Сильно греется задний диск колеса
Ivashka82
сообщение 5.11.2016, 23:52
Из: Зеленоград
Мой город: Зеленоград
Добрый вечер форумчане.
При переобувке на зиму, решил заменить оба задних тормозных диска, ну и соответственно колодки. После замены стало дико греться заднее колесо (диск). Иногда при скорости от 80 слышен гул. Пробег 127 000, заднии ступицы не менял. В чем может быть причина: супорт, направляюшие супорта, ступица? Как определить откуда ноги растут?
- Ivashka82   Сильно греется задний диск колеса   5.11.2016, 23:52
- - Brodilis   Ivashka82, видимо закис поршень в суппорте. п...   5.11.2016, 23:57
- - Ivashka82   Проверю конечно, правда при замене диска и колодок...   6.11.2016, 0:09
- - WADIE   а ручник не поджимает ли ???   6.11.2016, 1:05
|- - Ivashka82   Цитата(WADIE @ 6.11.2016, 2:05) а ручник ...   6.11.2016, 9:11
- - galileo   Поршень раньше был выдвинут и (особенно если пыльн...   6.11.2016, 11:33
- - Ivashka82   Сегодня опять все разобрал, смазал (хотя смазка в ...   6.11.2016, 15:22
|- - galileo   Цитата(Ivashka82 @ 6.11.2016, 16:22) Сего...   6.11.2016, 17:51
||- - Ivashka82   Цитата(galileo @ 6.11.2016, 18:51) Какую ...   7.11.2016, 6:51
|- - Brodilis   Цитата(Ivashka82 @ 6.11.2016, 16:22) Сего...   6.11.2016, 20:53
|- - Ivashka82   Цитата(Brodilis @ 6.11.2016, 21:53) что с...   7.11.2016, 6:55
|- - Brodilis   Цитата(Ivashka82 @ 7.11.2016, 7:55) Диски...   7.11.2016, 12:36
|- - Ivashka82   Цитата(Brodilis @ 7.11.2016, 13:36) сангш...   8.11.2016, 15:18
|- - ABars   Может быть, стоит обратиться в автосервис рядом с ...   8.11.2016, 15:38
|- - galileo   Цитата(Ivashka82 @ 8.11.2016, 16:18) Собс...   8.11.2016, 18:06
|- - Brodilis   Цитата(Ivashka82 @ 8.11.2016, 16:18) Собс...   9.11.2016, 12:36
- - WADIE   galileo, а кто говорил . что поршни вынимали ???   8.11.2016, 21:42
|- - galileo   Цитата(WADIE @ 8.11.2016, 22:42) galileo,...   8.11.2016, 21:49
- - Ivashka82   Поршни не вынимал, когда смазывал, оттягивал резин...   9.11.2016, 8:28
- - WADIE   Ivashka82, вы не поверите - сколько внутри ( за р...   9.11.2016, 10:03
|- - Ivashka82   Цитата(WADIE @ 9.11.2016, 11:03) Ivashka8...   9.11.2016, 11:22
|- - galileo   Цитата(WADIE @ 9.11.2016, 11:03) Ivashka8...   10.11.2016, 8:20
||- - Brodilis   Цитата(galileo @ 10.11.2016, 9:20) Надо т...   10.11.2016, 14:27
|- - NkAml   Цитата(WADIE @ 9.11.2016, 10:03) тормозны...   10.11.2016, 14:34
||- - Brodilis   Цитата(NkAml @ 10.11.2016, 15:34) Упомина...   10.11.2016, 15:02
||- - NkAml   Цитата(Brodilis @ 10.11.2016, 15:02) толь...   10.11.2016, 15:17
||- - Brodilis   Цитата(NkAml @ 10.11.2016, 16:17) Спасибо...   10.11.2016, 15:29
||- - NkAml   Цитата(Brodilis @ 10.11.2016, 15:29) в см...   10.11.2016, 16:11
||- - ABars   Цитата(NkAml @ 10.11.2016, 17:11) ... И е...   10.11.2016, 16:23
||- - NkAml   Цитата(ABars @ 10.11.2016, 16:23) На напр...   11.11.2016, 2:27
||- - ABars   Цитата(NkAml @ 11.11.2016, 3:27) ... Так ...   11.11.2016, 2:46
|- - ABars   Цитата(WADIE @ 9.11.2016, 11:03) ... у ва...   11.11.2016, 2:53
- - WADIE   NkAml, поршни на дисковых - и передних касаемо то...   10.11.2016, 15:15
- - WADIE   вторичных быть не должно - тормоза это как минимум...   10.11.2016, 16:06
|- - vladimir66   Цитата(WADIE @ 10.11.2016, 17:06) вторичн...   10.11.2016, 16:14
- - WADIE   от пробега - износ колодок и дисков ... остальное ...   10.11.2016, 16:16
- - Ivashka82   Всем спасибо. Поехал к своим знакомым сервисникам,...   18.11.2016, 22:52
|- - NkAml   Цитата(Ivashka82 @ 18.11.2016, 22:52) Пое...   19.11.2016, 15:50
|- - ABars   Цитата(NkAml @ 19.11.2016, 16:50) Помимо ...   19.11.2016, 15:56
||- - NkAml   Цитата(ABars @ 19.11.2016, 15:56) Конечно...   19.11.2016, 19:31
||- - ABars   Цитата(NkAml @ 19.11.2016, 20:31) Получае...   19.11.2016, 20:02
||- - vladimir66   Цитата(NkAml @ 19.11.2016, 20:31) А в осн...   19.11.2016, 20:40
|- - vladimir66   Цитата(NkAml @ 19.11.2016, 16:50) Помимо ...   19.11.2016, 16:56
- - Brodilis   Ivashka82, брал все оригинал?   19.11.2016, 0:39
|- - Ivashka82   Цитата(Brodilis @ 19.11.2016, 1:39) Ivash...   19.11.2016, 22:44
- - Ivashka82   Ой, только сейчас просматривал форум и заметил что...   21.9.2017, 17:06
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.12.2025, 6:41
