Сильно греется задний диск колеса |
5.11.2016, 23:52
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 14 Регистрация: 7.9.2010 Из: Зеленоград Мой город: Зеленоград |
Добрый вечер форумчане.
При переобувке на зиму, решил заменить оба задних тормозных диска, ну и соответственно колодки. После замены стало дико греться заднее колесо (диск). Иногда при скорости от 80 слышен гул. Пробег 127 000, заднии ступицы не менял. В чем может быть причина: супорт, направляюшие супорта, ступица? Как определить откуда ноги растут? |
Ivashka82 Сильно греется задний диск колеса 5.11.2016, 23:52
Brodilis Ivashka82,
видимо закис поршень в суппорте. п... 5.11.2016, 23:57
Ivashka82 Проверю конечно, правда при замене диска и колодок... 6.11.2016, 0:09
WADIE а ручник не поджимает ли ??? 6.11.2016, 1:05
Ivashka82 Цитата(WADIE @ 6.11.2016, 2:05) а ручник ... 6.11.2016, 9:11
galileo Поршень раньше был выдвинут и (особенно если пыльн... 6.11.2016, 11:33
Ivashka82 Сегодня опять все разобрал, смазал (хотя смазка в ... 6.11.2016, 15:22
galileo Цитата(Ivashka82 @ 6.11.2016, 16:22) Сего... 6.11.2016, 17:51
Ivashka82 Цитата(galileo @ 6.11.2016, 18:51) Какую ... 7.11.2016, 6:51
Brodilis Цитата(Ivashka82 @ 6.11.2016, 16:22) Сего... 6.11.2016, 20:53
Ivashka82 Цитата(Brodilis @ 6.11.2016, 21:53) что с... 7.11.2016, 6:55
Brodilis Цитата(Ivashka82 @ 7.11.2016, 7:55) Диски... 7.11.2016, 12:36
Ivashka82 Цитата(Brodilis @ 7.11.2016, 13:36) сангш... 8.11.2016, 15:18
ABars Может быть, стоит обратиться в автосервис рядом с ... 8.11.2016, 15:38
galileo Цитата(Ivashka82 @ 8.11.2016, 16:18) Собс... 8.11.2016, 18:06
Brodilis Цитата(Ivashka82 @ 8.11.2016, 16:18) Собс... 9.11.2016, 12:36
WADIE galileo, а кто говорил . что поршни вынимали ??? 8.11.2016, 21:42
galileo Цитата(WADIE @ 8.11.2016, 22:42) galileo,... 8.11.2016, 21:49
Ivashka82 Поршни не вынимал, когда смазывал, оттягивал резин... 9.11.2016, 8:28
WADIE Ivashka82,
вы не поверите - сколько внутри ( за р... 9.11.2016, 10:03
Ivashka82 Цитата(WADIE @ 9.11.2016, 11:03) Ivashka8... 9.11.2016, 11:22
galileo Цитата(WADIE @ 9.11.2016, 11:03) Ivashka8... 10.11.2016, 8:20
Brodilis Цитата(galileo @ 10.11.2016, 9:20) Надо т... 10.11.2016, 14:27
NkAml Цитата(WADIE @ 9.11.2016, 10:03) тормозны... 10.11.2016, 14:34
Brodilis Цитата(NkAml @ 10.11.2016, 15:34) Упомина... 10.11.2016, 15:02
NkAml Цитата(Brodilis @ 10.11.2016, 15:02) толь... 10.11.2016, 15:17
Brodilis Цитата(NkAml @ 10.11.2016, 16:17) Спасибо... 10.11.2016, 15:29
NkAml Цитата(Brodilis @ 10.11.2016, 15:29) в см... 10.11.2016, 16:11
ABars Цитата(NkAml @ 10.11.2016, 17:11) ...
И е... 10.11.2016, 16:23
NkAml Цитата(ABars @ 10.11.2016, 16:23) На напр... 11.11.2016, 2:27
ABars Цитата(NkAml @ 11.11.2016, 3:27) ...
Так ... 11.11.2016, 2:46
ABars Цитата(WADIE @ 9.11.2016, 11:03) ...
у ва... 11.11.2016, 2:53
WADIE NkAml,
поршни на дисковых - и передних касаемо то... 10.11.2016, 15:15
WADIE вторичных быть не должно - тормоза это как минимум... 10.11.2016, 16:06
vladimir66 Цитата(WADIE @ 10.11.2016, 17:06) вторичн... 10.11.2016, 16:14
WADIE от пробега - износ колодок и дисков ... остальное ... 10.11.2016, 16:16
Ivashka82 Всем спасибо. Поехал к своим знакомым сервисникам,... 18.11.2016, 22:52
NkAml Цитата(Ivashka82 @ 18.11.2016, 22:52) Пое... 19.11.2016, 15:50
ABars Цитата(NkAml @ 19.11.2016, 16:50) Помимо ... 19.11.2016, 15:56
NkAml Цитата(ABars @ 19.11.2016, 15:56) Конечно... 19.11.2016, 19:31
ABars Цитата(NkAml @ 19.11.2016, 20:31) Получае... 19.11.2016, 20:02
vladimir66 Цитата(NkAml @ 19.11.2016, 20:31) А в осн... 19.11.2016, 20:40
vladimir66 Цитата(NkAml @ 19.11.2016, 16:50) Помимо ... 19.11.2016, 16:56
Brodilis Ivashka82,
брал все оригинал? 19.11.2016, 0:39
Ivashka82 Цитата(Brodilis @ 19.11.2016, 1:39) Ivash... 19.11.2016, 22:44
Ivashka82 Ой, только сейчас просматривал форум и заметил что... 21.9.2017, 17:06![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 14.12.2025, 1:22 |
