Ударил задом - перестал работать стоп-сигнал |
14.1.2017, 23:02
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 86 Регистрация: 11.11.2014 Мой город: Краснодар |
Слегка ударил задом о высокий бордюр. Железо в порядке, но сломалась клипса подкрылка.
Потом заметил, что перестал работать стоп-сигнал на этой же стороне. Поворотники и другие фары работают. Подскажите, возможно ли повреждение проводки? Находится ли она рядом с подкрылком? Фару не доставал - на вид лампа не перегорела, нить целая. |
14.1.2017, 23:31
Слегка ударил задом о высокий бордюр. Железо в порядке, но сломалась клипса подкрылка. Потом заметил, что перестал работать стоп-сигнал на этой же стороне. Поворотники и другие фары работают. Подскажите, возможно ли повреждение проводки? Находится ли она рядом с подкрылком? Фару не доставал - на вид лампа не перегорела, нить целая. Если зад такой, нормальный, размера побольше 54-го, и разгон такой, приличный, возможно даже появление трещин в близкорасположенных строениях. За подкрылком нет проводки. Она вся внутри крыла. Внутри бампера бывает жгутик на ПТФ, парктроники и фишку прицепа (если есть). |
14.1.2017, 23:53
А в том месте, где подкрылок крепится, может быть какая-то проводка, влияющая на стоп-сигнал? Под стоп-сигналом имеют ввиду большой красный фонарь, который слева от надписи Хюндай.
При ударе ведь мог какой проводок отойти. Еще парктроники завтра проверю, как работают.
Сообщение отредактировал Alex821 - 14.1.2017, 23:55 |
14.1.2017, 23:58
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 46 Регистрация: 2.1.2017 Мой город: Москва |
У меня вообще стопы все три не работают. Габариты горят , лампы в порядке...
Где искать ? |
15.1.2017, 0:15
15.1.2017, 0:16
а там концевик какой ?
15.1.2017, 0:17
15.1.2017, 11:10
Задняя фара вытягивается на себя? Открутил 2 винта, не могу фару вытащить - вроде и болтается, но не что-то не дает вытянуть. Не хотелось бы сломать.
Сообщение отредактировал Alex821 - 15.1.2017, 11:11 |
15.1.2017, 11:19
15.1.2017, 11:20
15.1.2017, 11:27
15.1.2017, 11:32
Понятно, попробую, а я наоборот в сторону от винтов пытался выдвинуть.
Сообщение отредактировал Alex821 - 15.1.2017, 11:32 |
15.1.2017, 11:51
Получилось снять, спасибо.
Действительно, нужно на себя и в сторону винтов тащить. |
16.1.2017, 9:55
Alex821, ну что, лампа стряхнулась?
Pavel Igorevich, предохранитель, выключатель у педали, коротыш проводки двери багажника. |
16.1.2017, 14:58
16.1.2017, 16:27
нить целая , но не горит
17.1.2017, 16:06
WADIE, как это можно объяснить? Лампу пробовал вынимал-обратно вставлял, она не горела.
17.1.2017, 18:07
Alex821, может быть и контакт в цоколе-патроне ослаб
17.1.2017, 21:33
заказал лягушку под педаль . Посмотрим, начнем с нее.
18.1.2017, 0:30
Текстовая версия | Сейчас: 16.11.2026, 8:25 |
