12 страниц V  « < 9 10 11 12 >
Сколько живёт сцепление?, коды деталей
hall
сообщение 8.11.2016, 11:27
Сообщение #501
Мой город: Нижний Новгород
Цитата(Brodilis @ 2.1.2016, 13:33) *
hall,
выжимной ни разу не менял за столько пробега? что за производитель подшипника интересно так долго держится
Извиняюсь за столь долгий ответ, редко сюда захожу...
Выжимной не менял, да и вообще туда не лазил, все там родное -заводское. Пробег уже 198 т. км. сцепление так и живет все, на днях менял ремень ГРМ с роликами, обнаружил небольшой люфт на помпе, кстати тоже еще родная)) заказал, в выходные менять буду.
Сообщение отредактировал hall - 8.11.2016, 11:28
hall
сообщение 8.11.2016, 11:44
Сообщение #502
Кстати, насчет дерганья при троганье, пару раз ранее заливал масло в двигатель Мобил 5w30, а осенью делал ТО залил 5w40 так сказать более вязкое и дерганины вроде стало меньше и реже...думаю сальник коленвала подтекает немного.
Romeo60
сообщение 8.11.2016, 15:38
Сообщение #503
Из: Россия Воронежская обл.
Наверное будет правильнее писать еще где авто ездит. Просто в провинции будет дольше жить сцепление чем в Москве.
hall
сообщение 8.11.2016, 23:12
Сообщение #504
Не знаю что имеется ввиду под провинцией, все что за МКАДом можно назвать провинцией. Езжу примерно 50% город НН, 50% загород, пробки у нас тоже бывают нехилые.
Ivan1
сообщение 9.11.2016, 4:27
Сообщение #505
Из: Сибири
Мой город: Томск
20 - 30 т.км. потом меняю
ABars
сообщение 9.11.2016, 5:27
Сообщение #506
Мой город: Раменское
Диск сцепления? Или ошиблись темой?
Даже представить себе не могу, как можно сточить диск сцепления на таком пробеге.
Или гОвны месить любите?
Юрий34
сообщение 12.11.2016, 22:22
Сообщение #507
Из: Волгоград
Мой город: Волгоград
По поводу дерганий. Дергаться стала у меня примерно на 95 000 - 98 000 км. Сначала и не думал, что связанно со сцеплением, думал что скорее всего стойки или подушки двигателя, заехал к оффициалам мне сказали что скорее всего сцепление и сразу ценник материал + работа примерно в 20 000 руб. Офигевший уехал от туда буду так ездить. В 120 000 начал пищать выжимной ладно думаю нужно все менять, в итоге нашел через знакомых спеца который по киа и хендаем прется и ремонтирует их у себя в гараже. За работу он мне назвал цену 1500 руб. Купил через друга комплект ловато за 4000 руб. Отдал ему вечером машину забрал. Так вот к чему, он меня можно сказать поругал за то что так долго ездил с дерганием, говорит, что диск сцепления уже на маховике начал борозды делать и что то еще, еще бы поездил и маховик под замену, а тут другая проблема 1. ето еще расходы финансовые и 2. самое страшное, что маховик вместе с коленвалом балансируются на заводе, а если поставить другой не понятно как он себя поведет может и нормально все будет, а может и разбалансировка будет приличная и двигатель сильно будет колбасить. Вообщем лучше менять сцепление когда начинаются дерганья при трогании.
DIMON101
сообщение 13.11.2016, 8:43
Сообщение #508
Из: Москва (САО, ЮЗАО)
Может мастер то он и хороший, но вот про маховик он тебе явно ляпнул не подумав))))) про его балансировку с коленвалом ))))
Юрий34
сообщение 13.11.2016, 11:41
Сообщение #509
Из: Волгоград
Тут спец такое же говорит про испорченный маховик. https://youtu.be/MEWXnTMKEHY
сообщение 13.11.2016, 14:12
Сообщение #510
при смене маховика балансировать нужно с коленом.
DIMON101
сообщение 13.11.2016, 18:28
Сообщение #511
Ребят, вы чего прикалываетесь что ли?
Любая деталь выпущенная на заводе и располагающая вращение балансируется относительно только себя. КВ, маховики,карданы и т.д.
Те же самые коленчатые валы балансируются без маховиков, маховики балансируются отдельно и поступают в продажу готовыми к установке.
Простой до безобразия вам пример: Колеса.
Балансируем каждое по отдельности и устанавливаем на автомобиль.
Юрий34
сообщение 13.11.2016, 22:18
Сообщение #512
Из: Волгоград
Почему тогда балансируют колесо в сборе. Пусть завод балансирует диски когда выпускает их и все. Надел на него покрышку и поехал, а тут получается что диск отдельно не балансируют покрышку отдельно не балансируют а вместе и каждый раз при смене балансируют. Получается отдельно если их сбалансировать, а потом собрать то опять будет разбалансировка по отношению друг к другу.
Юрий34
сообщение 14.11.2016, 0:07
Сообщение #513
Из: Волгоград
На сколько мне известно даже поршни на заводе подбираются по весу относительно друг друга.
ABars
сообщение 14.11.2016, 1:47
Сообщение #514
Цитата(Юрий34 @ 13.11.2016, 23:18) *
Почему тогда балансируют колесо в сборе. ...
Посадочный буртик диска, укладывающегося в стандарты, может иметь осевое и радиальное отклонение около миллиметра. Кроме того, диск может быть овальным. Краска на нем лежать слоем переменной толщины.
Про шины лучше просто помолчать. Их допуски, из-за технологии производства. еще больше.
Если мы немного углубимся, на каждой новой шине и на каждом новом диске стоят метки наиболее тяжелого и наиболее кривого места. Работники шиномонтажа, если это нормальные ребята, а не студенты на время аврала, знают как поставить данную шину на данном диске, чтобы эти чудеса скомпенсировали друг друга.
Даже с учетом такой оптимизации, далеко не факт, что колесо войдет в нули.
Сборка б/у это совсем-совсем лотерея.
Потому и балансируют после сборки.
С металлическим деталями немного проще. Им можно задать и придать такой остаточный дисбаланс, что, даже при сборке совсем не в нашу сторону, агрегат не запрыгает.
Сообщение отредактировал ABars - 14.11.2016, 1:48
Ivan1
сообщение 14.11.2016, 4:35
Сообщение #515
Из: Сибири
Мой город: Томск
Да, диск, он не стачивается, а просто муфту разбивает!
1q2a
сообщение 14.11.2016, 6:24
Сообщение #516
Из: Томск
Мой город: Томск
Иван, 20-30 это как?) что надо делать чтоб его на столько хватало? На каждом светофоре в пол педаль давить???
DIMON101
сообщение 14.11.2016, 9:01
Сообщение #517
Все верно, а если быть точнее, то это относится к отечественному автопрому.
Например в двигателях vag группы поршни одинакового веса. Почему? Да потому что строгий контроль поставляемых деталей на конвеер и запчастей ОЕМ.
В тазовазах контроль качества з/ ч – И ТАК СОЙДЕТ
Ivan1
сообщение 14.11.2016, 12:33
Сообщение #518
Из: Сибири
Мой город: Томск
Почти на каждом)
jaguar1504
сообщение 13.12.2016, 21:25
Сообщение #519
Из: г.Энгельс,
Мой город: Энгельс
подскажите кто уже менял сцепление, есть ли необходимость в замене корзины? щас пробег 105, смотрю у многих после 130 оно заканчивается, задумался, заехал к знакомоому, так вот он мне сказал что уже несколько гетцов вскрывал и корзинка в идеале, только диск менял и выжимной
че и как - проясните ситуацию
п.с.: с хрустом 3я включается при резком переключении, сцепу буду менять и синхру поменять заодно
SolovyevAndrej
сообщение 13.12.2016, 21:35
Сообщение #520
Из: Красного села
Мой город: Петербург
Меняйте всё !!!
С новой корзиной ездить гораздо приятнее !!!
После замены корзины педаль становиться очень мягкая и приятная !!!
jaguar1504
сообщение 13.12.2016, 21:40
Сообщение #521
Из: г.Энгельс,
Мой город: Энгельс
Цитата(SolovyevAndrej @ 13.12.2016, 22:35) *
Меняйте всё !!!
да я на сцепу и не жалуюсь, до меня девочка ездила, ниче с машиной не делала))
сообщение 13.12.2016, 22:55
Сообщение #522
на 100тык диск менял и выжимной. корзинка и вилка в хорошем состоянии были. по моим оценкам могут до 200тык отбегать. но это ясно дело кто как ездит. у кого то раньше у кого то позже может помереть.
выжимной подсвистывать начал и смазка пошла из него. диск толщина была еще чуть выше минимума но демпферные пружины прослабились. поменял эти позиции.
вилка была с небольшой выработкой. корзина в хорошем состоянии. эти позиции не стал менять.
Сообщение отредактировал Brodilis - 13.12.2016, 23:00
alexxxela
сообщение 14.12.2016, 0:49
Сообщение #523
Мой город: Ростов-на-Дону
Цитата(SolovyevAndrej @ 13.12.2016, 21:35) *
Меняйте всё !!!
Если паук грамотно смазать, то тоже станет мягкой.
Eddy_Em
сообщение 24.12.2016, 17:01
Сообщение #524
Из: Нижний Архыз
Мой город: Нижий Архыз, КЧР
А у нас на почти 80тыс начал свистеть диск при слегка отпущенном сцеплении на холодную. Обычно свистел только на холостых, вчера же даже на второй передаче посвистывал при торможении движком. Масло в коробке год назад меняли. Видать, скоро выжимной сдохнет...
маратм
сообщение 25.12.2016, 19:09
Сообщение #525
Из: Екатеринбург
Мой город: Екатеринбург
Вы 100% уверены, что у вас пробег 80тыс? Поди ка смотан при продаже был. Как то мало он у вас отъездил...
Eddy_Em
сообщение 25.12.2016, 22:29
Сообщение #526
Из: Нижний Архыз
Сильно сомневаюсь, что заморачивались. Тем более, как бы накатали больше 15тыс (которые и были при покупке) за полтора года, если как минимум с полгода у предыдущих владельцев на ремонт ушло? (машина была, судя по тому, что я обнаружил, разбита в хлам, причем, несколько раз: боковины, попка, морда, крыша...)
PantherBoss
сообщение 27.12.2016, 14:47
Сообщение #527
Из: Тула
Мой город: Тула
Я где-то на 40 000 км менял сцепление - буксовал много зимой (запах как от горелой резины или даже плавленой пластмассы, а от нового
сцепления как от протухшей квашенной капусты:). Эх, когда ж машины будут летать или вообще телепортацию изобретут?! :))))
Алексий
сообщение 28.12.2016, 16:19
Сообщение #528
Из: Три Шурупа
93 тык с завода. Пока всё ттт нормально
сообщение 28.12.2016, 17:27
Сообщение #529
при замене сцепы меняю весь комплект ... и сальник коленвала не помешало бы еще за-одно поменять ... как то не очень охота туда еще раз лезть раньше срока ...
Eddy_Em
сообщение 28.12.2016, 18:28
Сообщение #530
Из: Нижний Архыз
WADIE, а коды "всего комплекта" не подскажете? Заказал бы ...
Сообщение отредактировал WADIE - 20.3.2017, 17:49
Mike_83
сообщение 6.1.2017, 2:42
Сообщение #531
137 тыщ пробег, сцепление не менял, полет нормальный :)
маратм
сообщение 7.1.2017, 0:33
Сообщение #532
Из: Екатеринбург
190тыщ поменял комплект с выжимным, педаль просто провалилась в пол. Новое сцепление мягенькое, ощущение нового автомобиля.
Groove
сообщение 19.3.2017, 12:18
Сообщение #533
Из: Khimki-city
Не менял. 122 тыс. пробега, полностью удовлетворяет его работа. Но я не в Москве :)
Romeo60
сообщение 20.3.2017, 16:47
Сообщение #534
190т, стоит еще родное, но видно скоро менять. На холодную не всегда плавно трогается. Машинка в больших пробках редко бывает. В Москве столько никогда не пробежит наверное.
GaNsBlack
сообщение 5.9.2017, 8:20
Сообщение #535
Цитата(SUZAN @ 17.3.2009, 14:27) *
У меня пробег 112500 км. Машина 2003 года. Сцепление без нареканий. Интересно, у кого еще больше пробег на родном сцеплении???
У меня пробег 172700 км и все бегает)задаюсь вопрос а есть ли оно у меня вообще)? scratch_one-s_head.gif
сообщение 5.9.2017, 8:29
Сообщение #536
GaNsBlack,
Сообщение отредактировал WADIE - 5.9.2017, 8:30
SoDimon
сообщение 5.9.2017, 10:39
Сообщение #537
Из: Москва,ЮЗАО.
Мой город: Москва.
В Москве, ресурсы сцеплений зависят напрямую от Собянина. На его Пресс-конференции, москвичи уже не раз жаловались на резкий спад пробега сцеплений из-за стройки. На предложение, уменьшить количество укладки плитки, а на эти деньги выплатить москвичам компенсации, он не согласился и ответил, что нужно меньше ездить на авто, а пересаживаться на ОТ, тогда и ресурсы сцеплений увеличатся. Лексус его поддержал, позже сказав, чтобы пересаживались на автоматы и больше платили за парковку. Места по 200 в час уже увеличены по количеству.
Tosijster
сообщение 20.11.2017, 20:04
Сообщение #538
Мой город: Петрозаводск
Заменил на Valeo на 175 тысячах км.
avvvv
сообщение 8.4.2018, 12:54
Сообщение #539
Мой город: Минск
вчера ничего не предвещало беды, просто отпустив педаль сцепления никуда не поехал
эвакуатор, часа три полового секса со снятием короба
результат на картинке, сам диск с ферродо по износу - хватило бы на тыс 100 ещё, тупо срезало втулки-заклепки
будь проклят день когда я сел за баранку этого пылесоса (с) ))))
Сообщение отредактировал avvvv - 8.4.2018, 12:57
DIMON101
сообщение 8.4.2018, 18:51
Сообщение #540
Это оригинал так рассыпался или что то другое?
oldgetz
сообщение 8.4.2018, 20:45
Сообщение #541
DIMON101,
это просто любим ну очень плавно отпускать сцепу
и держать ногу на сцеплении
avvvv
сообщение 8.4.2018, 21:33
Сообщение #542
Мой город: Минск
да, оригинал, по маркировке SECO
завтра поставлю валео
avvvv
сообщение 11.4.2018, 22:39
Сообщение #543
Мой город: Минск
мой старый диск убил походу подклинивающий рабочий цилиндр сцепления, поставил новое и ощутил нездоровую работу, рывки появились при отпускании педали, на старой наверно гасились уставшими пружинками пока не срезало шпильки-заклепки, а здесь свежие ещё не севшие
снял, начал проверять - поршень выходит с "заеданием", поставил новый цилиндр, все стало великолепно, предсказуемое и плавное схватывание без рывков
советую при замене сцепления менять эту копеечную деталь.
Сообщение отредактировал avvvv - 11.4.2018, 22:44
vws
сообщение 29.4.2018, 15:52
Сообщение #544
Мой город: Калининград
Сальник коленвала это 21421 22020 (двигатель 1.3)? Вилку надо менять при пробеге 157 тыс - сейчас все родное стоит?
vws
сообщение 9.5.2018, 13:22
Сообщение #545
И тишина...
oldgetz
сообщение 9.5.2018, 18:29
Сообщение #546
vws,
а зачем менять вилку ? - она что согнулась ? перекосилась ? - вроде бы не изнашивается .
- смазать место контакта с шаром и ушками выжимного
Сообщение отредактировал oldgetz - 9.5.2018, 18:31
galileo
сообщение 9.5.2018, 20:05
Сообщение #547
Мой город: moscow
Цитата(oldgetz @ 9.5.2018, 19:29) *
vws,
я меняю вилки, на нах выработка в месте контакта с пошпиником. И шары... Раньше шары были гладкие, а сейчас с выемками как мухоморы.
oldgetz
сообщение 9.5.2018, 21:18
Сообщение #548
у меня после 250 тыс на вилке только краска чуть-чуть подтерлась
galileo
сообщение 9.5.2018, 21:41
Сообщение #549
Мой город: moscow
на московских машинах на 120 уже износ есть, не вижу смысла оставлять такую вилку. И вообще в Москве 120 имхо предельный пробег для сцепы, диски уже в хлам и стерты под заклепки и бывает подшипник родной начинает трескаться в районе контакта с вилкой. На 250 уже маховик точить или менять.
Сообщение отредактировал galileo - 9.5.2018, 21:43
oldgetz
сообщение 9.5.2018, 21:58
Сообщение #550
galileo, за 250 тыс было поменяно 2 раза сцепление комплектом (дурная привычка держать ногу на сцеплении)
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.4.2026, 20:58
