Сильно греется задний диск колеса
Ivashka82
сообщение 5.11.2016, 23:52
Из: Зеленоград
Мой город: Зеленоград
Добрый вечер форумчане.
При переобувке на зиму, решил заменить оба задних тормозных диска, ну и соответственно колодки. После замены стало дико греться заднее колесо (диск). Иногда при скорости от 80 слышен гул. Пробег 127 000, заднии ступицы не менял. В чем может быть причина: супорт, направляюшие супорта, ступица? Как определить откуда ноги растут?
сообщение 5.11.2016, 23:57
Ivashka82,
видимо закис поршень в суппорте. проверять ход поршня.
Ivashka82
сообщение 6.11.2016, 0:09
Из: Зеленоград
Проверю конечно, правда при замене диска и колодок, поршень нормально вдавился.
сообщение 6.11.2016, 1:05
а ручник не поджимает ли ???
Ivashka82
сообщение 6.11.2016, 9:11
Из: Зеленоград
Нет, так как когда ставил новые тормозные диски сводил колодки ручника, а развести забыл, так что ручник практически и не работает)))
galileo
сообщение 6.11.2016, 11:33
Мой город: moscow
Поршень раньше был выдвинут и (особенно если пыльник старый или рваный) край у него начал ржаветь. После замены диска и колодок поршень сильно ушел внутрь и попал этой ржавчиной на край цилиндра. Цилиндр между проточками под пыльник и под манжету тоже скорее всего поржавел. В итоге в этом месте началось подклинивание. Я бы зачистил край цилиндра и заменил манжету и пыльник, возможно придется менять поршень. Если ржавчина на поршне не дошла до места где работает манжета, то можно просто зачистить и отполировать.
Сообщение отредактировал galileo - 6.11.2016, 11:35
Ivashka82
сообщение 6.11.2016, 15:22
Из: Зеленоград
Сегодня опять все разобрал, смазал (хотя смазка в направляющих и цилиндре была). Пока доехал до дома иногда появлялся гул в том же самом колесе, при резком нажатии на тормоз, пропадал. Диск стал греться заметно меньше, правда может показалось, да и дорога от гаража до дома 5 км)) Поезжу недельку посмотрю что будет, может и правда притрется все))
galileo
сообщение 6.11.2016, 17:51
Мой город: moscow
Какую смазку используете для сборки цилиндров и смазки поршня под пыльником?
сообщение 6.11.2016, 20:53
что ставил какие диски и колодки модель и марка?
Ivashka82
сообщение 7.11.2016, 6:51
Из: Зеленоград
Использовал то что быстро нашел "1600 для суппортов", так как остальные нужно было заказывать ждать.
Ivashka82
сообщение 7.11.2016, 6:55
Из: Зеленоград
Диски: SD1080 SANGSIN Диск тормозной задний (ABS)
Колодки: Hankook Frixa FPHXGR
сообщение 7.11.2016, 12:36
сангшинги после переезда в китай упало качество. на многих форумах пишут про это. бывает кривые диски приходят. попробуй старые диски обратно перекинуть с новыми колодками как себя поведут.
Ivashka82
сообщение 8.11.2016, 15:18
Из: Зеленоград
Собственно, началось все со старых дисков)) Так как планировал заменить только колодки. После замены колодок начал грется диск, а так как диск был не семетрично изношен, решил что это из-за диска и заменил оба задних) Кстати на коробках с дисками написано что производство Корея (покупал в Кореане).
ABars
сообщение 8.11.2016, 15:38
Мой город: Раменское
Может быть, стоит обратиться в автосервис рядом с домом?
Возможно, проблема разрешится быстрее, если послушают и потрогают люди с некоторым опытом решения подобных проблем.
galileo
сообщение 8.11.2016, 18:06
Мой город: moscow
Когда поршни вынимали состояние у них нормальное, манжеты нормальные?
сообщение 8.11.2016, 21:42
galileo, а кто говорил . что поршни вынимали ???
galileo
сообщение 8.11.2016, 21:49
Мой город: moscow
Ну он там написал, что в цилиндрах смазка есть. Как-то он об этом узнал. Наверное вынул поршень посмотрел чего с ним, с манжетой.
Ivashka82
сообщение 9.11.2016, 8:28
Из: Зеленоград
Поршни не вынимал, когда смазывал, оттягивал резинку и там видно что смазка была. Вот думаю последовать совету, и зачистить поршни там где они прижимают колодку, так как ржа конечно есть, но она только там где нет резинки которая защишает поршень.
сообщение 9.11.2016, 10:03
Ivashka82,
вы не поверите - сколько внутри ( за резинкой ) на поршне может быть ржавчины , причем именно на поршне , а цилиндр как новый ...
поршень покрыт снаружи слоем никеля , так ржавчина под никелем , вспучивает его ...
разбирайте , отмывайте , зачищайте , смазывайте ... обязательно прокачать !!!
тормозную жидкость давно меняли ???
у вас скорее всего :
тормозные колодки не отходят от тормозного диска, колесо тяжело проворачивается рукой из-за
коррозии поршня-цилиндра тормозного суппорта ...
Сообщение отредактировал WADIE - 9.11.2016, 10:24
Ivashka82
сообщение 9.11.2016, 11:22
Из: Зеленоград
Цитата(WADIE @ 9.11.2016, 11:03) *
Ivashka82,
Вот может и такое быть))) Так как после установки колодок и суппорта к колесо крутится нормально, стоит нажать на тормоз и колесо крутится очень туго. Но если руками отжать суппорт, то колесо опять крутится хорошо. scratch_one-s_head.gif
сообщение 9.11.2016, 12:36
сам суппорт видимо гуляет в направляющих либо перекошен. тогда он так и будет притормаживать колесо. пробывать шайбами выровнять. если не получится то менять суппорт надо. от постоянного перегрева в дальнейшем может подшипник ступицы выйти из строя.
galileo
сообщение 10.11.2016, 8:20
Мой город: moscow
Ivashka82,
Надо тормозуху менять раз в год-два. и поршни будут как новые.
Поршень 10 лет, пробег 200000+. Вся рабочая поверхность как новая, полировку даже не делал. Только руками с пастой протер и удалил ржавчину (на фотке возле проточки). Вот такой небольшой участок ржавчины начинал подклинивать цилиндр.
ЗЫ: После переборки цилиндров поршни так легко двигаются, что можно одним пальцем их вдавить. На старых машинах всегда перебираю цилиндры.
сообщение 10.11.2016, 14:27
фигасе. уже и машина вся сгниет а поршень будет все ходить и блестеть))
NkAml
сообщение 10.11.2016, 14:34
Упоминаемый поршень, имеется только на дисковых тормозах спереди и сзади?
И можно проверить его состояние самому?
Сообщение отредактировал NkAml - 10.11.2016, 14:36
сообщение 10.11.2016, 15:02
только на дисковых. конечно можно. скобу суппорта поднять и педалькой тормоза слегка понажимать, чтобы поршень вышел из цилидра. визуально посомтреть.
сообщение 10.11.2016, 15:15
NkAml,
поршни на дисковых - и передних касаемо то-же , а на задних барабанных то-же тормозные цилиндры есть, но у них поршни малого диаметра и выодят в разные стороны из цилиндра ... каждый поршенек давит колодку со своей стороны
NkAml
сообщение 10.11.2016, 15:17
Спасибо. А вторичные признаки того, что поршень коррозирует.
Тормозные колодки, при отжатой педали, постоянно трутся о диск, колесо плохо прокручивается и диск сильно нагревается?
Да я знаю и теоретически задние барабанные поршни, в цилиндрах, тоже могут подвергнуться коррозии и барабан будет сильно греться?
Сообщение отредактировал NkAml - 10.11.2016, 15:22
сообщение 10.11.2016, 15:29
в смысле? вторичных нет. либо закисает и подклинивает либо нет.
барабашки тоже могут но реже. там закрытая система.
сообщение 10.11.2016, 16:06
вторичных быть не должно - тормоза это как минимум ваша жизнь !
- меняйте тормозуху раз в 2 года
- раз в год ( а лучше раз в сезон- 4 раза в год ) делаем то тормозам полностью ( разобрать, почистить , смазать , заменить )
- раз в месяц - осмотр-проверка
Сообщение отредактировал WADIE - 10.11.2016, 16:07
NkAml
сообщение 10.11.2016, 16:11
Когда закисает, колесо с диском полностью теряют подвижность, а когда подклинивает, диск начинает нагреваться?
И ещё схожий вопрос по тормозной, если смазка в направляющих засохла, наблюдаются похожие симптомы и как определить, что настало время, менять смазку в направляющих?
vladimir66
сообщение 10.11.2016, 16:14
Из: Дзержинск
Не жёсткий регламент? Вряд ли кто будет придерживаться. Многое зависит от пробега.
сообщение 10.11.2016, 16:16
от пробега - износ колодок и дисков ... остальное от времени
ABars
сообщение 10.11.2016, 16:23
Если смазка засохла, то она сухая и крошится.
На направляющих не настолько много смазки, чтобы это пальцем ковырять.
Просто при каждой замене колодок стираете тряпочкой старую смазку и наносите новую.
Сообщение отредактировал ABars - 10.11.2016, 16:26
NkAml
сообщение 11.11.2016, 2:27
Спасибо, надо это учиться самому делать. Несколько лет назад, на оф. сервисе попросил проверить тормозную и подтянуть ручник.
Так вот, ручник подтянули не натяжением тросика, а регулировочной гайкой на барабанном тормозе. Заметил я это сам случайно, сначала по спецефическому скрежету, в начале движения, на небольшой скорости, а затем когда научился сам менять колеса обратил внимание, на то, что это колесо почти не прокручивалось, при отжатом ручнике, а сам барабан, сильно греется после торможения, затем стенд на техосмотре показал разность тормозных усилий.
Круча гайку сервисмен не подумал, что это приведет к разности усилий, а может ему просто не хватило квалификации.
После такой работы нет уверенности, что на ТО проверяли смазку, поршня и другие элементы тормозной, а сам эти работы я пока не умею делать.
После этого я сам, отрегулировал прилегание колодок и отрегулировал разность. Спасибо за помощь всем помогавшим участникам форума и особенный респект WADIE.
Так-же научился менять колеса, свечи, ВВ провода, и производить другие несложные работы, по обслуживанию.
Сообщение отредактировал NkAml - 11.11.2016, 2:31
ABars
сообщение 11.11.2016, 2:46
Трудно сказать, о чем думал сервисмен, и насколько квалифицированно была выполнена работа.
Однако, порядок выполнения работ был правильный. Сначала отрегулировать зазоры между колодками и барабанами, затем ручник.
ЗЫ Вообще-то странно. Насколько я знаю, механизм задних колес являются саморегулирующимися и нуждаются только в чистке-смазке.
Сообщение отредактировал ABars - 11.11.2016, 2:50
ABars
сообщение 11.11.2016, 2:53
ИМХО При таких красотах, рекомендуется однозначная замена, как минимум, поршней и уплотнений.
Ivashka82
сообщение 18.11.2016, 22:52
Из: Зеленоград
Всем спасибо. Поехал к своим знакомым сервисникам, посмотрели, вынесли вердикт))
Короче резюмирую:
Закис поршень!
Кому интересно то напишу коды запчастей:
Hyundai/Kia 58235-37000 Поршень тормозного суппорта заднего - 600 руб
Hyundai/Kia 58303-28A00 Ремкомплект сальников уплотнительных суппорта тормозного заднего 440 руб.
Работа по замене - 1500 руб. Самому уже не охота было)
сообщение 19.11.2016, 0:39
Ivashka82,
брал все оригинал?
NkAml
сообщение 19.11.2016, 15:50
Сообщение #39
Короче резюмирую:
Закис поршень!
Помимо несвежей тормозной, существуют другие причины закисания поршня в тормозах?
ABars
сообщение 19.11.2016, 15:56
Сообщение #40
Конечно. Причем, несвежая тормозная жидкость окажется где-то в конце списка по влиянию.
Наиболее страшные - разрыв или потеря формы наружных уплотнений и попадание под них воды и дорожных реагентов.
Сообщение отредактировал ABars - 19.11.2016, 15:57
vladimir66
сообщение 19.11.2016, 16:56
Сообщение #41
Из: Дзержинск
При замене тормозных колодок поршни тормозных суппортов тоже нужно чистить и смазывать. Что бы не закисали.
Сообщение отредактировал vladimir66 - 19.11.2016, 16:57
NkAml
сообщение 19.11.2016, 19:31
Сообщение #42
Получается, напитавшаяся влаги тормозная жидкость, постепенно коррозирует поршень, а вода в смеси с реагентами попадая под неплотный уплотнитель, не вымывается оттуда и вызывает усиленную коррозию? Чтобы избежать этого, надо проверять уплотнители и вовремя менять жидкость?
А в основной регламент ТО чистка и смазка поршней входит, или идет как допработа, по желанию заказчика?
ABars
сообщение 19.11.2016, 20:02
Сообщение #43
ИМХО
Напитываемость тормозной жидкости влагой немного преувеличена. Мне ни разу не встречались ни опыты, демонстрирующие увеличение объема или массы тормозной жидкости в открытой таре, ни фотографии поршней, корродированных со стороны внутри цилиндров.
Чем она оттуда вымоется, кроме новой порции воды с реагентами?
Коррозия усиливается наличием кислорода воздуха.
Однозначно - да.
Сообщение отредактировал ABars - 19.11.2016, 20:08
vladimir66
сообщение 19.11.2016, 20:40
Сообщение #44
Из: Дзержинск
Думаю,по желанию заказчика. Если хороший мастер, он ещё и направляющие проревизирует и смажет,если это требуется.
А если хочешь хорошо сделать,сделай это сам.)))
Ivashka82
сообщение 19.11.2016, 22:44
Сообщение #45
Из: Зеленоград
Цитата(Brodilis @ 19.11.2016, 1:39) *
Ivashka82,
брал все оригинал?
Да оригинал, так как разница в цене небольшая.
Ivashka82
сообщение 21.9.2017, 17:06
Сообщение #46
Из: Зеленоград
Ой, только сейчас просматривал форум и заметил что не написал чем все закончилось.
А закончилось это заменой поршня, после этого диск перестал греться. Вот такие дела)
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.10.2026, 23:00
