Горизонтальный расколбас на скорости от 80 до 95 км.ч.
Ренмус
сообщение 10.1.2017, 22:58
Короче братцы ситуация такая: при разгоне и движении в диапазоне вышеуказанных скоростей появляется горизонтальная вибрация,то есть машину мелкой дрожью раскачивает из стороны в сторону причем только при нажатии на гашетку. Накатом при включенной передаче на этих же скоростях ничего нет. Сразу скажу что диски и резина в полнейшем порядке, перед с задом менял, сход-развал сегодня сделал, диски с внутренней стороны без всяких налипаний. Рычаги новые подрамник тоже. Стойки и втулки стабилизатора новые. Опоры двигателя меняные и тоже в порядке. А расколбас все-равно присутствует. Куда смотреть и где копать еще? Гетц 2006 год 1.4 мкпп.
- Ренмус   Горизонтальный расколбас на скорости от 80 до 95 км.ч.   10.1.2017, 22:58
- - CarDan   Цитата(Ренмус @ 10.1.2017, 22:58) Короче ...   10.1.2017, 23:10
- - delfinn   Какие фуры??подушки двс...   10.1.2017, 23:19
- - alexxxela   Цитата(Ренмус @ 10.1.2017, 22:58) Короче ...   10.1.2017, 23:22
|- - Ренмус   Цитата(alexxxela @ 11.1.2017, 0:22) Mожет...   11.1.2017, 6:38
- - Ренмус   Цитата(CarDan @ 11.1.2017, 0:10) А точно ...   11.1.2017, 6:42
|- - CarDan   Цитата(Ренмус @ 11.1.2017, 6:42) Даже и о...   11.1.2017, 9:47
- - alexxxela   Цитата(Ренмус @ 10.1.2017, 22:58) Короче ...   11.1.2017, 9:58
- - delfinn   Надо бы машину на вибростенд, люфт детектор и под ...   11.1.2017, 11:23
- - WADIE   а шрусы в порядке ???   11.1.2017, 12:17
- - SolovyevAndrej   При разгоне вибрацию дают внутренние гранаты .   11.1.2017, 12:32
- - Ренмус   Цитата(SolovyevAndrej @ 11.1.2017, 13:32)...   12.1.2017, 22:25
- - Ренмус   Цитата(alexxxela @ 11.1.2017, 10:58) А за...   12.1.2017, 22:29
- - WADIE   если на передних рычагах нет люфтов , рулевые в по...   13.1.2017, 10:47
- - Ренмус   Цитата(WADIE @ 13.1.2017, 11:47) если на ...   15.1.2017, 17:41
- - Ренмус   Короче братцы поменял вчера приводы и рулевые нако...   22.1.2017, 3:04
|- - ABars   Цитата(Ренмус @ 22.1.2017, 4:04) ... Внут...   22.1.2017, 3:27
|- - SolovyevAndrej   Цитата(Ренмус @ 22.1.2017, 3:04) Короче б...   24.1.2017, 11:06
|- - Brodilis   Цитата(Ренмус @ 22.1.2017, 4:04) Короче б...   24.1.2017, 13:38
- - MaxDor   Такая же фигня творится и у меня. Мотор литр, маши...   24.1.2017, 10:17
- - Ренмус   Цитата(Brodilis @ 24.1.2017, 14:38) прави...   24.1.2017, 21:20
- - srepnoy70   Цитата(Ренмус @ 24.1.2017, 21:20) Да, все...   6.8.2021, 13:52
- - pisd   Цитата(srepnoy70 @ 6.8.2021, 13:52) добро...   8.8.2021, 15:24
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.6.2026, 19:36
