загнутый болт подрамника, на что влияет |
17.10.2016, 13:08
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 51 Регистрация: 18.2.2012 Из: Тверь Мой город: Тверь |
В общем приговорили мне салейнтблоки подрамника, и пыльник ШРУСа но в двух других сервисах не подтвердили. Присутствует только загнутый болт подрамника и пыльник. на внешний вид салентблоки в норме и еще поездят. Люфта нет (но тут у каждого наверно свое понимание)
1. насколько критичен загнутый болт? на что он влияет? 2. какие симптомы при езде от убитых салентов? 3. насколько критично ездить с убитыми салентами? 4.меняли рулевые рычаги могли ли при замене повредить их? пыльник менять однозначно, не хочу трогать подрамник, во первых дорого во вторых пока никаких симптомов нет, не хочу трогать то что еще походит. за что вообще отвечает этот узел? |
17.10.2016, 14:28
... 1. насколько критичен загнутый болт? на что он влияет? ... Этот болт кроме вас никто не видел. Может быть, он просто декоративный, чисто чтобы головка торчала. А может быть, вокруг него вселенная крутится. ... 2. какие симптомы при езде от убитых салентов? ... С точки зрения механика - излишняя свобода в шарнирах. С точки зрения водителя - лишний шум. В запущенных случаях машина ездит отдельно от руля. ... 3. насколько критично ездить с убитыми салентами?... Каждому своё. Кому-то может даже понравиться бесконечный грохот, и все время решать ребус "куда ж поедет машина? |
17.10.2016, 14:31
... 4.меняли рулевые рычаги могли ли при замене повредить их?... Могли да, могли нет. Кто ж знает насколько криворукие механики чинили вашу машину? ... не хочу трогать подрамник, во первых дорого. ... Так и скажите: " Жаба душит." И будьте до конца последовательны, не задавайте после вопросов: ... за что вообще отвечает этот узел? ЗЫ На фига тогда вообще обращаться в сервис, если потом искать совета у людей, которые ни разу в жизни не видели вашу машину? |
17.10.2016, 14:43
ЗЫ На фига тогда вообще обращаться в сервис, если потом искать совета у людей, которые ни разу в жизни не видели вашу машину? потому что я не хочу менять все то что впринципе может еще поработать, но если это очень важно и чем то серьезным грозит то конечно делать. Просто каждый мастер говорит разные вещи и о болте и о салентах и вообще кто то доводит машину до идеала, а кто то решает вопросы при поступлении |
17.10.2016, 14:56
... Просто каждый мастер говорит разные вещи и о болте и о салентах ... Каждый мастер, который имел счастье увидеть и потрогать ваш чудо-болт. Что вы тогда хотите услышать от людей, которые не только ни разу в жизни не видели вашу машину, но и возможно совсем недавно не подозревали о ее существовании? Вот, допустим, насколько загнут болт и в каком месте? Может быть торчащий хвостик на пару градусов? А может быть он впополам сложен с трещиной под гайкой? Не выдумывайте и решайте около автомобиля! ЗЫ Пожалуйста, не надо здесь фоток и саундтреков выкладывать. Сообщение отредактировал ABars - 17.10.2016, 14:59 |
17.10.2016, 17:08
potanat84,
машине 8 лет учитывая не айсовое состояние дорог сайленты пора обновлять...а лучше рычаги в сборе. решать вам конечно, если гремящая и ватная езда вас устраивает можно еще поездить. пыльник шруса лучше однозначно поменять, потому что грязь быстро выводит из строя гранату. а это уже гораздо более геморная история. |
17.10.2016, 17:49
potanat84, машине 8 лет учитывая не айсовое состояние дорог сайленты пора обновлять...а лучше рычаги в сборе. решать вам конечно, если гремящая и ватная езда вас устраивает можно еще поездить. пыльник шруса лучше однозначно поменять, потому что грязь быстро выводит из строя гранату. а это уже гораздо более геморная история. я рычаги в сборе меняла весной |
17.10.2016, 18:13
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 144 Регистрация: 4.11.2010 Мой город: Королёв |
Под салентблоками по всей видимости подразумеваются втулки монтажные поперечины
. Болт, наверное болт крепления поперечины к автомобилю. Чтобы его погнуть надо или разбить автомобиль или очень сильно наехать на препятствие или в яму угодить. Сход развал давно делали? Гнутые болты поперечины= кривые лонжероны Сообщение отредактировал Клушин - 17.10.2016, 18:14 |
17.10.2016, 23:17
Под салентблоками по всей видимости подразумеваются втулки монтажные поперечины . Болт, наверное болт крепления поперечины к автомобилю. Чтобы его погнуть надо или разбить автомобиль или очень сильно наехать на препятствие или в яму угодить. Сход развал давно делали? Гнутые болты поперечины= кривые лонжероны года 3 назад..... надо было сделать после замены рычагов но не получилось. вот щас хочу сделать |
Текстовая версия | Сейчас: 17.11.2026, 16:08 |
