, пропада... 12.8.2012, 11:23
sinplate 2005 г, 1.3 100 тыс пробег 12.8.2012, 12:00
Brodilis sinplate,
Охлаждайку менял на 90 тыках? 12.8.2012, 12:14
sinplate Цитата(Brodilis @ 12.8.2012, 13:14) sinpl... 12.8.2012, 16:16
sinplate на свечах зажигания, где то тысячи 2 менял, черный... 12.8.2012, 17:09
Brodilis sinplate,
старый антифриз грязный . вся эта кака... 12.8.2012, 17:59
sinplate Цитата(Brodilis @ 12.8.2012, 18:59) sinpl... 12.8.2012, 18:05
lopuxilo Звук из-под водительского сидения
Всем добрый ден... 18.8.2012, 12:01
joker548 Здравствуйте всем! Долго думал, в каком раздел... 28.8.2012, 22:01
Nikkit При запуске холодного двигателя слышен звон
При з... 22.10.2012, 22:18
Nik+Gosh Цитата(Nikkit @ 22.10.2012, 23:18) При за... 28.11.2012, 8:26
ArtemT. Посторонний шум, Шумит утром при прогреве и иногда... 6.1.2013, 21:22
Union_Jack ArtemT., скорее ремень ГУР, подтянуть 5 минут с пе... 6.1.2013, 21:27
ArtemT. Цитата(Union_Jack @ 6.1.2013, 23:27) Arte... 6.1.2013, 21:30
Glom Цитата(ArtemT. @ 6.1.2013, 22:30) Но ведь... 6.1.2013, 21:35
ArtemT. Цитата(Glom @ 6.1.2013, 23:35) Ремень ген... 6.1.2013, 21:38
WADIE ArtemT.,
руль ты не вращаешь , но ! насос ГУР... 6.1.2013, 21:33
Union_Jack ArtemT., если ремень ослаблен, то он проскальзывае... 6.1.2013, 21:33
дывялвипм Я вообще не услышал никаких странностей. Нормальна... 6.1.2013, 21:37
Cheep Шелест при запуске двигателя
При запуске двигател... 27.3.2013, 19:52
дывялвипм Цитата(Cheep @ 27.3.2013, 20:52) Шелест п... 28.3.2013, 16:33
Kelson больше похоже на щелчки.
а зачем грм 2 раза менял... 28.3.2013, 8:11
Cheep Цитата(Kelson @ 28.3.2013, 8:11) больше п... 28.3.2013, 16:09
ke770 жужжит под копотом с правой стороны. на холостых н... 13.5.2013, 8:04
дывялвипм ke770, а теперь тоже самое но под капотом
а, хотя,... 13.5.2013, 9:36
ke770 Цитата(дывялвипм @ 13.5.2013, 12:36) ke77... 13.5.2013, 15:01
ke770 сьездил в сервис. Снимали ремни,одевали ремни, слу... 15.5.2013, 13:39
Nellyk Чтобы новую тему не заводить, тут напишу. Сегодня ... 13.6.2013, 12:17
alexlex Nellyk,
похоже, у вас синдром перенесённого тяжёл... 13.6.2013, 13:22
Nellyk alexlex и правда, у меня же это мой первый авто,я ... 13.6.2013, 14:00
дывялвипм Nellyk, посвистывать может сцепление. пропадает пр... 13.6.2013, 14:34
MsmuAlligator Nellyk, после дождей бывает такое, пару минут може... 13.6.2013, 14:41
Nellyk Цитата(дывялвипм @ 13.6.2013, 15:34) Nell... 13.6.2013, 15:04
alexlex Цитата(Nellyk @ 13.6.2013, 16:04) знаете.... 13.6.2013, 16:57
Nellyk alexlex, я совсем недавно помпу меняла, там ремень... 14.6.2013, 10:13
toma Я всю весну ездила со свистящими ремнями. 14.6.2013, 10:25
alexlex Nellyk,
ваащпе не опасно ))) 14.6.2013, 11:10
WADIE свистящий ремень немного быстрее изнашивается ... ... 14.6.2013, 11:20
Nellyk Спасибо вам огромное!! Я постараюсь не тян... 14.6.2013, 12:27
Justin_martin Думаю, ремень генератора прослаблен. по истечению ... 24.6.2013, 19:31
Nellyk Оказалось,что ремень натянут нормально. Мастер чем... 25.6.2013, 16:48
Justin_martin Цитата(Nellyk @ 25.6.2013, 16:48) Оказало... 28.6.2013, 17:01
Nellyk Цитата(Justin_martin @ 28.6.2013, 18:01) ... 2.7.2013, 17:28
WADIE ЦитатаПришлось менять полностью комплект конденсат... 3.7.2013, 0:46
Kelson кто нибудь может перевести что написала Nellyk ? 3.7.2013, 8:25
Nellyk Переведу. Это просто криворукость и проблемы со сл... 3.7.2013, 10:16
Kelson с такими улыбкой и ушами можно было бы и найти и н... 3.7.2013, 12:20
Nellyk Цитата(Kelson @ 3.7.2013, 13:20) с такими... 3.7.2013, 16:03
retwel скажите что за звук http://www.youtube.com/watch?v... 13.8.2013, 21:53
IFBB Цитата(retwel @ 13.8.2013, 23:53) скажите... 13.8.2013, 21:57
Юра И Цитата(retwel @ 13.8.2013, 22:53) скажите... 6.9.2013, 21:29
retwel Цитата(IFBB @ 13.8.2013, 22:57) Похоже не... 15.8.2013, 11:40
F3n0m3n Ребята, всем привет. Возник вопрос небольшой.
Род... 4.9.2013, 13:38
Chernysh Цитата(F3n0m3n @ 4.9.2013, 14:38) Ребята,... 4.9.2013, 13:41
F3n0m3n Цитата(Chernysh @ 4.9.2013, 14:41) Звук п... 4.9.2013, 13:58
JOYJOY В общем суть такая,при ускорение свыше 2500 оборот... 11.10.2013, 17:20
дывялвипм скорее всего детонация. попробуйте сменить заправк... 11.10.2013, 17:32
JOYJOY Цитата(дывялвипм @ 11.10.2013, 18:32) ско... 11.10.2013, 17:35
WADIE а не сечет ли гофра ? 12.10.2013, 7:43![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 13.12.2025, 23:48 |
