Снова бензонасос. Подробно, Не работает бензонасос. Много тестов и тупик... |
28.9.2016, 21:07
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 20 Регистрация: 25.2.2016 Мой город: Жуковский |
Здрасьте всем! Заранее извиняюсь, если повторюсь. Тема опять про бензонасос... Потратил целый день на поиск неисправности, пройдена масса разных тестов, которые здесь описаны, но пока все впустую...
Детально: все как у многих- утром не завелся. Стартер крутит на "сухую". Загрешил на бензонасос, да и фильтр уже хотел поменять. Поменял и то и другое- не заработало... Визуально обнаружено повреждение изоляции на проводах внешнего разъема (серый 5-ти пиновый в салоне). На разборке купил разъем с небольшим хвостиком проводов- поменял. Не помогло... Далее иду под капот. Проверял кнопку аварийного клапана. Снял саму кнопку, замкнул перемычкой контакты в разъеме. Не помогло. Визуально кнопка цела. Поставил на место. Проверил все предохранители в салоне. Целы. Проверил все предохранители под капотом- целы. Ставил перемычку между пинами 1 и 2 реле бензонасоса. Не помогло. Снял реле. В положении ON напряжение на реле 8,5. На запуске- 12. На разъеме бензонасоса-12. Вынул бензонасос в сборе- на разъеме самого БН-12. НО НЕ КРУТИТСЯ!!! Подключал лампочку- не горит... Тестер в разрыв салонного предохранителя на запуске показывает 350мА, т.е. БН не хватает тока. Включился в разрыв реле между пинами 1 и 2- тока нет. Совсем...(А кажется должен быть). На пине 1 +12 Кинул + с АКБ. Жужжит, но машина не заводится. Т.е. сам моторчик БН рабочий. Измерил ток потребления БН напрямую с АКБ- 2,7А. Реле БН отдельно проверил. Работает нормально. Думал на ИММО, но ключ опознается. Лампочка с машинкой горит. Разъем на антеннке снимал, чистил. Не помогло. Искра есть. Проверял стробоскопом. Посему появилось масса вопросов к знающим людям: 1. есть ли какой- нибудь электромагнитный клапан для прерывания подачи топлива ? Может я его не нашел? По каталогам вроде такого нет, но вдруг есть и я не заметил? 2. Может ли быть такое, что ключ видится, т.е. лампочка с машинкой горит, но по каким-то причинам ключ не работает? 3. Каковы признаки отказа датчика положения колен. вала? Как его проверить? 4. может ли быть такое из- за отказа датчика положения распред. вала? Какие симптомы отказа ДПРВ? 5. Что может ограничивать ток по пути к БН? 6. Почему не заводится с плюсом напрямую подключенным к БН? что-то ограничивает подачу топлива к форсункам. Специалисты- хелп! потратил целый день на поиски, а очень не хочется на сервис....Буду пытаться починиться сам |
alexa23 Снова бензонасос. Подробно 28.9.2016, 21:07
дывялвипм В салоне нет предохранителя на бензонасос
Цитат... 28.9.2016, 21:47
alexa23 Цитата(дывялвипм @ 28.9.2016, 21:47) В са... 28.9.2016, 21:58
oldgetz alexa23, ЦитатаНа разъеме бензонасоса-12. Вынул б... 28.9.2016, 22:23
alexa23 итак второй день поиска проблемы пока не дал полож... 2.10.2016, 20:41
delfinn Цитата(alexa23 @ 2.10.2016, 20:41) итак в... 3.10.2016, 1:21
delfinn На фильтре есть разные колечки, перепускной клапан... 2.10.2016, 21:14
alexa23 Цитата(delfinn @ 2.10.2016, 21:14) На фил... 2.10.2016, 22:25
дывялвипм alexa23, 1. поменяйте свечи 2. проверьте чистоту т... 2.10.2016, 21:54
Самолет А может у вас иммобилайзер не видит, при попытках ... 2.10.2016, 22:12
alexa23 Цитата(Самолет @ 2.10.2016, 22:12) А може... 2.10.2016, 22:28
WADIE производительность штатного бензонасоса 80 литров ... 3.10.2016, 7:58
alexa23 Итак- в результате долгих поисков была выявлена не... 10.10.2016, 14:32
WADIE alexa23,
длина болта 15 мм ...
на датчике кв - ... 10.10.2016, 15:10
WADIE если у вас дпкв то почему вы пишите :
ЦитатаИскра ... 10.10.2016, 15:18
alexa23 сопротивление датчика 860 ом. По книжке, если прав... 10.10.2016, 15:23
Brodilis alexa23,
тогда несовсем понятно. сопротивление... 10.10.2016, 15:38
WADIE alexa23, сопротивление датчика должно быть 830-880... 10.10.2016, 15:40
alexa23 Цитата(WADIE @ 10.10.2016, 15:40) alexa23... 10.10.2016, 17:49
WADIE Brodilis, какие наводки ???
датчик - на намагниче... 10.10.2016, 15:44
дывялвипм alexa23, хотелось бы ещё вставить небольшую ремарк... 10.10.2016, 16:45
alexa23 суммируя вышесказанное имеется:
искра на выкрученн... 10.10.2016, 18:00
дывялвипм Цитата(alexa23 @ 10.10.2016, 18:00) Если ... 10.10.2016, 18:58
galileo Цитата(alexa23 @ 10.10.2016, 19:00) сумми... 11.10.2016, 7:42
galileo Вообще в проводах, которые работают в агрессивных ... 11.10.2016, 7:56
WADIE попробуйте подключить к разъему , вместо форсунки ... 11.10.2016, 14:42
Alex75 А Вы не рассматриваете неисправность сигналки?.. 11.10.2016, 19:54
alexa23 В результате очередных экспериментов выявлено след... 12.10.2016, 19:14
galileo Цитата(alexa23 @ 12.10.2016, 20:14) В рез... 12.10.2016, 19:59
дывялвипм alexa23, почитайте, может окажется полезным http:/... 12.10.2016, 19:40
alexa23 Спасибо! обязательно воспользуюсь! 12.10.2016, 20:00
galileo Если релюха БН срабатывает, а бензонасос не работа... 12.10.2016, 20:13
Александр23 alexa23, ради интереса, хоть бы год выпуска (а есл... 12.10.2016, 20:32
alexa23 год 2004 месяц не указан. Машинка приехала из финл... 12.10.2016, 22:20
galileo Цитата(alexa23 @ 12.10.2016, 23:20) год 2... 13.10.2016, 7:47
дывялвипм Цитата(alexa23 @ 12.10.2016, 22:20) Если ... 13.10.2016, 8:49
galileo Цитата(дывялвипм @ 13.10.2016, 9:49) Пред... 13.10.2016, 9:05
Александр23 Надо нажать.
Если не поможет, то часто сгнивал пр... 13.10.2016, 8:09
Александр23 Цитата(alexa23 @ 30.10.2016, 10:35) Вопро... 31.10.2016, 18:14
avvvv сигналка нештатная установлена?
если да то ковырят... 13.10.2016, 8:20
Александр23 сигналка рвет провод в салоне, а здесь неисправнос... 13.10.2016, 8:29
avvvv вот схема включения бензонасоса в гетцах, через пл... 13.10.2016, 10:16
galileo Цитата(avvvv @ 13.10.2016, 11:16)
вот сх... 13.10.2016, 10:25
avvvv Цитата(galileo @ 13.10.2016, 10:25) Откуд... 13.10.2016, 10:32
galileo Цитата(avvvv @ 13.10.2016, 11:32) ващето ... 13.10.2016, 10:40
WADIE это схема с какой-то книги по ремонту ... в них ни... 13.10.2016, 11:41
Arakul Вопрос к знатокам.
Купил жене Getz 1.3 2005г. Чер... 16.10.2016, 19:50
alexa23 опять сломал голову над задачей:
Дано: БН запущен ... 16.10.2016, 22:46
WADIE Arakul,
разница в датчиках топлива ...
alexa... 16.10.2016, 23:07
Arakul Цитата(WADIE @ 16.10.2016, 22:07) Arakul,... 17.10.2016, 21:26
alexa23 WADIЕ:
Компрессия 10,
на форсунках визуально по 4... 18.10.2016, 0:09
galileo Цитата(alexa23 @ 18.10.2016, 1:09) WADIЕ:... 18.10.2016, 8:15
alexa23 Итак, проблема решена!!!
Проблема низк... 30.10.2016, 10:35
Brodilis Цитата(alexa23 @ 30.10.2016, 11:35) По эл... 30.10.2016, 13:34
NkAml Цитата(Brodilis @ 30.10.2016, 13:34) это ... 30.10.2016, 20:55
alexa23 Это кнопка с шариком внутри. В нормальном положени... 30.10.2016, 19:55
oldgetz alexa23, и при сильном ударе
и при поподании прав... 30.10.2016, 20:03
Brodilis Цитата(alexa23 @ 30.10.2016, 20:55) Это к... 31.10.2016, 0:01
WADIE NkAml,
на рестайлах, выпуска после 2008 г его нет... 31.10.2016, 10:07
alexa23 Для интересующихся: Дорестайл ! На фото сама к... 2.11.2016, 21:20
alexa23 Для любоптных и с целью обмена опытом: Дорестайл ... 2.11.2016, 21:26![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 16.11.2026, 23:27 |
