Троит на горячую во время движения и на холостом ходу, не заводится, 2,5 месяца мук в поисках неисправности |
24.10.2016, 7:41
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 37 Регистрация: 26.6.2016 Мой город: Томск |
Всем доброго времени суток, гетц 2007 года,1.4, акпп.
В августе заметил "троение" двигателя на холостом ходу, попытка проехать вокруг дома едва не закончилась дтп (автомобиль заглох, едва не въехал в лексус), заменил свечи, эффекта ноль, купил катушки, заменил, вроде поехал. Но обнаружились следующие проблемы - после того как двигатель разогревается основательно, машина начинает троить (после полной остановки, например на светофоре, начинаю трогаться, обороты не растут, машина не едет, только дергается, спасает только опускание педали в пол, через несколько секунду машина резким рывком трогается с места, таким образом троит примерно один раз из 10), также только на горячую ощущаются периодические вздрагивания на холостом ходу. Расход вырос до 12 литров на сотню. На холодную все замечательно, но стоит проехать 5-7 км и проблема тут как тут. Чек горит всегда один - пропуски зажигания по цилиндрам 1 и 4. Заменил бронепровода, эффекта ноль. Всю проводку проверил автоэлектрик, пробоев нет. С наступлением холодов пришла еще она головная боль, машина заводится при нуле без проблем, при температуре до -5 с 3-5 раза, если температура ниже пяти градусов, то бесполезно даже пытаться, стартер крутит, движок не схватывает. Была прочищена дроссельная заслонка, клапан холостого хода, промыты на стенде форсунки, давление в топливной не мерил, мастер сказал что нет смысла, т.к. он на глаз прикинул при чистке форсунок, давит очень хорошо. Компрессия по всем цилиндрам 14. Проблемы, естественно, никуда не делись. Что имеем в сухом остатке: Проблемы: троит на горячую при трогании с места, дергает на горячую на холостом ходу, не заводится при температуре ниже минус пяти градусов. Что сделано: замена свечей, катушек, бронепроводов, аккумулятора. Чистка дросселя, клапана холостого хода, форсунок. Проблема не выявлена и не устранена. Компрессия в норме по всем цилиндрам. Чек - случайные множественные пропуски зажигания по цилиндрам 1 и 4. Цилиндры эти работают от разных катушек. Уже посещают мысли о продаже машины, хотя жалко, гетц всем устраивает. Сообщение отредактировал ArtemRag - 24.10.2016, 7:44 |
ArtemRag Троит на горячую во время движения и на холостом ходу, не заводится 24.10.2016, 7:41
WADIE Цитатапропуски зажигания по цилиндрам 1 и 4. Цилин... 24.10.2016, 7:51
ArtemRag Сегодня поеду замерю давление, свечи гляну, сфотаю... 24.10.2016, 8:06
WADIE ЦитатаИ еще, если бы проблема была в свечах/провод... 24.10.2016, 9:59
ArtemRag В общем после работы опять не завелся, со сразу по... 24.10.2016, 13:25
ABars Цитата(ArtemRag @ 24.10.2016, 14:25) В об... 24.10.2016, 19:27
WADIE ArtemRag,
а зарядить акб и определить неисправнос... 24.10.2016, 14:43
ArtemRag Цитата(WADIE @ 24.10.2016, 18:43) ArtemRa... 24.10.2016, 16:10
DIMON.K Дело в разъёме катушки зажигания однозначно, (из л... 24.10.2016, 20:16
ArtemRag Цитата(DIMON.K @ 25.10.2016, 0:16) Дело в... 25.10.2016, 3:34
DIMON.K Цитата(ArtemRag @ 25.10.2016, 4:34) Катуш... 25.10.2016, 12:22
ArtemRag Цитата(DIMON.K @ 25.10.2016, 16:22) Дело ... 25.10.2016, 13:06
Alex75 Цитата(ArtemRag @ 25.10.2016, 13:06) Сего... 25.10.2016, 16:48
ArtemRag Цитата(Alex75 @ 25.10.2016, 20:48) Аккуму... 25.10.2016, 18:46
ABars Возниклась у меня мысль по поводу ваших мучений: п... 26.10.2016, 1:13
WADIE ArtemRag,
а пресловутые "колечки" бензо... 27.10.2016, 11:01
ArtemRag Последние новости: ездил к очередному диагносту, п... 5.11.2016, 10:06
NkAml Цитата(ArtemRag @ 24.10.2016, 7:41) Чек -... 5.11.2016, 14:30
ArtemRag Цитата(NkAml @ 5.11.2016, 18:30) Может бы... 6.11.2016, 12:18
DIMON.K Да, грустно. Диагносты -"мастера" в боль... 5.11.2016, 16:45
ArtemRag На улице -3. Завелась с полоборота :)))) 7.11.2016, 13:42
WADIE ArtemRag, все-таки ну очень похоже на колечки бенз... 7.11.2016, 13:56
alexlex Цитата(WADIE @ 7.11.2016, 14:56) ArtemRag... 7.11.2016, 14:04
WADIE и давайте делать по-этапно , планомерно !
для ... 7.11.2016, 16:55
Александр23 Цитата(WADIE @ 7.11.2016, 16:55) для нача... 14.11.2016, 19:31
zarjadnik у меня тоже в минус стал плохо заводится, с автоза... 7.11.2016, 20:47
WADIE zarjadnik, Цитатакак раз при "-" на улиц... 8.11.2016, 10:58
zarjadnik Цитата(WADIE @ 8.11.2016, 10:58) zarjadni... 9.11.2016, 21:18
WADIE Цитата(zarjadnik @ 9.11.2016, 21:18) а ес... 15.11.2016, 11:16
ArtemRag Разобрал бензонасос, десяточные кольца не подошли ... 8.11.2016, 15:44
ArtemRag Проездили больше часа с диагностом, с подключенным... 8.11.2016, 17:34
WADIE ArtemRag, из 1000 случаев "проблема в мозгах... 8.11.2016, 21:37
ArtemRag Проблема была в регуляторе давления топлива 14.11.2016, 18:09
ArtemRag Все, эпопея близка к завершению. Проблема оказалас... 29.11.2016, 15:26
oldgetz ArtemRag,
вода из бака полностью убирается этилов... 30.11.2016, 22:29
ABars Цитата(oldgetz @ 30.11.2016, 23:29) Artem... 1.12.2016, 1:44
galileo Цитата(oldgetz @ 30.11.2016, 23:29) Artem... 1.12.2016, 7:07
WADIE galileo,
на рынках-ярмарках под названием жидкост... 1.12.2016, 10:29
zarjadnik Проверил датчик "дад"(датчик абсолютного... 2.12.2016, 23:45
zarjadnik Двиг 1.6 2006 года,мт 2.12.2016, 23:45
ArtemRag Счастье было так близко, но нихренашеньки не закон... 13.12.2016, 14:46
SolovyevAndrej Цитата(ArtemRag @ 13.12.2016, 14:46) Счас... 13.12.2016, 17:12
Ричи Рич Цитата(ArtemRag @ 13.12.2016, 14:46) Счас... 13.12.2016, 19:52
ArtemRag Цитата(Ричи Рич @ 13.12.2016, 23:52) Что ... 14.12.2016, 19:03
Ричи Рич Цитата(ArtemRag @ 14.12.2016, 19:03) Из д... 15.12.2016, 8:22
ArtemRag Цитата(Ричи Рич @ 15.12.2016, 12:22) Я по... 15.12.2016, 11:36
Ричи Рич Цитата(ArtemRag @ 15.12.2016, 11:36) Пере... 15.12.2016, 12:14
ArtemRag Цитата(Ричи Рич @ 15.12.2016, 16:14) С та... 15.12.2016, 12:50
ArtemRag Цитата(Ричи Рич @ 15.12.2016, 16:14) С та... 15.12.2016, 13:06
Ричи Рич Цитата(ArtemRag @ 15.12.2016, 13:06) Пред... 15.12.2016, 14:22
WADIE хоть бы прислали фотко свечей ... - есть ли продол... 14.12.2016, 16:18
WADIE ArtemRag, пробои на свечах видны не по цоколю , а ... 14.12.2016, 20:47
WADIE ЦитатаПо троению писал, троить начинает после того... 15.12.2016, 13:31
ArtemRag Цитата(WADIE @ 15.12.2016, 17:31) ситуаци... 15.12.2016, 13:36
Ричи Рич WADIE, всего одна свеча и так выносила мозг? 15.12.2016, 13:42
WADIE Цитата(Ричи Рич @ 15.12.2016, 13:42) WADI... 15.12.2016, 17:55
ArtemRag Цитата(WADIE @ 15.12.2016, 21:55) ага ... 15.12.2016, 20:20
ABars Цитата(ArtemRag @ 15.12.2016, 21:20) ... ... 16.12.2016, 3:13
дывялвипм В своё время на жигулях попался такой трабл - цент... 16.12.2016, 9:25
ArtemRag Двух недель не отъездил, появились проблемы с АКПП... 29.12.2016, 17:58
Усто Искренне сочувствую Вам. Я на 13 тыс. пробега попа... 29.12.2016, 23:04
ArtemRag По итогу - требуется замена АКПП. Даже смешно уже. 7.1.2017, 12:43
Ричи Рич Цитата(ArtemRag @ 7.1.2017, 12:43) По ито... 7.1.2017, 13:33
ArtemRag Цитата(Ричи Рич @ 7.1.2017, 17:33) не-а п... 7.1.2017, 13:42
ArtemRag Цитата(Ричи Рич @ 7.1.2017, 17:33) не-а п... 7.1.2017, 13:51
oldgetz ArtemRag
ты определись - троит или захлебывается ... 7.1.2017, 13:14
ArtemRag Цитата(oldgetz @ 7.1.2017, 17:14) ArtemRa... 7.1.2017, 13:18
Ричи Рич ArtemRag, ошибка по цепи выключателя "кик дау... 7.1.2017, 17:55
ArtemRag Цитата(Ричи Рич @ 7.1.2017, 21:55) ArtemR... 7.1.2017, 19:59
NkAml Подтраивания в первом цилиндре началась лет пять н... 27.3.2026, 14:43
zlcat Цитата(NkAml @ 27.3.2026, 14:43) Если на ... 27.3.2026, 14:47
NkAml Цитата(zlcat @ 27.3.2026, 14:47) Вот вопр... 27.3.2026, 14:56
zlcat Для начала замените высоковольтные провода и свечи... 27.3.2026, 15:37
NkAml Цитата(zlcat @ 27.3.2026, 15:37) Для нача... 27.3.2026, 16:40
zlcat Цитата(NkAml @ 27.3.2026, 16:40) Спасибо,... 27.3.2026, 21:13
NkAml Из-за воды в свечном колодце, более вероятно постр... 30.3.2026, 19:47
zlcat Цитата(NkAml @ 30.3.2026, 19:47) Из-за во... 30.3.2026, 21:26![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 13.11.2026, 21:41 |
