Странный звук от двигателя
zemlyanin62
сообщение 20.4.2008, 22:03
Из: Рязань
Уже год езжу с очень странным звуком. Доносится он с правой стороны двигателя в районе ремня грм.
Вот приложил (330 кб.) - http://www.gorod.ryazan.ru/07.wav
Слышно сильно так как записывал в районе переднего правого колеса.
Сообщение отредактировал AlexJP - 1.6.2011, 7:53
- zemlyanin62   Странный звук от двигателя   20.4.2008, 22:03
- - ГётцОднако   Запись конечно, как из унитаза, но... :smile: Б...   22.4.2008, 7:45
- - Serg74   Как-то раз нечто похожее слышал на десятке: рассло...   22.4.2008, 8:00
- - ГётцОднако   ну, у хундаев ремни вродебы крепкие - х.з. но реме...   22.4.2008, 8:12
- - zemlyanin62   завтра попробую разобрать, отпишу что получилось.   22.4.2008, 21:16
- - automa   Url не работает   30.4.2008, 3:54
- - He_Master   Ну и что это было?   5.5.2008, 17:09
- - ШуршафффчиК   zemlyanin62 завтра уже прошло! отписываться буим?...   7.5.2008, 8:17
- - He_Master   Цитата(He_Master)Ну и что это было? У меня что-то ...   9.5.2008, 11:19
- - zemlyanin62   He_Master убитый ролик ГРМ - это гарантия? не пол...   10.5.2008, 10:13
- - ЛиСиЦин   ужс. как это можно год так ездить? :shock:   10.5.2008, 17:14
- - He_Master   Цитата(zemlyanin62)He_Master убитый ролик ГРМ - эт...   10.5.2008, 17:59
- - zemlyanin62   кондиционера нет, так что отпадает!   10.5.2008, 20:50
- - zemlyanin62   попал наконец в сервис, очередь дошла! приехал, по...   19.5.2008, 0:12
- - zloynavseh   Геша 1.4 механика, 45 000 Всем привет, у меня беда...   31.5.2011, 23:04
- - trushik   Непонятный шум в двигателе..., непонятный шум на 2...   12.10.2011, 17:56
|- - pelya   Цитата(trushik @ 12.10.2011, 18:56) В общ...   12.10.2011, 18:07
|- - trushik   Цитата(pelya @ 12.10.2011, 18:07) Бензин ...   12.10.2011, 18:34
- - JOYJOY   Появилась такая же проблема,при наборе оборотов ,в...   20.10.2011, 22:19
- - Андрей13   Строчит как пулемёт., Видео приложил. Прошу помощ...   29.11.2011, 19:15
|- - Алеф   Цитата(Андрей13 @ 29.11.2011, 20:15) Прош...   29.11.2011, 20:00
- - Андрей13   На прогретом стихает,можно сказать проходит. Это п...   29.11.2011, 21:02
- - Алеф   Андрей13, http://getz-club.ru/forum/index.php?show...   29.11.2011, 21:12
- - Андрей13   Вот ведь засада,менял ремень грм 3 месяца назад. ...   29.11.2011, 21:30
- - Шурик71   Цитата(Андрей13 @ 29.11.2011, 23:02) меня...   30.11.2011, 9:44
- - marioSTV   непонятный звук, проявляется при нагрузке Добрый ...   12.1.2012, 0:41
- - CerK   "цокот" он где появляется? из динамиков?...   12.1.2012, 1:03
|- - marioSTV   Цитата(CerK @ 12.1.2012, 3:03) "цоко...   12.1.2012, 7:59
|- - anton_K_83   Цитата(marioSTV @ 12.1.2012, 9:59) два дн...   12.1.2012, 8:40
- - Alexra   Металлический звук в момент старта двигателя Два ...   9.5.2012, 22:19
|- - @lf   Цитата(Alexra @ 9.5.2012, 23:19) Решил по...   14.5.2012, 23:09
|- - Alexra   Цитата(@lf @ 15.5.2012, 1:09) у Гетца нет...   15.5.2012, 9:20
- - Alexra   В воскресенье добрался до гаража. На яме посмотрел...   14.5.2012, 8:36
|- - galileo   Цитата(Alexra @ 14.5.2012, 10:36) В воскр...   15.5.2012, 6:28
|- - anton_K_83   Цитата(galileo @ 15.5.2012, 8:28) Эта защ...   15.5.2012, 7:00
|- - galileo   Цитата(anton_K_83 @ 15.5.2012, 9:00) Без ...   15.5.2012, 7:11
|- - anton_K_83   Цитата(galileo @ 15.5.2012, 9:11) Единств...   15.5.2012, 9:54
|- - galileo   Цитата(anton_K_83 @ 15.5.2012, 11:54) А т...   15.5.2012, 10:04
|- - anton_K_83   Цитата(galileo @ 15.5.2012, 12:04) Удары ...   15.5.2012, 10:30
- - WADIE   Alexra, при проверке компрессии ты открываешь пол...   15.5.2012, 9:27
|- - galileo   Цитата(WADIE @ 15.5.2012, 11:27) Alexra, ...   15.5.2012, 9:33
- - sinplate   бульканье двигателя, на холостых оборотах, пропада...   12.8.2012, 11:23
- - sinplate   2005 г, 1.3 100 тыс пробег   12.8.2012, 12:00
- - Brodilis   sinplate, Охлаждайку менял на 90 тыках?   12.8.2012, 12:14
|- - sinplate   Цитата(Brodilis @ 12.8.2012, 13:14) sinpl...   12.8.2012, 16:16
- - sinplate   на свечах зажигания, где то тысячи 2 менял, черный...   12.8.2012, 17:09
- - Brodilis   sinplate, старый антифриз грязный . вся эта кака...   12.8.2012, 17:59
|- - sinplate   Цитата(Brodilis @ 12.8.2012, 18:59) sinpl...   12.8.2012, 18:05
- - lopuxilo   Звук из-под водительского сидения Всем добрый ден...   18.8.2012, 12:01
- - joker548   Здравствуйте всем! Долго думал, в каком раздел...   28.8.2012, 22:01
- - Nikkit   При запуске холодного двигателя слышен звон При з...   22.10.2012, 22:18
|- - Nik+Gosh   Цитата(Nikkit @ 22.10.2012, 23:18) При за...   28.11.2012, 8:26
- - ArtemT.   Посторонний шум, Шумит утром при прогреве и иногда...   6.1.2013, 21:22
- - Union_Jack   ArtemT., скорее ремень ГУР, подтянуть 5 минут с пе...   6.1.2013, 21:27
|- - ArtemT.   Цитата(Union_Jack @ 6.1.2013, 23:27) Arte...   6.1.2013, 21:30
|- - Glom   Цитата(ArtemT. @ 6.1.2013, 22:30) Но ведь...   6.1.2013, 21:35
|- - ArtemT.   Цитата(Glom @ 6.1.2013, 23:35) Ремень ген...   6.1.2013, 21:38
- - WADIE   ArtemT., руль ты не вращаешь , но ! насос ГУР...   6.1.2013, 21:33
- - Union_Jack   ArtemT., если ремень ослаблен, то он проскальзывае...   6.1.2013, 21:33
- - дывялвипм   Я вообще не услышал никаких странностей. Нормальна...   6.1.2013, 21:37
- - Cheep   Шелест при запуске двигателя При запуске двигател...   27.3.2013, 19:52
|- - дывялвипм   Цитата(Cheep @ 27.3.2013, 20:52) Шелест п...   28.3.2013, 16:33
- - Kelson   больше похоже на щелчки. а зачем грм 2 раза менял...   28.3.2013, 8:11
|- - Cheep   Цитата(Kelson @ 28.3.2013, 8:11) больше п...   28.3.2013, 16:09
- - ke770   жужжит под копотом с правой стороны. на холостых н...   13.5.2013, 8:04
- - дывялвипм   ke770, а теперь тоже самое но под капотом а, хотя,...   13.5.2013, 9:36
|- - ke770   Цитата(дывялвипм @ 13.5.2013, 12:36) ke77...   13.5.2013, 15:01
- - ke770   сьездил в сервис. Снимали ремни,одевали ремни, слу...   15.5.2013, 13:39
- - Nellyk   Чтобы новую тему не заводить, тут напишу. Сегодня ...   13.6.2013, 12:17
- - alexlex   Nellyk, похоже, у вас синдром перенесённого тяжёл...   13.6.2013, 13:22
- - Nellyk   alexlex и правда, у меня же это мой первый авто,я ...   13.6.2013, 14:00
- - дывялвипм   Nellyk, посвистывать может сцепление. пропадает пр...   13.6.2013, 14:34
- - MsmuAlligator   Nellyk, после дождей бывает такое, пару минут може...   13.6.2013, 14:41
- - Nellyk   Цитата(дывялвипм @ 13.6.2013, 15:34) Nell...   13.6.2013, 15:04
|- - alexlex   Цитата(Nellyk @ 13.6.2013, 16:04) знаете....   13.6.2013, 16:57
- - Nellyk   alexlex, я совсем недавно помпу меняла, там ремень...   14.6.2013, 10:13
- - toma   Я всю весну ездила со свистящими ремнями.   14.6.2013, 10:25
- - alexlex   Nellyk, ваащпе не опасно )))   14.6.2013, 11:10
- - WADIE   свистящий ремень немного быстрее изнашивается ... ...   14.6.2013, 11:20
- - Nellyk   Спасибо вам огромное!! Я постараюсь не тян...   14.6.2013, 12:27
- - Justin_martin   Думаю, ремень генератора прослаблен. по истечению ...   24.6.2013, 19:31
- - Nellyk   Оказалось,что ремень натянут нормально. Мастер чем...   25.6.2013, 16:48
|- - Justin_martin   Цитата(Nellyk @ 25.6.2013, 16:48) Оказало...   28.6.2013, 17:01
- - Nellyk   Цитата(Justin_martin @ 28.6.2013, 18:01) ...   2.7.2013, 17:28
- - WADIE   ЦитатаПришлось менять полностью комплект конденсат...   3.7.2013, 0:46
- - Kelson   кто нибудь может перевести что написала Nellyk ?   3.7.2013, 8:25
- - Nellyk   Переведу. Это просто криворукость и проблемы со сл...   3.7.2013, 10:16
- - Kelson   с такими улыбкой и ушами можно было бы и найти и н...   3.7.2013, 12:20
- - Nellyk   Цитата(Kelson @ 3.7.2013, 13:20) с такими...   3.7.2013, 16:03
- - retwel   скажите что за звук http://www.youtube.com/watch?v...   13.8.2013, 21:53
|- - IFBB   Цитата(retwel @ 13.8.2013, 23:53) скажите...   13.8.2013, 21:57
|- - Юра И   Цитата(retwel @ 13.8.2013, 22:53) скажите...   6.9.2013, 21:29
- - retwel   Цитата(IFBB @ 13.8.2013, 22:57) Похоже не...   15.8.2013, 11:40
- - F3n0m3n   Ребята, всем привет. Возник вопрос небольшой. Род...   4.9.2013, 13:38
|- - Chernysh   Цитата(F3n0m3n @ 4.9.2013, 14:38) Ребята,...   4.9.2013, 13:41
|- - F3n0m3n   Цитата(Chernysh @ 4.9.2013, 14:41) Звук п...   4.9.2013, 13:58
- - JOYJOY   В общем суть такая,при ускорение свыше 2500 оборот...   11.10.2013, 17:20
- - дывялвипм   скорее всего детонация. попробуйте сменить заправк...   11.10.2013, 17:32
|- - JOYJOY   Цитата(дывялвипм @ 11.10.2013, 18:32) ско...   11.10.2013, 17:35
- - WADIE   а не сечет ли гофра ?   12.10.2013, 7:43
4 страниц V   1 2 3 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.12.2025, 1:23
